付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 4301件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[21650165] ファン交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2018/03/04 23:22:18(最終返信:2018/05/29 01:26:13)
[21650165] ...なんとかいけそうな気がしています。 amazonだと残り1個なので購入しようと思います。 同じグラボを使っていましたが、本体付属のT129215SHが壊れてしまい、ファン回転の制御がきかなくなりました。私もこの型番のファンを検... 詳細
[21827789] デュアルモニターに出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2018/05/16 03:04:56(最終返信:2018/05/18 04:07:45)
[21827789] ...ロープロフファイルなので場所的に2つまでしか搭載出来ないのですが、DVIとD-subにすれば良いということでしょうか? D-sub用のブラケットが付属している筈なので、画像のようにして取付けられませんか? 遅くなってしまい申し訳ないです ご指摘頂いたように2段でD-sub用を取り付け... 詳細
[21797462] ドライバーをインストールできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2018/05/03 19:49:56(最終返信:2018/05/12 21:56:41)
[21797462] ...DVIでディスプレイ表示ができるようになりました. この段階で問題ないと思いましたので,古いドライバーをアンインストールして, 付属のドライバーCDで,新しいドライバーをインストールしようとしました. でも,インストールを開始しますと... 詳細
[21771843] 動画処理などで遅れ・乱れが発生する
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti Mini ZT-P10710G-10P [PCIExp 8GB])
2018/04/23 00:08:26(最終返信:2018/05/08 22:32:13)
[21771843] ... 補助電源ですが、一点気になっておりまして、元々8pinを直につないでおったのですが、 付属品6pin*2→8pin変換ケーブルに気が付いて、現在ではそれを使用しております。 一...用)取り、8pinに変換していますが、好ましくないのでしょうか? プラグインケーブルは付属品です。また、当方OCには手を出しておりません。 >20St Century Manさ...源はあるので、試すことはできるのですが、CMOSクリアしたほうがよろしいのでしょうか。 付属の6pin*2→8pin変換ケーブルは使わずに、電源から直接8pinに繋ぐべきです。 延... 詳細
[21778225] 397.31 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/25 22:17:38(最終返信:2018/05/05 13:01:25)
[21778225] ...下手に障れない・・・未だ夏の怪談話までは早いのに・・・怖い、 録画予約時間におちおちStationTV Xは怖くて触れられない。 Win7SP1付属のフリーセルやソリティアなどの軽いゲームにまで起動のエラー?に 『DirectX デバイスを作成できませんでした』が出る有り様に・・・どいしてこうなった... 詳細
[20506102] 1070 SC
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 08G-P4-6173-KR [PCIExp 8GB])
2016/12/23 01:16:44(最終返信:2018/04/11 03:08:25)
[20506102] ...USB Blu-rayドライブも流用。 CPU: Core i5 8400 1.5万円 (クーラーは付属品の予定。もしくは余っている2600K用を流用。) マザー:  GIGABYTE Z370 AORUS... 詳細
[21729255] ゲーム中のGPUクロックが低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC [PCIExp 8GB])
2018/04/05 11:26:11(最終返信:2018/04/06 10:23:19)
[21729255] ...上限クロックが完全にロックされてるみたいですね(ステートが上がらない) まず不具合の原因になるモニタリング、チューニング系の外部ソフト、マザー付属ソフトなどを入れてるようでしたら一度アンインストールしてみましょう 次にRadeonドライバ等アンインストール... 詳細
[21715415] ドライバーのインストールができなく、ボードの認識が不明となる
 (グラフィックボード・ビデオカード > Manli > M-NGTX1050TI/5RDHDP [PCIExp 4GB])
2018/03/30 12:46:30(最終返信:2018/04/02 05:52:34)
[21715415] ...が、初めはディバイスの認識はしている ようですが(ドライバーをインストールしない状況)付属のメディアでインストール作業などを始めると、ドライバーだけが インストールされないと表示...明状態なのですか? デバイスマネージャーの画面をキャプチャしてUPしてみましょう。 >付属のメディアでインストール作業 Windows10なら、特に何もしなくても、適切なドライバ...バーでWindows10が新しいバージョンだとインストールできないことがあったはず。 付属のドライバーって大抵ものすごくバージョンが古いものが入っているので、NVIDIA公式から... 詳細
[19219713] このビデオカードが搭載できますでしょうか??
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/10/12 04:12:56(最終返信:2018/03/28 00:07:26)
[19219713] ...i5-4670&GTX750tiでもバランスは悪くないと思う。 他には、CPUクーラーがリテール付属のままなら3千円程度のクーラー付けた方が良いんじゃない? 750Tiでドラゴンズドグマオンライン スコア...その熱を排出するためにも追加した、それも結果的には正解。 CPUクーラーも大型のほうがファンの回転数が低いから付属純正よりは静かになったはず。 >uPD70116さん 追加の説明ありがとうございます。Tiが上位なんですね... 詳細
[21683912] LGモニターに接続するとNO SIGNALと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2GT LP [PCIExp 2GB])
2018/03/18 06:48:28(最終返信:2018/03/23 10:05:30)
[21683912] ...ですか? >uPD70116さん お世話になります。 おっしゃる通りです。 ケーブルは既存のものと付属のもの両方を試しました。 元のモニターはどちらのケーブルでも表示されます。 >スメさんさん >NO... 詳細
[20053117] 860W電源でCFX運用不能
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 NANO 4G HBM PCI-E HDMI/TRIPLEDP [PCIExp 4GB])
2016/07/20 19:51:59(最終返信:2018/03/23 00:41:24)
[20053117] ...初歩的なことかもしれませんが補助電源用ケーブルなんかも怪しいかもしれません >spritzerさん 電源に2種類付属しているうちの8PIN2分岐ケーブルを1枚に1本使いましたが、 最初も交換品も同じでした。 (もう1本は電源側ほぼ6PIN... 詳細
[21688745] 繋がらない。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N1080IXEB-8GD [8GB])
2018/03/20 00:58:23(最終返信:2018/03/22 17:36:58)
[21688745] ...ていても内蔵のGTX970Mで動作する。  GTX1080にならない。    7.とりあえず機器に付属のCDからグラフィックユーティリティをインストールしてみる。   変わらずGTX1080で動作しない... 詳細
[21686340] 古いPCの「NVIDIA GeForce G210」の交換で使える製品は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/18 23:08:45(最終返信:2018/03/20 23:43:35)
[21686340] ...q8400 拡張スロットは、PCI Express x 16スロットとなっています。 今接続しているのは付属のモニタでVGAで接続、とりあえず同じモニタをVGAで接続できれば良いと考えています。 ゲームはせず...CPUの温度も35度未満、マザーボードも20度前後(ちょっと怪しい?)、 Windows起動前のHP付属のハードウエアチェックツールでも、全て正常でした。 また、SSDの速度も300Mbps近く出ているので... 詳細
[21665450] ビデオカード HDMI端子からの音声出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/10 21:52:53(最終返信:2018/03/11 22:50:05)
[21665450] ...一般的に(大抵そうですが)、 (1)グラボ付属のHDMI端子のオーディオは(nVidiaなど)グラボからの音声 (2)マザボ付属のHDMI端子のオーディオは(Intel)CPU付属のグラフィック機能からの音声 (3)その他...(3)その他、マザボ付属のオーディオ(アナログ、光デジタル)端子は (RealTekなど) オーディオプロセッサからの音声 がそれぞれ出力されます。 なので、 うとぅんどぅさんのPCの場合、 「Sound... 詳細
[21571690] フリーズ、応答なしになる原因について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/02/05 01:51:15(最終返信:2018/03/05 09:10:57)
[21571690] ...どなたか正常に動作させれるようにアドバイスをください。 デバイスマネージャでは正常に認識しています。 インストールは最新版、完全削除して、付属のCDで行ってみたりもしましたがだめです。 よろしくお願いします。 先ず何からこれに変えたのですか... 詳細
[21615606] グラボをセットした場合、内蔵GPUはどうなりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/02/20 13:22:09(最終返信:2018/02/21 08:36:00)
[21615606] ...有効でも無効でも特に設定は必要ありません。 取り付けてケーブルをビデオカードに接続し、デバイスドライバーを入れるだけです。 付属ディスクからではなくNVIDIAからダウンロードして入れた方がいいでしょう。 http://www... 詳細
[21580580] 4k60p動画を見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2018/02/08 07:40:58(最終返信:2018/02/13 13:38:47)
[21580580] ...Inspiron530sの中身移植でマザーはフォックスコンの G33M01です。DVDやHDDもです。 あとでInspiron530sの筐体(250W付属電源込み)はオークションで良い値段で売れました。 この時の移植一切の作業が楽しくて今に至ってます。... 詳細
[21549293] 接続ケーブルについて教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1080-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB])
2018/01/28 16:27:39(最終返信:2018/01/28 19:59:30)
[21549293] ...こちらの商品を購入しましま 付属のケーブルは電源が白いケーブルで手持ちの電源ユニットに入りません どんなケーブルを買えば...6ピンは、6+2ピンで構成され、合わせれば8ピンで使用できるものです。 ビデオカードに付属されたケーブルは、変換ケーブルです。 4ピンを2本→PCIEx8/6ピン変換のケーブルで...たはずなので、前に使ってた6Pinケーブルのほかにケーブルがもう一本要るんですが、電源に付属してるので、それを電源から接続して、6Pinはそのまま利用すればいいと思います^^ 変換... 詳細
[21536780] GPU-Z v2.7.0
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/24 06:33:40(最終返信:2018/01/25 23:09:32)
[21536780] ...GバージョンのGPUーZはR.O.G製品買わないと使えないかと思った(^_^;) 去年年末R.O.Gマシン作ったとき、付属品のR.O.G DVDにいっぱいソフトがついて、その中にGPUーZとCPUーZがあった... 詳細
[21453714] LEDについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/12/23 12:54:49(最終返信:2018/01/06 01:44:15)
[21453714] ...LEDの設定をいじって遊んでいます。 本当はグラボのLEDとシンクロさせたいのですが。。。 なんかふと我に帰って付属のディスクからインストールしたAPPをアンインストールしてMSIのホームページの製品欄のユーティリ... 詳細
