付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 10900件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ...でPCケースから取り出して電源オンの動作をするかから確認されるのが早道かと思います。 水冷システムを組みこまれているところ申し訳ありませんが、CPU付属のファンに交換して、ファンの回転で 電源オンの動作をしているか確認します。 キーボード・マウス・モニターとの接続は必要ありません... 詳細
[23806293] m.2について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/11/23 17:00:05(最終返信:2020/11/23 19:05:05)
[23806293] ...0をつける場合は上下どちらでもいいのでしょうか?また付属のヒートシンクは上の方にもつけられますか? >Nanashinogonbeeさん PCI-E3.0のM.2SSDはどちらでもいいようです。 付属のヒートシンクはどう見ても一番下だけのようですが...上はWiFi用なのでSSDにはつけられないので、下のみです 後はPCIスロットにドーターカードを挿すくらいしか無いと思います 付属のヒートシンクは上下どちらのスロットでも使えるとマニュアルに明記してあるので、SSDが3.0だろうと4... 詳細
[23804462] メーカー毎にCPUソケットの位置が違う?
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/11/22 20:30:28(最終返信:2020/11/23 11:26:16)
[23804462] ...マザーボード: MPG B550I GAMING EDGE WIFI ■現象 ケース背面にラジエーターと付属のファン(250mm)を取り付けようとした所、CPUソケットに取り付けたポンプに干渉しました。 YouTubeで... 詳細
[23796622] 音が出ない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/11/19 08:09:27(最終返信:2020/11/21 18:07:14)
[23796622] ...オーディオの変換器・DAコンバーター・ヘッドアンプ・3.5mmジャック 音量ボリューム調整付き 光ケーブル付き シルバー 日本語取り扱い説明書付属... 詳細
[23796511] マザーボード ドライバについて
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/11/19 06:40:56(最終返信:2020/11/20 16:09:16)
[23796511] ...FLASHBACK機能を付けてほしいものです。(他社はこのクラスはすでにつけてる) 先ず何に書いてあるものですか? ディスクが付属していてそこに書いてあるバージョンなのか、それともマザーボードの何処かに貼ってあるバージョンなのか... 詳細
[23765302] Q-Code 32
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/11/03 14:45:00(最終返信:2020/11/19 21:52:18)
[23765302] ...インサーネット コントローラーってところに!がついてました。そこである程度検索をかけてみて、マザボ付属のDVDからインストールすると出来るらしいのですが、DVDドライブは持ってません。 >野菜農家さん... 詳細
[23632693] レビュアーのhirumeさんと同じ症状
 (マザーボード > ASRock > B550M-ITX/ac)
2020/08/31 00:56:11(最終返信:2020/11/18 09:51:16)
[23632693] ...hirumeさん の協力があれば,早期解決かも〜 >BIOSが立ち上がらなくなる事が多 とあるので、ケースに付属の電源の不良でしょうかね 650w なので一応足りてはいるものの 品質が良くわからんです。1万円前後の電源は初期不良割と引いちゃうので... 詳細
[23784093] DRAM ランプが点灯して、画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/11/12 21:53:31(最終返信:2020/11/13 23:45:36)
[23784093] ...※最小環境の動作確認に関しては、CPUクーラーを簡易水冷にしたため、 5900xにCPUクーラーも付属しない事もあり、 簡易水冷を接続した状態で行っています。 NZXT KRAKEN X73 水冷システム... 詳細
[23784382] 内蔵wifi+bt
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2020/11/13 00:03:13(最終返信:2020/11/13 00:31:39)
[23784382] ...近くに外付けSSDやHDをおくとノイズ遅延がヒドいです。 こんなものでしょうか? asusのようなケーブル付アンテナが付属していればよいのかと、 ケーブルでアンテナを遠くに置くことも考えてます 電波干渉であれば、その外部ストレージの向きを変えることでも変化あると思います...MASTERを使ってますが、AX200が原因の遅延というのは無いですね。 一応、分離型アンテナです。 付属はロッドアンテナなんですかね? アンテナを外した状態で遅延が無ければアンテナが原因と考えても良いかと思います... 詳細
[23777219] メモリのB1が不安定
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/11/09 07:29:43(最終返信:2020/11/11 23:01:41)
[23777219] ...SXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組] などで組みました。 amd付属クーラーで組んでいたのですが 虎徹2に変えたところ、32GBのメモリが16GBしか使えな...不良を起こしているのでしょう。 一旦バラして,最初から,組み直しましょう。 元のCPU付属クーラー戻せば32GB認識するようであれば、 単に虎徹Uの取り付けで、均等締めせずに行っ...しまう確率が高くなります。 組み直しましたが変わりません 元のクーラーも今からやります 付属クーラーは嫌いなので気が乗りませんが 私のIntel マザーボード での経験上と言う前提... 詳細
[23632648] 画面がブラックアウトしてしまいます
2020/08/31 00:20:58(最終返信:2020/11/07 06:52:59)
[23632648] ...3600 グラボ RTX2060 メモリー CORSAIR DDR4-3600MHz CPUの熱温度は付属を使いUFEIの項目にて70°でした  今日、Fortniteをプレイしましたが、快適にプレイできてましたが...きわめて小さい確率でCPUの可能性もなくはないかな? 追記 UEFI時の温度は省電力機能が効かないので多少高めに出ます。付属クーラーの場合は高く出る可能性を否めませんが、ちょっと高めかな?とは思ういます。 これもWindo... 詳細
[23750923] HP製BTO機への換装とWindows10のライセンス認証
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/27 11:01:31(最終返信:2020/10/28 19:37:15)
[23750923] ...サポセン側の裁量として「仕方なく…」的な感じなのかなと捉えています。 何だかよく解らんのですが、旧PCの購入経緯だとか、当時の製品に付属していたキーが 今も当方の手元にあることだとかを関連付けて、総合的に判断されているのかなと。 何だか... 詳細
[23750574] 今後はこういった製品も増えてくるのでしょうかね。
 (マザーボード)
2020/10/27 03:38:34(最終返信:2020/10/27 13:36:16)
[23750574] ...搭載されているEK Water BlocksのCPUブロックの市販価格が3万円前後ということを思うと、付属品も含めるとかなりお買い得感があります。 同じコンセプトのAsRockのAQUAシリーズが10万円前後だったことを考えると... 詳細
[23714570] 古いBTO機への換装を検討しているのですが・・・
2020/10/09 10:43:23(最終返信:2020/10/27 11:02:37)
[23714570] ...が低いものにしてはどうかという発想です。 6コアとかなったら、リテールクーラー(CPUの付属クーラー)はもあまりお薦めしません。素直にCPUクーラーを買い換えた方が、冷却的にも静音...クーラーの件、OS温存に関する不確実性の問題もありますし、実行するとしても 先ずはCPU付属のクーラーで納まりを確認してからになると思います。 なるべくならそのままで・・・という本...ょう。 使用環境でCPUの温度は 劇的に変わりますし、これから 涼しくなりますしね〜 付属のクーラーでやってみてね〜 来年の夏頃にCPUクーラー考えればよいだけって思いますよ。 ... 詳細
[23743617] m.2 SSD のスロットについて
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/10/23 17:27:59(最終返信:2020/10/23 20:39:43)
[23743617] ...90steellegend.jpg この写真の右から3番目の上の付属品。こんな感じでビニール袋に入っているはずです。 こんばんは。 付属品にあるとの返信を頂いたので、くまなく探したところ、蛇腹状の冊子の中にありました汗すみませんでした... 詳細
[23721867] 電源の容量不足でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/10/12 19:00:52(最終返信:2020/10/23 16:53:52)
[23721867] ...もう少し色々確認してみようと思います。 マザーボード関連の自動オーバークロックは大抵過剰な電圧で運用されます。 付属ソフトでもBIOS/UEFI Setupで行えるものでも同様です。 過剰な電圧で運用するということは... 詳細
[23740618] WiFiに繋がりません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460-PRO (WI-FI))
2020/10/22 02:19:57(最終返信:2020/10/22 08:27:19)
[23740618] ...この場合有線接続でネットに繋ぐのですか? WiFi対応のものを購入したのに複雑な感じです。 光学ドライブが有るなら光学ドライブからでも付属のメディアで入れられます 無ければダウンロードするのが一般的です 自作PCは何も入ってないのが一般的なので一度は有線を繋ぐのは一般的だし... 詳細
[23729820] ポストステータスチェッカーについて
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming 4/2.5G)
2020/10/16 16:55:36(最終返信:2020/10/21 17:48:48)
[23729820] ...CPUクーラーを偏った状態で固定するとピンへ掛かる力も偏り、接触不良を起こす可能性もあります。 Intel CPU付属クーラーの様なピンによる固定方法ならピンが1本抜けているとか、ネジで留めるタイプならネジを1箇所強く締めすぎたとか... 詳細
[23735748] bluetoothのオンボード機能のオフについて
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/10/19 13:41:41(最終返信:2020/10/19 22:08:03)
[23735748] ...Bluetoothと共用なのでWi-Fiアンテナがないと電波が飛びません。 >uPD70116さん マザーボードに付属していたやつですね! Wi-Fiのみのものだと思って取り付けていませんでしたがBluetoothと共通とは... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...ンストールするプログラムが自動的にダウンロードされるはずです。それが動かなかったにしろ、付属DVDの内容がいつの物が不明なので、最新版をダウンロードして使うのが自作の定石ですし。D...メーカーの出すソフトを入れたらダメですよ。お遊びはちゃんと動くの確認してから。 そもそも付属メディア使うとか最終手段だし。 >修理が高額になったら余計に馬鹿を見るのでいっそのこと...かなかったです autirun.exeではどうでしょう? まぁ使わないからいいのですが。付属のDVD-ROMを使ったのって、もう20年くらい前のような… 返信遅れてすいません >ム... 詳細
