付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 979件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575] ...・アクセスランプは小さな青色LEDで真っ正面からは良く見えますが指向性が強いので斜めからは見えません。 ▼付属のUSBケーブルについて ・USBケーブルはType-AとType-Cの両方入っており気が利いています...http://backup.hikaq.com/yogo/sedai.html 参考になれば幸いです。(_ _) ●WDの付属ソフトについて ▼Acronis True Image WD Edition ・USB接続では認識出来ずインストール出来ず使えません... 詳細
[22633399] クローンについてです
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/04/29 21:18:57(最終返信:2019/05/03 13:22:49)
[22633399] ...同様のUSB−SATA変換の作業の機会がない場合は「無駄筋」になります。 SSDは低電力でドライブできるので、ケースは補助電源なしで動作できます。 ただし、付属のケーブルや基板の品質問題でクローン失敗するケースもあるので、 「USB3.0」対応で「レビューなどでクローン成功実績のあるケース」を選択することが重要です... 詳細
[22563629] 不具合→RMA申請→G-Technologyの残念な対応
 (SSD > HGST > G-DRIVE mobile SSD R-Series 2000GB 0G06054)
2019/03/28 11:26:31(最終返信:2019/05/01 03:40:27)
[22563629] ...能になるトラブルが発生し日本国内のG-Technology(WD)にRMA申請し 元箱に付属品(説明書、保証書含む)を全て入れ送れとの指示で集荷センターに送り3週間後シンガポールよ...申し上げます。 この件、弊社RMAチームに確認いたしましたところ、 交換製品および必要な付属品につきましては、今回送付させていただきましたものがすべてとなり、 元の製品への原状回復...んさん 購入2ヶ月弱での不具合で修理対応(交換対応)になった事で先方の指示で元箱に入れ付属品を含め送付した次第 元箱及び書類(期間有効な保証書)は購入者に所有権が有ります それを... 詳細
[22633508] スペーサーについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/04/29 21:55:22(最終返信:2019/04/29 22:58:59)
[22633508] ...教えてください 9.5mmスペーサーが付いています。 7mmを9.5mmにする2mmスペーサー付きです >付属品 >スペーサー(厚み7mm→9.5mm) >Acronis True Image for Crucial(クローニングソフト...https://www.cfd.co.jp/product/ssd/ct500mx500ssd1_jp/ スペーサーが付属していなかったら、 >玄人志向 7mm → 9.5mm厚に変換 2.5インチHDD/SSDスペーサー... 詳細
[22633344] スペーサーについての質問です。
2019/04/29 21:01:22(最終返信:2019/04/29 21:35:45)
[22633344] ...5mmに変えるスペーサーはついているでしょうか? 教えてください スペーサーどころかネジも付属品は何らついてないそうです。 >クローン用ソフトウェアは付いてません。ネジも何も付属品はありません。 https://www.yodobashi... 詳細
[22597503] ご教授ください。
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503] ...Aomeiはここから以前バージョンを落とせます。4.03くらいで良かったかな。 (最新Aomeiは無料でディスククローン出来ないので) >付属品 スペーサー(厚み7mm→9.5mm)、Acronis True Image for Crucial(クローニングソフト...裏蓋を固定してあるねじを4本外し、SSDへの換装時はHDDを固定していたケースがそのまま使用でき、付属のスペーサは必要ありませんでした。「KB RELEASE」と書かれた四角い穴を押すとキーボードの右下の爪が外れる仕組みです... 詳細
[22616011] スペーサーは添付されてますか
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/04/21 07:42:48(最終返信:2019/04/21 10:35:25)
[22616011] ...シリーズあたりにゃついてるようですけど、特に9.5mmじゃないと困るケースも減っては来てるし「これまでに買ったSSD付属品が余ってるしぃ」な人も多くなってると思うので「必要だけど持ってないなら買えばいい」なタイプが多くなったとしてもそれはそれでいいかな(^_^;)... 詳細
[22592617] SSD選びについて
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/04/10 18:08:31(最終返信:2019/04/13 17:42:04)
[22592617] ...co.jp/news/article?id=3002593 >コンパウンド塗布済みの専用ヒートシンクが付属しているが取付はされておらず、 >必要に応じて自分で取り付ける事でサーマルスロットリングをある程度防止する事が出来る...jp/news/article?id=3002593 >さらにコンパウンド塗布済みの専用ヒートシンクが付属しているが取付はされておらず、 >必要に応じて自分で取り付ける事でサーマルスロットリングをある程度防止する事が出来る... 詳細
[22576796] ベンチスコアが低い理由は何故ですか
2019/04/03 11:38:31(最終返信:2019/04/03 22:21:57)
[22576796] ...一説にWindowsのバグだとか・・・誰も本当のところは分かりません ノートパソコンだから大丈夫です Crucialなら付属のユーティリティを使えば、もっと早くなります Crucialのサイトからダウンロードが可能です 今の数字の数倍の値をクリスタルディスクマークが表示します... 詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182] ...PCケース内のエアフローには十分ご注意ください。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 エアフローだけでヒートシンクの狭いすき間で熱を放散させろと書いてます 仕様と付属品は予告なく変更するのかな? ■ Intelligent... 詳細
[22569241] SSDを交換したところ動作が若干重くなりました
2019/03/30 22:37:06(最終返信:2019/03/31 14:18:47)
[22569241] ...この機会にクローンではなくクリーンインストールをすることにしたのですが、 OS(Windows7)のインストール後にマザーボードに付属していたCDからドライバのインストールをすると、 起動はできるものの「ようこそ」画面の後にブルース...ーン画面が一瞬で消えてしまうため詳しくは読めなかったのですが、エラーコードは「0x00001e」です。 数年前に購入したマザーボードなので付属CD内にあるドライバーが古いことが原因なのではと、 再度クリーンインストールから始め、CDからはチップセットドライバとLANドライバだけを... 詳細
[22553028] 異常に読み書きが遅く、困惑しています。
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-500G-J25)
2019/03/23 18:10:15(最終返信:2019/03/24 23:52:18)
[22553028] ...2.0の機器を接続したような速度ですね。 付属アダプタの不良か何かでUSB2.0として認識されているように思えます。 付属アダプタにゴミが付いていないか確かめてみて...ャーを調べましたが、3.0で接続されていました。 (USB type-Cの端子が無い為、付属アダプタでtype-Aに変換してUSB3.0の端子に差しています) 何故こうなっているの...また違うUSB3.0端子に挿してみて下さい。 それでもダメなら付属アダプタの不良ではないかと。 皆様ご助言ありがとうございました。 bs029さんのご助言... 詳細
[22536044] 嫌韓特需で予想外だったんでしょうが
2019/03/16 16:00:05(最終返信:2019/03/17 06:31:09)
[22536044] ...ヒートシンクついてないバージョンをさっさと出してほしいなと思う今日このごろ。 だってうちのマザーボードだといい感じのヒートシンク標準装備だから、SSD付属のヒートシンクは邪魔だしぃ。 一度「ヒートシンクがコントローラーと接していないのは仕様です」ってな感じのことを言い切っちゃったから... 詳細
[22530958] 今日はこれの大容量データー読み書きのチェックをしてみた (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/03/14 07:06:44(最終返信:2019/03/14 19:08:32)
[22530958] ...PG2VN シリーズもヒートシンク浮きで炎上中です。 正直なところヒートシンクは製品付属品として、2.5インチSSDの付属スペーサーの様に、ユーザー任意の取り付けにしてくれる方が、遥かに有難い。 サーマルパッドどころか...お初のプレクスターという事でお試しで購入しましたので 納得はしています。 特徴として発熱には注意です。 付属のヒートシンクでは負荷時に50℃はすぐ超えます。 現在はロゴ入りヒートシンクは外し Samsung960EVOと同じく長尾製作所のヒートシンクに交換... 詳細
[22492748] 素人質問で申し訳ありません
2019/02/25 12:33:28(最終返信:2019/03/08 11:52:54)
[22492748] ...るようなアダプターは付属していますでしょうか? 最近のSSDには2.5/3.5インチアダプター付きは無いです、別途お買い求めください安価な物は200円くらいからあります。 2mm厚のスペーサーは付属していますが...はもちろんですが、他のSSDも含めて、3.5インチHDDの大きさになるようなアダプターは付属していますでしょうか? また、SSDからHDDへのクローン作成はHDD同士のクローン作成...ン作成はHDD同士のクローン作成と何も変わらないでしょうか? 特に変わりません。 >付属品 スペーサー(厚み7mm→9.5mm),、Acronis True Image for... 詳細
[22500485] Crucial® Storage Executive 起動しない
2019/03/01 00:25:04(最終返信:2019/03/05 23:07:06)
[22500485] ...増量が主な目的です。 SSDはシステムCドライブ専用で、Dドライブ用には別途HDD載せてます。 使用ソフトは 付属する acronis true image for crucial こちらでクローンしました。 ... 詳細
[22504283] 東芝 TB77NG-HHAノートPCのHDDをSSDに載せ替え
2019/03/02 19:05:03(最終返信:2019/03/04 21:26:49)
[22504283] ...ATA対応>+NAND型フラッシュメモリ)が採用されています。 9.5mm厚さですので、7mm厚さのSSDがガタつくようなら付属品の2.5mmスペーサーで調整して下さい。 http://dynabook.com/pc/cat... 詳細
[22494183] SSDだけじゃなく電源・SATAケーブルも必要
2019/02/25 23:55:30(最終返信:2019/02/25 23:55:30)
[22494183] ...OWL-CBPU048 シリアルATAケーブル L型コネクタ 20cm SAT-3002LBL クローンソフトは付属のAcronisを使用。 400GBくらいのデータなのにUSBの変換コネクター使ったせいか 3時間くらいはかかりました... 詳細
[22488432] USB3のケーブル
 (SSD > バッファロー > SSD-PL480U3-BK/N [ブラック])
2019/02/23 18:41:25(最終返信:2019/02/23 22:08:15)
[22488432] ...この製品を買おうかと考えているのですが付属のケ−ブルが良くないとの書き込みも見ました アマゾンで購入を考えているのですが一緒にUSB3ケーブルも買いたいのですが、間違えたケーブルを買いそうなのと どのタイプかもわからないので... 詳細
[22432669] DELL製品にWDS500G2Xを換装された方いますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/31 11:20:33(最終返信:2019/02/23 05:19:58)
[22432669] ...http://amzn.asia/d/iQ8Trqd チップ:JMS 583 サイズ:102×26×9 mm 付属ケーブル:USB3.1 Gen2 長さ 20cm → 短い、性能悪い USB3.1 Gen2 Type-C... 詳細
