付属 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 3515件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19299963] DVD再生できません。
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMH8U2VBK [ブラック])
2015/11/08 18:58:40(最終返信:2015/11/09 22:57:32)
[19299963] ...付属ソフトTotal Media Extreme3をインストールしましたが、DVDが再生できません。 imgburnで作成したDVDです。 音楽CD(コピーではなく正規のもの)も再生できません。 何か設定が必要でしょうか...何か設定が必要でしょうか。 最新版は6.5.12.157です。 CD付属のソフトは古いのでバージョンアップなどはされましたか? もう一度インストールし直したら見れるようになりました。 DVDだけでなくCDの方も直ったのでしょうか... 詳細
[19116222] DVD再生可能なドライブ
 (DVDドライブ)
2015/09/06 16:29:21(最終返信:2015/09/07 06:43:25)
[19116222] ...>>フリーのソフトを使えばどのドライブを購入しても、DVD再生が出来るのでしょうか? SDRW-08D2S-U LITEはDVD再生ソフトが付属されていません。 PCのOSがWindows 7であれば、Windows Media Centerが標準機能であるので...ドライブにそれが可能なソフトが添付されたものを選んだ方がいいです。 別途買うとドライブをどんなに換えようと使えますが、結構な値段がするのでソフトが付属されているものを選んだ方がいいです。 そういったものを再生するつもりがないならどうでもいいことです... 詳細
[19062027] LIVEDVDが起動しない
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LRD [レッド])
2015/08/18 12:13:45(最終返信:2015/08/24 16:43:46)
[19062027] ...書籍に付属しているubuntuのDVDが起動しません。 DVDドライヴを始めて動かしますが、ただDVDをドライブに挿入すれだけでだめでしょうか。 PCのBIOS設定画面でUSB光学ドライブのメニューは出てきますか... 詳細
[19067116] Mac 初心者です
2015/08/20 10:10:09(最終返信:2015/08/21 16:09:40)
[19067116] ... mini仕様で質問します。 Mac用ソフトと書いてありますが、どういうことでしょうか。付属しているのでしょうか、別に買ったりするのですか。 データ読みだしや音楽再生はOSの標準機...セルのDVDコンテンツ再生にはOSに合った専用ソフトが必要。LDR-PMH8U2VBKに付属しているソフトはWindows専用だから、Macでデータ書き込みやDVDコンテンツ再生を...、ソフト不要の製品はないのでしょうか。 なにか難しそうで、困ります。 Mac用のソフトが付属しているものを選ばれたらいかがですか。 皆様有難うございました。 iodata DVRP... 詳細
[19056799] メディアを認識しません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSC0 バルク [ブラック])
2015/08/16 14:06:50(最終返信:2015/08/17 17:19:25)
[19056799] ...特定のディスクを認識しない場合はドライブのファームウェアの問題。ただメーカーサポートにファームはない。 LGのファームアップデートツールが付属していればそれをインストールしてチェックさせる。 >P577Ph2mさん ご返答有り難うございます...>Hippo-cratesさん ご返答有り難うございます。  PCの購入元からは、DVDドライブに対して何も付属していませんでした。 ネットで探してもヒットしないです。 ドライバはWindows標準だしソフトが原因で認識しないということはないので... 詳細
[18823040] DVDの再生について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BKC [クリスタルブラック])
2015/05/30 11:28:02(最終返信:2015/06/01 09:23:54)
[18823040] ...windvd というソフトはオークションなどで売っているようなのでこれを購入しようと思うのですが、 「NEC付属」とか「hp専用」とか、2010〜2011年度版、など色々あってどれを購入したらよいのか分かりません...PCの通常のビデオプレーヤーソフトでは視聴できなくなっています。(テレビチューナー内蔵のPCは再生出来るソフトが付属されているのが一般的) なのでデジタル放送品質で録画したBDやDVDをPCで視聴するには、別途有料ソフトが必要です... 詳細
[18591045] 電源供給について
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2015/03/18 10:40:52(最終返信:2015/03/20 00:04:05)
[18591045] ...社外品のUSB(A)←→DCジャック変換ケーブルを使おうとしていますが、ぴったり合うサイズが見つかりません。 車載用として、付属のACアダプタ以外で電源供給されている方がおられましたら、ぜひ方法や必要な製品を教えてください! また... 詳細
[18507627] DVDの再生ができません
2015/02/22 21:24:17(最終返信:2015/02/23 18:01:47)
[18507627] ...CyberlinkのユーティリティDVDは読み込めるので製品の故障はないと思います DVDディスクも2枚ほど試したのですが、どちらも再生できませんでした。 付属ソフトのPowerDVD 10 BD editionでは駄目でしょうか。 Cyberlink dvd... 詳細
[18224563] iMacでWindowsを起動させる方法。
2014/11/30 20:53:02(最終返信:2014/11/30 21:23:34)
[18224563] ...このDVDドライブでMacにWindowsをインストールできるのでしょうか? このドライブを接続してMacに付属しているBootcampがサポートとかなんとか、その辺に詳しい方お願いします。 >>このDVDドラ...MacのOSに関係なく使用出来ますので、Windows OSをインストール出来ます。 >>このドライブを接続してMacに付属しているBootcampがサポートとかなんとか、その辺に詳しい方お願いします。 OSのバージョンが古いですが... 詳細
[18029276] windos8タブレットとのwifi接続
2014/10/08 20:30:07(最終返信:2014/10/09 09:48:19)
[18029276] ...動作が怪しくなります。 その場合は別途ACアダプターから給電する必要があります。 DVD-Video再生ソフトは付属していないので、別途用意してください。 無料のものもあります。... 詳細
[17990275] ソフトが付属していないようですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVD-EC01K [ピアノブラック])
2014/09/28 08:37:42(最終返信:2014/09/30 17:16:09)
[17990275] ...パソコンはWindows7、DVD-ROMドライブ内蔵タイプです。 このドライブには再生ソフト、書き込みソフト等が付属していないようですが、ソフトを別にこうにゅうする必要がありますか? あるとすれば、どのソフトがおすすめでしょうか...IODATAのDVD-EC01K の購入を考えています。 この製品(DVD-EC01K )に、ソフトが付属していないようなので質問させていただきました。 有料ソフトがほしいなら最初からついてるの買ったほうがいいし(どうせ差額数百円だし)... 詳細
[17915693] XPで使用可能でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2T)
2014/09/08 22:38:22(最終返信:2014/09/11 22:40:17)
[17915693] ...Windows XPで使えるかですが、一応ですが使えます。 ただし、この製品とこの製品の付属品だけでは使えません。 ネット上からUDF 2.5のドライバを探し出してインストールした...よってはパソコンのBIOS設定を変更する必要があるなど色々と面倒です。 また、この製品に付属しているソフト類がWindows XPでは使えませんので、ソフト類も別途入手する必要があ...ころはあると思います。 >>添付ソフトがXPでも利用できるものを探してみます。 添付の付属ソフトはXPでも使用できるでしょう。 ただ、XP自体のサポートが切れたので、XPに入れた... 詳細
[16892048] 説明不足
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-07 [ブラック])
2013/11/28 20:48:46(最終返信:2014/07/26 14:24:06)
[16892048] ...ケーブルなきゃ使えないのに付属してないなんて不親切すぎる。 バルク品というのはそういうものです。 いろいろ付属品がついてるパッケージ版を買えば良いでしょう。大抵、値段は数倍します。 バルクパーツとはどんな品物なのか知らず...ケーブルはマザーボードについています。すでにあるPCのドライブ交換なら、ケーブルは不要です。 ケーブルなんて付属させても意味がないから付属させていません。 長過ぎれば邪魔になることもありますし、短ければ接続出来ないこともあり... 詳細
[17728627] DVDドライブ?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LBK [ブラック])
2014/07/13 16:42:40(最終返信:2014/07/13 23:04:38)
[17728627] ...からですかね? また付属品はどうなんでしょうか? >Blu-ray対応なら価格帯で言えば、安くてお幾らぐらい、からですかね? >また付属品はどうなんでしょうか? 安いのは5000円くらいからです。 付属品はUSBケーブルで...こう言う安い商品は、付属品はついていないらしのですが、このDVDドライブを購入するさいは、あと何を買えば良いのですか?純正品の電源アダプタとUSBケーブルを、別で買えば、OKでしょうか? また、わざわざ付属品を購入するなら...生ソフトは付属していません。 Power DVDなどの再生ソフトが必要です。 フリーソフトもありますが、わたしはお勧めしません。 DVD再生ソフトが付属するものは... 詳細
[17408071] バッファローかIODATAの迷い中
2014/04/13 07:25:06(最終返信:2014/04/13 10:19:16)
[17408071] ...pd_cmpkey=K0000639401_K0000633605 によると、大きな違いは付属ソフトです。 ドライブ付属ソフトは、単独買うとかなりの値段がしますから、お持ちのソフトがなければ、 バッファローの方がお買い得です...気になっています >バッファローの「ハイビジョン化」機能が アップスケーリング再生機能のこと? これが、付属のソフト使って再生時にSD画質を引き伸ばして補正する。それで、ハイビジョンサイズで見ても綺麗です、ってものです... 詳細
[17379502] SH-224DB+SをノートPCにつなげる
 (DVDドライブ > 東芝サムスン)
2014/04/04 19:13:26(最終返信:2014/04/05 11:55:43)
[17379502] ...自分はこの電力用のUSBコネクタをアダプタを使用してコンセントにつなげてみたのですが、やはり動きません。よろしくお願いします。 ACアダプター付属の変換アダプターを使う方が良いです。例えば、下記のようなものを。 http://www.sanwa... 詳細
[17368966] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-224DB+S バルク)
2014/04/01 13:20:46(最終返信:2014/04/01 17:47:23)
[17368966] ...こちらの付属ソフトは、windows8.1に対応していますか? BUFFALOのサイトですが、バージョンによって対応しているようです。 http://buffalo.jp/taiou/os/win81/taiou...jp/taiou/os/win81/taiou.html 付属のライティングソフトは更新すれば対応するかとは思いますが、フリーでWindows8.1対応で使い勝手が良いライティングソフトも多数ありますので、フリーソフトを利用しても良いかと思います... 詳細
[17282438] DVD-Rへの書き込み速度が遅いのですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24EV)
2014/03/09 10:04:28(最終返信:2014/03/11 19:35:22)
[17282438] ...ヤマダさんで店員さんに聞きスペックはほとんど変わらないとの事で安かったこの商品を買い同じTDKのメディアに書き込んだら、速度が倍以上かかり困っています。付属していたソフトをマニュアル通りセットしていますが、このドライブはバッファロ−のDVSM-X20U2... 詳細
[17256111] 昔のバンドルは使えませんか
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSB0 BL バルク [ブラック])
2014/03/02 16:37:21(最終返信:2014/03/05 05:17:23)
[17256111] ...法的に詳しい方あれば教えていただきたく。 ちなみにCFD販売の本機を購入しています。 バンドル版は製品に付属してるものなので、同時使用が前提にあると思います。 考え方はOEMと同じでしょう。 中にはフリーライセンスなのもあるでしょうからライセンス条項などの... 詳細
[17211818] 付属ソフトについて
2014/02/19 17:26:06(最終返信:2014/02/21 03:40:28)
[17211818] ...CyberLink Power2Go v6 CyberLink PowerBuckup v2.5 CyberLink LabelPrint CyberLink YouCam v2(WebCam用Software) Symantec Norton Internet Security (60日トライアル) ※かなり沢山のソフトが無料でついてきますが、... 詳細
