付属 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 4254件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22024258] p620と認識できる4kのモニタのメーカーと型番
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2018/08/11 19:12:16(最終返信:2018/11/12 10:11:27)
[22024258]...ご使用になる前に最新のバージョンにアップデートしてください。 安定した画質で表示するため、必ず付属のケーブルをご使用ください。 ← これは無理ですね^^; と有りますが、まあ、普通はグラボ付属のケーブルで大丈夫のはずなんですけど。。。。 DPの場合...4月に発売されたばかりですがnvidiaからドライバーも入れました。 何十回と試しました。 ケーブルもLG 付属のものでなくエレコムを買いましたが駄目でした。 それで馴染みの店から1080TI搭載のパソコン借りたらすぐに認識しました...詳細
[22194082] 200fpsを出したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/19 23:01:16(最終返信:2018/10/22 06:27:00)
[22194082]...ご心配していただきありがとうございます。 Displayport1.4ケーブルはディスプレイ本体に付属していたので用意できてます。なので最低条件は大丈夫そうです… >とんてりさん RTX2080tiは...詳細
[22194428] ファンの動きがおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEB1080S15P2-1040J (GeForce GTX1080 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/10/20 03:59:35(最終返信:2018/10/20 15:47:20)
[22194428]...回らなかったりでかえって気になるって事でしょう。 このメーカーのグラボは持ってないけど、一応 各メーカー付属のソフトを付けてると思うのだけど? 回ったり回らなかったりが気に入らない人は、それを使って常時回転に設定してると思う...詳細
[22150203] グラボの選び方で悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/30 20:43:59(最終返信:2018/10/02 12:30:43)
[22150203]...PCが音を上げそうになったので8700K 4790K共に殻割りを実行しました(大笑い) Ryzen1600は猛暑でも付属のクーラーで問題なしに動いておりました。 安く上げるのなら ここらのCPUも候補に入れると良いかも...詳細
[22146798] ディスプレイ4台同時利用は可能なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/09/29 18:51:35(最終返信:2018/10/01 20:16:49)
[22146798]...何も考えていませんでした。。 まぁこれはケースを少し改造しようかなと。。 これならロープロフィールブラケットが付属しているので、交換すれば収まるのでは? DVIとミニD-SUBのコネクターに付いているネジを回して外し...詳細
[22089543] アイドル時の温度が高い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/07 01:42:27(最終返信:2018/09/17 03:06:31)
[22089543]...ソフト入れてないか? ある日突然に〜 フリーソフトを入れて・・ 無意識に〜しょうもない付属のソフトを組み込まれてしまうって事もあります。 確認が必要かと思いますけどね。 ...使って作ってくれてるだけ。 私の1080Tiは ほとんどファンが回ることはないです。 付属のソフトで常時回転も選べるけど 無音が良いので使わない。 よほど重いゲームしないと ゲ...数〜数十分で発現します。 ドライバの再インストールは上書きインストールではなく削除後(付属のソフトも同時に消します) 再起動させてから新しいドライバを入れないとプロファイルにゴミ...詳細
[22093637] Live Update 動作しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/09/08 17:34:54(最終返信:2018/09/11 16:42:24)
[22093637]...このグラフィックボードを新品購入して、付属のDVDからドライバなどをインストールしたのですが、再起動すると、 Live Updat...グラボ側にHDMIのコードを差し込んで、インターネットは、もっさりと動きます。 次に、付属のDVDからでなく、MSIのホームページから、最新のドライバをダウンロードも試したのです...w.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp 付属CDは、普通は非常用なので普通は使いません。ネット環境がない状況くらいでしか。 この手の...詳細
[22055000] NECモニタEA294WMiでの利用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2018/08/24 20:28:32(最終返信:2018/08/31 08:18:42)
[22055000]...NEC mate J(core i3-7100)で題名のモニタを使用したいがモニタ付属グラフィックボードが長すぎ収まらず困っています。またグラボを使わずディスプレイポートDVI変換アダプタ+DVI-D...詳細
[22046380] ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6Gとどちらがいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/08/21 11:24:27(最終返信:2018/08/28 22:12:13)
[22046380]...なかなか同機種でメーカー違いを試す機会がないのでわかりませんがMSIの1060で良いと思う。MSI付属のソフトが使いやすくて、オーバークロックやダウンクロックなどしやすいです。 性能は要するに、高周波数CPUと高グラボでゲームは決まりますな...ここらが定番になりますね。 カスタマイズは可能なので 最低限だと CPUクーラーだけ 12cmのサイドフローに交換。 付属のクーラーじゃ 冷やしきれないし、うるさいから。 ゲームはおまけって考えれば もともと 1050付いているのでそのままでよしです...詳細
[20000675] アイドル時の温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/01 00:21:04(最終返信:2018/08/27 03:39:55)
[20000675]...>あずたろうさん >wrongwrongさん >アテゴン乗りさん みなさん回答ありがとうございます。 MSIの付属アプリGaming app、削除したらクロック、温度さがりました。アテゴン乗りさんの言う通りOCツールによってクロックが固定されていたみたいです...詳細
[21980543] NITRO+ RX VEGA56 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2018/07/22 16:56:58(最終返信:2018/08/16 19:01:03)
[21980543]...Core i7 2600K (電圧 AUTO) クーラー SCYTHE SCKTT-1000 虎徹 付属ファン マザーボード MSI Z77A-GD65 メモリー 16GB elixir W3U1600HQ-8G...詳細
[21650165] ファン交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2018/03/04 23:22:18(最終返信:2018/05/29 01:26:13)
[21650165]...なんとかいけそうな気がしています。 amazonだと残り1個なので購入しようと思います。 同じグラボを使っていましたが、本体付属のT129215SHが壊れてしまい、ファン回転の制御がきかなくなりました。私もこの型番のファンを検...詳細
[21827789] デュアルモニターに出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2018/05/16 03:04:56(最終返信:2018/05/18 04:07:45)
[21827789]...ロープロフファイルなので場所的に2つまでしか搭載出来ないのですが、DVIとD-subにすれば良いということでしょうか? D-sub用のブラケットが付属している筈なので、画像のようにして取付けられませんか? 遅くなってしまい申し訳ないです ご指摘頂いたように2段でD-sub用を取り付け...詳細
[21797462] ドライバーをインストールできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2018/05/03 19:49:56(最終返信:2018/05/12 21:56:41)
[21797462]...DVIでディスプレイ表示ができるようになりました. この段階で問題ないと思いましたので,古いドライバーをアンインストールして, 付属のドライバーCDで,新しいドライバーをインストールしようとしました. でも,インストールを開始しますと...詳細
[21771843] 動画処理などで遅れ・乱れが発生する
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti Mini ZT-P10710G-10P [PCIExp 8GB])
2018/04/23 00:08:26(最終返信:2018/05/08 22:32:13)
[21771843]... 補助電源ですが、一点気になっておりまして、元々8pinを直につないでおったのですが、 付属品6pin*2→8pin変換ケーブルに気が付いて、現在ではそれを使用しております。 一...用)取り、8pinに変換していますが、好ましくないのでしょうか? プラグインケーブルは付属品です。また、当方OCには手を出しておりません。 >20St Century Manさ...源はあるので、試すことはできるのですが、CMOSクリアしたほうがよろしいのでしょうか。 付属の6pin*2→8pin変換ケーブルは使わずに、電源から直接8pinに繋ぐべきです。 延...詳細
[21778225] 397.31 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/25 22:17:38(最終返信:2018/05/05 13:01:25)
[21778225]...下手に障れない・・・未だ夏の怪談話までは早いのに・・・怖い、 録画予約時間におちおちStationTV Xは怖くて触れられない。 Win7SP1付属のフリーセルやソリティアなどの軽いゲームにまで起動のエラー?に 『DirectX デバイスを作成できませんでした』が出る有り様に・・・どいしてこうなった...詳細
[20506102] 1070 SC
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 08G-P4-6173-KR [PCIExp 8GB])
2016/12/23 01:16:44(最終返信:2018/04/11 03:08:25)
[20506102]...USB Blu-rayドライブも流用。 CPU: Core i5 8400 1.5万円 (クーラーは付属品の予定。もしくは余っている2600K用を流用。) マザー:  GIGABYTE Z370 AORUS...詳細
[21729255] ゲーム中のGPUクロックが低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC [PCIExp 8GB])
2018/04/05 11:26:11(最終返信:2018/04/06 10:23:19)
[21729255]...上限クロックが完全にロックされてるみたいですね(ステートが上がらない) まず不具合の原因になるモニタリング、チューニング系の外部ソフト、マザー付属ソフトなどを入れてるようでしたら一度アンインストールしてみましょう 次にRadeonドライバ等アンインストール...詳細
[21715415] ドライバーのインストールができなく、ボードの認識が不明となる
 (グラフィックボード・ビデオカード > Manli > M-NGTX1050TI/5RDHDP [PCIExp 4GB])
2018/03/30 12:46:30(最終返信:2018/04/02 05:52:34)
[21715415]...が、初めはディバイスの認識はしている ようですが(ドライバーをインストールしない状況)付属のメディアでインストール作業などを始めると、ドライバーだけが インストールされないと表示...明状態なのですか? デバイスマネージャーの画面をキャプチャしてUPしてみましょう。 >付属のメディアでインストール作業 Windows10なら、特に何もしなくても、適切なドライバ...バーでWindows10が新しいバージョンだとインストールできないことがあったはず。 付属のドライバーって大抵ものすごくバージョンが古いものが入っているので、NVIDIA公式から...詳細
[19219713] このビデオカードが搭載できますでしょうか??
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/10/12 04:12:56(最終返信:2018/03/28 00:07:26)
[19219713]...i5-4670&GTX750tiでもバランスは悪くないと思う。 他には、CPUクーラーがリテール付属のままなら3千円程度のクーラー付けた方が良いんじゃない? 750Tiでドラゴンズドグマオンライン スコア...その熱を排出するためにも追加した、それも結果的には正解。 CPUクーラーも大型のほうがファンの回転数が低いから付属純正よりは静かになったはず。 >uPD70116さん 追加の説明ありがとうございます。Tiが上位なんですね...詳細
