付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 674件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22304868] 電源ケーブルについて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2018/12/06 13:41:23(最終返信:2018/12/06 22:23:14)
[22304868] ...この電源に付属している二股の6+2PCIケーブル一本だけでビデオカードの補助電源8ピン6ピンそれぞれ挿...ンのほかに4ピンがついているタイプのマザーボードで合計12ピン挿さなければいけない場合、付属のATX12Vの2本のケーブルを使って、4ピンの方にATX12Vの4ピンケーブル、8ピン...asozinさん こんにちは。 画像添付しましたがわかりにくいですかね。 この電源に付属している二股の6+2PCIケーブル一本だけでビデオカードの補助電源8ピン6ピンそれぞれ挿... 詳細
[22298873] SATA電源ケーブル
2018/12/03 23:00:50(最終返信:2018/12/06 21:49:05)
[22298873] ...購入を考えています。 玄人志向のHPを見たのですが、付属のケーブルで不明な点があります。 1. SATA(L)ケーブルは1本にコネクターが8つついているのでしょうか。 それとも4つついているのが2本でしょうか... 詳細
[22293658] 付属のEPS/ATX12Vの8ピン(4+4)のケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2018/12/01 22:46:44(最終返信:2018/12/01 23:46:06)
[22293658] ...の方に付属のケーブルで接続できない場合, 変換ケーブル類を別途購入する必要が出てきてしまうので困っています よろしくお願いします マニュアルによると、付属してい...この電源に付属するEPS/ATX12Vの8ピン(4+4)のケーブルについて質問させていただきます この...付属しているケーブルは4ピン+4ピンで分割できるものが付属していますね^^ 同メーカーのHX750iを使用していますが、2本あるEPS(ATX1... 詳細
[22274899] SATA接続用ケーブルについて
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE550G)
2018/11/23 23:50:10(最終返信:2018/11/24 02:11:40)
[22274899] ...イブ接続用の「6+2ピンPCI-E電源ケーブル約650mm」が付属していませんでした。(公式にも付属していない旨はきさいされています。https://www.li... 接続ケーブルが電源に付属していないというのは初めてなので途方に暮れております。教えて頂ければ幸いです。 6+2ピンPCI-Eケーブルが付属して無いんですか? 珍...あと、SSDとかはSATA電源ケーブルですがそれも付属して無いんですか? >SATAのSSDとHDDを接続したいのですが 添付の赤丸のが使え... 詳細
[22271236] SATAケーブルの接続先は?
2018/11/22 16:18:24(最終返信:2018/11/22 17:51:24)
[22271236] ...お世話になってます。 この電源を購入し、ケーブルも付属の物を使用しています。 しかし最終接続先が分かりません。 マザーボード ASUS TUF H370-PRO GAMINGを使用。 画像左から電源-SSD-HDDと繋げました... 詳細
[22207676] カラカラ音が
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GT700W/90+)
2018/10/25 23:56:17(最終返信:2018/11/12 20:11:47)
[22207676] ...こういった場合、対処法はどうすればいいんでしょうか? ファンからの異音は偶にありますよ。 当方もPCケース付属ファンでカラカラ音があった際、返品が面倒なので手持ちのファンと換えて使いました。 購入1か月の電源なので... 詳細
[22138234] 電圧を安定させる?
 (電源ユニット)
2018/09/26 09:42:16(最終返信:2018/10/05 09:39:28)
[22138234] ...遅くなりましたが、構成を載せておきます。 【CPU】AMD RYZEN7 1700無印 【クーラー】CPU付属のクーラー 【MB】ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 【グラボ】SAPPHIRE... 詳細
[22145638] コルセアの750wからの交換でssdが壊れました
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2018/09/29 10:54:01(最終返信:2018/09/29 20:25:35)
[22145638] ...アマゾンにこの事を報告したらすぐに新しいサーマルテイクの電源を送ってきました、返品対応してくれたみたいです。 >uPD70116さん 電源に付属のコードは全て変えました(TT) やはり規格があるのですね💧 全て変えてて良かったです💦... 詳細
[22057633] グラボの補助電源について
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850FX)
2018/08/25 19:18:33(最終返信:2018/08/28 20:24:19)
[22057633] ...>揚げないかつパンさん >20St Century Manさん ありがとうございます。言われる通り、電源に付属していたケーブルなので自分も1本のケーブルで大丈夫なのだと思っていました。ネットで見た書込みでは、... 詳細
[22050483] PC構成について
 (電源ユニット)
2018/08/23 05:22:34(最終返信:2018/08/25 13:06:19)
[22050483] ...。 2700Xに虎徹MarkUでは冷却性能不足です。わざわざ3000円クラスの物を買うくらいなら付属のクーラーで良いです。別に買うのならもっと冷却性能のある物を購入したほうが良いです。 グラフィックボードですが... 詳細
[21941461] M/Bに接続していなければ通電しないのは仕様でしょうか?
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2018/07/04 23:00:45(最終返信:2018/07/09 21:46:29)
[21941461] ...スイッチも入れた上でテストしています。それから、[fan test]のボタンを押すときちんと電源ユニット 付属のファンは回転します。 以上、どなたかご見解をお聞かせいただけませんでしょうか。 https://www... 詳細
[21896929] 付属電源ケーブルの型番をどなたか教えて下さい
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-550RMS [ブラック])
2018/06/15 09:43:27(最終返信:2018/06/23 16:38:47)
[21896929] ...っぱなし・・・・ seasonicの修理で付属していたもの以外の電源ケーブルを使用した場合は保証対象外 ↑ 電源に付属の電源ケーブルじゃないと 保証対象外なんだ・...なってしまいました どつちがどっちの電源ケーブルかわかりません seasonicの修理で付属していたもの以外の電源ケーブルを使用した場合は保証対象外と見たので怖くて使えません どな...はこんなのだから、挿さるでしょうよ。 使えるか使えないかの話じゃなくて、どっちがどっちの付属品なの、ってことですよ。 会社名も一緒ですし、許容電圧・電流も同じですから、入れ違いがあ... 詳細
[21914415] UEFI BIOSが映らない
2018/06/22 19:27:11(最終返信:2018/06/22 22:09:04)
[21914415] ...>前面のファン2個はクラーケンのラジエターファンのコネクターにつなぎました。 これは?Klakenのファンは付属のファンに繋げるとコネクタが一杯ですよね?前面ファンを付属ファン変えたってこと? >けーるきーるさん 返信ありがとうございます... 詳細
[21818326] コンデンサケーブル取り外し可能?
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020092-JP)
2018/05/12 12:08:19(最終返信:2018/05/25 05:23:24)
[21818326] ...良質な電圧を供給することで各パーツの性能を引き出します。 これは諦めるのでですが、通常の電源と機能してくれるなら取り外したいです。 普通一般の電源には付属しないのですから動作には問題ないところでしょう。 その機能を維持しながら簡単に行うにはこういう先端のみスリーブケーブルに変えるのも安易で良いかと... 詳細
[21772626] CPU8ピンへの接続
2018/04/23 12:49:42(最終返信:2018/05/20 00:11:26)
[21772626] ...この電源からCPUの8ピンへはどのように接続するのですか?電源にCPU用の穴と付属ケーブルはそれぞれ2つありますが、ケーブル1本の4+4ピンの片方しかマザーボードの8ピン...使用しなくて問題ないと思います。 形状・配列 同じはずですが。。 >電源にCPU用の穴と付属ケーブルはそれぞれ2つありますが それはマルチCPU用のマザーボードに対応するために2...ド(Z270−F)のCPUコネクタも  ∇□□▽  □▽▽□ の形状でしたが、この電源に付属しているCPU電源用ケーブルの マザーボード側のコネクターの形状をよく見ると2か所だけ違... 詳細
[21768621] usbポート
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower DPS G RGB 750W Gold PS-TPG-0750DPCGJP-R [Black])
2018/04/21 20:08:19(最終返信:2018/04/22 17:24:04)
[21768621] ...この電源にはusb mini-bポートがあり、マザーのusb2.0 9ピン端子と接続する様にケーブルが付属してますが、当方のマザーにはusb2.0 9ピン端子が1つしかありません。ケースのフロントusbポートに使用したいのですが... 詳細
[21743413] 教えて下さい、KRPW-L5-500W/80+の電源コネクター
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-500W/80+)
2018/04/11 12:03:18(最終返信:2018/04/11 18:55:43)
[21743413] ...KRPW-L5-500W/80+の電源コネクターに8ピンの補助電源用のコネクターは付属してますか? http://www.kuroutoshikou.com/product/power/atx/krpw-l5-500w_80_/... 詳細
[8169557] 電源そのものはいいのですが・・・
 (電源ユニット > KEIAN > GAIA Japan KEP-570W/J)
2008/08/05 00:16:51(最終返信:2018/03/29 04:48:48)
[8169557] ... 9月の書き込みですみません。 自分も購入しましたので、感想を投稿しておきます。 これまでケース付属のノーブランド電源しか使った事がなく、どの電源もトラブルなく5年ぐらいは使えていたので → 「電源にお金を掛ける」... 詳細
[21299676] これはかなりオススメの延長スリーブケーブルですっ!
 (電源ユニット)
2017/10/22 20:42:23(最終返信:2018/01/10 20:30:52)
[21299676] ...PCIE 6ピン×2の6本で長さは345mmです。 ■スリープガイドが付属しているというレビューもあるのですが、私が購入したものには付属していませんでした。 □別売りのスリーブガイドは980円で、 24-pinx4... 詳細
[21488948] Thermaltakeが安価なRGB LED電源を (^_^)
 (電源ユニット)
2018/01/06 21:30:44(最終返信:2018/01/07 00:12:07)
[21488948] ...ペリフェラルとFDDのコネクターってなかなか廃止にならないですね、 完全に無くさないでも、 変コネで付属位に成ってしまっても個人的には良い様な気がしますが、需要がまだまだあるのかな? こんばんは(*^^*)... 詳細
