付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 979件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23552684] ラップトップPCのm.2 SSDの入れ替え
 (SSD)
2020/07/23 16:51:59(最終返信:2020/07/28 09:50:21)
[23552684] ...7/#tab このSSDを違うノートで使っていますが。 すごく薄い(0.32mm)ヒートシンクが付属していますが、 最初付けずにいましたが、あとから付けましたが温度はあからさまに下がりました。 ベンチでも65℃ぐらいまで... 詳細
[23546720] SSD側面に空いているネジ種類サイズ
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/07/20 19:00:19(最終返信:2020/07/20 19:38:38)
[23546720] ...http://brochure.stebis.nl/MX500.pdf 裏面も同じですよ PCケースに付属する ネジ類です。 その3mmネジが多いのは、マザー固定、SSD固定、 他にもラジエーター固定などで使える汎用性の高いネジだからです... 詳細
[23118398] Writeの測定値が遅い
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/12/20 14:31:13(最終返信:2020/07/15 11:03:29)
[23118398] ...SSD用ヒートシンク HM-21 OSインストール時はこのSSDだけ取り付けて実施 ヒートシンクの取り付けは付属の両面テープだと取り外しの際SSD 本体のラベル もはがしそうなのでタイラップで3ヵ所止めて使ってみました... 詳細
[23515865] ビルドインor別途購入後付け
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/07/06 13:48:47(最終返信:2020/07/06 19:36:22)
[23515865] ...(認証も取れます) リカバリーCD等がある場合は一応そっちからリカバリーしようとしますが、ぶっちゃけ付属ソフトとか動いててもOSが不安定になるだけだし、メーカーの奴らは脆弱性の修正なんかしないのでお勧めしないです... 詳細
[23511206] USBからwindows10インストール中に再起動ループしてしまう。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/04 12:59:02(最終返信:2020/07/06 11:39:39)
[23511206] ...com/ja-jp/software-download/windows10%E3%80%80 稀に、付属のメディアが動作不良などが有るので >揚げないかつパンさん はい。貼っていただいたリンクページからUSBに作成しました... 詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691] ...うにする」というのが分かりません。何かを取り付けて風をSSDの方へ向けるのでしょうか。 付属のソフトで測りなおしたら、54.9℃まで上がってましたね。 最大はこんな感じですね。 ...EG-X570-ACE >揚げないかつパンさん 46度はすごいですね。 マザーボード付属のヒートシンクも付けないでということですよね。 どちらにせよ、ヒートシンク内なら70℃オ... なしはとてもじゃないけど運用したくない。(カバーはシンクになってます) 因みにこれの付属のヒートシンクはオール銅製なのでもっと冷えるそうです。外観が気に入らないのでこっちは付け... 詳細
[23483435] なんでこんな速度が出てるんだろう
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT)
2020/06/21 18:08:14(最終返信:2020/06/21 18:29:50)
[23483435] ...(DDR4-3000 CL16 8GB×2) GPU:ASUS PH-GTX1650-O4G マザーボードに付属のユーティリティソフトをインストールしましたか? 特にRAMcashが曲者です? あ、RAMcash入ってます... 詳細
[23483259] 使用開始から3週間、起動時にディスクの修復が始まってしまった
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/06/21 16:54:54(最終返信:2020/06/21 17:36:53)
[23483259] ...・商品到着から一週間以内に当店にご連絡頂いてる事。 ・メーカー保証書、ユーザー登録カードが未記入、オンラインユーザー登録が未登録である事。 ・付属品の欠品が無い事(箱も含む)又キズ、破損等が無い事。 ・メーカー診断にて初期不良と判断される物。 ・お客様による不適切な取扱が無いこと(お客様の誤った操作や... 詳細
[19292927] SSDがBIOSで認識されない
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/06 15:19:39(最終返信:2020/06/12 12:39:10)
[19292927] ...ディスクの管理からフォーマットし、その後付属のソフトでクローニングして元のHDDと入れ替えたのですが、BIOSで表示されません。 初期不良ということで交換対応してもらったのですが、交換してもらったものでも同じ状況です(付属のクローニングソフトが一回のみなので2回...>沼さん そうです >shiba-mさん EaseUS Todo Backup Free 8.8です 付属ツールでも確認済みです。間違ってるとややこしくなりますが、そもそもBIOSに読み込まれるかどうかはクローニングの成否に関係してるのでしょうか... 詳細
[23435336] 対応してますか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/05/30 07:24:02(最終返信:2020/06/07 21:03:24)
[23435336] ...ょうか? crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP には上記のスペーサーが付属しています。 (⌒▽⌒) ありがとうございます! 余計な出費をせずに済みます! あと、私の持っているポータブルHDD(IODATA... 詳細
[23365304] すごく速くなった
 (SSD > Apacer > AS340 AP240GAS340G-1)
2020/04/28 07:56:57(最終返信:2020/05/02 19:07:46)
[23365304] ...。 私も7のライセンス番号を入れたらそのままupdateできました。 ただ、いろいろなアダプターが付属しているパソコンのようなので私のような素人では難しいかもしれません。 >らぶくんのパパさん ... 詳細
[23274468] HDDからSSDへの乗り換えについて教えてください
2020/03/09 12:31:22(最終返信:2020/05/01 16:53:12)
[23274468] ...EaseUS Todo Backup Free のほうが良いのでしょうか? Crucil付属のAcronisもよいですよ。 ただ途中の手順を誤るとサイズの違うHDDからSSDへ移行...先ほどの手順で説明備忘録としています。 あずたろうさんのお勧めとしては、crucialの付属ソフトよりも、EaseUS Todo Backup Free がトラブル少なく成功する ...を知ってから行うようにしてください。 >あずたろうさんのお勧めとしては、crucialの付属ソフトよりも、EaseUS Todo Backup Free がトラブル少なく成功する ... 詳細
[23350663] ssd換装(NECLaVie G タイプL GL24SU)
 (SSD)
2020/04/20 22:43:30(最終返信:2020/04/22 12:09:20)
[23350663] ...v=ZNxKZaSFTKk なお、画面途中でスペーサーを貼る画面が出てきますが、大抵の場合はスペーサーは付属していないので、ガタツキ防止用にAmazon等から購入して下さい。 >玄人志向 7mm → 9.5mm厚に変換... 詳細
[23319327] 240GBで足りなかったので取り替えました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/04/03 14:42:42(最終返信:2020/04/07 16:37:49)
[23319327] ...・Sandisk Ultra 3Dと双子製品、ラベルとファームウェアは異なる(ケース、基板、チップは同じ) ・付属ソフト:Acronis True Image WD Edition → WD Blue 3Dが認識しないと使えない...なんか同じところの製品ページに行っちゃいますね。 WD BLUE 3D 500GB (SATA) にM/B付属のM.2用ヒートシンクを付けました。 意外にNVMeの970PROや960PROと同じ様なアイドル温度です... 詳細
[23317771] HDD→SSD換装後の起動について
2020/04/02 12:51:56(最終返信:2020/04/02 19:00:59)
[23317771] ...ノートパソコンがあまりにも遅かったため、HDD→SSDに換装、メモリー増設しました。 crucialの付属ソフトを使ってクローンしました。 しかし、起動すると、必ずオプション選択になってしまいます。 デバイスの使用からSSDを選択すると... 詳細
[23200496] 再起動時の不具合
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/30 21:15:31(最終返信:2020/03/28 14:36:07)
[23200496] ...win8.1-64bitよりwin10へアップデートしたノートpcに使用しました。ツールは付属のSSD高速化ソフト 「TURBO BOOST」を使用しました。 システムディスク引っ越し後、HDDからSSDに取り換え一応正常に起動するのですが... 詳細
[23289964] UMAX S330/960GB が NTT-X で、9,980円(03/23 10:00迄)。
 (SSD > UMAX > S330 UM-SSD25S330-960)
2020/03/17 18:23:14(最終返信:2020/03/17 18:23:14)
[23289964] ...NAND/Read:560MB/s,Write:450MB/s/3年保証/7mm厚→9.5mm厚変換スペーサー付属) UM-SSD25S330-960 https://nttxstore.jp/_II_UM16132569... 詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149] ...す方がいいと思います。(いきなりWin10だとドライバーが入らない) リカバリーDVDが付属しているようですが手元にありますか? ないなら作成できるか確認を。 @ インストールメ... 1000GB MX500 内蔵2.5インチ 7mm MX500 (9.5mmスペーサー付属) 5年保証 【PlayStation4 動作確認済】 正規代理店保証品 CT1000M...す。(いきなりWin10だとドライバーが入らない) 分かりました。 >リカバリーDVDが付属しているようですが手元にありますか? ないなら作成できるか確認を 手元にございます。 ※... 詳細
[23266009] 利用する際はケーブル長に注意(長いものは避ける)
 (SSD > ダダンドール > :DXQZ DDSS002T01BK)
2020/03/04 17:59:01(最終返信:2020/03/08 14:31:44)
[23266009] ...(ロングケーブルはその他用途では全く問題なしです、念の為。) 手元にあった他のポータブルストレージ付属ケーブル(写真左上)でも再現しなかったため、基本的には数十センチ程度のしっかりしたケーブルでの利用がトラブルない感じです... 詳細
[23230541] 電源ケーブルの4ピン6ピンの変換について
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2020/02/14 18:12:57(最終返信:2020/02/15 01:51:15)
[23230541] ...それは、電源付属のPATAに接続するケーブルからペリフェラル4ピンケーブルが出てるのでその変換ケーブルに挿しても良いし、SATAの6ピンから出る電源付属ケーブルから...TAでもPATAでも繋ぎやすいほうでよいですよ。 わざわざsabrentのBK-HDCC付属のケーブル使用しなくても。 SATAのケーブルはコネクタ3個あるのが2本あるはずですので...ざいます。 大事なことを伝え忘れましたが、中古で買ったため購入時点で電源は変更されていて付属の電源ケーブルは全くありません。 今、ヨドバシに探しにきていますが、片方6ピンで片方がS... 詳細
