付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 10899件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24281728] 助けてください。no sigunal問題
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/08/10 09:55:34(最終返信:2021/08/10 19:45:46)
[24281728] ... 自分はA1B1は反射の関係で動作しづらいからやらないけど、まあ、やってみても良いと思う。 USB付属機器を後付け(起動後装着)しないとPC起動に失敗する、電源入れ直しを行わないと正常起動しない、メモリ2枚で不安定... 詳細
[24280873] m.2_2 の ssd取付について
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/08/09 19:17:59(最終返信:2021/08/09 20:03:18)
[24280873] ...m.2_2へのm.2 ssd を取り付けたいのですが付属のスペーサーを取り付ける必要があると思うのですが、ネジ穴に真鍮みたいなものがありそのままですと取付られず、どのように取り付けていいのかがわかりません... 詳細
[24276622] front panel audio のマイクノイズ
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2021/08/07 13:23:33(最終返信:2021/08/07 18:06:07)
[24276622] ...何かBIOSレベルでBackPanelの出力をOFFにしたり、追加の作業が必要なのでしょうか?それとも、Desktopタワーに付属されているケーブル自体が端に不良なのでしょうか? Soundプロパティを見る限り、マイクを挿すと... 詳細
[24257881] BIOSアップデート後にファンの挙動がおかしくなってしまった。
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2021/07/25 19:03:04(最終返信:2021/07/26 13:54:53)
[24257881] ...少ししか静かになってないということ? HWMonitorなどで、ファンの回転数を見せてください。 あとCPUクーラーは、付属のものですか? さらに回転落として静かにさせたいなら、カスタマイズモードで、設定を下げるしか無いと思いますが...BIOSのver.:5.80 4~5年前の記憶なのですが、CPUクーラーは特別なものを付けた記憶がないので付属のものだと思います。 HWMonitorはソフトを起動したりなどファンの回転がうるさめの時に測定してみましたがいかがでしょうか... 詳細
[24240634] Windowsを再起動するとBSOD
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/07/15 01:41:09(最終返信:2021/07/23 21:16:04)
[24240634] ...PS-TPG-0850FPCGJP-R iGPUで使用中ですか? あと、ここの箇所はEnabledですか? 最後に1点: クーラーは付属のものを使ってますか? そうであれば、このCPUに対しては無理がありすぎて、OS起動時やアップデート作業時に高温になって... 詳細
[24251517] これは正常なのでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > X570S AERO G [Rev.1.0])
2021/07/21 23:39:20(最終返信:2021/07/22 09:18:48)
[24251517] ... 簡易水冷については代わるクーラーがあるならそれでもいいです、5600Xなので、仮組時は付属クーラーでも構いません。 もちろん、簡易水冷でも構いません。 何度か試しましたが同じく...に確かめましたが、CPUの熱が尋常なく、触るのも厳しい感じでした。 → これはクーラーは付属クーラー?何もつけてない?何もつけてないなら、そりゃ落ちます。クーラーなしで持つ電力は大...速な対応で少しだけホッとしました。 先が思いやられますが、揚げないかつパン様の仰る通り付属のクーラーを使用し仮組みを行なっていこうと思います。 重ねてになりますが、本当に有難う... 詳細
[24238590] メーカーサポートの周波数でメモリーを動作させると
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 D [Rev.1.0])
2021/07/13 19:56:58(最終返信:2021/07/20 15:23:14)
[24238590] ...このツールでサブパラメータやレイテンシは変にいじられてる可能性もあるかな?とは思う。 自分もEasy Tuneは使わないですね。 このZ590くらいから付属のCDがプラごみになるとかで、Windowsセットアップ後に自動でソフトが入れられるようになってますね...ブルースクリーンになってしまいました。 メモリーの初期不良ではないようなので、相性でしょうか・・・。 >Z590くらいから付属のCDがプラごみになるとかで 時代ですね(笑) 負荷を掛けると落ちるも有る有るですけどね。 マザーかCPUの方が可能性はありそうですが... 詳細
[24236642] AUXFANが常時高回転になってしまいます。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/07/12 18:29:35(最終返信:2021/07/12 21:39:57)
[24236642] ...CPUファン:虎徹MkU ケース:Antec P101 silent ケースファンはリア1個、フロント3個ともにケース付属のものを使っていたのですが 先日、すべてのケースファンをノクチュアのPWM対応のものに変えました。... 詳細
[24224140] マザーボードの不具合でしょうか?
 (マザーボード)
2021/07/05 14:42:29(最終返信:2021/07/12 18:03:10)
[24224140] ... やはりどちらかが、初期不良なのでしょうか? CPU Ryzen 5600X CPUファン 付属品 MB ROG-B550i-GAMINGン mini-itx 電源 クーラーマスター V850 GOLD... 詳細
[24224968] 私に最適なマザーボードを推薦してください
 (マザーボード)
2021/07/05 22:34:43(最終返信:2021/07/09 09:54:14)
[24224968] ...スピーカーも付属品として付いていないようなマザーボードなので、ビープ音で故障個所を知らせる機能自体どうでもいいんでしょうか。 ビープスピーカーの付属していないマ...では何故メモリーに異常があることを知らせる3回のビープ音が鳴ったのでしょう?スピーカーも付属品として付いていないようなマザーボードなので、ビープ音で故障個所を知らせる機能自体どうで...プスピーカーの付属していないマザーボードは結構あります。 PCケースにビープスピーカーが付属している物もあります。どこだったっけなあ? 可能性が高いのは、主が組み立て時(CPUを... 詳細
[24224583] 付属品のM.2ラバーについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A)
2021/07/05 19:22:15(最終返信:2021/07/07 15:56:51)
[24224583] ...アドバイスいただけたらうれしいです。 市販のM.2クーラーは、SSD本体に固定するけど。マザーボード付属のM.2クーラーは、固定自体はマザーボードに対して行われて、SSDに対してはヒートシンクを上から押しつけているだけなので... 詳細
[24222943] 画面が映りません
2021/07/04 20:51:51(最終返信:2021/07/06 19:12:10)
[24222943] ...認してください。 画面が出る以前の問題でしょう。 電源ケーブルは付属品を使いましたか? 付属品以外でも差し込めてしまうことがありますが、規格はないので+と-が逆...があります。 同じメーカーでも製造メーカーが違ったりして互換性がないこともあります。 付属品だったとして差し込む方向を間違えていませんか? 電源ユニット側のコネクターはPCI-E...できています。 ストレージ類は最小構成での起動のためつけていません。 電源ケーブルは付属品を使用しています。 ケーブルの向きは変えて試したりもしましたが変化なしでした メモリー... 詳細
[24213781] BIOS画面が起動しません
 (マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2021/06/29 19:17:55(最終返信:2021/06/29 22:19:42)
[24213781] ...BX8070110400 Core i5-10400 プロセッサー、2.90 GHz CPUファン:CPUに付属していた純正 メモリ:キングストン Kingston デスクトップPC用メモリ DDR4 2666MHz... 詳細
[24202152] ファンのスピードがフル回転(不安定)!!
 (マザーボード > SUPERMICRO > X10DRL-i)
2021/06/23 07:48:48(最終返信:2021/06/24 12:30:42)
[24202152] ...BIOSにファンの回転数制御をしている項目ってないのですか? 仕様を見るとモニタリングはしているので調整できると思うのですが。 付属のユーティリティとかでもいいのですが。 ケース用ファンのコネクタも制御できるようになっているはずですけど... 詳細
[24178380] インテルのAX200.NGWG.DTKのアンテナのみこのマザボに使えますか
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/06/08 15:07:50(最終返信:2021/06/16 22:33:00)
[24178380] ...このマザボに付属しているwifiアンテナの代わりに市販のインテルのAX200.NGWG.DTKに付属しているアンテナを使うことは可能でしょうか。 (↓AX200.NGWG.DTK) https://shop... 詳細
[24183038] ドライバーのインストールができません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/06/11 14:30:00(最終返信:2021/06/15 10:07:39)
[24183038] ...LANが認識されませんでした。 調べたところマザーボードのドライバーインストールが必要みたいなので付属のDVDからドライバーをインストールしようとしたところwin10を紐付けしてあるのでログインが必要... 詳細
[24173397] ネットワーク接続が腑に落ちないです。初期不良?
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/06/05 14:20:43(最終返信:2021/06/08 22:32:23)
[24173397] ...すが、”制限された設定で続行する”を選択し、仮のアカウントで進めさせて、インストール後に付属DVDドライバをインストールしたら、ネット接続できるようになりました。 ですが他のマザ... >”制限された設定で続行する”を選択し、仮のアカウントで進めさせて、インストール後に付属DVDドライバをインストールしたら、ネット接続できるようになりました。 ということなら、...ットに繋がればダウンロードされる可能性はありますが、LANに関してはどうしようもないので付属のディスクや事前にダウンロードしたドライバーを入れる必要があります。 Realtekの... 詳細
[24172847] 行き詰ってしまいました・・・詳しい方お助け願います。
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/06/05 08:42:09(最終返信:2021/06/06 09:16:03)
[24172847] ...プロダクトキーを別なライセンス上問題ないものに変えれば話しは別ですが... 使ってるライセンスがOEM版なら(製品に付属のもの)なら購入しないと無理です。 プロダクトキーがなくても一時的にはセットアップできるし、マイニングのみが目的ならLinuxでもできない事は無いし... 詳細
[24170947] BIOS設定後PCが起動しません
 (マザーボード)
2021/06/04 01:56:52(最終返信:2021/06/06 04:48:23)
[24170947] ...箱の上等で見直すようにテストが良いでしょう。 簡易水冷もヘッド部外して、それこそi7 4770の付属クーラーを借りて行うでよいです。 失礼。 i9 9900には付属クーラーありますね。 問題点として 全体のファンは回っていない... 詳細
[24169359] m.2ssd追加について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/06/03 03:21:07(最終返信:2021/06/03 20:40:41)
[24169359] ...にクローンして起動ストレージにすると良いんじゃないでしょうか? 今もやっているか不明ですが、2.5inc. SSDではクルーシャルの物のはクローソフトが付属していました。 作業自体は3クリック程度で後は全自動。時間は2〜30分。手間かなぁ? それで良いんですが... 詳細
