付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 10899件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[23929709] 純正ヒートシンクは両面M.2に対応していますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2021/01/27 01:41:55(最終返信:2021/01/28 10:57:01)
[23929709] ...ヒートシンク側のみサーマルパッドが貼られてるのです。 https://www.gdm.or.jp/review/2020/0706/352782 付属ヒートシンクは両面タイプも使えますが、ヒートシンクが当たるのは片面だけです。 マニュアルの装着手順を見れば分かります... 詳細
[23926834] アドレッサブルRGB接続時のLEDの不具合
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi Razer Edition)
2021/01/25 14:51:45(最終返信:2021/01/27 23:47:35)
[23926834] ...残りの3割が黄色で2色同時に発光されてしまいます。白のみ正常に発色でき、他の色の設定では2、3色同時に発光してしまいます。 付属のファンコントローラーでのプリセットを使用すると正常に発色してくれるので、ファン側のLEDは特に問題ないように思えます... 詳細
[23924491] BIOS起動できません
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/24 11:26:03(最終返信:2021/01/25 14:21:39)
[23924491] ...デスクトップPC用 メモリ DDR4 2666 PC4-21300 8GB x 2枚 CPUクーラー:CPUに付属のもの GPU : 玄人志向 NVIDIA Geforce GTX1660 Super SSD :... 詳細
[23921299] thunderbolt3拡張カードが認識されない
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/22 19:59:47(最終返信:2021/01/23 10:01:20)
[23921299] ...https://jisakuhibi.jp/archives/1077562684.html ちなみに製品に付属されていたドライバは全く動きませんでした。 もちろんここは変更済みですよね? https://www... 詳細
[23788040] 交換品も B550 Pro4のBIOSが又入ってる!
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming 4)
2020/11/14 21:30:04(最終返信:2021/01/23 09:14:53)
[23788040] ...あくまで自己責任でね リネームして他板のBIOSが入れられるという事はIDチェックしてないみたいですね。 付属ソフトのライセンスが紐付けされている場合があるから問題があるし、 間違ってBIOS飛ばしてしまう人が居そう・・・... 詳細
[23911898] M.2SSDを使ってみたい
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/01/17 13:53:44(最終返信:2021/01/20 16:05:26)
[23911898] ...PCケース・・・ IN WIN IW-CJ712B/265B 電源・・・ ケース付属の265W 上記の構成でうまく作動しますでしょうか? 使い方としてはゲームはやっても軽負荷のものでネット・動画鑑賞などが主です...選ばれているものならNVMeなので問題ないですが... リテールのクーラーを使うなら型番を書きましょう。 CPU付属のものは買えないのでリテールではありません。 風邪薬から薬を取ってしまったような暴挙なのに気にする人が少ないのが気になります... 詳細
[23747246] HDDを繋ぐと起動せず
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/25 12:34:22(最終返信:2021/01/19 18:53:33)
[23747246] ...来ないとかなら分かりますが そういう事ではないのですかね? プラグインのSATA電源ケーブルが電源付属のものではなく、別なものを使っているということはないですか? プラグインケーブルの電源側には規格がなく形状が同じでも...逆に製造メーカーが同じなら別メーカーでも同じケーブルが使えることもありますが、保証はされないので電源に付属したものでない場合は交換してください。 原因は、SATA HDDにつなぐ電源ケーブルをCORSARのものとSEASONICのものを間違えました... 詳細
[23912492] Nahimic 使えない方にお聞きしたい事
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2021/01/17 18:56:41(最終返信:2021/01/19 16:46:45)
[23912492] ...「オーディオドライバが最新でないか、互換性がないため、使用できません」。 になります。 ドライバは付属でもMSIに掲載されている最新でも上記の通りです。 使えない人はメーカーサポートへ問い合わせて解決しましたか... 詳細
[23913308] Bluetooth接続ができません。
2021/01/18 06:22:46(最終返信:2021/01/19 06:22:25)
[23913308] ...jp/gp/product/B08DRD2W8R/ 現在は外しました。 >あずたろうさん レスありがとうございます。 付属されたCDをインストールした時、Bluetoothだけ変な終わり方をしたのを思い出しました。 そのため... 詳細
[23911438] インターフェースについて
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2021/01/17 10:11:56(最終返信:2021/01/18 00:36:07)
[23911438] ...jp/pickup/usb_type-c/ 2.ケースのUSB3.0ポートへのケーブルはケースに付属です。 マザーにUSB3.0 Type-Cの内部ポートが無いので厳しいですよ。 @ このようなカードを搭載する...type-Cのポートが搭載されているマザーボードは極限られ、お値段もそれなりに高価ということが分かりました。 質問2の接続ケーブルですが、ケースに付属しているというご回答をいただきました。 販売店HPの商品写真を見るとケーブル類がフロントパネル裏から覗いていたので... 詳細
[23903946] M.2 SSDへのグラボ排熱の影響
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2021/01/12 23:49:56(最終返信:2021/01/15 01:59:49)
[23903946] ...GAMING B550M-PLUSにレキサーメディア LNM610-500RBJPを取り付けて、マザーボード付属のヒートシンクを 貼って使用しています。 Crystal Disk Infoのグラフで温度を表示してみました... 詳細
[23880627] VGAステータスチェックLEDの赤点灯についてご教示ください
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/12/31 10:27:48(最終返信:2021/01/13 10:52:20)
[23880627] ...早速のご返信をありがとうございました。 BIOSについては、特段アップデートはしていないですが、AsRock MB付属のCDで一通りのドライバをインストールして以降赤色点灯しだしたように思います。 IntelのGPU向けドライバがうまく適用できなかったんですよね…... 詳細
[23897637] 前自作SSD流用正規ライセンスwindowsがbiosから立ち上がらない
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/01/09 17:57:57(最終返信:2021/01/10 05:36:50)
[23897637] ...一度CMOSクリアして、再び確認のほうがよいかな。 >あずたろうさん CMOSクリアした後にSATAケーブルをマザー付属のものから元々使用していた物に変更したらwinに入れて、boot optionにも認識されました。何故だったのでしょうかね... 詳細
[23874580] ネットにつながりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/12/28 13:46:04(最終返信:2021/01/07 22:56:55)
[23874580] ...インターネット接続で設定してつなげるしかないと思います。(WIN10)で 一度つながってしまえば行くと思います。 前者の場合として付属CDからのLANインストールでしょうか? Windows初期セットアップの時点でLANケーブルを認識していなかったです... 詳細
[23888769] M.2用のヒートシンクは付属してますか?
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2021/01/04 18:12:16(最終返信:2021/01/04 19:48:27)
[23888769] ...りの質問なんですが、付属しているのでしょうか? 起動ドライブをPCI-eで考えているのですが発熱が気になります。 このマザーには付属していません。 2000円ほど高いですが「B460M Pro4」なら付属しています...がよく冷えます。 ただ付属のゴムは切れやすいので、それは使わなくても大丈夫です。 皆さん、返信ありがとうございました。 ヒートシンクは付属していないようですね。... ヒートシンクは付いてないと思います。 発熱はSSDによります >chutarouさん 付属しておりません、温度が気になる場合、社外製のヒートシンクをお買いください。 https... 詳細
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...また同じようなモニター出力されない状況が2度くらいくり返されました。そこで、なんとなくAC電源コンセントケーブルを、古いPCに付属していたと思われる予備のものと交換して電源ONにしてみたところ、みたび、モニター表示に成功し、Windows... 詳細
[23885585] BIOS画面が表示されず、起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/01/02 23:07:18(最終返信:2021/01/03 21:30:06)
[23885585] ...CPUの電源8ピンにCPU用の4+4ピンを8ピンとしていますが ちがうケーブルを繋いているからでしょうか → これはあってます。これは電源付属のケーブルで4+4ピンを挿したという意味ですよね?違うケーブルという部分がちょっと気になります。 ... 詳細
[23885346] BIOSをレガシーモードか拡張ボードのBIOS有効にするには
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/02 21:10:30(最終返信:2021/01/02 23:38:07)
[23885346] ...を使い余ってるSSDとHDDでHyperDuoを構築しようと思ってます。 【現状】 SATA3RI2-PCIEにSSDとHDDをつなげ、付属のドライバにてSATA3RI2-PCIEもWINDOWS 10上で認識も確認しています。 現在はSSDとHDDがPCI... 詳細
[23867403] usb typecオーディオの使い方
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B460-I GAMING)
2020/12/24 19:31:17(最終返信:2020/12/28 21:30:11)
[23867403] ...https://hiro.depolog.com/archives/51559266.html 特には無いようですが、この付属ケーフル使ってヘッドセット等利用できるようです。 もちろん公式サイトのオーディオ・ドライバーを入れておきましょう... 詳細
[23874811] 光学ドライブから起動出来ないのです。
 (マザーボード > ASRock > J5040-ITX)
2020/12/28 16:14:29(最終返信:2020/12/28 16:49:48)
[23874811] ...マザーボードをこちらに交換し、配線は一通り完了したため、起動しました。 付属のドライバソフトをインストールしたく、boot menuを起動するも、no boot device detectedと表示され...ドライバーより先にOSインストールでは? 良く判らん。 ウィンドウズは起動できるんですか? OS起動してからでしょ。 もしかして付属のドライバソフトからPCを起動させようとしてる。 起動の タブのところで、このようにOSの入ったディスクやUSBを表示させて... 詳細
