付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 10900件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23981260] 550Wでは供給が足りないですか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/02/22 00:47:49(最終返信:2021/02/22 13:59:34)
[23981260] ...「電源ユニット」のスイッチをオンにしてもPCは動作しません。 電飾等光ることもありますがそれだけです。 プラグインタイプの電源ですが、本体付属のケーブルを利用しているのでしょうか? また利用している場合でもPCI-Express補助電源ケーブルと間違えていないでしょうか... 詳細
[23980162] hddが壊れたので新調したがLANドライバが無いです。
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme4)
2021/02/21 15:41:52(最終返信:2021/02/22 12:39:24)
[23980162] ...インストールしました。 しかし配布されているドライバをインストールしてもLANが使用できません。(付属ドライバはなくしてしまいました。) 一応公式サポートにもメッセージを送りましたが、現在旧正月休みらしいので他のやり方があるのなら教えていただきたいです... 詳細
[23959929] biosが開かない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/11 17:56:06(最終返信:2021/02/21 15:17:46)
[23959929] ...試行錯誤の結果不具合は2通りありました。本日判明・・・・ @メモリー2枚ざしで1枚が不良だった。(付属のスピーカー取り付ければ異常時3回鳴ります。初め付けてませんでした) AM.2_1スロットへ取り付けていた4Gen対応のSSDが相性不良だった... 詳細
[23975507] このマザーはi7には適さないのですか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/02/19 09:47:39(最終返信:2021/02/19 15:52:18)
[23975507] ...ご指導に感謝します。 >かめさんだ!さん CPUクーラーだけは、CPU付属のものではなく、無限五位にした方がいいですよ、CPU付属の物だと、マザーボードで、電力制限しないと、あっという間に100℃にいきますよ... 詳細
[23974335] メモリ横の5ピンについて教えてください
 (マザーボード > MSI > MPG Z490M GAMING EDGE WIFI)
2021/02/18 17:43:43(最終返信:2021/02/19 15:33:17)
[23974335] ...メモリ横にある5ピンは何に使用するものでしょうか?というのも使用してるケースに付属してるLEDライトがRGBW仕様の5ピンでさせるとこが無くてもしこれが使えたらと淡い期待をもって書き込んでいます。 そういう時は写真を撮ってアップすると一目瞭然で返答できますよ...画像のアドバイスの件含めありがとうございました。JT1見落としてましたので早速それで調べてみようと思います。 >というのも使用してるケースに付属してるLEDライトがRGBW仕様の5ピンでさせるとこが無くてもしこれが使えたらと淡い期待をもって書き込んでいます... 詳細
[23973149] 初の自作PC(2回目失礼します)
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/02/17 22:23:56(最終返信:2021/02/17 23:52:00)
[23973149] ...上記構成上の問題としては無いですが、 PCケースやOSも追加ですよね? CPUクーラーは取り敢えず付属クーラーで使って、 夏場に冷えがよくないかな、煩いかなと思われたら買われるで良いと思います。 マザーボードは大丈夫と思いますが... 詳細
[23968608] モニターに何も表示されずBIOS起動まで進めません
2021/02/15 18:59:57(最終返信:2021/02/17 01:51:56)
[23968608] ...気になる点として、BEEPスピーカーがまったく鳴りません。 メモリーを外していても鳴りません。 ケースに付属していた新品1つだけなので故障しているかは不明です。 メモリーを外して起動すると、USBキーボードのインジケータは点灯せず...CPUの内蔵を生かすための物だったわけですね。 一日使ってみましたが、beep音はまったく鳴りません。 極性の入れ替えも試しましたし、付属のbeepスピーカーが壊れていたのかもということでとりあえずは納得しています。 バージョン 2807... 詳細
[23969093] 新品のマザーボードで電池切れってあるもんなの…?
2021/02/15 22:10:51(最終返信:2021/02/16 12:44:03)
[23969093] ...これから買われる方はお気をつけてください… 単純に「電池切れ」が原因・・・なら宜しいのですが ?? そもそも付属の電池というのはマザーボードに限らずテスト用という位置付けです。 寿命を保証するとなると電池の在庫管理に掛かる費用が増えてしまいます... 詳細
[23968405] 初の自作PC
2021/02/15 16:51:30(最終返信:2021/02/15 19:32:25)
[23968405] ...そうですね、いま自分はMac使いで画像編集にはGIMP(Adobeは高くて使えません 汗)、動画編集には付属のiMovieなどです。画像・動画編集は、いまのところたまにしかしません。Windowsは、動画編集はフリーで良いものがいっぱいありますよね... 詳細
[23965784] wifi アンテナ減速 インターネット 速度
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/02/14 13:02:02(最終返信:2021/02/15 10:13:15)
[23965784] ...マザーボードに付属しているwifiアンテナを取り付けると、受信速度が大幅に減速(使用するルーターによっては受信できない)してしましますが、どなたかわかる人いませんでしょうか。下り110Mから1〜2M程度まで落ちます...近くに何かアンテナの受信の邪魔をするようなものがあるとか? 写真ボケてしまいましたが、アンテナコネクタの根元は傷んでないですか? 以前にASUSの付属アンテナで、片手で回して取り外し・取り付けで、被覆は破れてあと少しで断線や短絡に至るところでした。... 詳細
[23686297] USB切断頻発
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/25 13:08:32(最終返信:2021/02/14 16:01:40)
[23686297] ...AsRockの製品からはUSBのリコールなどは出ています。 古いですけど(2019.07.23) 現在、新品購入された方で付属されていなかった場合も問い合わせ次第では無償で送ってもらえるかとおもいます。 所有者の方はリコールなどの確認もされると良いですね... 詳細
[23965385] オーディオ出力について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/14 09:37:22(最終返信:2021/02/14 15:27:00)
[23965385] ...主に子供のゲーム用です。 ヘッドセットを使用してゲームをするときの音質はIOパネルの所とケースに付属していた所のピンジャックでは出力される音質には違いはあるのでしょうか? またピンジャック用とUSB用のヘッドセットがあるようなのですが... 詳細
[23965084] M.2 SSDの取り付け方法
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2021/02/14 04:17:15(最終返信:2021/02/14 14:23:08)
[23965084] ...もともとこのマザーの新品にはM.2アンカーというプラ製のものが付属していてねじ込みなしで固定できるようになっているのでねじ受けはないものではと思っています。 >揚げないかつパンさん いっそのこと アンカーが付属している https://www...中古で本マザーを購入し、M.2を取り付けようと思ってますが 取付用の付属品がついていなくまた本体には3MM強の穴が開いているだけでねじもありません。安価な取付方法を教えてもらえますか? AMAZONN... 詳細
[23950856] モニタの解像度が1024×768から変更できません
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/02/06 22:08:36(最終返信:2021/02/12 10:20:35)
[23950856] ...せん。 アンインストールしてもまた同じです。モニターはX2377HDSになっており、 マザーボード付属のドライバーCDはインストールしてあります。 更新プログラムも最新の状態です。 お分かりの方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします... 詳細
[23950164] 画面がグリーンスクリーンに…
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/02/06 17:03:05(最終返信:2021/02/10 21:04:50)
[23950164] ...成し、BIOSでは正常認識まで確認しました。 その後、Windows10をインストールし付属のDVDディスクでドライバをインストールを実行したところ、 realtek audioと...いました。 CMOSクリアも症状改善なし… >その後、Windows10をインストールし付属のDVDディスクでドライバをインストールを実行し・・・ 画像からは,「ASUS H81...ね。 >しかも、MSI製のマザーボードです^^; 「Windows10をインストールし付属のDVDディスクでドライバをインストール」 ここで使用した,DVDが他機種のモのではあり... 詳細
[23953655] 最適なシステム構成を提案してください。
 (マザーボード > ASRock > H410M-ITX/ac)
2021/02/08 09:27:25(最終返信:2021/02/08 19:32:51)
[23953655] ...SSD(性能はそこまで高くなくても構わない)と組み合わせれば作れるでしょう。 電源はこのクラスなら付属しているものが多いのでそれで組むしかないです。 ただ上記のケースは付属していないので、90〜100WくらいのACアダプターを用意してください...jp/VESA規格対応-USB-3-0搭載小型Mini-ITXケース-ISK-110-VESA-U3/dp/B06WWHS3BR VESAマウントが付属していて、おすすめマザーは、 AsRockの A320M-ITX だそうです。 あとは、マザーのページを見て... 詳細
[23951437] 自作PCの構成について(ご質問)
2021/02/07 09:58:07(最終返信:2021/02/07 15:25:40)
[23951437] ...とりあえずクーラー付属が前提っぽい?ですが、 もしも3600+安い社外クーラーを最初から考えるなら、 3600X+付属クーラーとコストが似たようなことになる気もします。 ググると2つの付属クーラーはそれなりに...と2つの付属クーラーはそれなりに違います。 TDP上がっててもXの方が温度低いです。 付属クーラーでXを絞って使うのもありかも? 使いたいクーラーなどが有るなら別ですが… ち...乗りさん CPUに冷却FANがついてくるのでそのまま使用するつもりでしたが 夏場とかだと付属のFANだと厳しいですか? >sanka1971さん 厳しいというか、 クーラーを変える... 詳細
[23942700] 初めての自作PCでの不明点…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/02/02 20:22:12(最終返信:2021/02/04 10:07:19)
[23942700] ...うしたらいいのでしょうか… BeepブザーはPCケースの付属品にあります。 マザーのこの端子に挿すだけです Define 7の付属品にBEEPスピーカってついてんだろうか? レビューの付属品にはなかったけど。。。 https://www...5600X未対応バージョンのBIOSでは同様に Q-LEDのDRAMが点灯して起動出来ませんでした。 Beepブザー付属無し、失礼しました。 今どき無いのもあるのですね。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん ありがとうございます... 詳細
[23943393] マザボの初歩的質問
2021/02/03 06:43:17(最終返信:2021/02/03 12:04:58)
[23943393] ...と言うことは特に選ぶ事なくUEFIでのインストールができるのでしょうか? BPCケースにファンが4つ付属しています。 マザボにはCPUファンコネクタ2カ所とケースファンコネクタが3カ所あります。ファン... 詳細
[23940347] CPU LEDが点灯したままで、BIOSが起動できない
2021/02/01 15:07:31(最終返信:2021/02/01 19:00:20)
[23940347] ...音はならなくなりましたが、CPU LEDが点灯したままでBIOSが起動しないのは変わりませんでした。 また、もうっ本付属していたCPU用のコネクタを挿し変えてみましたが、同様の結果でした。 これは、CPUもしくはマザーに不具合があると考えて良いのでしょうか... 詳細
