[21686340] 古いPCの「NVIDIA GeForce G210」の交換で使える製品は
(グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/18 23:08:45(最終返信:2018/03/20 23:43:35)
[21686340]
...q8400 拡張スロットは、PCI Express x 16スロットとなっています。 今接続しているのは付属のモニタでVGAで接続、とりあえず同じモニタをVGAで接続できれば良いと考えています。 ゲームはせず...CPUの温度も35度未満、マザーボードも20度前後(ちょっと怪しい?)、 Windows起動前のHP付属のハードウエアチェックツールでも、全て正常でした。 また、SSDの速度も300Mbps近く出ているので...
[21665450] ビデオカード HDMI端子からの音声出力について
(グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/10 21:52:53(最終返信:2018/03/11 22:50:05)
[21665450]
...一般的に(大抵そうですが)、 (1)グラボ付属のHDMI端子のオーディオは(nVidiaなど)グラボからの音声 (2)マザボ付属のHDMI端子のオーディオは(Intel)CPU付属のグラフィック機能からの音声 (3)その他...(3)その他、マザボ付属のオーディオ(アナログ、光デジタル)端子は (RealTekなど) オーディオプロセッサからの音声 がそれぞれ出力されます。 なので、 うとぅんどぅさんのPCの場合、 「Sound...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/02/05 01:51:15(最終返信:2018/03/05 09:10:57)
[21571690]
...どなたか正常に動作させれるようにアドバイスをください。 デバイスマネージャでは正常に認識しています。 インストールは最新版、完全削除して、付属のCDで行ってみたりもしましたがだめです。 よろしくお願いします。 先ず何からこれに変えたのですか...
[21615606] グラボをセットした場合、内蔵GPUはどうなりますか?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/02/20 13:22:09(最終返信:2018/02/21 08:36:00)
[21615606]
...有効でも無効でも特に設定は必要ありません。 取り付けてケーブルをビデオカードに接続し、デバイスドライバーを入れるだけです。 付属ディスクからではなくNVIDIAからダウンロードして入れた方がいいでしょう。 http://www...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2018/02/08 07:40:58(最終返信:2018/02/13 13:38:47)
[21580580]
...Inspiron530sの中身移植でマザーはフォックスコンの G33M01です。DVDやHDDもです。 あとでInspiron530sの筐体(250W付属電源込み)はオークションで良い値段で売れました。 この時の移植一切の作業が楽しくて今に至ってます。...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1080-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB])
2018/01/28 16:27:39(最終返信:2018/01/28 19:59:30)
[21549293]
...こちらの商品を購入しましま 付属のケーブルは電源が白いケーブルで手持ちの電源ユニットに入りません どんなケーブルを買えば...6ピンは、6+2ピンで構成され、合わせれば8ピンで使用できるものです。 ビデオカードに付属されたケーブルは、変換ケーブルです。 4ピンを2本→PCIEx8/6ピン変換のケーブルで...たはずなので、前に使ってた6Pinケーブルのほかにケーブルがもう一本要るんですが、電源に付属してるので、それを電源から接続して、6Pinはそのまま利用すればいいと思います^^ 変換...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/24 06:33:40(最終返信:2018/01/25 23:09:32)
[21536780]
...GバージョンのGPUーZはR.O.G製品買わないと使えないかと思った(^_^;) 去年年末R.O.Gマシン作ったとき、付属品のR.O.G DVDにいっぱいソフトがついて、その中にGPUーZとCPUーZがあった...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/12/23 12:54:49(最終返信:2018/01/06 01:44:15)
[21453714]
...LEDの設定をいじって遊んでいます。 本当はグラボのLEDとシンクロさせたいのですが。。。 なんかふと我に帰って付属のディスクからインストールしたAPPをアンインストールしてMSIのホームページの製品欄のユーティリ...
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468]
...8G モニター:Samsung C27HG70 ですがちらついたことは無いです。ケーブルもモニター付属のを使ってます。 >DPの不安定さはよく聞いていましたので、 DPの不安定さって何だろうか? 私はGTX...置き換えつつ処分を考えてるところです。 今年最後の買い物に、U2717Dで2画面化に変更しました。 付属ケーブルのDPでも問題なく使用できました。 みなさま、ありがとうございます。...
2017/12/10 15:15:16(最終返信:2017/12/18 01:19:46)
[21420853]
...(HDMI) 2.のモニターのみWQHDの144hz G-SYNC対応となっており、 接続はそのモニターに付属していたDPケーブルを使用しています。 上記の環境で、1のモニターをメインディスプレイに設定し、...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2015/09/09 18:17:16(最終返信:2017/12/17 09:36:19)
[19125199]
...接続を忘れて7770でのCFが出来なかったことがあります。 windows7をクリーンインストールして ドライバを付属DVDにしてみました。 4ピンもさして SLIコネクタも差し替えしてみましたがやはりコネクタを接続してくださいと表示されます...
2017/12/08 18:07:02(最終返信:2017/12/12 20:02:20)
[21415722]
...GTX680を1枚外して2枚残し』の構成が可能かどうかです。 また、現在、GTX680は、6pinで接続されているのですが、付属のケーブルの他に変換ケーブルは必要になりますでしょうか? 時代的に、1000番台のビデオカードが使えるか...
[21408763] ディスプレイ拡張には成功したものの解像度が低くて困ってます
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2017/12/05 18:26:21(最終返信:2017/12/06 19:36:11)
[21408763]
...DVIですので。WQHDは使えません。 モニターの解像度的には、フルHDまでと考えた方がよろしいかと。 付属のドライバーはインストールしましたか? 取説には、ドライバーをインストールすると、タスクトレイにユーティリティアイコンが表示されて...
[21345725] 推奨電源とは一体、、、、750wでは不足?
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX VEGA 64 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2017/11/10 02:25:21(最終返信:2017/11/27 00:46:38)
[21345725]
...1600Xなかなか良いですよー^^クーラーは意外とすごいの付けなくても動きます。X付じゃなければクーラー付属なんですよね? メモリーを選ぶ傾向と新しいBIOSの方が安定する傾向が有るのでその辺りに気を付ければ新PCライフをエンジョイできそうですね...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/12 00:21:01(最終返信:2017/11/23 00:07:27)
[21350978]
...ので、モニターに付属していますというと、古い規格だと性能が生かせませんとの事でした。 2.0規格じゃないと性能が生かせないのでしょうか? 付属のケーブルの規格...。。。 基本的にはDPでもHDMIでもどっちでも良いんっじゃないですかね?多分、モニタ付属のケーブルで問題ないはずだし 自分はDPの方が好きです^^ 失礼しました。Chromeの... にします。これで4k60Hz表示ができます。 当方もLGモニターですが、長さは別として付属のケーブルで問題ないですよ。 他のケーブルで2.0規格ではなくても、動作は保証しないとい...
[21369387] GALAKURO GK-GTX1080Ti-E11GB/WHITE 6ピンにペリフェラルOK?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/19 10:10:16(最終返信:2017/11/19 12:12:21)
[21369387]
...電源にはPCI-EとCPUを共有とするコネクタが6つ付いており、 PCI-Eケーブルは、記載の通り3本とも欠品なく付属をしておりました。 同GPUには分岐ケーブルが付属するかは不明ですが、Amazonで売っている https://www.amazon...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394]
...RX460のHDMI端子にモニターを接続して電源を入れます。 6)Windows10のログオン画面が出たら、RX460購入時に付属していたCDから購入時のドライバをインストールしてみます。 再起動後に解像度を確認します。 ド...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/10/07 11:14:26(最終返信:2017/10/17 11:30:35)
[21258206]
...してしまいます 常駐アプリを解除したりするなど試しましたが、どんどん酷くなるばかり 付属ドライバーのせいかと思いnVIDIAサイトから最新ドライバーをDLするも、DL完了前にか...、ネットにつなげて使える程度にセットしました GTX 1060 AERO ITX 6G付属のドライバーは避けて、NVIDIAサイトから GeForce1060用ディスプレイドライ...の時にファンが損傷したのかも知れないですね SSDはゴロゴロありますから、別のSSDで付属ドライバーのインストールもやってみます ファンのシールはがしてないとか… つい先日この商...
[21254329] Samsung FreeSync モニター
2017/10/05 21:20:22(最終返信:2017/10/06 08:07:55)
[21254329]
...高さを変えられるだけでなくモニターの向かせる方向の自由度が非常に高く、面白い設計だと思います。 付属品はUSB3.1かな?のケーブルとDPケーブルとHDMIケーブルです。 VEGAが10bitカラーに対応してる...
[21198538] 144HzモニターでDL-DVIにて120Hzまでしか出力されない
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/15 11:45:10(最終返信:2017/10/02 03:01:01)
[21198538]
...com/item/K0000991222/ OSはWin10 64bit ケーブルはモニターに付属していたものを使ってます Dual Link DVIの表示あり DL-DVIでも144Hzいけるようなんですがなぜかできません...
