付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 4299件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23412961] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/19 01:22:10(最終返信:2020/05/20 11:01:14)
[23412961] ...グラボをそれで制御できるのか グラボについては回答があるのでCPUの方になりますがCPUファンは付属のWraith Prism使うのでしたらマザー側のARGBはLED制御に制限がありバリエーションが非常に少ないです... 詳細
[23412529] 4K対応ではなかった! シヨックー。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/18 21:34:26(最終返信:2020/05/19 01:21:47)
[23412529] ...よきアドバイスありがとうごさいます。 注釈にも書いてあります。 スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください... 詳細
[23395861] GPUスピード50%で3500回転にもなってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/05/10 21:31:25(最終返信:2020/05/17 04:18:02)
[23395861] ...回転数が同じようにパラパラ数字だけ倍以上になったり、酷いものは数万rpmなど見たりもあります。 これらはケース付属のDCファンや安価な中華ファンで見られます。 おそらくそのような類です。 実際の回転数はいつもと変わりないのに... 詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996] ...やはり完遂せずでした。 現在Game Ready Driver最新バージョンで、PCIe電源を電源付属のケーブルを2本別につないで、コンセントもできるだけタコ足配線しない状態で稼働しています。 先ほど諦め半分でテストしたところ... 詳細
[23392495] 10年前のPCですが使用できるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/09 16:36:27(最終返信:2020/05/13 22:53:58)
[23392495] ...Cを立ち上げ切り替わっている様子はありましたが タスクマネージャーには表示は出ていませんでした。 付属のCD-ROMでインストールを行った後はタスクマネージャにも表示されていました。 ネット動画に関しては改善されています... 詳細
[23392271] gtx1650 もしくは、gtx1660 super
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/09 14:59:17(最終返信:2020/05/09 17:19:01)
[23392271] ...、MSI と ZOTAC での、付属ソフトの、使い易さの、違いはありますか? ドライバーはNVIDIAkara落とします。 他付属ソフトはあっても使いません。他の...、速度での違いは、あるのでしょうか?色味の違いは? あと、MSI と ZOTAC での、付属ソフトの、使い易さの、違いはありますか? (Afterburnerと FireStorm...色見ですか、それはデジタルなので違いは無いです。その他出力に対しての違いも無いです。 付属ソフトは分かりませんがAfterBurenerは使ったことが有りますが、これらのソフトは... 詳細
[23373617] 4Kモニタを4台動かせますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 21:02:52(最終返信:2020/05/06 21:30:40)
[23373617] ... (ハイスピードHDMIケーブル3m以内(1m推奨)が別途必要。同梱はされていません。) * 付属のWacom Link Plus経由 * 3840x2160の解像度の場合はUSB Type-C... 詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578] ...確かにPCI-eカードの給電が間に合わないケースは有りそうではありますが、ただ、スレ主さん以外にも出てる様なのでそれかははっきりしてませんね? 付属のソフトでモンスターハンターワールド起動時の様子を見てみました。 クエストを受注したり、フィールドへ出ようとするとMemory... 詳細
[23374147] ビデオカード買うとき、メーカーを気にするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/02 01:31:29(最終返信:2020/05/03 00:42:32)
[23374147] ...AMDでもNVIDIAでもグラボが壊れた事は無いですね。 運が良いだけなのかもしれませんが。 付属のツールはEVGAが好きでしたが、最近そういうのもあまり使いません。 ただGIGABYTEは使いにくいと思います(^^;... 詳細
[23363026] 2スロ超グラボのファンなし状態の厚み
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/27 00:46:30(最終返信:2020/04/29 17:57:53)
[23363026] ...諦めてケース変更ですね。 ファンは埋め込まれているので大して変わらないのでは? Intel CPU付属のファンみたいにヒートシンクの中に埋め込まれているものしかないでしょう。 >uPD70116さん どれのことを示していますか... 詳細
[23365320] 故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:14:50(最終返信:2020/04/29 08:11:00)
[23365320] ...たくさんのご教示感謝いたします、ありがとうございました。 >寿司ジローさん 基本的にね マザーに付属のソフトは 入れない方が良いですよ。 ロクなもんじゃないです。 まぁ それでもスコア低いですけどね...クロックの高い方 2枚で十分じゃないですか? 二枚でXMP設定すれば3000MHzになるはずです。 マザーの付属の説明書にXPM設定の仕方程度出てるんじゃないですかね〜 って ほとんど〜見てない、私が言うのも おかしな話ですけどね... 詳細
[23365330] DisplayPortが使えない…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:20:27(最終返信:2020/04/28 20:27:27)
[23365330] ...いくつかバージョンがあります。 接続ケーブルには、それに対応した集積回路が組み込まれています。 付属のケーブルを使わずに、あるいは、付属していない場合にあり合わせの 古いケーブルを使ってしまいますと、240FPS等、所定の高性能が発揮できないと... 詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082] ...ードで使用した方が安全かと思いますよ。 >spritzerさん 返信ありがとうございます。 付属のユーティリティの類はまず使わないタイプの人間なので そういったモードがあることをすっかり忘れておりました... 詳細
[23352346] No signal
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/04/21 21:10:42(最終返信:2020/04/22 06:11:41)
[23352346] ...点灯・消灯するのであれば、グラボ関連の不具合の可能性が高いです。 PCケースにBEEPスピーカーが付属しているのであれば、マザーボードのJFP2に取り付けてみてエラー音を確認すると 判定できます。 ... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...ですね。 スタンドの高さ調整で失敗してかえって半田クラックを招くことになったらシャレにならないので付属しているのを見てなるほどなと。 Shadow of the Tomb Raiderです。 1920x1080... 詳細
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684] ...状態(ファンの回転)にね、もし戻ったら〜 「付属のソフトは害がでるんだ・・・」って知識が出来る訳です。 マザーに付属とかの自動OCソフトとかも、ろくなもんじゃな...、ツマラン設定してるんじゃないの 削除したらどうかな? 基本的に 私は マザーもグラボも付属のソフト類は入れない。 個人的経験値で害が多いと感じてるから。 >キンチャン123さ...りました。 >東北地方さん 個人的に私は入れないだけです。 グラボのドライバー等も付属CDからは入れませんし。 ネットで最新のを拾っておいて入れてますから。 マザーの設定ソ... 詳細
[23326098] RGB FUSION とは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1650OC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/04/07 15:41:29(最終返信:2020/04/07 20:10:38)
[23326098] ...ドライバ-をやそれらしきプログラムをアンインストール後に、NVIDIAからドライバーDLしましょう。 グラボ付属のCDも同様です。 AORUS ENGINEが入ってるのだと思います。 特に使ってないなら外しても良いとは思います... 詳細
[23309154] CPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/03/28 12:43:10(最終返信:2020/04/03 19:34:05)
[23309154] ...思います。 あと、3600に標準付属のCPUクーラーで大丈夫でしょうか? クーラーについては必要に応じてで良いと思います。 付属クーラーで温度が上がりすぎるなら...方がいいでしょうね。 >揚げないかつパンさん ご回答ありがとうございます。まずは、付属クーラーを試してみます。 それで、温度が上がるようなら変えてみます! >20St Ce...リもOCモデルを選んだほうがよさそうですね。  もしOCした場合は、温度が上がるようなら付属クーラーから変えてみます。 調べると、windows10のライセンス認証とかBIOS... 詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ... 気のせいですね。 原因は他にあるでしょう。 >グラボ付属のソフトウェアを疑っています。 あんまり入れない方がいいですよ。ボード付属のソフトなんて品質ぐちゃぐちゃなんで。 とりあえずアンインストールしてnVIDIAの標準ドライバーで...すが。 一つCINEBENCHのCPUでないGLですかね、あまりスコアががでませんでした。 グラボ付属のソフトウェアを疑っています。 一度再検証します。 https://www.gpucheck.co... 詳細
[23298276] ドライバをダウンロードしましたが...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/03/22 01:42:39(最終返信:2020/03/22 15:17:01)
[23298276] ...出来ればGPUが使える方法を 最初からお願いしてもいいですか? 自作PC初めてなもんで...すみません... グラボに付属のドライバーをインストールすればいいよ。初自作ってもOSやチップセットドライバーはインストールしたんだろうから...それすらわからないなら最寄りのPCショップに丸ごと持ち込んでください。ドライバーのインストールくらいなら500円くらいでやってくれるんじゃないの? なんか付属のCDなんてなかったんですよね AMDからドライバとってきて、入れれば済む話です。 ASUSからでも良いです... 詳細
