付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 673件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21476884] 小さかった…吹き出し音が気になります。
 (電源ユニット > サイズ > CORE-TFX275)
2018/01/01 22:01:28(最終返信:2018/01/01 22:01:28)
[21476884] ...10年程前に購入したAOPENのブック型スリムケースに付属していた300W電源をこちらと交換しました。よく調べないで購入したのが悪いのですが、付属品の電源よりもサイズが小さくネジ穴が合いませんでした。ゴムシートでスペーサー的なものを作り...ゴムシートでスペーサー的なものを作り、なんとか収めました。パソコン自体は安定しましたが、付属品と比較すると風の吹き出し音がとても気になります。人により感じ方に差があるのは当然ですし環境も違いますが、取り敢えずご参考まで... 詳細
[21342260] 複数のHDDを繋げる場合の挿し方
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020093-JP)
2017/11/08 20:06:32(最終返信:2017/11/18 16:32:20)
[21342260] ...これが仕様なのかそうでないのか、知りたいです。 電源の不良です。 購入店に初期不良交換を依頼してください。 その電源ユニットに付属しているケーブルを使っていますか? 同じメーカーで更に同じ形状のコネクターであっても、シリーズが違ったりすると互換性がない場合もあります...そういう仕様ではない。という事ですね。了解しました。 ケーブルが違うと使えない経験が以前あったので、全て付属のケーブルを使用しています。 電源ケーブルの6ピンを繋げる場所によって使うドライブの種類が違う仕様なのかとも考えましたが... 詳細
[21306759] 電源が入りません。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT800W/92+ REV2.0)
2017/10/25 19:29:04(最終返信:2017/10/26 07:30:35)
[21306759] ...ケースのスイッチ入れた時に「カチッ」と電源から音がしますが、ケースファンもcpuファンもどこも全く回りません。 電源を交換する時はケーブルも全て付属のケーブルに交換しております。 初期不良交換しても2台続けて全く同じ症状なので、何か当方に手違いがあったのかも知れないと思うのですが... 詳細
[21265264] 付属ケーブルが引っ越し時に無くしてしまいました。
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand 1200W (Fully Modular) PS-TPG-1200FPCGJP-1 [Black])
2017/10/09 20:08:42(最終返信:2017/10/14 01:05:49)
[21265264] ...>揚げかつパンさん ありがとうございます。 結構な値段がしそうですけど、対応機種になっているのかな? 付属ケーブルを今メーカーの方に問合せ中です。 週明けにも連絡があるはずです・・・ また報告します。 >サム〜さん...口が合っても適合しないみたいなので気を付けないと^^; 見た目は大丈夫そうでしたが、結線が違うのかな? それだとメーカーから付属ケーブルを売ってもらわないと怖いですね^^; ... 詳細
[21248418] HX850 CP-9020138-JPと悩んでます
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2017/10/03 13:26:24(最終返信:2017/10/09 12:47:02)
[21248418] ... http://www.links.co.jp/item/hx850i/ に記載があるのだから、 付属のCorsair Link USBケーブルをマザーボードに繋いで OSの画面からCorsair L... 詳細
[21215816] 電源下置きでコードが届くか
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-500P)
2017/09/21 11:19:25(最終返信:2017/09/25 16:17:18)
[21215816] ...jp/goods/4562412832199/ でもkokonoe_hさんの紹介してくれた電源なら初めから延長ケーブルが付属してますよ。 >>とあるので、これって8pinなので、EPS電源のことなのでしょうか? 過度なOCをしないとか定格で使うなら4ピンだけでも構いません...マザーボードがH270なのでそういう点では大丈夫だとは思いますが。 >でもkokonoe_hさんの紹介してくれた電源なら初めから延長ケーブルが付属してますよ。 プラグインタイプでないのがネックです。配線処理に苦労しているというレビューが多いです... 詳細
[21043087] スペック表の見方
 (電源ユニット)
2017/07/14 19:37:10(最終返信:2017/07/15 04:20:29)
[21043087] ...ググったら別物みたいなことが書かれてた気がします。 またEPS1 ATX1 PCIが6と書かれていますが 付属品のケーブルはEPS 8pinが1つ ATX8ピンが1つ PCIが3つとのことで足りてないです。 ...PCIの分は6本あるという意味じゃないです。 6pin+2pinの意味です。 その5つのコネクター分のケーブルが付属されてるかどうかは各電源ワット数毎に違うと思います。 図の貼り忘れ グラボ用PCIケーブルは 途中分岐になってるので... 詳細
[20861063] 静音ではあるけれど
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2017/05/02 08:50:19(最終返信:2017/06/05 10:21:13)
[20861063] ...風量はケースファン12cm750rpmよりかなりに少ないです。 以前買ったPCケースですが付属のケースファン4つのうち1つが異音出てたことありました。 まぁPCケースですし、4つも付属してたうちの1つなので、手持ちのファンと交換して済ませましたけど... 詳細
[20867053] ケーブルの長さについて
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750RMS [ブラック])
2017/05/04 18:41:54(最終返信:2017/05/04 18:53:25)
[20867053] ...750RMSと650RMSで検討中です。 付属のプラグイン以外のケーブルの長さはどのぐらいでしょうか? メーカーHPにも記載されておりません。 これでよろしいかな? https://seasonic.com/product/g-750/... 詳細
[20825239] MicroATXケースへの装着について
 (電源ユニット > KEIAN > BULL-MAX KT-F500-12A)
2017/04/17 20:27:34(最終返信:2017/04/18 18:52:45)
[20825239] ...教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。 装着可能です。 HELIOS (ヘリオス)概略仕様より、 >付属電源 >無し (別途ATX電源をご用意ください) 写真を見ると、背面上部にATX電源は設置出来るようです... 詳細
[20789676] V1.0とV2.0の違い
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST30SF V2 [ブラック])
2017/04/03 14:04:51(最終返信:2017/04/03 14:04:51)
[20789676] ...もしくは箱の説明に92mmファンと記載があればV2.0だと思います。 ATXケース用のブラケットはこの製品にも付属しています。 ただ、構成によっては電源延長ケーブル(24pin、8pin、その他)が必要になる可能性があるかなと思います... 詳細
[20764482] 電源を交換したら異臭と焦げ付きが…
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-600P)
2017/03/24 23:17:18(最終返信:2017/03/26 22:55:03)
[20764482] ...放電を起こしプラなどの部材が溶けることがある。 >>はい、ケーブルは付属品を使用しました 付属ケーブルの端子の中に何か入っていたとか、端子の不良とも考えられます(...に応じてくれるなら有り難いと思いますけどね。 ちょっと気になるのは、プラグインケーブルは付属品以外は使用していませんよね? 因みにマザーボードの異常でドライブの電源コネクターが焼...するとこれが一番問題視するところな気がしてきました >あずたろうさん はい、ケーブルは付属品を使用しました マザーボードの不良で電源が誤動作することは普通ないとのことで少し安心し... 詳細
[20680748] 電源起動しない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PB600W/85+)
2017/02/22 16:05:33(最終返信:2017/02/23 20:05:03)
[20680748] ...ドスパラのBTO付属の電源の音が最近うるさくなってきたので、こちらの商品買いました。 だけど電源入れても、ほんとに一瞬だけファンが回って落ちちゃう、電源OFFにするまでそれを連続で繰り返すだけです。 ... 詳細
[20603623] 電源が入らない。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE550C)
2017/01/26 10:08:01(最終返信:2017/02/02 21:34:17)
[20603623] ...電源が悪いのかマザーボードが悪いのかそれとも取り付け方が悪いのか原因がわからない状態で困っています。 一旦電源の付属ケーブルを全てマザーボードから外した状態で電源ケーブルを付け電源単体で通電しましたが電源のファンも回らない状態です...原因はよくわかりませんがどうやらSYS FAN1(4ピン)ケーブルを差し込むと電源が入りません。 ケースには後ろと天板に2個のファンが付属しています。 そのファンより出ているケーブルに電源から出ているケーブルに接続しますとファンは電源が入ると回転します... 詳細
[3562453] 最安は1600円
 (電源ユニット > SW-Technology > SW350)
2004/11/29 11:49:04(最終返信:2017/01/11 15:28:55)
[3562453] ...ケース:4年以上前、近くの部品屋をあちこち回って一番安い物を買った。250W電源付で4400円 4年近く付属の電源を酷使していたが音が五月蝿いので(動作に何ら問題無し)SW350に変更 以上の構成で4年以上快調に動作している... 詳細
[20300706] ATX24の延長ケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750AX)
2016/10/16 09:58:13(最終返信:2016/10/16 15:07:18)
[20300706] ...を教えて下さい。 「ケース付属のケーブル」という所がよく意味が分かりませんが 書き込んでいる所から推測すると CMPSU-750AX付属のケーブルということでしょ...手持ちのケース付属のケーブルが思いの外短く、折角買ったITXボードに接続できません。そこで考えたのが、シル...まず、ケースについて型番が分からないのですがクーラーマスターかな?のロープロ用ケースで、付属ケーブルとはそのケースには最初からゴールドかプラチナのTFX電源が付いていてそのケーブル... 詳細
[20235844] 電源ケーブル(コンセントケーブル)が付属していたかどうか
 (電源ユニット > KEIAN > Elephant-MAX GOLD 1000W KT-AP1000-AKG 2)
2016/09/25 09:30:29(最終返信:2016/09/27 15:54:44)
[20235844] ...別の電源(1200W)の物を流用していた為、付属のコンセントケーブルだけ見当たらず困っています。 うろ覚えながら付属していなかった様な… 余談ですが、この電...信ありがとうございます。 やはり付属していたのですね… その後、部屋中を引っ掻き回しそれらしいケーブルを見つけたのですが、付属ケーブルの確証が持てません。 ケー...この商品にコンセントケーブルは付属していたでしょうか? ご存知の方が居られましたら、お教えいただけると幸いです。 購入... 詳細
[20187641] 電源投入時にリセット
 (電源ユニット > Seasonic > G-650 SSR-650RM)
2016/09/10 13:12:22(最終返信:2016/09/18 20:57:42)
[20187641] ...原因はCorsairとSeasonicでSATA電源ケーブルの結線が違っていたことです。(写真参照)  Corsair付属のSATA電源ケーブルだと光学ドライブに届かず、 SeasonicのSATA電源 ケーブルを流用しようにも互換性が無いことが分かったため... 詳細
[20135535] 海外版の電源のAC電源ケーブルについて
 (電源ユニット)
2016/08/22 20:56:23(最終返信:2016/09/10 23:12:02)
[20135535] ...AC電源ケーブル500円〜600円が妥当なのか、低品質だから安いのかわからず、手を出せませんでした。国内電源ユニットに付属する純正品と比べ似たような品質なのでしょうか? >あずたろうさん  EVGAの電源は高品質で送料込みでも国内品より割安でいいですよね... 詳細
[19994039] リップルノイズを抑制するコンデンサ搭載ケーブル
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020092-JP)
2016/06/28 20:00:17(最終返信:2016/07/31 20:09:48)
[19994039] ...逆に言えば。電源ユニット側でのリップル除去が不十分で問題が出まくったから、対処療法的にこんなケーブルを付属したんじゃなかろうかという疑惑が… マザー/CPU/最低限のSATA向けのケーブルくらい、プラグイン使わないでほしい…...と言いながら >電源ユニット側でのリップル除去が不十分で問題が出まくったから、対処療法的にこんなケーブルを付属したんじゃなかろうかという疑惑が 難癖を付けるだけならそうやって幾らでもできますよね。 ネガキャンのつもりだったら目論見は外れましたよ... 詳細
