付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 673件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23570176] UPSのバッテリー稼働で落ちる
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2020/07/31 15:41:10(最終返信:2020/09/06 10:23:28)
[23570176] ...私のPCがどの程度までの電圧降下に耐えられるかテストした ところ、90Vを切ると再起動することが判明しました。 PCケース付属の電源を使用していたので、高品質な電源に交換する ことで、問題解決しました。 今回の症状は、AC電源からバッテリーに切替わるわずかな時間に... 詳細
[23611314] 電源がつきません。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE650G)
2020/08/20 18:27:44(最終返信:2020/08/21 23:58:27)
[23611314] ...初歩的なところでは、電源ケーブルの差し込みの甘さ、でしょうか? 念のため伺いますが、電源ユニット付属のものお使いですか? こちらのPCケースからの起動ON が、外れてることは無いでしょうか? >あずたろうさん...>あずたろうさん の書き込みを参照してグラフィックボードを抜いた所警告音と共に電源自体はつきました。ケーブルは付属の物を使っています! >グラフィックボードを抜いた所起動しました ピーピピと警告音が鳴ります。 ... 詳細
[23600076] どのケーブルを使えばいいか分かりません
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE550G)
2020/08/14 20:26:48(最終返信:2020/08/15 21:33:39)
[23600076] ...この電源についてた付属のケーブルは無くしてしまったのでAmazonがどこかで買う必要があるのですが、まったく探せません。教えて貰えるととっても助かります グラボ1基だけなので、付属のバラバラのケーブルは使用せずに...電源ごとに違うものを使ってるから。 メーカーが同じでも、シリーズが違うだけで使われるケーブルも変わってくるので、付属品以外は使えない。 リンクスが取り扱ってるからリンクスアウトレットにあるかな〜とか期待したけど... 詳細
[23542361] 一つ聞きたいことがあります。
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2020/07/18 16:27:14(最終返信:2020/07/18 17:00:50)
[23542361] ...本当に土下座したいくらい馬鹿かましました。 皆さんの貴重ならお時間を無駄にして申し訳ありません。 電源ケーブルが付属の袋の隅にあることに気付かず、全部出したものだと勘違いしていました。 本当に本当に申し訳ありませんでした... 詳細
[23434092] デスクトップの電源を交換したい
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2020/05/29 15:51:58(最終返信:2020/07/07 20:01:13)
[23434092] ...KRPW-L5-500W/80+の場合はその心配は少ないということでしょうか? 実は、このPC購入当初、電源はケース付属のデルタ製450Wが入っていたのですが、組み立て後PCが起動しなくなりZUMAX製420Wに変更してもらった経緯があって...上に向かって接続しなければなりませんでした。 ケーブルの長さに余裕があるので何とか接続できましたが、それでも届かないデバイスがあり、付属していたもう一本のケーブルを利用することになりました。この点でもケーブルに余裕があって良かったです... 詳細
[23058878] 電源容量について
 (電源ユニット > Corsair > RM650x CP-9020178-JP)
2019/11/20 13:31:56(最終返信:2020/07/05 09:28:09)
[23058878] ...敢えて気になる点をあげれば以下の2点 [ケースファンの数] フロント(120mm、LED)とリア(120mm)が付属しています。2個もあれば十分ですが認識は合ってますか?(もっと付いてるんじゃないの?とか) [光らせたいか]... 詳細
[23486117] MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIOが使える電源
 (電源ユニット)
2020/06/22 22:45:16(最終返信:2020/06/23 17:23:14)
[23486117] ...GAMING X TRIOのグラボは 8PIN*2+6PIN です どのような電源を買えばいいのでしょうか? 付属品は6PIN→8PINの変換ケーブルがついています 3950x x570 taichi です パソコンの構成(パーツ一覧... 詳細
[23483540] 電源容量、構成大丈夫でしょうか
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > LEADEX III GOLD 850W)
2020/06/21 18:44:34(最終返信:2020/06/21 19:54:56)
[23483540] ...2.PCケースが提示されてないので不明。 3.リテールファンなんてありません。 K付CPUにはファン付属しません。   またこのCPUは電気食い、高発熱なので、それなりのクーラーが良いです。 最低でも無限五以上... 詳細
[23272904] 私がなぜSEASONIC電源を好むか思い出しました。
 (電源ユニット)
2020/03/08 15:30:04(最終返信:2020/06/05 20:00:53)
[23272904] ...初自作でケースに付属してた電源がSEASONIC製でまだ貧乏だった私の財布に優しく6年間稼働してくれたこと。 その間に出会った嫁さんがSEASONICに勤務してたこと。 すっかり当時の面影が無い現在の嫁さんなんで忘れてました... 詳細
[23389468] 電源ケーブル
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2020/05/08 12:43:18(最終返信:2020/05/08 19:01:12)
[23389468] ...3ピンのケーブルって付属していますか? それとも別で買わなければいけないですか? 3ピンのケーブルってなんのことですか? 3ピンで思いつくのはDCファンのコネクタしかないです。 勿論ケースにはそんなケーブルは無いです...質問だけしてそれで終わり。。 放置野郎でしたね。( ..)φメモメモ Aのケーブルは付属してるんですね! ありがとうございます あれま、お早い。 ^^ メーカーHP確認しよう…と言おうと思ったけど... 詳細
[23376939] H1000iのACケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP)
2020/05/03 11:07:54(最終返信:2020/05/03 16:02:31)
[23376939] ...この電源を中古で購入したのですが、ACケーブルが付属されていませんでした。 別で購入するつもりなのですが、合うACケーブルを教えて頂けませんでしょうか? Corsairは Corsairのケーブルを使用しないと...B 自分もサンワサプライ SANWA SUPPLY KB-D3215Aくらいかなと思います。 付属の物は分かりませんが、HX750iの物はHVCTF 3G .2.0mmと記載があるので許容電流23Aのケーブルみたいなので15Aの物で良いかと思います... 詳細
[23365020] 付属品(ネジ)の有無について
 (電源ユニット > Corsair > RM650 CP-9020194-JP)
2020/04/28 00:53:24(最終返信:2020/04/28 01:54:15)
[23365020] ...本製品にはPCケースへの取り付けネジは付属していますか? 付属しています ネジとタイラップが付属してます >あずたろうさん >永遠の初心者(−−〆)さん 早速の情報をいただきありがとうございました。... 詳細
[23339502] 電源ケーブル端子の一部接続抜け
2020/04/14 21:38:34(最終返信:2020/04/15 07:09:44)
[23339502] ...自作PCデビューの初心者です。 ご存じの方どうか教えていただけないでしょうか。 添付写真のとおり、付属している電源ケーブルの端子に一部接続抜け?がありました。 これは、そういう作りで電源供給についての問題は発生しないのでしょうか... 詳細
[23338482] 電源ケーブルの長さについて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2020/04/14 11:31:01(最終返信:2020/04/14 12:05:06)
[23338482] ...https://kakaku.com/item/K0001152457/spec/#tab こちらのタイプなら延長ケーブルも付属してます。 たびたび失礼します どちらも電源としては最低のもので、普通はお勧めできない代物です。 使われてるコンデンサの規格やメーカーが二流品です... 詳細
[23333385] SATA電源ケーブルの種類について
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850FX)
2020/04/11 19:07:48(最終返信:2020/04/12 22:51:50)
[23333385] ...5400] DVDドライブ: DRW-24D5MT  SATA電源ケーブルが、4又と2又の2種類が付属しています。 SATA機器は上記の2つなので、2又でいいと思いますが、今後、データ保存用などにHDDを増設する場合などを考えて4又を繋いでおいて... 詳細
[23234238] SATA + Molex ・・・?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2020/02/16 11:01:17(最終返信:2020/02/16 11:27:12)
[23234238] ...そのままどこにも接続せずに余らせておいても大丈夫でしょうか? ・ハードディスクを使用する場合は、付属のSATAケーブル?を電源に接続し、  マザーボード概要図のSATA1〜4に接続する。ということで大丈夫でしょうか...そのままどこにも接続せずに余らせておいても大丈夫でしょうか? → 大丈夫です。 ・ハードディスクを使用する場合は、付属のSATAケーブル?を電源に接続し、  マザーボード概要図のSATA1〜4に接続する。ということで大丈夫でしょうか... 詳細
[23221268] 付属SATAケーブルについて質問です
2020/02/10 08:26:36(最終返信:2020/02/10 09:29:05)
[23221268] ...はSATAケーブルは付属してきません。 SATA電源ケーブルは電源付属のものを使うとして、マザーと繋ぐSATAケーブルですが大抵マザーかSSDにはSATAケーブルが付属してることが多いです...ですね。 SATA電源ケーブルは付属しますが、マザーボードと2.5インチSSDを接続するSATAケーブルは、マザーボード付属のSATAケーブルを使用するか、別途...現在こちらの商品を購入予定なのですが、SATAケーブルについての質問です。 付属のケーブルにSATA電源ケーブルが付いてきますが、SATAVケーブルをSSDで使用する場... 詳細
[23198918] この商品にケーブルは付属するのでしょうか?
2020/01/29 22:32:45(最終返信:2020/01/30 15:42:46)
[23198918] ...p/item/neoeco-gold/)では、 付属品: 「1×取扱説明書 1×ACコード」とあります。 付属ケーブルはこれだけなのでしょうか? 同ページ下段...プラグインケーブルを含めたものがメインの商品、ACコードと取説が付属品、です。 ACコードだけが付属品扱いになるのは先に書いたとおりじゃないかと思われます。 >クー...ありますが、 この「NeoECO GOLD モジュラーケーブル数」に該当するケーブルは、付属するのでしょうか? 取説がどういう言語になっているのかがわからないけれど、少なく... 詳細
[23169031] 古いシステムは要注意
 (電源ユニット > FSP > RAIDER II 650W RA2-650)
2020/01/15 01:13:57(最終返信:2020/01/15 01:13:57)
[23169031] ...ケーブルが硬いこと。 電源そのものは大変優秀なようです。 PCの反応が素早くなりました。 今まで、ケース付属電源(SEASONIC 350W)を長年使ってました。 近年、一部のHDDを認識しないことがよくあり... 詳細
[23150225] 付属品について。。。
2020/01/05 14:02:49(最終返信:2020/01/06 15:31:35)
[23150225] ...SATAケーブルとはなんですか? なるべく簡単にお願いします。 電源ユニットですから、SATAケーブルと言えばSATA用の電源ケーブルでしょう。 主にHDDや2.5インチSSDの電源ポートに差し込むためのケーブルです。 追記 セミモジュラー方式ですので一部ケーブルが取り外し式になっているのでしょう。... 詳細
