付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 4301件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ... 気のせいですね。 原因は他にあるでしょう。 >グラボ付属のソフトウェアを疑っています。 あんまり入れない方がいいですよ。ボード付属のソフトなんて品質ぐちゃぐちゃなんで。 とりあえずアンインストールしてnVIDIAの標準ドライバーで...すが。 一つCINEBENCHのCPUでないGLですかね、あまりスコアががでませんでした。 グラボ付属のソフトウェアを疑っています。 一度再検証します。 https://www.gpucheck.co... 詳細
[23298276] ドライバをダウンロードしましたが...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/03/22 01:42:39(最終返信:2020/03/22 15:17:01)
[23298276] ...出来ればGPUが使える方法を 最初からお願いしてもいいですか? 自作PC初めてなもんで...すみません... グラボに付属のドライバーをインストールすればいいよ。初自作ってもOSやチップセットドライバーはインストールしたんだろうから...それすらわからないなら最寄りのPCショップに丸ごと持ち込んでください。ドライバーのインストールくらいなら500円くらいでやってくれるんじゃないの? なんか付属のCDなんてなかったんですよね AMDからドライバとってきて、入れれば済む話です。 ASUSからでも良いです... 詳細
[23277355] 冷却性能について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2020/03/10 22:29:25(最終返信:2020/03/11 04:48:41)
[23277355] ...ヒートパイプも使われていない貧弱なヒートシンクじゃそんなものじゃないかと。 見た感じ、円形のアルミニウムのヒートシンク(インテルCPU付属のクーラーのヒートシンクの黒色バージョンみたいなの)に2つのファンで風を当ててるだけっぽいし。 まあ要するに... 詳細
[23266313] 画面が乱れるのですが教えてくださいm(_ _)m
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/03/04 20:51:02(最終返信:2020/03/06 12:34:09)
[23266313] ...みなさん差し込みを気にされているようですので再度調べてみたとことろ、 差し込みは良かったのですが、 グラボを支える付属のサポートで下から上へ押し上げていたものを、 自重でたれさげてみたらつきました! さしても接触不良になるのはビックリでしたm(_... 詳細
[23268429] 補助電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/03/06 03:27:39(最終返信:2020/03/06 10:21:26)
[23268429] ...るようですので,その内の2本を使用します。 画像の付属物は使用しません。 これを使用しましょう カードに付属のケーブルは使いません。 15年くらい前ならまだしも...old 750 Full Modular MPY-7501-AFAAGを使用しています。付属物は6pin x1 8pin x1です。 電源ユニットに同梱されている,「PCI-e 6...電源ユニットの能力が足りないということと同義なので使ってはいけません。 電源ユニットに付属の6+2ピンのケーブルを使います。 8ピンの方は6+2を合わせて、6ピンの方は+2ピンを... 詳細
[23248053] ちゃんと機能するか確かめる方法を教えてほしいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/23 19:57:07(最終返信:2020/02/26 12:41:11)
[23248053] ...常にサイドカバー開けっぱなしも改善して 相応の冷却力を持つ必要があるということです。 CPUクーラーを付属のクーラーから、ちゃんと冷えるクーラーに変える(虎徹Uなどへ) PCケース全体の冷却・空気の流れを良くするために吸気・排気ファンの設置を検討する... 詳細
[23227770] コントロールパネル
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/02/13 11:45:33(最終返信:2020/02/14 12:12:13)
[23227770] ...cket-am4/b450 現状今作ったPCがネットに接続できていないのであれば、マザーボードに付属しているディスクからAMD Chipset Driverをインストールされた方が良いかと思います。... 詳細
[23211456] Windows10付属のGame DVRでゲームの録画をしたい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/HS [PCIExp 2GB])
2020/02/05 17:53:49(最終返信:2020/02/06 21:18:08)
[23211456] ...現在使用中のマザーボードA75 Extreme6(かなり古い)の内蔵グラフィックでは Game DVRが動作しないのでこちらのグラフィックボード導入を検討していますが、 Game DVRで録画可能でしょうか? https://www.gigafree.net/media/recording/agdesktoprecorder.... 詳細
[23208606] 自作PC画面表示されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/02/04 05:36:55(最終返信:2020/02/05 13:50:03)
[23208606] ...診断にはビープスピーカーが無いと、どのパーツが問題なのか判定が難しいです。 (ビープスピーカーはPCケースに付属している場合が多いです。) ご自身で診断できないのであれば、パーツを購入されたPCショップに連絡して確認してからでしょう... 詳細
[23210087] かなりお安くなってるけど…
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/02/04 21:53:12(最終返信:2020/02/05 03:30:34)
[23210087] ...それから半年ほど使っていますが、致命的な問題はありませんね。 少しだけ気になる点を挙げるならば、付属(というより公式からダウンロードしましたが)ソフトの AURUS engineがスリープ時に稀にクラッシュすることがある点でしょうか... 詳細
[23129128] RTX 2080 AMP EXTREME 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme ZT-T20800B-10P [PCIExp 8GB])
2019/12/25 23:10:09(最終返信:2020/02/04 15:26:41)
[23129128] ...ASHATAワットモニター読み(型番不明【2019最新式】) CPU RYZEN 7 3800X (電圧 AUTO) クーラー 3800X 付属クーラー マザーボード ASRock X570 Taichi (アイドル〜低負荷時 チップセットファン停止で50℃台)... 詳細
[23199550] A8G-GAMINGとの違いは
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/01/30 09:34:07(最終返信:2020/01/30 18:23:09)
[23199550] ...Clock : 1800 MHZ , GPU Base Clock : 1605 MHz OC Mode(付属ソフト使用時) - GPU Boost Clock : 1830 MHZ , GPU Base Clock... 詳細
[23107422] ニーアオートマタでフルスクリーンでやると解像度が下がる
2019/12/14 23:05:02(最終返信:2020/01/28 22:58:41)
[23107422] ...自分はRADEONのドライバーしか入れないので、こちらがどうなってるのかは分からないです。 Radeon Settingはドライバー付属なので取れないとは思うのですが。。。 Sapphire TRIXX これはとっても構わない気はします... 詳細
[23182488] Windows10にアップグレードの際に購入
2020/01/21 16:45:21(最終返信:2020/01/23 00:41:37)
[23182488] ...タワーケースからスリムケースに変更の際 付属のアナログ金具で取付の際 フラットケーブルが短くてどの様にしても取付不能 約1cmケーブル長さが短い為 D-SUB は,使いますか ? 使わなければ,ぶら下げておきましょう・・・・... 詳細
[23147715] ディスプレイに入力がない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/01/04 11:23:08(最終返信:2020/01/14 21:05:41)
[23147715] ...その他コメント】 付属のdvdもインストール済みです。 ディスプレイへの入力は DVI-D端子(HDMI ケーブルは持っていないので)にグラフィックボードから接続しています。 付属のメインボードのグラフィック機能を止めれば良いのでしょうか...余計なお世話ではありますが、主に使用されているPCであれば機器の更新時期も含めて判断された方が良いかと思います。 付属のDVDに入っているドライバは古い物になりますので、都度最新のドライバをAMDから取って来る様に しましょう... 詳細
[23134449] これを買ったら録画できますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G [PCIExp 6GB])
2019/12/28 19:54:26(最終返信:2020/01/02 02:12:31)
[23134449] ...電源足りなければ買いますが 皆様ありがとうございました 買ったら報告します! Power Manの電源はIN WINのPC付属電源に採用されたりしてるFSPグループの電源です。 使用コンデンサはオール台湾製で敢えて選ぶ電源ではないですが... 詳細
[23141552] HP HPE380jpでの稼働
2020/01/01 02:00:40(最終返信:2020/01/01 02:00:40)
[23141552] ...2010年12月に購入したHP HPE380jp/CTに付属していたATI Radeon HD5570が故障したため、補助電源が要らないこのグラボに換装しましたが、特にトラブル等もなく稼働しております... 詳細
[23131566] Radeon RX 570の代替になるものはありますか?また安価な構成
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/27 09:51:56(最終返信:2019/12/28 16:06:51)
[23131566] ...電源で価格を抑えるのは製品全体の寿命が縮むしやめたほうがいいかも。 ケースに関しては安いケースだと付属のフロントパネルUSBケーブルが給電できないタイプのものだったりするので注意(USBメモリですら満足に動かない)... 詳細
[23112613] マザーボードASUS P8Z77-Vとの相性(互換性)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/12/17 16:01:17(最終返信:2019/12/27 18:56:14)
[23112613] ...>揚げないかつパンさん >20St Century Manさん 返信有難う御座います。 マザーボード付属CDのAI Suite Uを起動後、BIOS最新版の更新無事完了できました。 BIOSまで出来たので... 詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076] ...手持ちにあった初代プレステ3付属のケーブルを使い、このグラボと、外部入力モードにしたモニター(VGC-RT71JG)とを...絞られた気がします。 週末、LGの最新型31.5インチ4Kモニタを買う予定なので、モニタ付属ケーブルで試してみようかと思います。 道が見え始めた気がします。ありがとうございます!...L750-W(モニタ)を買って付けましたが、状況変わらずダメでした。 ケーブルはモニタ付属品です。映像はしっかり。 デバイスマネージャーで非表示になっていないか試したのですが、現... 詳細
