付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 4299件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23053040] 変換プラグを買いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2019/11/17 16:02:36(最終返信:2019/11/17 19:58:46)
[23053040] ...追伸 >牛駒さん そのソケットは6ピンと2ピンで分かれます。 >追伸 6pin+2pinのケーブルが付属していないか、良く確認を。 または、電源ユニットに挿す側と勘違いしていないかとか。 箱に「INTEGRA」とあるからこっちでしょ...PCI-Eコネクタ×2 です。 その画像のは 4+4ピン ATX12Vコネクタ×1 じゃない? 分らなければ、付属のコードを全部写メってみましょう。 本当にすみませんでした。😣 "解決済"にしておきましょう... 詳細
[23043186] 古いPCにこちらの商品組めるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/12 20:31:34(最終返信:2019/11/17 16:28:49)
[23043186] ...710辺りの方が対応しています。 皆さん有難うございました。こちらの商品無事購入してさっそく取り付けしました。 11月現在付属品はロープロファイル用のブラケットのみで英語のぺらイチの紙が入ってるだけで不安でしたが、 何も見ずに取り付け可能で誰でもできますね...結果ポン付けで、ドライバ入れたりアップデートなど何もしておりませんが、無事使えました。 P2418D付属のディスプレイポートケーブルでセット後、電源付けてエラー再起動して下さいと出たので、再起動すると ... 詳細
[23023235] VGAサポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2019/11/02 15:32:17(最終返信:2019/11/12 05:02:55)
[23023235] ...VGAサポートはやはりお使いでしょうか? 取り付けようとしたのですが、内蔵のサウンドカードを挿しているので付属されてるVGAサポートは使えませんでした。 VGAサポートを使用しているかどうかお聞きしたいのと...縦式ではなくネジで固定のVGAサポートのオススメが御座いましたら教えて頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。 付属品に拘る必要は無いかと。 大きく下がるようならサポートある方が良いですが。 横L型でなく、下から支えるようなモノもあります... 詳細
[23014482] NVIDIA以外の選択肢は有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 20:32:12(最終返信:2019/11/09 15:44:36)
[23014482] ...に比べてどれだけの性能・処理時間差があるものなのでしょうか? 10万以下で充分でしょうけども、CPU付属のグラフィックチップは経験無いので差がどれくらいってのはわかりません。 ただ挙動、動作は確実に快適化するかと... 詳細
[23032007] 他のGeForceグラボとの併用について
2019/11/07 09:10:46(最終返信:2019/11/09 14:25:40)
[23032007] ...取り付けてみる予定です。 >とにかく暇な人さん ケーブルはメインモニタ(EIZO FS2735)付属のものとエレコムのCAC-DP12BKを試しましたが変化はありませんでした。 前述のとおりシングル... 詳細
[23029895] グラボのTV音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 01:43:28(最終返信:2019/11/07 14:50:26)
[23029895] ...ドライバーインストールはクリーンインストールで行いましたか? 付属のディスクは使わずAMDからダウンロードした最新版を使いましたか? クリーンインストールし、AMDのサイト上のドライバです・ (ディスクは付属していませんでした) >ディスクは付属していませんでした... 詳細
[23030715] グラボのメーカー保障について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 16:27:44(最終返信:2019/11/07 07:33:44)
[23030715] ...先日、突然グラフィックボードが壊れました。 ツクモのBTOで購入した際に付属していたものなのですが、購入後1年を過ぎPC自体の保証が受けられないため、メーカー、また...せましょう。 仰る通りですね…一度そうしたいと思います。 どうもありがとうございます。 付属というか中に組み込まれていたグラボですよね? でしたらツクモさんの保証が切れた時点でグラ...品を作り販売している。 スレ主さんは部品を個別に購入してる形じゃないから、個別の保証書も付属品もついてこないってことじゃないのかな? メーカーにとっての購入者はツクモであって、ツク... 詳細
[23020167] 初めての自作で画面が映りません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/10/31 20:50:42(最終返信:2019/11/05 17:04:45)
[23020167] ...コメントありがとうございます。 ケーブル類はCorsairRM750XのWHITEを使用しており、それに付属していたケーブルなので問題ないのかと思っておりますが…何分素人なもので^^; マザーボードの取説をよく読む... 詳細
[22989694] NVIDIA GeForce GT430について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT430-LE1GHD/1ST [PCIExp 1GB])
2019/10/15 20:27:12(最終返信:2019/10/22 16:52:56)
[22989694] ...10が自動的にドライバをインストールしたので付属のインストールCDは不要だったとありま したが、自分の場合は装着後にセーフモードでしか立ち上がらなかったので、付属のインス トールCDでドライバをインストールしたら正常な画面となりました... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ...てみて、最低限のドライバと件のソフトだけをインストールして試してみまょう。(マザーボード付属のドライバディスクから片っ端していませんか?) 0xc0000005はソフト的問題であ...てみて、最低限のドライバと件のソフトだけをインストールして試してみまょう。(マザーボード付属のドライバディスクから片っ端していませんか?) 使用量が少ないSSDが1基あります(他パ...し検証してみます。 ただ、ひとまず先に後述のBIOS周りを確認してみます。 マザーボード付属CDからはOSをクリーンインストールしてた際にドライバのみのインストールと ユーティリテ... 詳細
[22984206] スペックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/10/12 20:27:41(最終返信:2019/10/12 20:48:16)
[22984206] ...Clock : 1683 MHZ , GPU Base Clock : 1607 MHz OC Mode(付属ソフト使用時) - GPU Boost Clock : 1759 MHZ , GPU Base Clock...Clock : 1835 MHZ , GPU Base Clock : 1632 MHz OC Mode(付属ソフト使用時) - GPU Boost Clock : 1860 MHZ , GPU Base Clock... 詳細
[22974734] ドライバーが入りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1650-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2019/10/08 00:20:45(最終返信:2019/10/09 16:16:48)
[22974734] ...Z270では難なくdriverは入りますので、もうbiosの設定か、相性か、ということではないのかな、と。 CPU-ZとMB付属の、asusROG CPU-Zでgraphicsを表示してもイmmもGEFORCEは無く、 Microsoft基本ディスプレイアダプター... 詳細
[22953272] AMD SOFTWAREのインストールが始まらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 16:25:22(最終返信:2019/09/28 20:58:43)
[22953272] ...(UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB] を購入して、設置しました。そのあと付属のCDを入れたのですが ドライバのインストールを終え図のところで先へ進むことができません。色が変わっているところを... 詳細
[22945692] 補助電源変換ケーブルは付属しますでしょうか
2019/09/25 07:27:06(最終返信:2019/09/25 23:27:46)
[22945692] ...購入を検討しています。 製品公式サイトを見ると付属品は「ドライバCD」とのみ記載されていますが、補助電源変換ケーブルの類いはまったく付属していないということでしょうか。 ちなみに現在使っているパソコンは6ピン×2のタイプでしたので...ちなみに現在使っているパソコンは6ピン×2のタイプでしたので、付属しないのであれば変換ケーブルも必要そうです。 購入された方にご教示いただけますと幸いです。 数日前に購入しましたが、ケーブルの類は何も同梱されておりませんでした。... 詳細
[22941512] 高負荷時のファンの音は、いかがでしょうか?
2019/09/23 13:18:55(最終返信:2019/09/24 06:26:30)
[22941512] ...重いゲームはやらないなら、ケースがオーバースペック。 >ZUULさん ご返信ありがとうございます。 ケースファンは、付属の1個を付けています。 もし、グラボ追加ならファンの追加が必要ですか? スレ主さんと同じような構成で組まれてる方がいるようです... 詳細
[22899723] 価格差2千円?
2019/09/04 13:50:14(最終返信:2019/09/14 13:25:50)
[22899723] ...今後利用する機会が増えそうです。 ボードが手に入ったので使ってみました。 付属のディスクでドライバーがインストールできないという問題はありましたが、最新版をDLしてインストールしたところ使えるようになりました... 詳細
[22914878] パソコンの電源を入れた時にビデオカードのファンが回っていない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2019/09/11 09:45:15(最終返信:2019/09/11 14:49:42)
[22914878] ...B35OM GAMING PRO AMD Ryzen 5 1400 ソケットAM4 AMDオリジナルファン付属モデル YD1400BBAEBOX メモリ Team TED48GM2133C15DC01-AS 8GB(4GB×2)... 詳細
[22907651] 良いデバイスでした
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2019/09/08 00:50:07(最終返信:2019/09/08 16:35:18)
[22907651] ...この手の安価なビデオカードですと、インストディスクをつけることで、数百円も値段があがれば不満がでます。 付属しても、発売日より前のドライバが添付されることになるので、3年半〜4年ほど前のモノとなります。Win10発売当初(2015年7月)に近いモノです...本家のNVIDIAより取得するのをお勧めします。 >インストール用DVDつけた方が良かったと思います。 MSIでは最近ですが、逆にドライバCDの付属を終了しています。不要という意見が大勢な結果でしょうね。 https://jp.msi.com/n... 詳細
[22866380] おすすめしない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/08/19 00:58:03(最終返信:2019/09/08 15:09:18)
[22866380] ...>マザボのマザーボードについては、マザーボード付属のCDを使って行っていますが、最新であるとは言い切れないですね。 BIOSが何か理解されていますか?とりあえずマザーボードに付属のCDには入っていませんよ。 質... マザボのBIOSは最新版にアップデートしましたか? マザボのマザーボードについては、マザーボード付属のCDを使って行っていますが、最新であるとは言い切れないですね。 マザボメーカー様のサイトを確認してみます... 詳細
[22849797] XFXってどうなの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/08/11 00:34:49(最終返信:2019/09/03 18:07:29)
[22849797] ...重量物や大きな物は送料が高くなるので、逆に日本で購入した方が良い場合も有りますがね。 これ買った理由はケースの高さ752mmと、電源付属では賄えず延長も必要な事に加えて、更にEPS8Pin×2用に2セットは必要なので・・・ 下手に日本国内で探し... 詳細
