(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Founders Edition ZT-P10700A-10P [PCIExp 8GB])
2016/06/15 17:56:36(最終返信:2016/07/13 19:32:24)
[19959250]
...各種ベンチを走らせても75度くらいでしたらgtx960と同じくらいのノイズで今の季節でそれ以上、温度は上がりませんでした。付属ソフトで100%に回転数を上げればかなりうるさい感じでしたがまずそこまで回らない印象でした。そしてすぐ温度が落ちる事も素晴らしいですね...X51r2そのままからの換装は可能なのでしょうか? ケースを改造されている為サイズ等可能となっているのですか? 電源は付属のAC電源で問題ありませんか? ご教授いただけますと幸いです <m(_ _)m>...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2016/07/03 03:11:59(最終返信:2016/07/05 21:40:16)
[20006603]
...せっかくの静音&エコ機能(?)を無効にするのはもったいない気もします。 ASUSならGPU Tweakが付属してるはず http://ascii.jp/elem/000/000/843/843225/index-3...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/06/29 01:03:27(最終返信:2016/06/30 22:10:01)
[19995016]
...プロパティを見るとどちらも正常ではなく、 ドライバの更新が必要→GeForce Experience更新または、付属のdvdのドライバで更新 上記の流れですが、ダメでした。 1枚なら100%だったのですか? それならば...
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/06/22 23:12:23(最終返信:2016/06/28 20:45:46)
[19978207]
...音も静かで性能も良いので製品自体は大満足です。 私は、msiのGTX1080GAMING Xを購入しましたが 付属のユーティリティをインストール後、OSが起動しなくなりました。 オンボのインテルHDにつなぎ替えて起動後...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2012/03/03 16:08:44(最終返信:2016/06/24 00:48:10)
[14234271]
...異なるドライバをインストールしたのかと思い、 AMDのサイトからインストールしたドライバをアンインストールし、 付属されたCDからドライバをインストールしましたが、 問題は解消されませんでした。。 起動時にF8押して...
[19958593] 最適なグラフィックボードを探しています。
(グラフィックボード・ビデオカード)
2016/06/15 11:56:10(最終返信:2016/06/20 14:15:21)
[19958593]
...分かりませんが、1店舗 AMDとの相性を考慮し、「HD6450」を購入。 ドライバーのインストールで苦労(付属のドライバーでは動かなかった) しましたが、何とかインストール出来、無事に動きました。 スコアや使用率...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/05/23 07:50:52(最終返信:2016/06/02 15:15:11)
[19898044]
...入手場所によって最新のバージョンは違いますし、ベーター版等も含めれば更に増えてしまいます。 例えば付属ディスク、これはディスクが送られてこない限り最新は手持ちのディスクです。 またWindows Updateやカードメーカーからの取得...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX1080-8G [PCIExp 8GB])
2016/05/18 14:50:14(最終返信:2016/05/25 14:57:53)
[19885488]
...スペックは基本一緒で付属ソフトとかが違う、という認識でいいんでしょうか。 うん、そうだよ。 基本的にはNVIDIA純正のドライバのみで、物によってはOC/チューニングのユーティリティが付属。 ドライバは最新のをWebから落とした方が手っ取り早いので...ドライバは最新のをWebから落とした方が手っ取り早いので、(実質的に)付属のディスクはスタンドアロン用。 ありがとうございます。認識が間違っていなかったようで安心しました。 それにしてももうすぐ発売のはずなんですが情報があまり出てきませんね…...
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N980WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/05/05 23:59:04(最終返信:2016/05/25 08:45:58)
[19849807]
...あるラベルの詳細があると答えやすいです)。 スレ主 殿 電源付属の6 or 8ピンでなくてもこの付属の変換ケーブルで全く問題なく使えます。但し言うまでもなく電源の...んと給電できるんか?という思いはあるけど。 この変換ケーブルを使わなくても電源ユニットに付属するか生えてます。 >>キハ65さん それです。 >>クールシルバーメタリック メー...以上クラスの、GTX980に見合うバランス的に釣り合うような電源ユニットなら6+2が2本付属してるはずですけど、電源ユニットの型番は? 電源の+12Vのラインに余裕があるのなら、そ...
[19877943] ディスプレイポートからの出力が安定しない
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E4GB/OC2/SHORT [PCIExp 4GB])
2016/05/15 19:21:43(最終返信:2016/05/17 13:04:50)
[19877943]
...ディスプレーコードは一方通行の物ではないのですか? ご返信ありがとうございます。 ディスプレイポートに接続しているケーブルは、モニターに付属してきたケーブルを使用しています。 PC--ディスプレイポート(オス)---ミニディスプレイポート(オス)--DELL...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/04/02 12:26:04(最終返信:2016/05/05 17:33:36)
[19751218]
...IntelCorei7 5820k マザボ x99extreme4 電源容量は600Wです とりあえずマザー付属のドライバーCDよりグラフィックドライバーのみ入れ直す。 それで元のように映るようなら、INTELのサイトから最新ドライバーを落とす...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/04/30 23:12:10(最終返信:2016/05/02 11:47:40)
[19834389]
...こんにちは こららのグラフィックボードを購入したところ 付属のCDのなかにこのつーるがはいっていたのですが これは何につかうものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。 http://www...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/04/23 20:36:11(最終返信:2016/04/28 01:57:50)
[19813690]
...こちらの商品に付属のCDには、そのような機能がついていますか? ついてはいます。 最新チップを使っているわけでもないので、使えないツールが添付ということもないでしょう。 最新のチップだと付属CDに入って...れる必要がないのか、入れるといいのか、入れないほうがいいのか。。 どれでしょうか? 付属ソフトを入れない場合はNVIDIAのサイトから ドライバだけをインストールすればいいです...IAにあるドライバは、ファンの回転数とか温度とか表示されますか? また、こちらの商品に付属のCDには、そのような機能がついていますか? あと、開封直後に床に40センチぐらいの高...
[19806219] Windows10 にアップデートできない。
(グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAX GF PGT710-LP/1GD3)
2016/04/21 10:24:06(最終返信:2016/04/21 11:35:31)
[19806219]
...(オンボードのグラフィックは故障) OS Windows7 Pro x64 グラボのドライバーは付属CDより「Windows 8.1/7/ 64bit」を入れています。 こんにちは。ユーザーでは無いですが...
[19776827] ドライバーがインストールできない状態で教えてください
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 4G FFTZ [PCIExp 4GB])
2016/04/10 20:57:04(最終返信:2016/04/11 01:11:38)
[19776827]
...マザーボードは、P8Z68-V PRO/GEN3 CPU intel i7-2600k グラフィックボードの付属CDやmsiのホームページのとこから探しても ドライバーだけダウンロード・インストールできません 何がげんいんかわかる方いますか...
[19733934] HDMI接続で3840x2160@60Hzで出力
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R9 380X 4G GDDR5 PCI-E [PCIExp 4GB])
2016/03/27 17:56:12(最終返信:2016/04/10 13:21:01)
[19733934]
...Softwareをインストールしたところ 3840x2160@30Hz までしか設定できませんでしたが、 付属のCCC15.20をインストールし直しましたら3840x2160@60Hzに設定できました。 仕様...どういうことなんでしょうね? 極めて興味がありますね。 ほぅ、うちも380X NITROちゃんなんで気になりますなぁ^^ >付属のCCC15.20をインストールし直しましたら3840x2160@60Hzに設定できました。 仕様...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/04/03 22:22:42(最終返信:2016/04/07 01:35:53)
[19756295]
...ティアリングとスタッターは軽く調べたところ異なるようです。 CPU使用率は40%程度、メモリは7割にやや届かない位の使用率です。 (Windows付属のリソースモニターを見ると空きがほぼ0である一方スタンバイが1000M程出ています) GPU-Zの方は"Memory...
[19758315] NVIDIA GeForce Experience が機能しない事について
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G FFTZ [PCIExp 2GB])
2016/04/04 17:15:00(最終返信:2016/04/05 08:45:50)
[19758315]
...付属のDVDからインストールしたNVIDIA GeForce Experienceは、古すぎてドライバのアップデートが機能しないようです。 Nvidiaのページから最新版をダウンロードすると機能するようになります...
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2016/02/22 16:32:14(最終返信:2016/04/03 03:48:53)
[19617961]
...BIOS未確認で挿入して起動すると画面表示なしで焦りました。 付属CDは要注意! ドライバは付属CDは古すぎます。更新チェックができないバグが有るようです。 更...た。 接続ケーブルに注意: 接続端子は3種類 ミニHDMI/DVI/DVIアナログ(付属のアダプターでD-SUB変換可能) 購入時 忘れずにHDMIコネクターサイズを確認して ...ね。 新しいAUTOCAD2014以降だと もっと性能が発揮できるかもしれません。 付属CDはネット環境が無い人でも使えるようにという配慮です。 オフライン用途では更新チェック...
