付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 4301件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[20737872] DELL Vostro 260s スリムタワー のことで
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GB [PCIExp 1GB])
2017/03/14 14:33:42(最終返信:2017/03/17 00:26:23)
[20737872] ...同様の質問をしたのですが購入しよとしたら売り切れとなってしまいこちらでよいのか改めて質問させていただきます。 DELLのパソコンに付属しているものは青いコネクターは別の場所にあるのですがこちらの商品は、同じボードに 付いているようですが大丈夫なのでしょうか... 詳細
[20735232] DELL Vostro 260s スリムタワー のことで
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/03/13 16:32:08(最終返信:2017/03/13 21:43:45)
[20735232] ...同様の製品で交換しなくてもよいものはないでしょうか。もしよければ教えていただけないでしょうか。 付属品にロープロファイルブラケットが有るので、自分では交換出来ないでしょうか。 neko335さんの頭の中では解決済みかもしれませんが... 詳細
[20717515] 表示周波数は流動的なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/03/07 10:37:39(最終返信:2017/03/09 22:59:53)
[20717515] ...ご回答ありがとうございます。 入力端子は60Hzの方に間違いなく接続しています。 HDMIケーブルはモニターに付属していたものですが、メーカーに問い合わせたところ2.0対応とのことです。 その後も何度も以下の3つの設定を切り替えを繰り返してみました... 詳細
[20689425] 初のグラフィックボードの増設
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2017/02/25 15:05:51(最終返信:2017/02/26 21:39:24)
[20689425] ...トールできるんですか? 今のディスクとは、Lenovo付属DVDのことですか、それとも内蔵HDDのことでしょうか。 ・Lenovo K430に付属するDVDは使えません。 ・HDDにWin10を新規にインストールすることはできますが...電源とマザボの相性、PCIのスロット等です モニターを2つ 外付けHDD マウス キーボード スピーカーPC付属 を接続しているので、必要電力量がどうなのかなど おすすめの電源ユニット等あればそれも グラボ増設等初心者なので知識があまりないのでよろしくお願いします... 詳細
[20628685] 4k動画編集について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/02/04 11:16:03(最終返信:2017/02/11 21:37:16)
[20628685] ...S単体での読み込みしか行っていないのでコーデック違いの不具合の線はなさそうです。 Asusマザー付属のDual Intelligent Processors 5にてオートチューンしました。 殻割りリキプロ化し... 詳細
[20641421] WQHD品質でマルチモニター(拡張)として使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/02/08 20:46:59(最終返信:2017/02/10 19:06:26)
[20641421] ...いままでよく使っていたDVIケーブルなら自宅にあるのですが DL-DVIと、いままでのDVIって別物?? ケーブルは専用のものが必要ですね。 そのモニターに付属のものでも対応しない、ピンが全部埋まっていても結線されていないということもあり得るので、確認してDual-Linkのものには印を付けた方がいいです... 詳細
[20584918] AURAについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/01/20 01:11:55(最終返信:2017/02/07 00:11:59)
[20584918] ...ァイルを実行すれば操作できます >もとさまさん 早速の返信ありがとうございました。 付属のドライバで自動的にインストールされてます。 アイコンをクリックしても the sys...してだめです。 >ロベルタ命さん これですよね? しかしどこもマウスで押せません。 付属のドライバのAURAでインストールしてしまうため インストール後にアンインストールして試...の後GPU TWEAK2を閉じて再び開くとAURAはグレーに戻ってしまいます。 私は付属DVDは使わずすべてネットから 最新のものをDLしてインストールしました 下記から直接D... 詳細
[20630111] MSI Radeon R9 280X GAMINGから、このグラボに差し替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/02/04 20:34:08(最終返信:2017/02/05 15:26:07)
[20630111] ...>kokonoe_hさん から、アドバイスしていただいた通り、前のドライバーをDDUを使い削除しグラボ付属DVDからDriver Packaging Version 16.20.1028を様子見でインストールし使っています... 詳細
[20627270] GTX1060のドライバーインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/02/03 21:46:16(最終返信:2017/02/05 01:10:30)
[20627270] ...Windows10 64ビット CPU:Corei7-6700 電源は460wとあります。 早速セットして、付属のCD-ROMでドライバーをインストールしようとすると 「このNVIDIAグラフィックスドライバーには... 詳細
[20626139] ドスパラ札幌店さんで
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 610 [PCIExp 1GB])
2017/02/03 13:38:48(最終返信:2017/02/03 13:38:48)
[20626139] ...【確認日時】 2017.1.28 午後5時ころ 【その他・コメント】 いまさら感たっぷりですが、すべて付属しているようで、箱にはリユースとの記載ありました。 以前と比べて中古も数が少ないので目玉がないですね... 詳細
[20591615] ブルースクリーンの症状が出ました(解決済み)。
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB])
2017/01/22 09:26:41(最終返信:2017/01/23 23:59:58)
[20591615] ...Radeonドライバが怪しいと言う事で再インストールを下記の方法で行いました。 必要な物 ・最新または付属CDのドライバ … 最新版は「http://support.amd.com/ja-jp/download」からダウンロード(デスクトップに置いておく)...Fウインドウを全て閉じて、再起動を行う。  今回は通常起動する。 Gファイアウォールの無効化し、最新または付属CDのドライバをインストールする。 ドライバの再インストールは4、5回行いましたが、ドライバの再インストールでは直りませんでした... 詳細
[20462710] fanの回転について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/12/07 17:41:54(最終返信:2017/01/21 14:41:40)
[20462710] ...ちなみにシールははがしております 最近まったく同じ症状になってます。その後どうですか? 1.グラボ付属のソフトをアンインストールする。(APP非導入と書かれているけど念のために書いています) 2.最新...導入済みのドライバーはアンインストール不要。クリーンインストールすることで自動的に既存のものを消します。 上記を試されていますか? 付属アプリは必ずしも必要ありませんので、先ずは必要最小限のもので試してみましょう。 改善されないのなら初期不良ですので... 詳細
[20028721] 使ってみて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 950 2GD5 OCV2 [PCIExp 2GB])
2016/07/11 09:42:14(最終返信:2017/01/20 08:58:34)
[20028721] ...たものの、OSがwindows10だったこともあってかそのまま問題なく認識されました。とはいえ一応付属のドライバCDでインストールを行いました。 パソコンの基本性能を大幅に強化したことにより、オンラ... 詳細
[20573328] お教えください。グラフィックカードが起動できません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2017/01/16 03:51:46(最終返信:2017/01/17 05:15:29)
[20573328] ...8pin&6pinの補助電源を挿して問題なく起動しました。グラフィックカードに付属のコネクターでは理解をすることができませんでした。電源に付属していたコネクターを使い何とか理解することができました。本当にありがとうございました... 詳細
[20553571] 画像のような表示が一瞬出るが普通に使える、これは何?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1060WF2OC-3GD [PCIExp 3GB])
2017/01/09 11:35:46(最終返信:2017/01/16 12:02:28)
[20553571] ...下記のようなモノクロの表示が一瞬出ますが、普通に使えます。付属の円盤のドライバーではなく最新ドライバーで使用中です。どんな対応をすればよいのでしょうか?ファームウェアが古いかおかしいように見えますが?... 詳細
[20541505] サブ用に買いました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/01/05 16:08:58(最終返信:2017/01/13 19:12:12)
[20541505] ...Hardware Monitorでファン回転数下げました。 Open Hardware Monitor使ったのは、付属のMSI アフターバーナー使えなかったですRadeon RX 460 2G OC はファンコントロール対応してませんですね... 詳細
[20522400] HDMI2560可能で、ファンが止まるグラボは存在しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/12/29 09:41:48(最終返信:2017/01/11 23:06:38)
[20522400] ...仕様など詳しく調べてはおりませんが,10/9 〜 12/13 までは 2560×1440 で快適に使えていました。モニターに付属していた DVI-D ケーブルは Dual-Link ですが,M/B の出力がそれではないらしく,販売店サポートも... 詳細
[20514950] 補助電源コネクタ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1070-O8G [PCIExp 8GB])
2016/12/26 07:34:07(最終返信:2016/12/26 09:59:49)
[20514950] ...6pinx2→8pinにする変換コネクタ付属してないので一緒に買ったほうがいいですよー。 電源ユニットから出ているビデオカード用電源コネクタは、そこに電力を供給できるという電源ユニットの能力の証明でもあります... 詳細
[20496467] 恥ずかしながら接続方法がわかりません。
2016/12/19 12:08:38(最終返信:2016/12/20 21:03:09)
[20496467] ... 引き続き調べてみます。 付属のケーブルを使用することは必須ではありませんよ。 >けーぞー@自宅さん ありがとうございます。 そうですよね、人によって環境は違うので 付属=必ず使うというのは早とちりかもしれませんね...他の方のご指摘ももっともなものなので ありがたく、受け止めております。 けーぞーさんも言われてたように 付属なので使わなきゃ!という固定概念が邪魔していたのかもしれません。 確かに電源から6ピンがでてました... 詳細
[20498324] DisplayPort 3個にモニター3台の接続について
2016/12/20 00:43:22(最終返信:2016/12/20 02:43:25)
[20498324] ...ケーブルの断線やコネクタ部の接触不良などは、ありませんか? うちの場合、最初、27MU67-Bは、付属のDP→miniDPケーブルでつなぎましたが、 miniDP側のコネクタに、接触不良か何かがあったらしく(たぶん... 詳細
