付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 10899件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23871208] BIOS起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/12/26 21:07:34(最終返信:2020/12/26 22:10:50)
[23871208] ...このマザーはステータスLED無いのかな。 だったらBeep Buzzerは付けて確認しましょう。 画像のようなものが、PCケースに付属してなかったですか? うーん。。。 DEBUG LEDがついてないのでBeepスピーカをつかないとわからないですね... 詳細
[23866059] 起動ボタンを押すとBIOSが立ち上がってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/12/23 22:48:20(最終返信:2020/12/26 12:44:58)
[23866059] ...購入時に付いているボタン電池は動作確認用で、 長期間の動作を保証するものではありません。 ※家電製品の付属電池と同じです。 ありがとうございます。 それでは、とりあえず電池交換をしてみます。 またご報告致します... 詳細
[23864191] B450 Steel Legend と自作における他パーツの相性についての質問
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/22 21:42:21(最終返信:2020/12/23 12:43:35)
[23864191] ...RX 5500 XTは調べる限りでは補助電8ピンが必要と聞いているのですが、電源の方に対応の8ピンは付属しているのでしょうか。 SSDは問題無し(容量は余裕出来たら足せばいいのですが)と見てよろしいでしょうか... 詳細
[23864909] パーツ組み込みについて
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/12/23 09:35:20(最終返信:2020/12/23 11:04:52)
[23864909] ...わからない所があり、質問させてください。 1.M2.SSD M2.SSDをスロットに入れ、ヒートシンク(付属)を載せてネジ締めをしたのですが、横から見たらM2.SSDがたわんでいるように見えます。 このネジはきっちり締めるというより... 詳細
[23860225] BIOS更新について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/20 17:52:50(最終返信:2020/12/22 22:19:25)
[23860225] ...スピーカーヘッダーに「システム警告スピーカー(ビープ用スピーカー)」を取り付けることをお勧めします。 PCケースに付属品として同梱されていませんか ? 「コモスクリア」 → 「CMOSクリア」 →「シーモス クリア」... 詳細
[23860923] バイオス画面まで行けません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365-PLUS)
2020/12/21 00:31:24(最終返信:2020/12/22 21:58:12)
[23860923] ...どこかのPCショップで相談しようかと考慮しているところです。 Beep Buzzer (Speaker) 画像 PCケースに付属品として付いてる場合が多いです。 無ければAmazonで200円程度で買えるので、どうぞ。 ・電源が中古と言うのが気になります... 詳細
[23863465] 何を入れればいいですか?
2020/12/22 14:48:47(最終返信:2020/12/22 19:20:58)
[23863465] ...さなくても問題なし)。あとのダウンロードはツールの類いです。 分からないのであれば、マザーボードに付属している光学ディスクに入っているのと同じドライバを入れれば良いのでは? もしくはマザーボードの製品ページにあるドライバを全部... 詳細
[23854194] 画面がつかなくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/12/17 14:46:10(最終返信:2020/12/22 15:50:52)
[23854194] ...ビックリしましたよ、今後経過見ないとわからないけど、マザーか電源かが怪しいかもです。 電源はPCケースに付属のものです。 https://kakaku.com/item/K0000888066/ 注文した電源はまだ来ないのですが... 詳細
[23860095] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/12/20 16:59:43(最終返信:2020/12/20 20:44:07)
[23860095] ...もしかしたらケースとの接続が問題だったのかもしれません。このマザーにはケースと接続するためのソケットが付属しているのでそれが原因になっているのかもしれませんし、もしくはケースのコネクタが弱っているのかもしれません... 詳細
[23849548] Chipset Driver につきまして
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/12/14 23:10:18(最終返信:2020/12/18 22:30:12)
[23849548] ...後、電源プランとかも変わりますね。 All in oneドライバーには要らないビデオドライバーが付属していて、ダウンロード時間も長くてしかも古いとなれば必要ないでしょう。 基本的にチップメーカーのドライバーが新しい... 詳細
[23854485] type-c端子の不具合?
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/12/17 17:49:32(最終返信:2020/12/17 23:30:42)
[23854485] ...外付けのSSD(sandisk extreme portable。USB3.1 Gen2対応のもの)を使用する際、SSDに付属のケーブルを使用するとうまく認識できません。 @全く反応しない Aドライブのレターだけが表示される...USB2.0基準の通信能力しか持たないもの)を使用した場合には、SSDを認識できています。また、SSDに付属の変換コネクタ(type-c→type-a)を使用し、本製品のUSB3.0コネクタに接続した場合も... 詳細
[23851224] DRAMランプ点灯について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/12/15 22:22:46(最終返信:2020/12/16 00:51:59)
[23851224] ...BIOS画面に行かないという事象が発生しました。 マザボ以外の構成は以下です。 ■CPU Ryzen 5 5600X ※付属のファン使用 ■メモリ CORSAIR CMK16GX4M2B3200C16 8GB2枚組、3200MHz... 詳細
[23847310] x570のBIOSをホームページからダウンロードしたが
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/12/13 19:02:03(最終返信:2020/12/13 21:13:37)
[23847310] ...その後、一旦電源は切れ、再度低回転のファンの状態で起動はしましたが、変わっているかどうかがわかりません 付属の DVDは読み込む機会がないので使っていないのですがなにがインストールしないといけないのでしょうか...メモリーを挿してアップデートする方法です。 マニュアルにちゃんと記載があるのでその通りにやってください。 付属のDVDは無理に使う必要は有りません。 MSIのダウンロードページでダウンロードできます。 ありがとうございました... 詳細
[23841858] ARGBについて教えてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/12/10 23:37:31(最終返信:2020/12/11 07:23:05)
[23841858] ... 詳細はスルーしていました。よく見ると2.5インチベイに収まるのですね。 ケーブルや、アダプターの付属品も充実しているので、いいな〜ぁと思うのですが、高いですね。 >揚げないかつパンさんが、言う通り対応のマザー買い替えた方が良いかもしれませんね... 詳細
[23819694] プロセッサーエラー?!
 (マザーボード > ASRock > B550 Pro4)
2020/11/29 21:56:14(最終返信:2020/12/10 10:22:31)
[23819694] ...ほかにはケースファンを高回転型にして直接クーラーに風が行くようにしたことぐらいです。 SHARKOON付属のクーラーは静音型なので、全くといっていいほど風が流れて行ってなかったのです Memtest86+は最新環境への対応が不十分なので使わない方がいいです... 詳細
[23832820] 初自作-ゲーミング用途
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/12/06 14:01:01(最終返信:2020/12/07 10:11:04)
[23832820] ...もちろん予算さえ許せばシーソニックですよ。かくいう私の初自作PC(2001年頃)の電源もシーソニックでした。但し、ケース付属電源でしたが、、、あの頃からオウルテックとシーソニックは蜜月だったのですね〜。同じオウルテック扱いのFSPも良いと思いますよ... 詳細
[23808667] 【助けて】 インテル製 デスクトップ ワイヤレス M.2 2230キット
 (マザーボード > GIGABYTE > H370M D3H [Rev.1.0])
2020/11/24 19:33:31(最終返信:2020/11/26 10:36:24)
[23808667] ...その場合はアンテナ配線カードなどのすべてをセットで申請してる必要がある。 商品に技適マークが有るものもOKでは有るが、付属のアンテナの取り換えもNGみたいです。 そこまでお調べいただき感服します。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23808822] 構成について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/11/24 20:41:55(最終返信:2020/11/25 23:48:10)
[23808822] ...でも。 他に予定しているパーツがあれば、 ケースや電源等も書かれた方がいいと思います。 付属クーラーですか? 今の時期なら動作しますし、別にサーマルスロットを起こすだけで壊れませ...ります。 それなりのリテールで動かした方がいいですね。 因みにリテールは市販品、CPU付属のものをリテールと呼ぶのは風邪薬を風邪と呼ぶのと同じ暴挙だと思います。 >揚げないかつパ...徹Mark2でも載せようかと思っています。 >uPD70116さん リテールクーラー、付属品クーラーという意味だと思っていました。申し訳ありません。 B550にしようと思います。... 詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ...でPCケースから取り出して電源オンの動作をするかから確認されるのが早道かと思います。 水冷システムを組みこまれているところ申し訳ありませんが、CPU付属のファンに交換して、ファンの回転で 電源オンの動作をしているか確認します。 キーボード・マウス・モニターとの接続は必要ありません... 詳細
[23806293] m.2について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/11/23 17:00:05(最終返信:2020/11/23 19:05:05)
[23806293] ...0をつける場合は上下どちらでもいいのでしょうか?また付属のヒートシンクは上の方にもつけられますか? >Nanashinogonbeeさん PCI-E3.0のM.2SSDはどちらでもいいようです。 付属のヒートシンクはどう見ても一番下だけのようですが...上はWiFi用なのでSSDにはつけられないので、下のみです 後はPCIスロットにドーターカードを挿すくらいしか無いと思います 付属のヒートシンクは上下どちらのスロットでも使えるとマニュアルに明記してあるので、SSDが3.0だろうと4... 詳細
