付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 979件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22459236] 問題なく取付可能か?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/02/11 16:33:44(最終返信:2019/02/22 07:11:48)
[22459236] ...https://www.backup-utility.com/jp/help/disk-clone.html また、付属ソフトAcronis True Image for Crucialは、クローンでパーティションの自動変更機能が有ります...メーカーホームページ内にある動画通りに 進めると呆気なく完了し現在SSD化したPCで書き込みをしております。 付属のソフトを使用しましたが、インストールした後は操作手順通りに すればエラーも無く完成します。 心配していたパーティーションの縮小も自動であり... 詳細
[22470330] クローンソフトは付属しない
 (SSD > LITEON > MU 3 PH6-CE240-L2)
2019/02/16 11:22:52(最終返信:2019/02/16 14:18:50)
[22470330] ...どのSSDにするか悩ましいですけど、LITEON のSSDにはクローン作製のソフトは付属しないようですか? サンディスクとWDのSSDを使ってますがやはりクローンソフトは別でしたよ。 参考までにクローン化ソフトです↓... 詳細
[22456305] 付属
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1)
2019/02/10 16:08:33(最終返信:2019/02/10 23:03:02)
[22456305] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B01N0EM4GT 付属品は厚みを増やすアダプターのみです。 3.5インチベイ用のアダプターが付属しているドライブはないと思って構いません。 皆様ありがとうございます... デスクトップの3.5インチのHDDスペースに取り付ける、なんというかステーというか取り付け台は付属しますか? 入っていませんので下記のような金具をお買いください。 https://www.yodobashi... 詳細
[22455057] クローンが作成できない
2019/02/10 01:17:19(最終返信:2019/02/10 22:43:13)
[22455057] ...プデートできませんとエラーが出てしまいます。 お知恵を貸していただけますと嬉しいです。 付属のTrueImageは試したのでしょうか? ノートPCの場合は、True ImageでU...ん が使用したソフトに加えインストール済みの製品版TrueImageで失敗しました。 付属のTrueImage(ダウンロード)を使用したらできました。 結局最新のTrueImag...うか?  「パーティション分けてない」なら、スルーしてもらって結構です。 ACアダプタの付属していないHDDケースを使っているのであれば、電源容量不足の可能性もあります。 あと、T... 詳細
[22441754] 外部ストレージ環境で悩んでいます。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/02/04 06:11:24(最終返信:2019/02/05 21:47:33)
[22441754] ...を購入しておくと良いでしょうか?(HDDケースの付属品には含まれていないものですか?) たしか、HDDケースの付属品として、CからAに接続するタイプのものが1本入...算でこの位かな?と。。 (家庭用NASとHDD、HDD×2+ケース・付属品、SSD+ケース・付属品) >内蔵のSSDも1TBあるってことだし、1TBの内蔵のSSD...SB Type C 超高速 外付け ハードディスク RAID0/RAID1対応 (HDD付属なし) https://www.amazon.co.jp/TerraMaster-D5-... 詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087] ...GTX960 / 2GB ( DisplayPort×3 / DVI-I / ※DVI-HDMI 変換コネクタ付属 ) 【 マザーボード 】インテル(R) Z97 Expressチップセット ( ATX / SATA... 詳細
[22392936] RAID0でのOSインストール
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/14 11:51:22(最終返信:2019/01/17 18:01:26)
[22392936] ...ここにはインストールできませんと表示される 5.マザーボード付属のドライバをインストールしようとするとエラー(ドライバのインストールはM/B付属のCD-ROMからでも、UEFIの中のイージー RAID ...上記構成にてSSD×3でRAID 0を組み、OSをインストールしようとしておりますが上手くいきません。 具体的にはM/Bに付属のドライバ(intel RST)をインストールしようとすると途中で添付画像のようなエラーメッセージが出て落ちます... 詳細
[22373514] CristalDiskMarkの結果につおて
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/05 20:14:47(最終返信:2019/01/06 00:06:59)
[22373514] ...逆に何故自分の行為行動がおかしいな?と疑わずにラムキャッシュソフトを導入出来るのか?知りたいです。 マザー付属とは言えソフトについては意味や機能を知ってから(勉強してから)使うかどうか判断付けましょうよ。 ... 詳細
[22357820] これって、遅くないですか?
2018/12/29 17:46:25(最終返信:2019/01/05 21:20:46)
[22357820] ...ほんの僅かな違いなので気づくことはありません。 0.1秒が0.05秒になって違いを感じられる人なんて普通はいません。 >ろろんがさん 付属ソフトのStorage Executive で一時キャッシュの有効化しても、効果はないですか? 化石みたいなPC使ってんだね... 詳細
[22360305] おすすめのヒートシンクとクローンソフトについて
2018/12/30 20:58:55(最終返信:2018/12/31 22:08:31)
[22360305] ...使えば良いから取り合えずチャレンジですよね^^ レビューにも書きましたが。 マザーボード(ASUS TUF Z390M-PRO GAMING)付属のヒートシンクで、室温24℃時に、SSDの温度が50℃を越えないくらいでした。 心配なら、とりあえず簡単なのを付けておけば... 詳細
[22358195] 取り付け方
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/12/29 20:39:08(最終返信:2018/12/29 22:28:13)
[22358195] ...画像右の差し込み位置の方が左のネジ止めの位置より5mmほど高いのでどうしても斜めになりますがこれで合ってますか?マザーボード付属のM.2用ネジはワッシャ部分はネジと一体化されているのでワッシャ部分はoptaneの上に来てます。...マニュアル28Pを再度良く見て取付してください。 >揚げないかつパンさん すぐマザーボードの箱を開けると付属のネジがありました(^^; すぐつけ直します。このままでは曲がってしまって確かにおかしいですよね(^^;... 詳細
[21896470] 500GB程度のSsd
 (SSD > CFD > CSSD-S6O480CG3VP)
2018/06/15 01:42:31(最終返信:2018/12/18 20:08:03)
[21896470] ...私は激安SSDは使わない主義なんでサムスン一択で使ってます。 五年間で10個以上は購入して複数のPCにつかってるけど一台も壊れてない。 付属のクローンソフトも便利ですしね〜 まぁ Cドライブに使うのなら自己満足と価格なりの信頼があるか?って... 詳細
[22066493] 壊れました〜
 (SSD > LITEON > MU 3 PH6-CE120)
2018/08/29 01:11:30(最終返信:2018/12/15 09:39:53)
[22066493] ...認識不良になるとCMOSリセットを行わないとSATAポートは同じ型名のドライブを認識しなくなる場合があります。 デスクPCのSATA2ポートにマザボ付属のケーブルで接続。 他のSSD、HDDを接続するも問題なく認識していますのでケーブル等の不具合はないでしょう... 詳細
[22323902] 10年前のノートPCのHDDからこれに交換して、爆速しました。
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2018/12/14 16:34:41(最終返信:2018/12/14 16:34:41)
[22323902] ...https://nttxstore.jp/_II_PA12705889 ヤフオクで昨年3600円で購入 (ACアダプターやOSなども付属していて、すぐに使える状態)。 ●CPU  Celeron M 723 1.2GHz   ● メモリー... 詳細
[22301420] GLOTRENDS NVMe to USB 3.1 Gen 2 を購入しました。
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2018/12/04 23:27:18(最終返信:2018/12/06 15:55:43)
[22301420] ...ia/d/iQ8Trqd ・チップ:JMS 583 ・サイズ:102×26×9 mm ・付属ケーブル:USB3.1 Gen2 長さ 20cm ・注文日: 2018-11-30(金...入先:アマゾン ・購入価格:4,355円(税込+送料無料) ・保証:なし ▼組み立て ・付属の放熱シートを使ってケースに放熱します。 ・放熱シートはカットされていますが非常に柔らか...23/273621 >店頭価格は税込4,980円 >本体サイズ:102×9×26mm >付属ケーブル:USB3.1 Gen2 Type-A to Type-C 長さ23cm >本体... 詳細
[22223065] 1TB 14280円
2018/11/01 18:37:00(最終返信:2018/11/07 14:14:10)
[22223065] ...Amazonで1TBのMZ-76E1T0B/ECが特価 (MZ-76E1T0B/ITとの違いは付属ソフトらしい?) プライム会員限定セールでレジで23800円→14280円(40%off)へ割引き (既に在庫が無く取り寄せ状態)... 詳細
[22235535] 付属
 (SSD > crucial > BX500 CT120BX500SSD1)
2018/11/06 22:18:40(最終返信:2018/11/07 13:41:22)
[22235535] ...jp/jpn/ja/storage-ssd-bx500 外枠とは、2.5インチ 3.5インチ 変換アダプターを指すのでしょうが、梱包内容に記載は無く、付属品として有りません。 外枠って厚さを替える黒いプラスチックのアダプタのことかな?って思うけど、最近... 詳細
[22202151] H110M pro-vhに取り付け予定
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 ASX6000NP-128GT-C)
2018/10/23 16:07:59(最終返信:2018/11/04 08:36:05)
[22202151] ...asia/d/0nS7POD(標準ブラケットのみ) http://amzn.asia/d/0tszJzd (ロープロブラケットも付属) と紹介しましたがPcie3.0 x2仕様のSSDなのであまり期待しても仕方ないと思いますが。... 詳細
[22225358] 付属のヒートシンクと別売りの冷却ファンについて
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 ASX6000NP-256GT-C)
2018/11/02 17:55:11(最終返信:2018/11/02 21:39:49)
[22225358] ...皆さん、こんばんは。 どうぞ宜しくお願いします。 早速ですが、今度、こちらの商品を購入しました。 来週にでも使ってみようと思っていますが、この製品に添付されているヒートシンクですが、 Realtekのコントローラーのある面に接着すれば良いのですよね? それと、これと同時に、同じくA-DATAの、STORM RGB M.... 詳細
[22212128] 外付けとして使用するのにケースは必須ですか
2018/10/27 21:20:47(最終返信:2018/11/02 12:19:38)
[22212128] ...」となるんではないでしょうか。 ケーブルもうポチっちゃいました 最初ケースで探していたのですが口コミなどで、付属ケーブルの方にトラブルなどハズレがあるような書き込みをチラホラ見ているうちに、それならケーブル単体で探したらいいかもという思考に行っちゃいました... 詳細
