付属 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 8645件中201〜220 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[21273010] ノイズキャンセリングヘッドフォン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S13K [4GB])
2017/10/12 19:27:14(最終返信:2017/10/13 08:16:37)
[21273010]...これの購入を検討しています。下記、お教えください。 付属のノイズキャンセリングヘッドフォンは、別のステレオミニプラグの 機器でもノイズキャンセリ...他のヘッドフォンでも使えますか。 よろしくお願いします。 付属のノイズキャンセリングイヤホンはウォークマン専用品です。 それ以外のものとの利用ではノイ....jp/headphone/products/MDR-EX750NA/ こんばんは >付属のノイズキャンセリングヘッドフォンは、別のステレオミニプラグの 機器でもノイズキャンセリ...詳細
[21208152] ポータブル構成相談
2017/09/18 15:02:52(最終返信:2017/10/06 11:25:44)
[21208152]...ノーマルの380に380ANPの組み合わせがぴったりだと思います。ちなみにイヤホンはT8iemk2を付属のバランスで使用していますが、聞いた事ある中では抜群の広さだと思います。新品では予算オーバーですが...気に入ったヘッドホンだっただけかも知れませんが。バランス化ですが、私は純正リケーブルを行ったので、付属ケーブルが残っており、先ずは自分で試してみようと思います。 皆様のアドバイスを聞き、ある程度検討案がまとまりましたが...詳細
[21125282] 次の曲にいけない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000 AK-SP1000 [256GB])
2017/08/18 06:34:52(最終返信:2017/10/04 10:24:10)
[21125282]...可能となり快適になった反面 ケーブルは付属されていますが充電器は旧の物を使用していませんか? 使用していると誤作動の原因に なります。 某量販店にわざと質問しても問題意識がないので、話になりません! 付属以外のケーブルを使用するのら確認した方が良いと思...BからCに変換アダプターも種類がありますので注意してください AK380用のCDリッパーはそのまま使用出来ますが 付属のケーブルは使用出来ません 380ではBからBでしたがSP1000はCですから アダプター変換する...詳細
[21192944] SDカードを読み込んでくれません。
2017/09/13 13:11:05(最終返信:2017/10/04 09:52:33)
[21192944]...販売して間もないので販売員も顧客よりの情報に頼る感が有りますので 困りますが、ケーブルは付属されますが充電器は9V1.67Aですので380で使用していた物は可能ですが急速になりません! 誤作動を控える為にケーブルは付属品を使用、充電器は1.67Aの物を使うと快適に楽しめます...詳細
[19549382] ポタアンにアナログ接続するケーブル
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/02/02 18:37:41(最終返信:2017/09/29 10:32:53)
[19549382]...ステレオミニのケーブルが付属してるみたいですよ。 なるほど。分かりました。ありがとうございます。 アナログ接続だとバランス駆動は出来ないですよ。 デジタル接続はPHA-3の付属で認識します。 アナログも付属でも市販のものでも問題ないです...詳細
[21205454] S10シリーズと迷っています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2017/09/17 17:46:49(最終返信:2017/09/22 19:50:33)
[21205454]...不足を感じる機種ではないと思います。 SONYのハイレゾエントリーモデルなので視聴環境は結構有ると思うので、店頭でA35HN付属のハイレゾロゴ付きノイズキャンセルイアホンと合わせて視聴してみて判断されれば宜しいかと思います。 ...詳細
[21185594] DAPかイヤホンか、はたまたポタアンか
2017/09/10 19:32:06(最終返信:2017/09/18 21:34:28)
[21185594]...長文ですいません。 今現在、プレーヤーはスマホ(Xperia XZ)でイヤホンはSE215spe(付属ケーブル)を使っています。 今回自分のオーディオ環境を少しでもアップグレードしたいなぁと思い5万円を予算として何を購入しようか考えていたのです...詳細
[21169985] 私のニーズに合う商品はどんな機種があるでしょうか?
2017/09/04 21:31:00(最終返信:2017/09/18 16:50:07)
[21169985]...デザインと操作感、機能に違いがありましょうけど、 ほぼ満足されるかと思います。 SONYさんのICレコーダーに付属する音源管理ソフト『Sound Organizer』は中々秀逸でした。 >9832312eさん ...は 一体どこで見分けたら良いのでしょうか…? こちらの製品では、最初から8GBのmicroSDHCが付属する ようですが、決め手はここでしょうか? (なかなか、そのような販売形態のものは見つかりませんでしたが…...詳細
[21191816] バランス接続で片方が聞こえなくなりました
2017/09/12 23:47:24(最終返信:2017/09/16 16:50:33)
[21191816]...DP-X1Aをバランス接続で使用しているのですが突然イヤホンから音が出なくなりました 使用しているイヤホンはmichelleでケーブルは付属の2.5mmものを使用しています。断線したわけではなさそうなんですが故障でしょうか 買ったばっかで使用頻度も殆どないので困っています...詳細
[21178326] A-37とA-47の違いはなんですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A47 [64GB])
2017/09/08 00:22:54(最終返信:2017/09/14 19:21:04)
[21178326]...9832312eさんとアレックス・マーフィーさんの記載内容に付け加えますとA37HNにはMDR-NW750Nというノイキャンイヤホンが付属していますがA47は付属しなくなりました。それからファイルフォーマットはMQAへの新規対応とBluetoothはaptX...>9832312eさん みなさんありがとうございます。 今のをまとめると A37HN ・ノイズキャンセルイヤホン付属 ・A40より安い ・歌詞ピタ機能あり A47 ・音質の向上 ・イヤホン無しでA37HNと値段がほぼ同じ...詳細
[21192498] ak320を譲っていただくも・・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK320-128GB-GM [128GB])
2017/09/13 09:46:07(最終返信:2017/09/13 23:09:24)
[21192498]...… >イヤホンはiphone7に付属しているものを曲のファイルもitunesからの ファイルを聞いております。 もし、付属のブルートゥースのイアホンなら音楽...おりましたがiphone7との音の違いが全然わかりません。 イヤホンはiphone7に付属しているものを曲のファイルもitunesからの ファイルを聞いております。 以下質問で...性能が良くても音の出口であるイヤホンの性能が劣るようであれば、そこがネックになります。 付属のイヤホンから交換することにより差を感じるのではないでしょうか? イーイヤホンなどの専門...詳細
[20778586] Head-FiのMODファーム
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/03/30 09:14:35(最終返信:2017/09/11 23:28:47)
[20778586]...また使ってみたいのでHead-FiのMODのスレを当分注視するつもりです。 あまり本体の画像のカタログ以外のパターンがアップされていないようなので、付属の革ケースとともに添付してみました。 この価格で革のケースとシリコンケースが最初からついているのは...詳細
[21171527] ZX300 、10月7日発売予定
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2017/09/05 13:23:26(最終返信:2017/09/05 20:24:20)
[21171527]... 追記… 有線タイプのヘッドホン、イアホンは4.4mm5極バランス端子のバランスケーブル付属のMDRー1ABPとXBAーN3BPと去年リリースしたmmcxタイプのSONYキンバーケーブルで現行モデルのXBAシリーズをリケーブルして...詳細
[21169192] この機種にバランス接続するイヤホンを教えて下さい!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/09/04 15:28:12(最終返信:2017/09/05 16:10:44)
[21169192]...eイアホンの価格)とかも宜しいかと思います。 予め2.5mm4極バランスケーブルも付属しているので、リケーブルの必要もないかと思います。 又、3.5mm3極プラグケーブルも付属しているのでシングルエンドでも使えます。 こちらも、音の好みが合うか試聴して判断さ...からスクリューで固定するので 緩々にならないのでリケーブルの劣化に強いってメリットがありますね。 付属の2.5mm 4ピンバランスと3.5o 3ピンを繁栄に付け替えても緩くなる事がないです。 低域調整機能は結構変化します...詳細
[21153978] リモコンがすぐ切れる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2017/08/29 14:28:48(最終返信:2017/08/30 07:13:31)
[21153978]...LEで繋がっているでしょうが、これは電源ON時に常時ペアリングが基本です。 それからWS625に付属しているリモコンはRMT-NWS10Bという型番の物ですが、技適を確認するとバッテリー持ちも考慮してか1...詳細
[20968475] アナログヘッドホンアンプで楽しめてます。(でしょうかの続々)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/06/15 00:44:26(最終返信:2017/08/26 21:14:23)
[20968475]...入手しました。  線材はHiFcです。 (HP-V1に付属してたケーブルは、展示機上がりのためか、メーカー付属品(HiFc)とは違うように感じていまして。余りにも音...20付属のイヤーピース(といっても普通のコンプライ)ですよね。組み合わせは複雑怪奇。 別件になりますが、お陰様でとある疑問が解消しました。時折P1と標準付属ケー...rakkokunさん クリスタルチップス、良いでしょう。気に入っています。VEGA標準付属とほぼ同じ感じです(微妙に色合いが違う)。若干高域が吸われる感有りますが、コンプライより...詳細
[21113990] 音質の変化について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/08/13 14:54:42(最終返信:2017/08/16 19:53:23)
[21113990]...が末尾に付かない型番のこのモデルはイヤホンが付属しない。 今気に入っているイヤホン・ヘッドホンが無く、 じっくりとイヤホン・ヘッドホン選びをする気がないなら、 イヤホン付属モデルを買った方が良いと思う。 iOSの場合...詳細
[21109118] A35にあうヘッドフォンについて
2017/08/11 14:43:03(最終返信:2017/08/13 15:36:44)
[21109118]... この機種にはヘッドホン(イヤホン)は付属してないよ。 すみません、A35購入検討していたころ、店頭の展示機で、イヤホン付属モデルで視聴 していたもので、そのとき... 付属イヤホンだけに、A30 の音質調整をしっかり合わせてるなと。 EX450 と比較した事はないけどね。 単体で買う価値があるかときかれると微妙だけど、 付属モ...o+ は、 一応試しておいた方が良いと思うよ。 付属イヤホンの特性に合わせて、しっかり設定される気がするから。 付属イヤホン以外では、自分も ClearAudio+...詳細
[21109352] PCとの接続
2017/08/11 16:39:48(最終返信:2017/08/12 10:25:44)
[21109352]...過去口コミやネット探したのですがよくわかりませんでした。 まことにお手数ですみません。 PCはwindows10です。 PEKERE 付属のユーティリティソフトを動かすと、PCが親になって USBでDAPのフィル管理ができるようです。 こんにちは...go(OTG)モード になっているのではないでしょうか。 PC(親)と接続してのデータ転送なら、付属の Micro USBケーブル(1.0 m)※充電・データ転送用 で、 DP-X1の設定を マスストレージモード(一般的に)にしてみてください...詳細
[21103589] DAP購入について相談させてください
2017/08/08 23:50:43(最終返信:2017/08/10 21:23:25)
[21103589]...comの予算内で現行機種ですとWalkman A35HNとWalkman A35がカバー出来ますが、A35HNはノイキャンハイレゾイヤホンが付属しており、それが不要ならA35がリーズナブルですね。 車載用途として考えた時にBluetooth...A26HNも視野に入って来るでしょう。HNというサフィックスが付くのはA35と同様にノイキャンハイレゾイヤホンが付属します。A26HNなら内蔵メモリも32GBと余裕が出て来ますね。 https://www.sony...詳細
