付属 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 455件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[15543239] コンポジットAV入力が上手くいきません。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2012/12/29 13:11:29(最終返信:2012/12/29 21:06:17)
[15543239] ...「KG-PL051W専用」のケーブルが必要にもかかわらず付属されていないということは、利用者が本当に少なくなったということでしょうか。 少し値が上がっても、まだまだ付属してもらいたかったです。 たいへんありがとうございました... 詳細
[15235737] いろいろと質問です。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2012/10/21 23:52:58(最終返信:2012/12/17 23:57:48)
[15235737] ...(おおよそでかまいません。)の距離と、 その場合の、天井に映っているスクリーンは何インチぐらいなんでしょうか? A 付属のスクリーンは、該当のホームページに、仕様の一覧として、 「EH-DM30Sはアスペクト比16:10を採用しておりますが... 詳細
[15443206] 音声入力出力ケーブルについて質問です
 (プロジェクタ > BenQ > MW516 [ピアノブラック])
2012/12/06 23:41:41(最終返信:2012/12/11 17:42:28)
[15443206] ...PS3とアンプを直接接続してしまえば再生できますよ。 アンプに赤白入力があるならPS3の赤白端子を付属ケーブルでアンプに接続するだけです。 毘沙・門天さん、こんにちは。 PS3からの映像出力をHDMIでプロジェクターに繋ぎ... 詳細
[15338138] LVP-HC8000今月発売?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/11/14 08:33:51(最終返信:2012/12/05 09:25:54)
[15338138] ...HC7800D/DW共用) と書かれているのでそのままで使えるはずです。新型エミッタも 7800に付属のエミッタも共用と書かれているのでそのままで新型めがねが 使えるはずです。 AVACさんが7800で新型のめがねを使うのに新型のエミッタが必要といっている... 詳細
[15221849] 新高速シャッター3Dメガネ
2012/10/18 20:36:07(最終返信:2012/11/24 11:32:52)
[15221849] ...の組み合わせで動作するようになっているそうです。 HC7900DWで高速シャッターメガネが使用できたのは、 HC7800D付属のエミッターをHC7900DWで使用した場合だと考えられるそうです。 また、この場合、カラーホイールの半分のRGBをブランキングに使う... 詳細
[15331752] 付属の3Dメガネの充電の必要性について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2012/11/12 20:54:21(最終返信:2012/11/13 21:01:52)
[15331752] ...本機の購入を検討している者です。 メーカーのHPを見てみると、このメガネは充電するみたいですが、 充電しなくても鑑賞することは可能でしょうか? よろしくお願いします。 3Dメガネには大きく分けて、シャッター方式と偏光フィルター方式があります。 シャッター方式はメガネの液晶シャッターを開閉するために電源が必要です。... 詳細
[14241282] 購入しました(^_^)
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2012/03/04 21:49:21(最終返信:2012/08/29 12:02:16)
[14241282] ...もしX30を選ばれた場合3Dメガネやトランスミッター料金を含むと、 トランスミッター内蔵、メガネ2個付属の値下がりしている VW95ESとあまり変わらなくなります・・(^^; 2D、3Dの鑑賞割合も考慮されてご検討されても良いかと思います... 詳細
[14927020] VPL-HW30ESの3Dメガネと3Dシンクロトランスミッターについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2012/08/12 21:02:58(最終返信:2012/08/25 12:45:29)
[14927020] ...ので間違いのない選択だったと思います。 1年近く前の話ですが、 『95と1000は新型のトランスミッターとメガネが付属しますので厳密には使えませんが、30は旧型の別売りトランスミッター使用モデルですのでブラビアTVと共用できるはず... 詳細
[14824228] グラデーション部分に入るノイズについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/07/18 17:59:31(最終返信:2012/08/01 00:06:24)
[14824228] ...) 【接続環境】 ○ワイヤレスHDで使用しています。 ○HDMI無線送信機とブルーレイはエプソン付属のHDMIケーブルで接続しています。 ○AVアンプへは、ブルーレイレコーダから音声ケーブルのみ接続しています...オフということでしょうか。 プレーヤは他にはないんです。なので確認が出来ません。(T-T)  ケーブルは、エプソン付属ですが、ブルーレイと液晶テレビをつないで確認したところ問題ありませんでした。 >具体的な解決方法をご提案出来ず申し訳ありませんm(__)m... 詳細
[14821577] 使用できるプレーヤーと3Dメガネについて
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/07/17 23:03:53(最終返信:2012/07/23 23:38:07)
[14821577] ...)ので 1.3以降のケーブルであれば相当質の悪いケーブル出ない限り問題はありません。 プロジェクターには付属していないようです。 手持ちのHDMIのケーブルにてつけてみて駄目で、別途購入されるというのであれば... 詳細
[14841560] PJ用BDプレイヤーパソコン作りました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4500)
2012/07/22 16:04:51(最終返信:2012/07/22 16:45:08)
[14841560] ...500G その他適当に・・・・電源は押し入れにあったTORICA400W静音電源 BDソフトはドライブ付属のPowerDVD タブレット側にはAPP PDVD Remote まずは、HDD保管の動画再生はタブレットのみでOKでした... 詳細
[14839405] お
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD50SC)
2012/07/22 01:17:49(最終返信:2012/07/22 07:22:46)
[14839405] ...画像に50型スクリーンが写ってますがスクリーンも付属ですか? そうみたいです。 販売先にもスクリーンセットと書いてあるので間違いはないでしょう。 返信ありがとうございますLEDを使用してあるのに興味を持ちまして スクリーン付属ならお買い得ですね... 詳細
[14770862] PCとの接続について
2012/07/06 13:38:10(最終返信:2012/07/11 18:24:12)
[14770862] ...2Dでは問題ないのですが3Dで見ようと思うとパソコン画面・プロジェクター画面共にアナグリフ方式で写し出されてしまいます。 付属のD-Subケーブルで接続しているのですが、それを抜いてやるとパソコン画面では普通に3D映像を映し出します...パソコン本体は買った時のままの仕様でグラフィックボードはGeForce GT 425Mとゆうものを使ってるようです。 メガネは付属のacer純正です。 今日もかなりの時間プロジェクターのために割きましたが解決策が見つかりませんでした... 詳細
[14728978] 迷光対策を少ししてみました。
2012/06/26 20:37:01(最終返信:2012/06/27 22:48:39)
[14728978] ...スクリーンの対応ですが掛け軸タイプであれば全てOKと言えます。 シアターハウスの突っ張り棒には掛け軸用のネジも付属しています 但し、チェーン巻上げタイプは各社安全に配慮した上での構造に なっているようなのでお勧めは出来ません・・・・・・... 詳細
[14664654] 音がでないです?
2012/06/10 16:48:52(最終返信:2012/06/12 15:31:54)
[14664654] ...生できます、ただ入力がステレオミニプラグとなっているのでPS3に繋げるなら変換が必要です。 PS3付属ケーブルの赤白端子をステレオミニに変換すれば接続できます。 iPhoneを繋げているなら繋ぎ換えの作業は発生しますが...この形で確保できそうですが映像は別に何かケーブルを、買うようでしょうか?何度もすみません。 PS3のHDMIはPJへ(映像) PS3付属の赤・白・黄のAVケーブルの赤と白をZ313へ(音声) 赤・白はピンケーブルなので、ピン→ピンジャック変換が必要です... 詳細
[14647766] レンズシフトについて
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/06/06 15:37:32(最終返信:2012/06/10 09:55:23)
[14647766] ...取り敢えず初期不良でなさそうなので安心しました。 エイサーからの回答の掲載待ちとします。 気になったので、付属CDのPDFの取扱説明書を確認しました。 図解入りで、上下方向には25%のシフトが出来、横方向にはレンズの中心から左右に15%可能とありました... 詳細
[14575946] 3Dシンクロエミッターの設置について
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z30000)
2012/05/18 15:11:31(最終返信:2012/06/07 10:04:02)
[14575946] ...3D対応のプロジェクターを検討中ですが、先日発表のあった本機が現在第一候補です。 110インチで投射距離約6.2mです。 付属の3Dシンクロエミッターケーブルが10mの長さです。 現在使用しているプロジェクターからスクリーン中央下までは少なくても12mは必要です... 詳細
[14585628] 画質の設定
2012/05/20 22:16:42(最終返信:2012/05/21 23:46:33)
[14585628] ...NDフィルターについても少し検討しようと思います。 ラクラクださん>市販ソフトを購入されて、映像調整をしてみてはどうでしょうか。 雑誌に付属の画質調整ツールがいくつかあったので一度試してみようかと思います。... 詳細
[13797659] 設置について。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/22 11:16:29(最終返信:2012/05/21 13:20:21)
[13797659] ...追加のメガネは購入されましたか?panasonicの物でと思ってますがサイズはSMLのどれが良いのか思案しています?付属のメガネが大きければ其れを自分用にし、女性用(小学生の高学年以上用)に小さいサイズ(パナのMかS)のを買い足すか... 詳細
[14569581] NVIDIA 3D Vision
2012/05/16 22:06:09(最終返信:2012/05/17 23:39:59)
[14569581] ...Linkメガネとは違って 3D VISIONのメガネだけでは機能しません。 3D VISIONキット付属のトランスミッタと 対応グラボとセットで初めて機能します。 つまりPCを再生機とした場合のみ使用出来...ムリにモニタとPJのメガネを共用しようとせずに、 PJでの運用が楽で確実性の高いDLPlinkメガネを買って、 後に買うPCモニタは付属のメガネが付いている製品や 3D Visionメガネでも安価で確実性が高そうなワイヤードメガネを 買うというのはどうでしょうか... 詳細
