付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 979件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[22708002] 発熱温度
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/06/02 10:47:00(最終返信:2019/09/28 20:36:46)
[22708002] ...3.0 x16 slot には PX-512M9PeY HHHL 装着 SN500 にはマザーボード付属のシンク装着(フィルムははがして) 結果 ブラウジング程度なら 43℃前後 (CDI & HWiNFO読み)... 詳細
[22951022] M.2SSDに取り付けるシールド
 (SSD)
2019/09/27 16:45:26(最終返信:2019/09/27 21:21:54)
[22951022] ...jp/elem/000/001/473/1473588/ http://www.nagao-ss.co.jp/ サムスンSSD買ったときに付属してたのが長尾製作所の板だったので名前覚えてました。 PCショップでも袋詰めで売られたりしてますね... 詳細
[22928115] 初SSD装着
2019/09/17 12:07:01(最終返信:2019/09/21 20:25:00)
[22928115] ...なにとぞよろしくお願いします。 SATAのSSDなので差は大したものでじゃないです。 それよりにSamsungだと移行ソフトが付属しないので、別にフリーのソフトを探してくる必要があります。 それも英語表記なものだと操作を誤り、失敗する可能性もあります...>SATAのSSDなので差は大したものでじゃないです。 >それよりにSamsungだと移行ソフトが付属しないので、別にフリーのソフトを探してくる必要があります。 人に文句を言う前に、 あなたの回答は間違いだらけじゃないですか... 詳細
[22913233] レビュー拝見しました。
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF)
2019/09/10 14:35:19(最終返信:2019/09/17 19:22:27)
[22913233] ...FD-FAN-DYN-GP14-WT(ケース付属)×1&noctua NF-A14 FLX×1         : リア Fractal Design FD-FAN-DYN-GP14-WT(ケース付属)×1 電源: Seasonic... 詳細
[22895769] フォーマットとクリーンインストールについて
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/09/02 15:18:17(最終返信:2019/09/02 16:42:43)
[22895769] ...したいパソコンに取り付けてインストールディスクを読み込ませればインストールすると思います。 win付属のフォーマットアプリはあるだけで、使いやすい代物とは思えません。(win10でフォーマットしたもの... 詳細
[22877437] M.2用のヒートシンクがあるマザーボードでの使用
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/08/24 21:19:38(最終返信:2019/08/24 23:39:05)
[22877437] ...だ、ヒートシンクの上にヒートシンクを取り付けると熱伝導が落ちるかと思うので、マザーボード付属のヒートシンクを取り付けるのであればSSDにはヒートシンクがない方が良いと思います。 さ...4869_PRIME_X299-DELUXE_II_UM_WEB.pdf マザーボードに付属するヒートシンクも冷えますが、ヒートシンク付きのWD Black SN750で採用されて...クなので、これはこれでいいものであろうと思われます。 両方を使うことはできません(CPU付属のCPUクーラーの上に社外品のクーラーをくっつけられますか、に近いことだし)が、どっちを... 詳細
[22864471] DOTCH!?
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/08/18 04:00:51(最終返信:2019/08/19 15:06:19)
[22864471] ...・アイドル温度が40℃以上になり他社のSSDよりも温度が高いと言う情報有り。 ・SATAケーブルのラッチが効かないと言う情報有り。 ・付属ソフト:Acronis True Image for Crucial (Crucial専用)Cru... 詳細
[19954624] SSD換装後Windows10フリーズの対処(私の場合)
 (SSD > crucial > CT1000MX200SSD1)
2016/06/13 22:33:22(最終返信:2019/08/13 13:21:40)
[19954624] ...通販で購入した本ドライブが土曜日の夜に到着、日曜日に付属のTrueImageで起動ドライブをクローン化して換装したところ、問題なくWindowsが超速起動し(体感的にはHDDの頃の5倍以上でしょうか)ほっと一息ついたところ... 詳細
[22768600] ssd移行フリーソフトについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/30 11:53:10(最終返信:2019/07/28 22:43:24)
[22768600] ...てしまいます。 付属しているAcronis® True Image™ for Crucialを使えば良いだけです。 なぜ付属ソフトを無視して、...ーンインストールしてから、データをコピーですね。 SDカードより安いですからね。 付属品として、Acronis True Image for Crucial(クローニングソフ...ストールされプロダクトIDの打ち込みを要求されてしまい 先へ進めません。プロダクトキーが付属しないのはどうも不足品ではないようですね。 これはCrucialとAcronisの間でな... 詳細
[22813551] PCIe4.0 SSDの実力と熱の様子情報
 (SSD)
2019/07/22 00:20:09(最終返信:2019/07/25 11:17:24)
[22813551] ...マザーのヒートシンクを利用するのが一番いいということが分かって参考になりました。 (私はCFDのものを購入し、MSIのX570マザーに付属のヒートシンクで冷やしてます) Corsair。GIGABYTE。CFD モノは同じですね、 同じ製造元からOEMやっている... 詳細
[22767936] やはり少し温度は高めなのかな?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2019/06/30 02:43:03(最終返信:2019/07/09 23:16:41)
[22767936] ...2200G+GTX970です。PCケースはどちらも同じもので、Aは12cmラジエータの水冷CPUクーラー、ケースファンはケース付属の吸気ファン1と後付けの排気ファン1(14cm)。Bは空冷CPUクーラー(12cmファン)、と後付けの排気ファンx2(14cm)... 詳細
[22777567] 質問:ヒートシンク付きマザーボードの取り付け
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/07/05 01:15:08(最終返信:2019/07/07 15:46:36)
[22777567] ...デザイン的な観点からマザーボードのヒートシンクを活かそうとするのであれば、引っ剥がす必要があります。 デザイン気にしないんならマザーボード付属のヒートシンクは取っとけばいいだけですよ。 マザーボードのヒートシンクとるなんて考えられませんよ ヒートシンクの大きさも全然違うし... 詳細
[22781631] スペーサーは付属しているのだろうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/07/07 06:43:25(最終返信:2019/07/07 09:41:00)
[22781631] ...ノートパソコンのHDDをSSDに換装したく、この製品を検討しています。 HDDより厚さが2mmが薄いこのSSDですが、スペーサーが付属しているか否か、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示くださいますよう宜しくお願い致します。 >BB2000YNさん... 詳細
[22762692] CFDの PCI-Express4.0対応 SSD情報
 (SSD)
2019/06/27 15:43:12(最終返信:2019/06/28 07:42:44)
[22762692] ...>コントローラにPS5016-E16を搭載したSSDはかなりの高熱を発するようで、 >X570マザーボードに付属している放熱用ヒートシンク及び空冷却を推奨しています。 PCIe 3.0x4でもパフォーマンスは落ちるが動くと思うのですが... 詳細
[22740563] クローンソフトは付属していますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B05GMG4VT)
2019/06/16 23:18:44(最終返信:2019/06/17 08:52:05)
[22740563] ...クローンソフトは、どうされましたか?付属ですか?メーカーサイトでDLしましたか?教えて頂ければ幸いです。 >付属品 − https://www.cfd.co.jp/product/ssd/cssd-s6b05gmg4vt/... 詳細
[22722110] 外付けケース又は、2.5インチSATAアダプターケース
2019/06/08 21:13:56(最終返信:2019/06/14 20:33:13)
[22722110] ...SM961_128GBはWinToUSBでWindows10を起動しています。 小さくてデザインもよく気に入っています。 付属ケーブルは短いので使っていません。 【参考】 GLOTRENDS NVMe to USB3.1 Gen2... 詳細
[22685810] 換装できるか
2019/05/23 11:08:49(最終返信:2019/05/28 06:10:15)
[22685810] ...Windows10にしてしまうと全く役立たずなので意味ないと思いますが。 リカバリ領域の内容は(Windows7 OS、ドライバ、付属ソフト)だと思います。 また、リカバリで復活したソフトもWindows10にした段階で動作の保証がないものもありますので...1で見られるようになり、さらにwin10でもOKに改良されましたので観ていました。それには、お買い上げ状態のPCに付属されているsonyの更新プログラムを必要とし、それもほしかったのです。さらに、VAIOcareやVAIOナビも使っていて... 詳細
[22652225] 読み込みと書き込みの速度の差について
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-250G-J25)
2019/05/07 23:18:06(最終返信:2019/05/11 02:39:22)
[22652225] ...iMac27インチ2015の1TBを使用しています。メモリは24GBになります。付属していたのUSB3.0コネクタで接続しているのですが、読み込みと書き込みの速度でかなり差があります。 これはしょうがないことなんでしょうか... 詳細
[22642375] BIOSで新しいSSDが認識するが「起動優先順位」に現れない
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/05/03 12:22:00(最終返信:2019/05/08 09:45:09)
[22642375] ...・デバイスマネージャーにもマザーのが無いNVIDIAだけです  (Intel HD Graphicsとかありそうなんでが無いです) ・マザー付属CDでドライバ(InstALLで)を入れる   >デバイスマネージャーにはNVIDIAだけです ・IObit... 詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514] ...パソコンのHDDのデータをSSDにコピーする・・・クローン作成といいます、普通のコピーと違います ここでケースに付属のクローン作成ソフトを使います(時間がかかります) 3: パソコンの電源を切り、電源ケーブル・バッテリーを外して数時間休ませ...SSDが7mmだと隙間が出来るので、SSDにスペーサーがついていたらそれを使います この後でSSDの厚みとスペーサーが付属しているか調べて、ご連絡します ついてなければ厚紙を何枚か下にひきます フタを閉じればHDDの中身を移すためのSSDの準備の完了です... 詳細
