付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 673件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[20081100] 購入後6年4カ月で死亡
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750HX)
2016/07/31 19:26:55(最終返信:2016/07/31 19:26:55)
[20081100] ...使用中突然電源断 以後、起動ボタン(PCケースの起動ボタン、M/Bに付属の起動ボタンとも)押しても起動しない。 症状   PSUの電源スイッチONで M/Bに付属の起動ボタンのランプは点灯続ける。   起動ボタンONで... 詳細
[20038239] PCが作動しなかったので、相談しました。
 (電源ユニット)
2016/07/14 22:02:24(最終返信:2016/07/26 15:57:11)
[20038239] ...2. ファンとはどのファンのことですか?  CorsairのSPEC-ALPHAには3基のファンが付属するほか、CPUクーラーのファンもあると思います。  前スレでも本スレでも「ファンが回らない」としか書かれておらず... 詳細
[20054470] 違いを教えてください
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020092-JP)
2016/07/21 10:04:57(最終返信:2016/07/21 12:30:54)
[20054470] ...jp/products/cooler-master/power-supply/v-semi-modular.html 違いは価格とサイズとデザイン、付属品の数など位でしょうか。 後、比較としてコアな部分にはノイズの量なんかもあります。 このデータは英語圏のサイトを探せば出てくるかと思いますが... 詳細
[19841732] マジっすか \9,630- ほぼ半額
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand 650W (Fully Modular) PS-TPG-0650MPCGJP-1 [Black])
2016/05/03 14:32:04(最終返信:2016/05/15 07:40:35)
[19841732] ...私も届き次第何色が入っていたか報告しますね(^^)/ いいなぁ。お羨ましい。 お安く買えて、そのうえ付属品にワクワクもできて(^^♪ (灰1青1赤0) 4+4Pin ATX (灰1青1赤0) 4Pin... 詳細
[19790402] 起動しません
 (電源ユニット)
2016/04/15 16:13:14(最終返信:2016/04/21 22:50:44)
[19790402] ...メモリーの固定がしっかりしていないと、これが原因になることがあるのでしょうか? CPUは、グリースが付属していませんでした。 表面に、斑点のように何かが付着していたので、メーカー指定のグリースが付いていると解釈し... 詳細
[19717623] PMBusについて
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2016/03/22 12:25:02(最終返信:2016/03/22 13:31:30)
[19717623] ...PMBusのケーブルが付属してきたのですが、これは使用する必要がありますか? また、どこにつなげばよいのですか? 使用したことないので想像ですが、 Corsair Linkで情報を見るためではないでしょうか... 詳細
[19686496] ACケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2016/03/12 23:21:59(最終返信:2016/03/14 20:35:13)
[19686496] ...このCX500Mに付属しているACケーブルの一部に片側6ピン?の「ペリフェラル+FDD電源モジュラーケーブル約85cm (1本に4つのペリフェラル+1つのFDD電源コネクタ)」(メーカーHPより)があると思います...比較的取り回しの容易なフラットケーブルなので他社のケーブルよりは良く出来ています。 電源ケーブルは付属のものが推奨になっていますので、電源変換ケーブルや延長ケーブルを使って取り回しを良くした方が良いかと思います... 詳細
[19569101] スリーブケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > RM1000x CP-9020094-JP)
2016/02/08 16:49:59(最終返信:2016/02/09 05:21:19)
[19569101] ...端子が同じCP-8920074のAX ATX 24pinを購入し接続をしたのですが PCの電源が入らない為、RM1000X付属のATX 24pinを使用するとPCの電源が入りました。 購入したCP-8920074のAX ATX...opdetail/000000003118/ct531/page1/order/ ツールを買われてご自分でPIN配置を、「RM1000X付属のATX 24pin」を参照して変更するのも良いかと思います。 こんばんは(^ ^) 現段階では、RMxに対応している24Pスリーブケーブ... 詳細
[19342957] GTX 980のコンデンサーか何かが破裂。非常にショック・・・
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-650RMS [ブラック])
2015/11/23 02:01:15(最終返信:2016/01/01 14:00:38)
[19342957] ...に付属していたEPS12Vケーブル(延長ケーブルっぽくて流用していたケーブル)の参考画像です。 自分もSST-ST75F-Pは使用していますが、延長ケーブルは付属し...ケーブルですね。 多分Z9 Plusの付属品ではないでしょうか。 Z9 Plusの説明書 5ページによるとZ9 Plus付属のCPU 12V Extension ...R-650RMSに交換。ATX12V 4ケーブルが短かったので、SST-ST75F-Pに付属していたEPS12Vケーブルで延長接続。一度目は何の問題も無く1ヶ月ほど使用。しかしケー... 詳細
[18772315] CorsairLINK
 (電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP)
2015/05/13 14:49:55(最終返信:2015/12/27 00:31:22)
[18772315] ...システム統合管理ツールCorsair Linkに対応しています。 Corsair Link Commanderとの連動はもちろん、 付属のCorsair Link USBケーブルを使用することで、 電源ユニットの入出力、効率、内部温度のモニタリングとファン回転数の調整ができます...PlatinUMを買うときにAirFlow Platinumはついてくるのか?(ネットを見ていると一部付属する、といった記載があったので。) よろしくお願いします。 Dominator Platinumはシリーズ名なので... 詳細
[19396990] A10-5800k 6万では買いでしょうか?
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-550EC)
2015/12/12 11:10:52(最終返信:2015/12/12 19:10:57)
[19396990] ...>OSとオフィスインストール済みの写真はありました。 どう言う意味かな? 組み立てPC? インストール済みの記載はあったのかな? ディスクは付属等の「記述」はあるのかな? 画像は、参考で載せているだけで、画像通りの物が送られてくる保障も無い。... 詳細
[19261771] +12Vラインについて
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION85+ Compact ERV920EWT)
2015/10/26 17:12:43(最終返信:2015/10/28 22:51:28)
[19261771] ...Bの差込が甘くなっていたことも考えられますので、暇なときに注しなおしでテストをしてみたいと思います。またケーブルも換えて(付属品)テストしてみます。 もし、それで再現性があるならば、早いうちに修理に出したがいいかもしれませんね... 詳細
[7742283] ZU-360B使用感
 (電源ユニット > Zumax > ZU-360B)
2008/04/30 11:00:26(最終返信:2015/10/19 07:26:43)
[7742283] ...使用開始して1ヶ月余り、順調に動作してます。 このクチコミ参考にして、買っちゃいました。 PCケース付属の電源が2年でダメになりました。安い5千円のケースだったので、こんなもんでしょうか? 以前の電源も... 詳細
[19171019] 電源不足?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/09/25 02:27:55(最終返信:2015/09/26 04:27:10)
[19171019] ...ならない可能性がありますね。 MBやメモリーやグラボの不具合や、 接続不良ではないでしょうか。 CPU-ZやMB付属の 電圧等のチェックツールソフト等で、 PCの状況を見たが良いかもしれませんね。 過去に、USBキーボードが原因で... 詳細
[15825641] 全く本体に合わない電源ケーブル付属されていた
 (電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/27 18:18:31(最終返信:2015/08/12 18:18:06)
[15825641] ...思われる。 購入して付属していたのは、なんと全てが縦型の3P接地付き電源ケーブル、しかもコンセントに差し込む側も接地付き3Pプラグww 電源ユニット本体にすら合わない形状の電源ケーブル付属されても、、、、どう...てのは初見です。どこの規格だろう? 失礼しました。 付属してた電源ケーブルが 電源本体の端子と合ってないー>付属ケーブルが誤品 ってことですね。  たしかに見たこ...されることを強くお勧めします。ちなみに、ツクモで購入したがツクモの対応は良かった。こんな付属品の管理も出来ないメーカーからはもう購入しません。 笑わせてくれるメーカーですなー 当... 詳細
[18987301] 先日、電源が不安定の為
 (電源ユニット > Seasonic > G-550 SSR-550RM)
2015/07/21 21:39:27(最終返信:2015/07/22 07:34:26)
[18987301] ... たぶん?正常に動作しないだろうけど、順次他の機器に電源接続して起動確認。 プラグインでしたら、付属のケーブルをお使いください。 端子が合うから、配線同じという事はありません。  一通りためしたけどダメでしたσ^_^;... 詳細
[18969132] この電源でいいのでしょうか?
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力ゴールド プラグイン SPKRG-600P)
2015/07/15 20:11:49(最終返信:2015/07/15 21:18:16)
[18969132] ...やっぱりSSDは256GBくらいはあった方がいいみたいですね コスパのいいおすすめのSSDはありませんか? 電源はそれで大丈夫ですね。 グリスは付属のを使用かな? >それとPCケースも載せた方がいいのでしょうか? PCクーラーのサイズとかありますから... 詳細
[18864289] 電源コードについて
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2015/06/12 17:44:30(最終返信:2015/06/12 19:22:08)
[18864289] ...e720/ 出来ればもう一つ上のクラスが欲しいです。 レビューにも書いてますが、付属品は125V-15Aのケーブルが付属していました。 125V-7Aだとちょっと心もとない気がします、 125V-10A以上のケーブルを探した方が良いと思いますよ...多分問題なく使えるとは思うけど、あまりよろしくないです。 125V・7Aのケーブルになると思うので。 製品付属のは125Vで12Aとか、そんなケーブルじゃないかと思いますし。 こんにちは こちらの電源の最大出力が750Wですから... 詳細
[18789794] ATX 12Vコネクタの4ピンEPSの片方がずれるのですが…
 (電源ユニット)
2015/05/19 02:21:00(最終返信:2015/05/20 05:13:37)
[18789794] ...http://kakaku.com/item/K0000068116/ この電源にはATX 12Vコネクタが長さ違いで2つ付属されています。 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm) 1 x 8... 詳細
[18718441] この構成でこの電源ユニットを使うのはどうでしょうか?
2015/04/25 22:07:55(最終返信:2015/04/26 03:41:51)
[18718441] ...BDC-207DBK BD:× DVD:○ CD:○ SATA   cpuクーラー  cpuに付属しているもの。  別途に必要なし。 計9万ちょっと どうでしょうか? 評価のほどよろしくお願いします... 詳細
