付属 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 3516件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[15390452] 3社の商品で迷っています
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2012/11/25 18:02:42(最終返信:2012/11/26 21:01:45)
[15390452] ...Playerで再生する事になります。 バッファローの製品だけはDVD再生ソフトのCyberLink PowerDVD 10が付属しています。 少しだけ金額が高いですがDVDを綺麗に見るにはバッファローの方が良いのではと思います... 詳細
[15281061] 動作させるOSによってDVD-video読み込み時の回転速度が違う
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2012/11/01 18:28:58(最終返信:2012/11/02 02:41:50)
[15281061] ...なんとかならないものかと考えています。 Neroのフリーソフトで有る 名前が変わって忘れたけどw 付属ソフトのCyberLink PowerDVD8でも同じですか? フリーソフトを試してみては 回答ありがとうございます...回答ありがとうございます。 平さん そのソフト名前をなんとか思い出せないでしょうか?(^^;) オジーンさん 付属のCDからインストールすると余計なものまでインストールされると思い、避けていました。 が、決心してインストールを進めると... 詳細
[15198420] CPRM対応のポータブルDVDドライブ のオススメを教えてください。
 (DVDドライブ)
2012/10/13 15:34:56(最終返信:2012/10/13 16:54:00)
[15198420] ...jp/product/removable-drive/dvd/portable/dvsm-pcs58u2/ 付属ソフトが充実。 再生ソフトが要らないのなら パイオニア DVR-XD10J http://kakaku... 詳細
[15157543] 付属のCDについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/10/03 22:14:33(最終返信:2012/10/04 01:05:45)
[15157543] ...「Cyberlink Media Suite」は自分で書き込みソフトを用意する場合は、インストール必須ではないですよね? それと、このソフトは他の無料の書き込みソフトと比べて優れた点があるのでしょうか? >>自分で書き込みソフトを用意する場合は、インストール必須ではないですよね? 無くても良いですよ。... 詳細
[15095726] 「maxell DVD-R DL」 に書き込めない
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2012/09/20 21:25:36(最終返信:2012/09/21 19:49:12)
[15095726] ...エプソン Endeavor MR-6000付属の「Optiarc DVD RW AD-7200S 1.S1」でメディア「maxell DVD-R DL」に書き込めません。5枚セット全てダメでした。(取説及びメーカーサポートではDVD-R...越後犬さん、親切なご指摘ありがとうございます。 当方の機種は、エプソン Endeavor MR-6000付属の「Optiarc DVD RW AD-7200S」であり、単品で後付けしたものではありません。型番はデバイスマネージャーで確認したものです... 詳細
[14929460] 外付けドライブでCDとかをパソコンに取り込む
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS524)
2012/08/13 12:46:40(最終返信:2012/08/13 13:22:28)
[14929460] ...DVDとCDの関係でちょっと悩んでいました。 最後に、2つ質問ですが、パソコンはノートパソコンを利用していますが、 付属のケーブルか何かでつなげば、利用できるのですね? そして、この機種の推奨OSがWindows7になってないのですが... 詳細
[14719173] MacBook Air で使えますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8C [パールホワイト])
2012/06/24 11:17:50(最終返信:2012/08/11 17:56:55)
[14719173] ...使用感などを教えて頂けますでしょうか。 宜しくお願いします。 普通につかえますよ。開封したら付属のUSB端子を接続してmacにつなげばOKです。 付属品のDVDはwin専用なので保管になりますね、接続したらあとは見たいDVDソフトを入れればmacのDVDプレーヤー... 詳細
[14837811] PCG-GRT99/Pで使える内臓ドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/07/21 19:29:11(最終返信:2012/07/21 22:38:59)
[14837811] ...(余計なソフト無しで願います) コネクタはアタピーというほうです。 アイオーデータの外付けで、ビーズゴールドが付属しますが、そちらではスピード出ています。 ですので、ソニックステージがドライブに対応してないと思われます... 詳細
[14819919] DVD-RWのVR方式が再生できない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2012/07/17 15:57:50(最終返信:2012/07/19 03:15:22)
[14819919] ...少なくともこれまでのWindowsには CPRMに対応した再生ソフトは初期搭載されていません。 このDVDドライブにも再生ソフトは付属していません。 PCにそれらしい再生ソフトが無ければPowerDVDやWinDVDといったCPRM対応再生ソフトを入れて視聴して下さい... 詳細
[14799767] DVD-Rへの書き込み&再生
2012/07/13 00:37:39(最終返信:2012/07/15 10:42:10)
[14799767] ...net/media/mediaplayerclassic.html >こちらを購入すれば書き込み&テレビで再生するディスク作成できるようになりますか? 付属ソフトのPower2Go 7でできるんじゃないかな 市販のDVDみたいな感じで作成したいのであればオーサリングソフト必要かも... 詳細
[14729779] ケーブルについて
2012/06/26 23:04:18(最終返信:2012/07/14 09:45:30)
[14729779] ... そこで、今使用していないUSB2.0ケーブルに交換したところ動作しませんでした。 付属のケーブルでの利用時は動作しておりましたので、原因は交換したケーブルにあると思います。 ...気を使うのでACアダプターで直に電気送る方が無難で安定します。 デスクトップにつなぐには付属ケーブルだと短いので、カメラ用のを用いました。 1口で接続、電源ランプは青。でもCDの消...上記の書き込みは思いこみが過ぎるので、削除に変え報告します(削除できないため)。 機器付属のケーブルで試しました。PriusAW33S1Sデスクトップ(WinXP)のUSB2.0... 詳細
[14719544] 電力不足みになることはないですか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD10J)
2012/06/24 13:31:54(最終返信:2012/07/11 21:25:26)
[14719544] ...よろしくお願いします。 昔のことで恐縮ですが、MO ドライブで、使える PC と使えないのとがありました。 その時は、付属してはいませんでしたが、AC アダプタは使える機種だったので、汎用の AC アダプタを使って凌ぎました... 詳細
[14748220] DVD視聴のリージョンコード変更ができますか?
2012/07/01 11:40:54(最終返信:2012/07/08 22:20:34)
[14748220] ...市販のDVD-Video 再生ソフトウェアをお使いください(本製品は、DVD-Video再生ソフトウェアを付属してお りません)。また、再生するDVD-Videoのリージョンコード(地域コード)が「2」や「フリー」... 詳細
[14764324] DVR-U24E
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24E)
2012/07/04 23:13:19(最終返信:2012/07/05 00:34:35)
[14764324] ...光学ドライブは無いとおもいますが。 ありがとうございます。何か場違いな質問をしてしまったようで・・・ 付属のライティングソフト以外でも、書き込み出来るのかなと思ったもので。 質問の内容が上手く伝えれなかったようで... 詳細
[14722410] PCのドライブの調子が悪いです。
2012/06/25 02:17:50(最終返信:2012/06/26 01:19:32)
[14722410] ...こちらの購入を検討しているのですが、 CPRM対応のDVD-Rは問題なく再生できますでしょうか? 付属しているPowerDVD10というソフトはCPRM再生に対応していますか? DVD-Rに主にダビングしているのはCSの海外ドラマでコピーワンスの物です... 詳細
[14720546] MAC
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-SV [メタリックシルバー])
2012/06/24 18:41:47(最終返信:2012/06/24 22:15:37)
[14720546] ...>DVSM-PC58U2V-SVだとDVD再生が出来ないみたいで目的が達成できてないんです(泣) 再生ソフトが付属されていないだけの事でしょう。 MAC対応DVD再生ソフトを持っているなら再生出来ると思います。 ... 詳細
[8953756] B's Recorder GOLD9 PLUSはサポートしてますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH22LEB)
2009/01/18 17:41:25(最終返信:2012/06/17 21:54:35)
[8953756] ...I・Oから出ているリテール品は、ソースネクスト製の「B's Recorder GOLD9 PLUS」が付属されていますが、 このドライブは既にサポートされているのでしょうか? BHAとソースネクストのホームページにあるサポートコーナーを見る限り... 詳細
[14664599] 中身が違う・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-WH)
2012/06/10 16:31:47(最終返信:2012/06/16 18:50:07)
[14664599] ...SW-9585-Cにバッファローの製品名・S/Nを表示したラベルが無いので、全く関係ない代物が放り込まれていた様です。 付属のアプリケーションメディアは傷だらけで読み込めそうに無いです。 >アプリケーションメディア なにか使いたい物が入っているんですか... 詳細
[14680668] macで使えるでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DV3D-20U2)
2012/06/14 19:25:35(最終返信:2012/06/15 15:14:00)
[14680668] ...Xで簡単にDVD/CDデータライティングが行えるRoxio社製のDVD/CDライティングソフト「Roxio Toast 11 Titanium」が付属しています。」 DVDドライブ- ロジテック株式会社 http://www.logitec.co... 詳細
[14649052] TVから…
 (DVDドライブ)
2012/06/06 21:59:24(最終返信:2012/06/06 22:48:52)
[14649052] ...教えてください。 現在、レグザのHD付属のTVを使用してます。HDが満杯になると消したりして、対応しています。BR・DVDレコーダーを購入するつもりでしたが、現在のHD付きTVがあるので、もったいないような気がしました... 詳細
