付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 4254件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[23129128] RTX 2080 AMP EXTREME 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme ZT-T20800B-10P [PCIExp 8GB])
2019/12/25 23:10:09(最終返信:2020/02/04 15:26:41)
[23129128]...ASHATAワットモニター読み(型番不明【2019最新式】) CPU RYZEN 7 3800X (電圧 AUTO) クーラー 3800X 付属クーラー マザーボード ASRock X570 Taichi (アイドル〜低負荷時 チップセットファン停止で50℃台)...詳細
[23199550] A8G-GAMINGとの違いは
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/01/30 09:34:07(最終返信:2020/01/30 18:23:09)
[23199550]...Clock : 1800 MHZ , GPU Base Clock : 1605 MHz OC Mode(付属ソフト使用時) - GPU Boost Clock : 1830 MHZ , GPU Base Clock...詳細
[23107422] ニーアオートマタでフルスクリーンでやると解像度が下がる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/14 23:05:02(最終返信:2020/01/28 22:58:41)
[23107422]...自分はRADEONのドライバーしか入れないので、こちらがどうなってるのかは分からないです。 Radeon Settingはドライバー付属なので取れないとは思うのですが。。。 Sapphire TRIXX これはとっても構わない気はします...詳細
[23182488] Windows10にアップグレードの際に購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/HS [PCIExp 2GB])
2020/01/21 16:45:21(最終返信:2020/01/23 00:41:37)
[23182488]...タワーケースからスリムケースに変更の際 付属のアナログ金具で取付の際 フラットケーブルが短くてどの様にしても取付不能 約1cmケーブル長さが短い為 D-SUB は,使いますか ? 使わなければ,ぶら下げておきましょう・・・・...詳細
[23147715] ディスプレイに入力がない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/01/04 11:23:08(最終返信:2020/01/14 21:05:41)
[23147715]...その他コメント】 付属のdvdもインストール済みです。 ディスプレイへの入力は DVI-D端子(HDMI ケーブルは持っていないので)にグラフィックボードから接続しています。 付属のメインボードのグラフィック機能を止めれば良いのでしょうか...余計なお世話ではありますが、主に使用されているPCであれば機器の更新時期も含めて判断された方が良いかと思います。 付属のDVDに入っているドライバは古い物になりますので、都度最新のドライバをAMDから取って来る様に しましょう...詳細
[23022422] DRAGON CENTERについて!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/11/02 01:47:08(最終返信:2020/01/02 19:30:39)
[23022422]...@マザーがMSI製であるか? ABIOSが最新か? 以上2点の確認してみては 尚、ドラゴンセンターはバグが多く、マザー付属のディスクからインストールし、アップデートしたらチップセットのファンが廻らなくなって 結局、サイトから最新版を落しました↓(その他...詳細
[23134449] これを買ったら録画できますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G [PCIExp 6GB])
2019/12/28 19:54:26(最終返信:2020/01/02 02:12:31)
[23134449]...電源足りなければ買いますが 皆様ありがとうございました 買ったら報告します! Power Manの電源はIN WINのPC付属電源に採用されたりしてるFSPグループの電源です。 使用コンデンサはオール台湾製で敢えて選ぶ電源ではないですが...詳細
[23141552] HP HPE380jpでの稼働
2020/01/01 02:00:40(最終返信:2020/01/01 02:00:40)
[23141552]...2010年12月に購入したHP HPE380jp/CTに付属していたATI Radeon HD5570が故障したため、補助電源が要らないこのグラボに換装しましたが、特にトラブル等もなく稼働しております...詳細
[23131566] Radeon RX 570の代替になるものはありますか?また安価な構成
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/27 09:51:56(最終返信:2019/12/28 16:06:51)
[23131566]...電源で価格を抑えるのは製品全体の寿命が縮むしやめたほうがいいかも。 ケースに関しては安いケースだと付属のフロントパネルUSBケーブルが給電できないタイプのものだったりするので注意(USBメモリですら満足に動かない)...詳細
[23112613] マザーボードASUS P8Z77-Vとの相性(互換性)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/12/17 16:01:17(最終返信:2019/12/27 18:56:14)
[23112613]...>揚げないかつパンさん >20St Century Manさん 返信有難う御座います。 マザーボード付属CDのAI Suite Uを起動後、BIOS最新版の更新無事完了できました。 BIOSまで出来たので...詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076]...手持ちにあった初代プレステ3付属のケーブルを使い、このグラボと、外部入力モードにしたモニター(VGC-RT71JG)とを...絞られた気がします。 週末、LGの最新型31.5インチ4Kモニタを買う予定なので、モニタ付属ケーブルで試してみようかと思います。 道が見え始めた気がします。ありがとうございます!...L750-W(モニタ)を買って付けましたが、状況変わらずダメでした。 ケーブルはモニタ付属品です。映像はしっかり。 デバイスマネージャーで非表示になっていないか試したのですが、現...詳細
[23100226] グラボの電源ケーブル6ピン×2→8ピン
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/11 07:03:22(最終返信:2019/12/18 05:04:01)
[23100226]...8ピン×2の電源ケーブルを挿すグラボ(zotac 2080ti アンプエクストリーム)の付属品に、電源6ピン×2を8ピンにするケーブルが2本あります。 これは6ピン電源を4つ使って供給しろ、という事なのでしょうか...詳細
[22996061] 意外と不安定?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/19 10:50:19(最終返信:2019/11/21 17:32:14)
[22996061]...その為、電源の容量不足は除外し、 メモリ故障(最近買い替えたばかりですが…) メモリチェックをWin10付属のもので行いましたが、 こちらもパスしているようです。 Windwsoのログを見るとKP41病しか記録されておらず...詳細
[23053040] 変換プラグを買いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2019/11/17 16:02:36(最終返信:2019/11/17 19:58:46)
[23053040]...追伸 >牛駒さん そのソケットは6ピンと2ピンで分かれます。 >追伸 6pin+2pinのケーブルが付属していないか、良く確認を。 または、電源ユニットに挿す側と勘違いしていないかとか。 箱に「INTEGRA」とあるからこっちでしょ...PCI-Eコネクタ×2 です。 その画像のは 4+4ピン ATX12Vコネクタ×1 じゃない? 分らなければ、付属のコードを全部写メってみましょう。 本当にすみませんでした。😣 "解決済"にしておきましょう...詳細
[23043186] 古いPCにこちらの商品組めるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/12 20:31:34(最終返信:2019/11/17 16:28:49)
[23043186]...710辺りの方が対応しています。 皆さん有難うございました。こちらの商品無事購入してさっそく取り付けしました。 11月現在付属品はロープロファイル用のブラケットのみで英語のぺらイチの紙が入ってるだけで不安でしたが、 何も見ずに取り付け可能で誰でもできますね...結果ポン付けで、ドライバ入れたりアップデートなど何もしておりませんが、無事使えました。 P2418D付属のディスプレイポートケーブルでセット後、電源付けてエラー再起動して下さいと出たので、再起動すると ...詳細
[23023235] VGAサポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2019/11/02 15:32:17(最終返信:2019/11/12 05:02:55)
[23023235]...VGAサポートはやはりお使いでしょうか? 取り付けようとしたのですが、内蔵のサウンドカードを挿しているので付属されてるVGAサポートは使えませんでした。 VGAサポートを使用しているかどうかお聞きしたいのと...縦式ではなくネジで固定のVGAサポートのオススメが御座いましたら教えて頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。 付属品に拘る必要は無いかと。 大きく下がるようならサポートある方が良いですが。 横L型でなく、下から支えるようなモノもあります...詳細
[23014482] NVIDIA以外の選択肢は有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 20:32:12(最終返信:2019/11/09 15:44:36)
[23014482]...に比べてどれだけの性能・処理時間差があるものなのでしょうか? 10万以下で充分でしょうけども、CPU付属のグラフィックチップは経験無いので差がどれくらいってのはわかりません。 ただ挙動、動作は確実に快適化するかと...詳細
[23032007] 他のGeForceグラボとの併用について
2019/11/07 09:10:46(最終返信:2019/11/09 14:25:40)
[23032007]...取り付けてみる予定です。 >とにかく暇な人さん ケーブルはメインモニタ(EIZO FS2735)付属のものとエレコムのCAC-DP12BKを試しましたが変化はありませんでした。 前述のとおりシングル...詳細
[23029895] グラボのTV音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 01:43:28(最終返信:2019/11/07 14:50:26)
[23029895]...ドライバーインストールはクリーンインストールで行いましたか? 付属のディスクは使わずAMDからダウンロードした最新版を使いましたか? クリーンインストールし、AMDのサイト上のドライバです・ (ディスクは付属していませんでした) >ディスクは付属していませんでした...詳細
[23030715] グラボのメーカー保障について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 16:27:44(最終返信:2019/11/07 07:33:44)
[23030715]...先日、突然グラフィックボードが壊れました。 ツクモのBTOで購入した際に付属していたものなのですが、購入後1年を過ぎPC自体の保証が受けられないため、メーカー、また...せましょう。 仰る通りですね…一度そうしたいと思います。 どうもありがとうございます。 付属というか中に組み込まれていたグラボですよね? でしたらツクモさんの保証が切れた時点でグラ...品を作り販売している。 スレ主さんは部品を個別に購入してる形じゃないから、個別の保証書も付属品もついてこないってことじゃないのかな? メーカーにとっての購入者はツクモであって、ツク...詳細
