付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 4309件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20206377] FF14用 PC構成での動作可否について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/09/16 17:35:11(最終返信:2016/09/16 22:32:25)
[20206377] ...CP的にも、ビデオカードの交換でよろしいと思いますが。電源の寿命が一番心配というこで。 電源はケース付属の物ですね。 やっぱり経年劣化があると思います。 それとこのSONATAVはゲーム用に考えられたケースではないですね...GTX1060と比較したらたかが知れてますから。 PS4のグラフィックはGTX750Ti程度です。 連投失礼 『電源はケース付属の物ですね』は取り消し。 やっぱり熱の籠りが心配です。 早速、返信いただき有難うございます! お二人の御意見から... 詳細
[20196064] GTX1000番台が使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/13 06:25:10(最終返信:2016/09/13 21:53:01)
[20196064] ...電源ユニットだけは3年ほど前に買ったNAERMAX ETA650AWT-Mで、更に古い電源(ANTEC SONATAV付属)の更新について価格.comの初投稿でアドバイスをいただきました。 その時のURL http://bbs... 詳細
[20182920] WattManでのコア電圧の表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/09/08 21:38:25(最終返信:2016/09/09 21:21:44)
[20182920] ...を見ると通常利用OCモード1330Mhz利用は「付属ソフトでOC Modeを選択した場合」、と注意書きがあるので付属ソフトが自動で電圧など適切なバランスを取っている...品を購入しました。 せっかくのオリジナルファンモデルということでOCに挑戦してみようと 付属のGPU TweakUやWattmanをいじってみたのですが思ったよりうまく行きません(...とデフォルトに戻ってしまうので放置しています(;´∀`) 電圧数値の違いに気づいてから付属ソフト、WattManそれぞれで控えめにいじって確認してみたのですが どうもそれぞれには... 詳細
[20174845] ファン操作
2016/09/05 23:27:43(最終返信:2016/09/06 18:21:45)
[20174845] ...クイックインストールガイドに記載されている VGA Card Installation CD というものが付属されていないみたいなのですが。 ZOTAC公式見た限りではNVIDIAのグラフィックドライバしか無さそうです...VGA Card Installation CD ですがここからリンクされているASK のホームページの付属品には記載がないので添付されていない のでしょう。 ZOTACだとFire Stormになりますね... 詳細
[20165632] 何か色々不可解… でもまいっか(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/02 23:22:00(最終返信:2016/09/05 22:13:40)
[20165632] ...それにしたってこれじゃPCIE8pin×1の給電規格を超えてますね。 まあ、給電ケーブルは1200W電源付属品ってだけあって太いのが付いてますから、多少の規格オーバーは問題ないと思いますが、500Wとかのギリギリな電源ユニットでOCするのはオススメできない... 詳細
[20153385] 初自作PCに向けて、消す、グラボ選び
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/08/29 12:16:57(最終返信:2016/08/31 02:44:16)
[20153385] ...どの程度余裕を持たせた方がいいとかありましたら是非教えてください。 >AYUMU0329さん 幅が付属電源((150(W)×86(H)×140(D))*アスクから)の幅で 本製品の高さが、277x140x39... 詳細
[20138735] ドライバの停止と回復
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/08/24 01:38:52(最終返信:2016/08/30 17:41:44)
[20138735] ...給電が足りないときに接続することが可能な様にしておいて欲しいです。 RX460が登場後に出ている最新版や製品に付属しているドライバはベーター版しか無いはずです。 バージョンはいくつでしょうか? WHQLじゃないベ... 詳細
[19480759] GeForceGTX750tiと比べて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-250XE-LE1GB/D5/1ST [PCIExp 1GB])
2016/01/11 11:01:29(最終返信:2016/08/29 21:46:52)
[19480759] ...bg=1&br=31&sbr=213&ic=415832&lf=0 ※ ロープロファイルブラケットは付属しておりません。 >ラピネイトさん 超亀レスですみません。(ロープロのグラフィックボードの検索をしていてここに偶然たどり着きました)... 詳細
[20126757] ケースに入るか心配
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2016/08/19 11:46:47(最終返信:2016/08/20 08:44:18)
[20126757] ...あとケーブル類などは必要に応じて買い足さなければいけませんか?それとも元からついてきますか? その電源なら問題ないですよ。 何かケーブルを買い足さなくても付属しています(ビデオカード用に8本あります)。 最大4枚のビデオカード(ケーブル8本)まで対応しています... 詳細
[20009278] Radeon RX 480のPCI-E過電流問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX480-E8GB [PCIExp 8GB])
2016/07/04 01:46:39(最終返信:2016/08/18 08:20:25)
[20009278] ...付属ドライバを使ってる人は注意した方が良いかもしれません 過電流でマザーボードがお亡くなりになる事例がある様子 Radeon RX 480のPCI-E過電流問題にAMDが声明 7月5日にドライバによる修正を実施か... 詳細
[20092357] メーカーが違うと値段も違うのはなぜ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/08/05 11:39:37(最終返信:2016/08/06 08:14:16)
[20092357] ...別のメーカーがそれぞれ独特の機能や冷却方法を工夫して売るから、、、でしょうね。 リファレンスの場合は、付属ソフトの関係かな 早々の返信ありがとうございます(´∀`*) 機能の他に冷却性能が違うのですね。 ... 詳細
[20073213] 風ステッカーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/07/28 15:15:50(最終返信:2016/07/29 14:04:20)
[20073213] ...付属のステッカーはどうやって貼ればいいんでしょう・・・ 裏からこすっても付かず、水転写なのでしょうか? ググっても画像ぐらいしか出てこなかったもので、どなたか貼った方おられたら教えてください。 裏から擦るなら反転している必要があるので見れば判ります... 詳細
[20072055] 3画面出力方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/07/28 00:07:37(最終返信:2016/07/29 11:17:51)
[20072055] ...============================================ 音声はマザボ付属のサウンドボードより光コネクタでスピーカー出力しヘッドセットで視聴 接続方法を教えていただければと思います... 詳細
[20066866] Gaming Appソフトは必要?
2016/07/25 22:26:12(最終返信:2016/07/26 09:01:03)
[20066866] ...使用用途は軽めのオンラインゲーム(ドラクエ・サミータウン)・動画のTV出力等で特に負荷をかける使い方ではないのですが、付属のGaming Appというソフトの評判が割れているようで・・・ 上記のような使い方ではアンインストールしても問題ないでしょうか... 詳細
[20059506] 突如電源が落ちました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/07/23 07:32:33(最終返信:2016/07/25 23:38:33)
[20059506] ...ご回答ありがとうございます。 ケーブル自体は付属の物を使っております。 電源側に問題がありそうですね。ありがとうございました。 ご回答ありがとうございます。 付属の6+2pinどちらも試したのですが、はやり症状は変わらずでした...駄目文失礼しました。 その場合電源のケーブルに問題がある可能性があります。 電源ユニットに付属のケーブルを使っていますか? 他のものを使うと、コネクターに挿入出来ても内部配線が違って問題が発生する可能性もあります... 詳細
[20054875] 補助電源が足りない
2016/07/21 13:43:54(最終返信:2016/07/25 04:35:00)
[20054875] ... x 1(大元は1本) ビデオカードの箱の中に6pinから8pinに変換するアダプタが付属していますので、そちらを利用してみてはいかがでしょうか。 +12Vが50Aの電源なので何...な気もしますね。 kokonoe_hさん 確かに6pin x 2→8pinケーブルが2本付属しています。 ですが、これを使うにしても2つの6pin両方とも電源に接続しないといけない...したが、今度は幸運を祈ります。 並列なので、電源一本でも動くと思いますけどね。心配ならば付属ソフトの電源管理のリミッターを80%にすることで使用電源を抑えられるし、そこまでパフォー... 詳細
[20055584] 4画面出力可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R9 380 4G GDDR5 PCI-E DVI2/HDMI/DP DUAL-X OC [PCIExp 4GB])
2016/07/21 20:11:36(最終返信:2016/07/23 21:41:36)
[20055584] ...すし… "NE650C"の紹介ページを見ると 『1系統12V 50Aシングルレーン出力』であり、付属のPCIe電源ケーブルも『6+2ピンPCI-E電源コネクタ 4』とありますから問題ありませんね。 ... 詳細
[20050106] ワッドパフォーマンス向上方法
2016/07/19 14:21:35(最終返信:2016/07/19 23:08:14)
[20050106] ...jp/docs/topic/review/759641.html Zotacのこれは、オリジナル基盤で、付属ソフトで電圧出力制限を掛けられるので、それを50%にすることで、スコアをほぼおなじ4104と性能をキープしながら... 詳細
[19986322] 初めから本格水冷仕様は珍しい?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 SEA HAWK EK X [PCIExp 8GB])
2016/06/26 01:06:40(最終返信:2016/07/17 15:45:07)
[19986322] ...どう差が出るか楽しみですね。 7月2日発売の予定でしたが、7月1日の時点で発送して貰い、今日の午前中には到着しました。 付属の説明書の図を見るに、どうも電源フェーズ数は10のようです。 EVGAより少ないと思われますが、どうベンチマークで差が出るか楽しみですね... 詳細
[20040392] カラーリングとその他について。
2016/07/15 20:45:24(最終返信:2016/07/16 22:49:36)
[20040392] ...>それともこのアクセントの部分は光る仕様で、色んなカラーに光るのってことなのでしょうか? そうですy 付属ソフトで、発光をカスタマイズ出来たかと。 >アテゴン乗りさん こんばんは。 あらっホントだっ ... 詳細
