付属 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 3516件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[11027180] DVD が読めず、初期不良かと思ったら、電流容量不足でした。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2010/03/03 15:40:03(最終返信:2011/02/09 21:53:40)
[11027180] ...色々調べていくうちに、  普通の USB ケーブル、バスパワー1本からの給電 → ×(動作不良)  製品付属の、二股 (バスパワー2本給電) の USB ケーブル → ○(動作)  USB ケーブルは普通のケーブルに戻し... 詳細
[12613021] パイオニアドライブユーティリティ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2011/02/06 07:51:49(最終返信:2011/02/06 20:53:31)
[12613021] ...設定をするために付属のアプリケーションソフトからパイオニア ドライブユーティリティをインストールしようと思っていたので すが、設定画面が開くだけでインストールできません。 もしかして設定する度に付属のディスクを用意しないといけない... 詳細
[12566200] ATAケーブルについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/01/27 01:11:09(最終返信:2011/01/28 04:47:52)
[12566200] ...ATAケーブルは1対1接続なので、余計なケーブルが付属することはないでしょう。 利益を増やすことが企業の目的ですから、余計なケーブルが入っていることはないでしょう。 ドライブにケーブルが付属しないのは、ケーブルの長さやコネクターの向きが合わないと使えないからです...DVD-ROMドライブしか搭載されていないため、このドライブを追加しようと思っています。 このドライブにはATAケーブルが付属していないようですがATAケーブルを 別途購入する必要はあるのでしょうか? それとも通常はパソコン内部にATAケーブルの差込口は余分にあり... 詳細
[12544716] 対応メディア
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2011/01/22 13:38:35(最終返信:2011/01/25 20:48:53)
[12544716] ...たぶんそうゆう事だと思います。 推奨メディアについては既に書かれているのでそれ以外で・・・ 書き込みは付属ソフトで行った上でエラーが出るのでしょうか? また製品使用の備考(抜粋)に -----------... 詳細
[12555048] DVDドライブ購入について
 (DVDドライブ)
2011/01/24 16:39:47(最終返信:2011/01/24 19:57:18)
[12555048] ...パワーは弱いと思います。 甜さんへ> ACアダブタで使用がいいとありますが、 この上記の2点はアダブタは付属してないのですよね? そういう場合はアダプタ使用不可なのでしょうか? 書き込みするか否かはもちろん個人の問題なので... 詳細
[12537333] 認識してるようなんですが・・・。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/01/20 21:03:49(最終返信:2011/01/21 11:09:24)
[12537333] ...交換後に電源を入れて、左下にGH22NP20新しいハードウェアが見つかりました。ってことで認識していると思うのですが、付属してあったSuper Multi Drive Install Discを入れてもまったく認識しないです... 詳細
[12445691] 電力不足なのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/01/01 11:14:44(最終返信:2011/01/11 15:07:26)
[12445691] ...uPD70116 さん早々のご回答どうもありがとうございます。やはり故障でしょうね。 1回目の使用時、付属のソフトで読み込みせずに回転し続けてる音がすでに怪しかったので、メーカーに初期不良のメールを出しました... 詳細
[12462454] このドライブについての質問です。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50 BOX)
2011/01/05 00:04:04(最終返信:2011/01/08 08:43:11)
[12462454] ...そこで、質問です。 @太陽誘電製のCD,DVDメデイアは読込や書込等問題はございませんか? A付属ソフトより製品版ソフトを使用した方がよいでしょうか? B東芝サムソン製とどっちが使いやすいでしょうか... 詳細
[12438906] 読み込まない
2010/12/30 17:34:14(最終返信:2011/01/01 02:47:14)
[12438906] ...VALUESTAR vista home Premium Intel Core2 4400 2GB 付属されていたUSBで繋いでます。 機器の不良も考えられるので、購入店に相談してください。 機器が正常でその症状が継続するなら... 詳細
[12357333] コピー操作でブルースクリーンになってしまう。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/12/12 19:08:09(最終返信:2010/12/28 03:27:50)
[12357333] ...以下の名称のファイル(厳密に言うと、名前をつけてページを保存というメニューで作ったhtmlファイルとその付属のフォルダー)です。 幅 em - FC2ブログのテンプレート工房.htm ブログの幅.htm ... 詳細
[12378416] これと「DVSM-X20U2V」との違いは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2010/12/17 05:44:01(最終返信:2010/12/20 17:15:52)
[12378416] ... 付属してなければACアダプタ本体内蔵ということで、電源コードがぶらさがってるはずです。 例外はありません。 現在のPC内のライティングソフトが対応してるなら付属ソ...といけないのでしょうか? ただ、PC自体に再生ソフト「WinDVD」などが入っています。付属ソフトをインストールしなければ、私のPCスペックでも負担になりませんか? クチコミを読み...けど両面式DVD-R/RWもあります。 甜さん お返事ありがとうございます。 >付属してなければACアダプタ本体内蔵ということで、電源コードがぶらさがってるはずです とい... 詳細
[12213735] 性能
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/11/14 10:35:41(最終返信:2010/12/17 09:14:46)
[12213735] ...CDからMP3への変換でノイズを減らすようにとか、焼きこみ精度を良くするとかで機種を選んできます。 あとは、付属ソフトで使いたい機能があるかどうかかな。 こだわるかどうかが、一番大きな違いになってくると思います... 詳細
[12370022] acer AS1830Z-A52につなぐのは無理なの?
2010/12/15 10:11:27(最終返信:2010/12/16 10:13:07)
[12370022] ...はじめからUSB接続可能なものか右方がいいですよ その際は付属ソフトなども検討して選ぶといいでしょうね 同じような型番同士で安い物が有った場合付属のソフトなど付いてないからなんて場合もあります... 詳細
[12371087] みなさんは、どの書き込みソフトを使ってますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22FB-BK)
2010/12/15 16:27:25(最終返信:2010/12/15 23:15:14)
[12371087] ...。B'sは使い勝手が良かったのですが、ソース社に移ってから対応がよくないような気がします。ドライブ付属のソフトは使いづらく、書き込み速度の選択や、ベリファイ、コンペアもできないですよね。みなさんは、どうされてるのですか... 詳細
[11724478] ブックタイプの変更
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2010/08/05 22:21:57(最終返信:2010/12/15 21:31:02)
[11724478] ...推測ですが、imgburn側でこのドライブのROM化の情報が取れないので項目がでないのかな? nero付属されてましたか?neroなら自動でROM化されますよ。 GET DA DKさんご回答ありがとうございました... 詳細
[12334023] 映画DVDの鑑賞について・・・
 (DVDドライブ > ロジテック > LDV-P8U2LBK)
2010/12/07 18:57:19(最終返信:2010/12/08 09:02:17)
[12334023] ...DVD10になると思います。これならほとんどの再生は出来ます。一番安いので大丈夫です。 これではなく、再生ソフトが付属したものを買えばいいでしょう。 なるほどですね・・・ 皆様、ありがとうございました。... 詳細
[12317539] DVDの再生について
2010/12/04 09:25:42(最終返信:2010/12/05 21:40:19)
[12317539] ...このドライブにはDVD再生ソフトが付いてません。 WindowsXPには基本的にDVD再生用のコーデックがありません。 ソフト付属モデルにするか、別途再生ソフトを用意すればOKです。 フリーソフトもあるのでご自分で調べてみて下さい... 詳細
[12304300] 一時停止した後30分くらい放置すると再生されない (どうして?)
2010/12/01 13:44:15(最終返信:2010/12/02 14:12:48)
[12304300] ...BUFFARO社のこちらの製品に買い替えましたが、同じ症状が出ました。 ハブなどは使っておらず、接続ケーブルも付属のものを使用しております。 また、再生ソフトについても「Corel WinDVD」と「Windows... 詳細
[12264778] dvd Videoの作成
2010/11/23 22:37:26(最終返信:2010/11/24 07:56:50)
[12264778] ...集・作成用に付属されていたCyberLink Power Producer、以前使っていた(ちょっと調子悪い)BUFFALOの外付けDVDライターの付属ソフトのSo...合するDVD等のライティングソフトは全て消去するとのこと。 当方のPC関係のスペック及び付属ソフト(プリインストール含む)についてはOSはWINDOWS XP、CDRW/DVD(リ...DVDがインストールされています。ライティング関係のソフトを全て消去したうえで、付属ソフトをアップグレードし作成するしかないんでしょうか。 質問です。 SonicMyDVD... 詳細
[12204179] SOTEC PT835−A1で使った方は居られますか
2010/11/12 16:28:52(最終返信:2010/11/23 11:05:33)
[12204179] ...先日ヤフーオークションでnero9とDVDMovieWrit er7SE(外付けドライブDVRP−うん8X3付属ソフト)を見つけ落札しました。 今日以降インストールる予定です。 ... 詳細
