付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 978件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23623032] 約10年前のノートPCの動作改善について
 (SSD)
2020/08/26 10:41:53(最終返信:2020/10/28 12:55:58)
[23623032] ...5インチSSDをスライドすると、2.5mmの隙間ができてガタツキます。 ガタツキを解消するには、2.5mm厚さのスペーサーが付属すている2.5インチSSDを購入するか、Amazonで2.5mm厚さのスペーサーを購入するか、厚紙等で調整して下さい... 詳細
[23736012] フォーマットが出来ない
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/10/19 17:14:33(最終返信:2020/10/19 21:45:25)
[23736012] ...1つはwindows10FMVA56JRの古いパソコン、もうひとつはideapad s540 でやりました。 何が原因でしょうか。 OSに付属の物でできなければ、フリーソフトのEaseUSパーティションマスターというソフトを使えば簡単にフォーマット等ができます... 詳細
[23734325] XPG SPECTRIX S40G のベンチテストがおかしいです
 (SSD > ADATA > XPG SPECTRIX S40G AS40G-256GT-C)
2020/10/18 18:25:28(最終返信:2020/10/19 21:14:11)
[23734325] ...MSのアップデートページにwinXPからもアップデート出来ると書いてあったので、大昔に使っていた自作PC付属のwinXPのインストールディスクを探し出し、これを元にアップデートしました。何とアップデート出来てビックリ... 詳細
[22459361] さくっとdiskinfoとdiskmark
 (SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2019/02/11 17:14:18(最終返信:2020/10/10 17:07:15)
[22459361] ...温度はOSインストール前のdiskmark 1GB 5回の最中に55度。 (室温17度、マザーボード付属のヒートシンク""未""装着) 2200G、B450 AORUS ELITE(BIOS F4)、APU側SATAには何もなし... 詳細
[23672105] 助けて頂けませんか?初期ipadproと接続→認識しない
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-250G-J25)
2020/09/19 08:56:44(最終返信:2020/09/27 01:00:49)
[23672105] ...SSDのフォーマット形式は? なんか、やたら長いURLなのですが?! アマゾンで買った無名のUSBハブです。 これと付属のコードを繋げました。 これ↓ https://www.amazon.co.jp/SD%E3%... 詳細
[23686404] シリアルナンバーを入力してもエラーになります。
 (SSD > ロジテック > LMD-SS480KU3)
2020/09/25 14:11:02(最終返信:2020/09/25 14:53:03)
[23686404] ...無事にセットアップできました。 うまくいって良かったですね。 製品が発売されて結構経ったときに、付属のソフトのシリアルナンバーが変わることはやはりありますよね。 印刷されている説明書が古いままなのか購入した製品が流通在庫で古かったのか分かりませんが... 詳細
[23655357] マザボで認識しないんですよね、、
 (SSD > CFD > PG3VND CSSD-M2B5GPG3VND)
2020/09/11 10:33:29(最終返信:2020/09/21 21:52:42)
[23655357] ...ですが、約1年前の記事ですし、今もまだ直っていないとは考えにくいのですが・・・。 (⌒▽⌒) 付属のM.2スタンドオフ、M.2ねじで固定はしてますか? インストーラ走らせて認識しないなら初期不良送りで... 詳細
[23669664] 温度が高い?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6500GTTD)
2020/09/18 00:53:54(最終返信:2020/09/19 06:57:12)
[23669664] ...CPU近くの設置ならトップフローのクーラーを使えばSSDには風は当たるので冷えるとは思うし、Itexなら、マザーによっては付属のヒートシンクを外した方が良い場合もある。 自分のはサイドフローのクーラーだから風が当たってるのかもしれないけど... 詳細
[23668834] 初めてのSSD
 (SSD > バッファロー > SSD-PGM480U3-B/N [ブラック])
2020/09/17 17:47:33(最終返信:2020/09/18 07:17:21)
[23668834] ...どなたか教えていただけないでしようか? 仕様では逆にB/NのほうがType-C to Cケーブル付属とはっきり書かれてますが、もう一方は書かれてないです。 (おそらく付属されてての書き漏れ誤植と思います。) 差は無いと思われて下さい...ご心配ならメーカーさんにメール問い合わせを。 >仕様では逆にB/NのほうがType-C to Cケーブル付属とはっきり書かれてますが、もう一方は書かれてないです。 両方書かれてますよ。 https://www... 詳細
[23668825] 装着固定用のネジ付いてますか?
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-256GT-C)
2020/09/17 17:42:23(最終返信:2020/09/17 19:17:57)
[23668825] ...Core i7-9700 HDD1TB です。 本体にネジが付いてないので、製品に付いてますか? 付属していないので、↓のようなネジを用意しましょう。 ・アイネックス M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044...jp/dp/B077BQW6FX/ 早速のご返答ありがとうございます!! 即、発注します。 普通はマザーボードの付属品として必ずついています。 無くしたのなら失敬。 中古品を買ったら無かったんです。... 詳細
[23655096] 熱が上がらず満足しています (^_^)
 (SSD > ADATA > XPG SX8100 ASX8100NP-512GT-C)
2020/09/11 07:33:20(最終返信:2020/09/12 23:52:14)
[23655096] ...これGetして感心したのは熱が上がらない事ですね。 大量の書き込みやベンチにも41℃程度でありました。 ヒートシンクはマザー付属のM.2用シンクですが なかなかにGoodな様子であります。 私め所有のM.2で一番熱上がりませんでしたね... 詳細
[23638178] SSDの導入を検討中です
 (SSD)
2020/09/02 22:15:38(最終返信:2020/09/11 08:09:13)
[23638178] ...lid=sp_images_to_hikaku#tab02 上記のような製品が1つあれば、 他の製品(接続用の付属品など?)は不要なのでしょうか? 初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、 お時間がありましたら、お返事頂けますと幸いです... 詳細
[23623848] こなれた XPG NVMe SX8100 512GBを買ってみた (^_^)
 (SSD)
2020/08/26 19:21:11(最終返信:2020/09/10 12:39:27)
[23623848] ...。 DRAMキャッシュは載っておりました。 おもちゃのような付属のヒート―シンクは捨て マザー付属のヒートシンクを装着。 インストールも素早く完了しました。 ... ただ同じ蟹コンでも、SATA用だと熱いという報告が有るので、オリエントブルーさんのMB付属なヒートシンクのお陰な気もしないでは無いのが、心配ですが。(~_~;)ウチノMBニハナイ...ったでしょうか? 判別しにくかったですがそうだと思う。 >オリエントブルーさんのMB付属なヒートシンクのお陰な >気もしないでは無いのが、心配ですが。(~_~;) いや〜それだ... 詳細
[23633727] セキュリティソフトなどは付属していますか?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDE80-2T00-J25)
2020/08/31 17:48:52(最終返信:2020/09/07 17:52:51)
[23633727] ...仕事で利用するので盗難紛失した場合が一番心配なのですが この商品にはデータを暗号化するなどの セキュリティソフトなどは付属していますか? 製品紹介HP。 >パスワードでファイルを保護 >サンディスク セキュア アクセスソフトウェアは... 詳細
[23639793] 突然Bootしなくなりました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/09/03 19:13:50(最終返信:2020/09/04 20:05:20)
[23639793] ...300G相当を断続的に転送していましたが、熱でいかれたのでしょうか。 マザーボードにはヒートシンクが付属していないため、下記のものをつけていました。 https://www.amazon.co.jp/g... 詳細
[23606201] 動作時の熱はこんなもの?
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/08/17 23:03:49(最終返信:2020/08/22 15:44:08)
[23606201] ...Me(PCIe4.0)へ。 こちらはマザー付属のややごついヒートシンクで冷却。 連続動作時でも45℃くらい。 本品の付属ヒートシンクを使用せず、別途もう少し良さそ...事探してみたけれど、付属のヒートシンクは薄型で干渉は少ないけれど冷却能力はそれなりといった感じなので、取り付けに不具合がない程度の大型ヒートシンクに交換することでもうちょっと温度は下げられそう。 付属のヒートシンクが強力...sd-adata-sx8200-pro-1tb/ >付属のM.2ヒートシンクは・・・本当に申し訳程度の付属品で、ほとんど飾りです。 >SSDの温度が気になる人は... 詳細
[23572033] 今日はZen3くるまでに最後のケース内仕上げをしておいた (^_^)
 (SSD)
2020/08/01 13:12:24(最終返信:2020/08/02 12:34:34)
[23572033] ..._yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 上部はマザー付属のヒートシンクを 下部に昨日良さげなのを購入取り付けした。 下部は爆熱のプレクスターですが アイドル時43℃と3℃は下がった... 詳細
[23553362] ノートPC向け低発熱なM.2 PCI-Express SSDについて
 (SSD)
2020/07/23 21:55:23(最終返信:2020/08/01 12:38:32)
[23553362] ...数分後にはアイドリング時近くの温度へ戻ります。 なので、熱問題は大丈夫だと考えており、寿命は短くならないと思っております。 デスクトップマザー付属のデカいヒートシンク内だと、風が充たろうが、無かろうが関係ないです。 外製の上記のようなヒートシンクは風の影響は受けます... 詳細
[23566151] 電源に挿すsataケーブルについて
 (SSD)
2020/07/29 14:34:19(最終返信:2020/07/29 20:33:42)
[23566151] ...前の電源に付いていたプラグインのケーブルをそのまま取り付けようということでしょうか? ケーブルは付属の物に交換して使用しましょう。 ATX860i (AX860i ?) に付属してきたケーブルをお使いください。 SATA電源ケーブルの他のケーブルも同様...電源に付属していたケーブルのピンの位置と新しく使おうとしているケーブルピンの位置が違うのですが、これはさして使っても大丈夫でしょうか? 既存のピンの位置が上の真ん中が空き、新たに挿そうとしているピンが右下空きです... 詳細
[23552684] ラップトップPCのm.2 SSDの入れ替え
 (SSD)
2020/07/23 16:51:59(最終返信:2020/07/28 09:50:21)
[23552684] ...7/#tab このSSDを違うノートで使っていますが。 すごく薄い(0.32mm)ヒートシンクが付属していますが、 最初付けずにいましたが、あとから付けましたが温度はあからさまに下がりました。 ベンチでも65℃ぐらいまで... 詳細
