付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 674件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23150225] 付属品について。。。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2020/01/05 14:02:49(最終返信:2020/01/06 15:31:35)
[23150225] ...SATAケーブルとはなんですか? なるべく簡単にお願いします。 電源ユニットですから、SATAケーブルと言えばSATA用の電源ケーブルでしょう。 主にHDDや2.5インチSSDの電源ポートに差し込むためのケーブルです。 追記 セミモジュラー方式ですので一部ケーブルが取り外し式になっているのでしょう。... 詳細
[23096645] 変換してVGA電源は取れる?
 (電源ユニット > サイズ > 超力プラグイン SCPCR-500-P)
2019/12/09 10:46:25(最終返信:2019/12/16 22:45:38)
[23096645] ...くみ上げたのですが、付属のVGA6ピン+2ピンのケーブルを紛失してしまいました。 定格150W 8ぴん搭載のグラボを導入検討しているのですが上記の通りケーブルがなく困っています。 付属VGAケーブルを探...すが燃えないか心配です。 はたしてSATAから150Wもの電源が取れるのでしょうか?また付属のケーブルを購入できるところはあるのでしょうか? 今更なんだから、古い電源使いまわさない...たしてSATAから150Wもの電源が取れるのでしょうか? 取れないと思います。 >また付属のケーブルを購入できるところはあるのでしょうか? 販売元やメーカーに連絡すれば購入できる... 詳細
[23062249] 付属ケーブルからの発熱トラブルは?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750PX)
2019/11/22 08:30:51(最終返信:2019/11/26 09:57:28)
[23062249] ...初自作です。 この電源をインストールしたのですが、付属配線が長くて余り、しかも内部スペースに余裕が無いため、1箇所に巻いてナイロンバンドで束ねて押し込みました。押し込んだ場所は電源とBDドライブの間です(幅7cmくらい)... 詳細
[22964757] 電源とグラボの繋ぎ方について
 (電源ユニット)
2019/10/03 16:15:07(最終返信:2019/10/03 17:51:07)
[22964757] ...あえてプラグインから接続すべき事態は普通はないでしょうか?非プラグインの調子が悪く感じたときなどに使うものですか? Aグラボのほうに変換ケーブルが付属していました。一端が8pin、もう一端が6pinと6pinです。今は電源の非プラグイン(6+2)pinだけを接続していて...どのPcieケーブルコネクターを使っても一緒です。  自分の使いやすいもので結構です。 A グラボ付属の変換ケーブルは愈々足らない場合のみ使えばよいので、普段は避けたほうがよいです。 >あえてプラグインから接続すべき事態は普通はないでしょうか... 詳細
[22917646] 付属
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Platinum PS-TPG-0850F1FAPJ-1 [Black])
2019/09/12 16:25:26(最終返信:2019/09/12 16:54:52)
[22917646] ...コンセントと繋げるアダプターも付属していますか? 電源関係は、初心者なのでよろしくお願いします。 これらのケーブルと当たり前ですが電源ケーブルです。 こういう変換は付いてないですよ^^ 付属品一覧ありがとうございます...壁にあるコンセントと電源ユニットを繋げるアダプターは付属していないということですね! ?? これが 「電源ケーブル」です。 これが付いてなかったら困ると思いますが^^; ということは付属しているんですね! 全く分からなかったので助かりました... 詳細
[22839591] CPU8+4pinについて
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2019/08/04 23:39:58(最終返信:2019/08/07 23:27:17)
[22839591] ...現在8pinのみで使用しています。 無いようです。 4+4pin=8pin、ATX/EPS12Vは、ケーブル1本しか付属していません。 そのため、8pinで使ってしまうと、4pinは無理に。 https://www.ask-corp...されてますよ。 1本から、(4+4pin)*2の仕様ですか。 皆様、返信ありがとうございます。 付属していたケーブルは画像のケーブルです。 先端で二股に分かれていたので、使用する長さで使い分けるものと考えていたのですが... 詳細
[22842205] 600wで足りる?足りない?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-600W/80+)
2019/08/06 15:12:24(最終返信:2019/08/07 08:13:16)
[22842205] ...あともう一点。 KRPW-L5シリーズは CPUの8pin電源ケーブルが40cmしかなく延長ケーブルも付属しないので、 PCケースが電源下置きだったら延長しないと届きません。 Core i7 8700に、GTX1050... 詳細
[22749400] cpu電源2本目
2019/06/21 09:10:37(最終返信:2019/06/21 09:55:42)
[22749400] ...質問失礼いたします。 850wにはcpu電源のケーブルが2本付属されているようですが、マザーボードのcpu電源に8+4ピンが要求される場合、2本目はどこに挿せばいいのでしょうか? 使用するマザボが 8+4ピンでどうしたらよいか困っております... 詳細
[22722543] PCI-E 脱着式部分のコネクタ形状について
2019/06/09 00:16:14(最終返信:2019/06/09 10:56:05)
[22722543] ...jp/dp/B07FL2N6QC/ref=cm_sw_r_cp_api_i_cef.CbK7D6FFE SeasonicのOEMなので手持ちのNE750G付属品と比較するとコネクター形状的には これだと思うのですが、ピンアサインは一応確認した方が安全かもしれませんね... 詳細
[22698484] 電源の容量は大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST30SF V2 [ブラック])
2019/05/29 00:05:08(最終返信:2019/05/29 06:43:03)
[22698484] ...標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 って記載が電源のHPに記載が有りますが。。。。 規格がATX2.4と言うだけでは? >揚げないかつパンさん このようなアダプターが付属するということですね...どなかたアドバイスを下さい。 CUP     :Ryzen 5 2400G GUP     :無し CPUクーラー:CPU付属クーラーを設置予定 マザーボード:MSI B450I GAMINGU PLUS AC メモリ   ... 詳細
[22678306] 配線について
2019/05/19 21:59:10(最終返信:2019/05/21 22:19:43)
[22678306] ...こちらの電源を購入してグラフィックボードとマザーボードに配線をしているのですが付属のケーブルの形が特殊でどうすればいいか困っています。 画像のように片側は二頭?という感じに繋ぐ部分があります。 ...これまた、1本のケーブルで4+4pinが2セットという仕様ですので。使わない方は宙ぶらりんでOKです。 >付属のケーブルの形が特殊でどうすればいいか困っています。 普通ですが・・・ どこを特殊だと? >画像のように片側は二頭... 詳細
[22649796] コルセアリンクについて。
 (電源ユニット)
2019/05/06 18:42:53(最終返信:2019/05/09 21:08:52)
[22649796] ...よろしくお願いします。 >コルセアのコマンダープロとかの機器に繋げて光るのでしょうか? そうなります。 電源の付属品には、挿す先はついてませんから。 CorsairLink対応機器であれば、接続できます。 CORSAIR... 詳細
[22517773] SATA電源ラインを増やすには?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750FX)
2019/03/08 20:08:04(最終返信:2019/03/15 08:10:02)
[22517773] ...さて電源ですが、この製品は8つのSATA電源コネクターしかありません。 あと4つ増やすことは可能でしょうか? 付属のSATA電源コード2本を別のもの(1本あたり5つの電源を繋げるコードなど)に交換するだけのことでしょうか... 詳細
[22505837] ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)へのCPU補助電源の接続方法
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2019/03/03 11:13:38(最終返信:2019/03/03 19:44:59)
[22505837] ...・ゲーマーでもオーバークロッカーでもありませんが、このマザーはCPU補助電源が8ピン+4ピンと なっています。コルセアHX850iに付属しているケーブルを実際に見ると、4ピン+4ピンとHPに掲載されて いますが、実際は分岐してなく両側の端子が8ピンのみです... 詳細
[22428600] 差し込み口について
 (電源ユニット > Corsair > HX1200i CP-9020070-JP)
2019/01/29 15:36:11(最終返信:2019/02/03 12:27:22)
[22428600] ...古い規格の物で使うそうです システム統合管理ツールCorsair Link用のコネクタですよね。 付属のケーブルを使って「電源ユニットの入出力、効率、内部温度のモニタリングとファン回転数の調整ができます... 詳細
[22399064] PSUデータがDPSのクラウドに反映されません
2019/01/16 23:09:58(最終返信:2019/01/29 16:52:06)
[22399064] ...データが反映されない状態が続いてます。 添付画像のとおり、ずっと0ぜロのまま・・。 PSUとマザーボードはPSU付属のUSBで接続してます。 クラウド側もアカウントを作成しメールでconfirm済です。 そのほか... 詳細
[22421354] グラフィックボードの電源
2019/01/26 18:24:46(最終返信:2019/01/26 20:10:25)
[22421354] ...グラフィックボード(RTX2080Ti)が8ピンx2を使用するタイプのものを購入したのですが、挿し方をご教授いただきたいです。 付属のPCI-Eのコード1本に6ピン+2ピンが二又になって付いておりますが、こちらをそのまま挿せば大丈夫でしょうか...所が減るので直付けケーブルを優先して使います。 分岐してる二又よりも、それぞれ独立させて根本からそれぞれケーブルを這わすほうがいいです。 付属品として2組あるはずですから。 >ピンクモンキーさん >20St Century Manさん それぞれ使用例ありがとうございますm(__)... 詳細
[22403012] 今、3ピンの電源ケーブルがありますが...
 (電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP)
2019/01/18 20:51:24(最終返信:2019/01/21 13:19:32)
[22403012] ...ながら、電源ケーブルも付属品で、保証内容を一読して欲しいのですが、別の電源ケーブルを使用した際の故障は保証対象外ですよ^^; そもそも、付属のケーブルでもアースが...ので 意味不明です、上記が100ボルトのコードを指すので有れば何故使用しないのですか?付属していましたよね? 紛失しましたか? 2ピンのコード使用不可です、多分それ丸ピンですよ...すよ^^; ケーブル自体は変えない方が良いですね^^ 自分はHX750iを使ってますが付属ケーブルは2ピン+アースだったので1000Wも同じかと思ってたのですが^^; >一度、 ... 詳細
[21351691] ケーブル購入に付いて
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2017/11/12 10:19:51(最終返信:2019/01/06 00:05:17)
[21351691] ...・・ってそれじゃ本末転倒か。 他の方法としては付属品目当てで、これもしくは同じシリーズの電源を買うことです。 勿論、本体は正常に動く必要はないので、付属品があれば不動の中古品で構いません。 メーカーが同じでもシリーズが違うとケーブルが違うこともあるので... 詳細
[22360888] 8ピン×2への接続について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 850W PLATINUM PS-TPI-0850F2FDPJ-1 [Black])
2018/12/31 02:44:29(最終返信:2018/12/31 10:09:27)
[22360888] ...(msi GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G )を 取り付けたいのですが 付属のPCI Expressコードは3本中 1本 (1本に6+2ピンのコネクタが2つ連なってます)の接続で良いのでしょうか... 詳細
