付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 4308件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[21171998] ELSAから交換になりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2017/09/05 17:39:54(最終返信:2017/09/13 11:34:15)
[21171998] ...使用で耐久性もありそうですね。 同じGTX1050tiの画像ですが左がMSI・右がASUSです。 付属のユーティリティのGPU TWEAK IIを使わないほうが良いですPO2ベンチマーク24000スコ... 詳細
[21172147] 【質問】X99Deluxe GTX 1060 Windos7 起動中に暗転する
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X+ 6G [PCIExp 6GB])
2017/09/05 18:33:26(最終返信:2017/09/08 22:17:38)
[21172147] ...・BIOS:X99-DELUXE-ASUS-3701 に更新  (BIOS更新をせずGPU入れ替えを行い、  付属のGPUドラバ導入後現在事象発生その後更新しています) ・CMOSクリア実施 ・BIOS設定  CSM設定...(すべてURFIとするとRAIDドライバの起動が出来ない様子でしたので上記設定) ・GPUドライバ  最初は付属のドライバを導入(バージョンは出先の為必要であれば後述します)  最新版を取り間違えていたようで以下で確認をしていました... 詳細
[12151602] 解像度1920x1080にすると画面の表示領域が狭くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5550-MD1G (PCIExp 1GB))
2010/11/02 00:52:08(最終返信:2017/09/02 11:15:05)
[12151602] ...画面の表示領域がディスプレイ一杯にならず、周囲に黒い領域ができ、少し小さく表示されてしまいます。 ちなみにドライバについては、普通に付属CDからインストールすると途中で中断してしまうため、ここのレビューを参考にしてAMDのHPからダウンロードしてインストールしてみました... 詳細
[21156413] パソコンに搭載できる高機能なグラフィックカードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/30 14:34:37(最終返信:2017/09/02 10:25:39)
[21156413] ...しかし「TMPGEnc Authoring Works 6」だけにとどまらず、Pana製ビデオカメラ付属の「HDライター」などで1080P動画を編集する時も、かなり制約を受ける(他の作業に支障がでる)ので... 詳細
[21133208] PALIT GEFORCE GTX780Ti 3GB 暗転 ブルースクリーン
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 03:41:27(最終返信:2017/08/21 21:04:00)
[21133208] ...その前はGTX760を使用しておりましたが780tiに替える為、760の既存のグラフィックドライバーをアンインストールしてその後780tiの付属のドライバをインストールしました。 その後、nVIDIA公式で最新ドライバやGforceExperiensなどインストールして2週間ほど使用していたのですが... 詳細
[21109141] 解像度はどこまで対応してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2017/08/11 14:59:10(最終返信:2017/08/19 23:46:01)
[21109141] ...それってLowProfile用のブラケットに交換してないだけじゃないですかね? このPCは通常のPCに比べて狭いので付属のLowProfile用のブラケットを使うのだと思おうのですが。。。 2枚の金属のブラケットが入ってませんでしたか... 詳細
[21119349] セミファンレス仕様?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEB1080U15P2-1045D (GeForce GTX1080 8GB Dual OC) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/15 20:13:35(最終返信:2017/08/15 20:13:35)
[21119349] ...補助電源側のファンが回りっぱなしになりうるさい状態です。 もう一つは起動直後は多少回りますが、すぐに停止。 付属ソフトのThunder Masterで確認しても30℃前後でFAN DUTYは0%の表示、ファンコントロールを調整しても何も変化はありません... 詳細
[21039295] グラボ初増設です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/07/13 02:39:22(最終返信:2017/07/15 10:08:37)
[21039295] ...BIOS書き換えは恐らくOSの認証が切れるので最終手段と思ってあとでやった方がいいです。 幸い、工房の場合はDSP版Windowsが付属しているはずなので MSのアカウントでライセンス移行を使えばできるようですが。。 コスパ云々はやるゲームと各自の考え方次第でしょうか... 詳細
[21002532] このPCゲーム用に買いたいです!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/28 15:54:29(最終返信:2017/07/15 02:23:15)
[21002532] ...に戻しただけなんですよね。 あとケースの蓋を締めた。 これ意味ありますか?汗 ケーブル差し込む前は付属のCDソフトインストしてもダメだったのに汗 >Musa47さん デュアルモニタの設定とはなんでしょうか... 詳細
[21008029] 補助電源の6ピン8ピンの変換と統合
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/30 18:01:34(最終返信:2017/07/07 10:11:16)
[21008029] ...特に以下の場合にどうなるかが知りたいです。 1)PCIは6ピンしか出ていない電源に対して そういう付属品が同封されているのだから、普通に変換して(A)を使用してOKなのか? これがOKならば(B)はTDPが(A)より低いのだから同様に6ピン2本ではなく...各給電ラインは多少ゆとりを持たせる設計になっているので少しオーバーする程度は許容範囲内と言う判断で付属品を付けていると思われる。 実際に繋いで見て動作に支障がなければそのまま使っても大丈夫だと思うが... 詳細
[21010730] 付属の変換コネクタについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/07/01 15:50:43(最終返信:2017/07/01 23:42:23)
[21010730] ...す。 今使用しているのは電源ユニットに付属の6ピンケーブルで コネクタの部分は6ピン全てに端子がありますが この商品に付属の6ピンケーブルには5つしか端子がありま...ありがとうございます! グラボに付属の変換ケーブルも、実質的には普通の6ピンのものと変わらないが 基本、電源ユニット自体に付属しているケーブルを使うべきと言う事...この場合どちらを使うのが正解なのでしょうか? 普通に考えると付属のものを使う方が間違いがないのかな〜とは思いましたが グラボ側のコネクタにはちゃんと6ピ... 詳細
[20455012] 4Kディスプレイで信号が落ちます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2G OC [PCIExp 2GB])
2016/12/04 23:20:12(最終返信:2017/07/01 06:03:28)
[20455012] ...スレ主さんの原因がこれに該当するかどうかは分かりませんが、内容を理解したうえで試してみたらどうでしょうか。  自分の場合はディスプレイ付属のHISPEED対応HDMIケーブルが原因で、RADEON RX460の使用時、同じようにブラックアウトが連発する現象が起こりましたが... 詳細
[20094161] 補助電源近くのLED
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/08/06 02:30:59(最終返信:2017/06/29 07:37:46)
[20094161] ...今緑に点灯していますが、よく見たら、2つのランプのうち1つだけ緑になっていて、もう1つは点灯していない状態です。 付属の6pin->8pin変換ケーブルを使って接続していますが、変換ケーブルは固すぎて、ちょっと力を入れて曲げてケースに納めています... 詳細
[20998412] 「Uer Defined Setting」設定できていますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/06/26 22:31:31(最終返信:2017/06/27 20:42:24)
[20998412] ...付属ソフトのGPU Tweak Uにおいて、ファンスピードのUer Defined Settingができません。 皆さんの環境では正常に設定できますか? 公式サイトの説明を読むと、ファンのPMW制御の特性をグラフ上で設定できるようですが...com/jp/Graphics-Cards/ROG-STRIX-GTX1070-O8G-GAMING/HelpDesk_Download/ 場合によっては付属ディスクのソフトやドライバーはある程度動くという程度のものが入っていることがあります。 ビデオカードに限らず... 詳細
[20995178] Load vender.dell fail please install VGA driverとでてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/06/25 17:24:43(最終返信:2017/06/26 06:53:58)
[20995178] ...のグラフィックボードと交換したいと思いこちらの商品を買いました。 しかし、グラフィックボードだとモニタを認識できません PC付属のアナログは認識します 以下から最新のドライバをインストールしました https://www.asus... 詳細
[20953613] ドライバのインストール
2017/06/09 14:13:58(最終返信:2017/06/12 18:35:52)
[20953613] ...す。 目的は、「STORMBLOOD」をやることです。 そこで質問ですが、ドライバは、付属のDVD-ROMから、インストールするのでしょうか? それとも、NVIDIAのサイトから...問ですが、経験者の方のアドバイスを頂けたら幸いです。 >>そこで質問ですが、ドライバは、付属のDVD-ROMから、インストールするのでしょうか? >>それとも、NVIDIAのサイト...ティソフト(ノートン)は、止めていた方が良いのでしょうか? どちらでも。 ドライバは、付属メディアからでも、メーカサイトからでも、どちらからでも良いとです。 しかし、メーカサイト... 詳細
[20940146] 初期不良でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/06/04 02:46:54(最終返信:2017/06/09 16:35:19)
[20940146] ...初めて自作PCを組み立て中の初心者です。 付属のDVDをインストールしてもVGAを認識してくれません。 以下のメッセージが表示されます。 「Lord Vender.dll Fail,Please install... 詳細
[20608780] 基盤のパターン
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/BLF [PCIExp 8GB])
2017/01/28 06:21:00(最終返信:2017/04/30 04:25:42)
[20608780] ... ブロックはどこのメーカーのものですか? PHANTEKS製ブロックを使ってます。バックプレートは付属してない&販売してないため、EKWEBを使用しております。 問題なく取り付けできて使用しております... 詳細
[20819636] DPからDVI-Dへの変換ケーブルは同梱されているのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TURBO-GTX1080TI-11G [PCIExp 11GB])
2017/04/15 16:39:36(最終返信:2017/04/25 19:01:45)
[20819636] ...とが多い。 FoundersEditionも各メーカーで付属品が違うことがあるのでなんとも言えない。 付属させている場合はメーカー公式とかで何かしらの記載があるは...もアマゾンにもないので何とも言えないです(付属品に記載されてないけどオマケで入ってるのもある場合もあるので)。 主な付属品 ASUSユーティリティ&ドライバCD-...ているのでしょうか? どなたか教えて頂ければ助かります 代理店arkサイトによると、 >付属品 -- https://www.ark-pc.co.jp/i/20105537/ つま... 詳細
[20831584] ASUS H170ProGamingとの相性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 4G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 4GB])
2017/04/20 10:47:19(最終返信:2017/04/21 12:52:45)
[20831584] ...2つあるPCIexとも同じ現象が起こります。 BIOSのGRAPHICカードの所をみると、NO VGA CARDの表示。 ドライバは付属のCDからインストールしましたが、直接ダウンロードしインストールすると、エラーがでる。 「Error... 詳細
