付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 674件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[18718441] この構成でこの電源ユニットを使うのはどうでしょうか?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/04/25 22:07:55(最終返信:2015/04/26 03:41:51)
[18718441] ...BDC-207DBK BD:× DVD:○ CD:○ SATA   cpuクーラー  cpuに付属しているもの。  別途に必要なし。 計9万ちょっと どうでしょうか? 評価のほどよろしくお願いします... 詳細
[17768846] こちら電源(1500w)を延長コードで使用するのは危険ですか?
 (電源ユニット > Corsair > AX1500i CP-9020057-JP)
2014/07/25 15:03:57(最終返信:2015/03/13 10:22:31)
[17768846] ...n 900D CC-9011022-WW CPUクーラー:Core i7 4770Kに付属していた物。 ドライブ:パイオニア BDR-S08J-KR SSD:サムスン MZ...の電源も興味で搭載したんでしょうね。 >>CPUクーラー:Core i7 4770Kに付属していた物。 音が五月蠅くありませんか? 余った予算でCPUクーラーでも・・・ サイ...納得もしていません。 PCを組む際に使用予定だった別のクーラーが不良品だったため仕方なく付属していたコレを使っている訳なんですw これからも火事にならない程度に楽しみます☆^(o... 詳細
[18534252] 電源ユニット初交換しようと思うのですが・・・
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2015/03/02 08:40:17(最終返信:2015/03/03 07:31:13)
[18534252] ...PCが静かだとより音質良く聴こえるので良かったです。 結局騒音源は電源ユニットでしたか。 メーカーPCに付属している電源だと騒音が凄いものが多いですし、良い部品を使ってるものってBTOでも少ないと思います。... 詳細
[18383711] 電源が入りません。
2015/01/18 20:09:15(最終返信:2015/02/25 13:22:26)
[18383711] ...過去スレではCPU不良とか見たことありますし、当方の最近の経験では、電源・リセットスイッチ不良による再起動繰り返しなどもありました。 ケース付属のPowerLED、HDD-LEDの交換もしました。 USBケーブルとか電源ケーブルも断線とか接触不良で交換したこともあります... 詳細
[18476686] LK BTC MINER 1TH/sで使用不可
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower 1200W GOLD PS-TPD-1200MPCGJP-1 [Black])
2015/02/14 21:32:03(最終返信:2015/02/15 14:29:30)
[18476686] ...タイトルのとおりです。 本bitcoinマイナーを購入しましたが、電源が付属していませんでした。 1000Wの消費電力ですので余裕をもって1200Wのこの本電源を購入し、取り付けました。 ところが30分程度動作させたところ... 詳細
[18335740] やっぱり故障?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-GS [ブラック])
2015/01/04 16:19:51(最終返信:2015/01/18 16:59:46)
[18335740] ... 通販で購入してマスターシードの保証が付いています。私もマスターシードに 連絡して返事待ちです。付属品を確認して、SST-ST75F-GSの箱に詰めて出荷 待ちです。 他にも故障ネタのスレッドが立っているようですし... 詳細
[18264100] 電源 ケーブル入れ間違い?
 (電源ユニット)
2014/12/13 00:22:34(最終返信:2014/12/19 17:48:54)
[18264100] ...ちなみにPSUと書いてあります。 PCI expressの端子は別できちんと六本ついてきました。 付属の2本がこのようになっていて差し込めないなら販売店に確認したほうが早い。 マザーボード:4+4pin(分割)... 詳細
[18271377] 電力のばらつきが気になるのですが
 (電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL650AWT-M)
2014/12/14 23:59:41(最終返信:2014/12/15 18:16:39)
[18271377] ... それなら安心しました、早速の回答ありがとうございます。 正確に電圧を知りたいのであれば、 M/B付属のソフトないしBIOSで見てみる方が確実だと思いますよ。 またはフリーソフトでもいろいろあるので他の物を試してみてはいかがでしょう... 詳細
[17981245] 感電します
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2014/09/25 21:51:57(最終返信:2014/12/05 23:45:48)
[17981245] ...グランドでつながる部分はどこ触っても来るのでは? クーラーマスターの電源は知りませんけど、過去からのPC電源、ケース付属のおまけ電源等々で経験ないです。 気になって保証期間内なら購入店等で一度見て貰うのが良いと思います... 詳細
[18180023] コールドスタート
 (電源ユニット > Corsair > CX430M CP-9020058-JP)
2014/11/18 11:44:14(最終返信:2014/11/27 16:50:19)
[18180023] ...スタンバイや休止状態でない電源オフからのスタートと解釈していいと思います。 リテールクーラーもリテールCPU付属クーラーの意味で使っている人が多いですが、本来比較されるべき市販のものがそれに該当します。 何しろ件の「リテールクーラー」は小売りされていないのですから... 詳細
[18145454] 付属のケーブルについて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G3-600W/90+)
2014/11/08 21:16:18(最終返信:2014/11/08 22:38:50)
[18145454] ...自作にあたり電源ユニットの選定しています。 選ぶ基準として性能も大切ですが、私はケーブルがメッシュ化されてる 製品を基準においています(手ごろな価格で) 今年の2月頃に発売されたPT500/92+は動画で、全てスリーブ(メッシュ) 化されていました(オールプラグイン) まだでたばかりで情報が乏しい中(写真を見る限りメインのケーブルはメッシュ加工は確認していますが) 他のケーブルがどうなってるか分かりません。... 詳細
[18076236] どの電源を買えばよいのか教えていただけないでしょうか
 (電源ユニット)
2014/10/21 17:49:19(最終返信:2014/10/21 18:59:36)
[18076236] ...DPS-300AB-24 というDELLのパソコンに付属していた電源ユニットが壊れたようです。 ■メーカー :DELTA ■MODEL : DSP-300AB-24 A ■INPUT : 100-120V~/9A... 詳細
[17471252] BitFenix が 80PLUS GOLD電源発表!
 (電源ユニット)
2014/05/02 00:19:30(最終返信:2014/09/05 21:42:17)
[17471252] ...おは〜! 自作楽しんで下さいよ。同志∠(^_^) このNanosleeveケーブルが、製品に標準で付属してくるとは、すばらしいですね。 是非、他のメーカーも追随してほしいです。 ケーブルがスリーブ仕様なのはいいなぁ... 詳細
[17889940] 3択で迷ってます。どれがお買い得でしょう?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P2-650W/85+/A)
2014/09/01 10:09:35(最終返信:2014/09/02 20:30:03)
[17889940] ...グラボ NVIDIA GT530 2GB、 ストレージ sATA 1TB×2台、DVDマルチ 付属品 IO地デジチューナ2台 ケース ミドルタワー(ケースファン×3) シーソニックoem、クロシコKRPW-SN600wがオススメです... 詳細
[17887296] ケーブル長について
 (電源ユニット > Corsair > AX760 CP-9020045-JP)
2014/08/31 14:54:24(最終返信:2014/08/31 23:06:56)
[17887296] ...一般的なミドルタワーサイズのケースと、ATXマザーを使用してPCを組むのですが、付属のケーブルのみで余裕をもたせた裏配線は可能でしょうか。CPU用8ピンと24ピンの長さが気になっています。 裏配線に余裕を持たせるには... 詳細
[17827402] Cooler Master 「V1200 Platinum」 発表
 (電源ユニット)
2014/08/12 14:08:10(最終返信:2014/08/12 14:08:10)
[17827402] ...1次側と2次側に高品質な日本製コンデンサ搭載 ・ 流体軸受を採用した135mm静音ファン搭載 ・ ハイブリッドファンコントローラを付属 ・ 安心の7年保証 ※ 株式会社アスクより抜粋 ... 詳細
[17751969] お勧め電源は?:頭がごちゃごちゃに!!
 (電源ユニット)
2014/07/20 13:42:09(最終返信:2014/07/23 11:59:09)
[17751969] ...CASE:Windy(フルタワーではない前PCからの流用) CPUFan:サイズ 刀3(前PCからの流用) CASEFan:CASE付属の12cm2基 DVD:Pioneer(型番不明) こんな構成です。 グラボはCPU内蔵?を使用して... 詳細
[17746901] トラブル発生
2014/07/19 01:09:38(最終返信:2014/07/20 13:42:03)
[17746901] ...私が電源の初期不良を体験したのはサイズのケース付属の450Wだったかなぁ… スイッチ入れたら、オレンジ色に焼けた何かの塊が爆破発音と共に飛び出してきました。 正直トラウマになりました。それも2回です。 そこから、ケース付属の電源は避けていますヨ...最近では海門のハイブリッドがあったくらいで、ここ数年HDDが壊れた事は皆無です。(^O^)v 用事でただいま帰宅。 昔はケース付属のアニマル電源も使用してました。 80Plusになってからは良くなりましたね。 今一番使うサブ機の電源... 詳細
[17714575] グラボ二枚挿しの必要ワット数について
 (電源ユニット)
2014/07/09 16:47:34(最終返信:2014/07/16 10:39:56)
[17714575] ...+PC構成分で余裕をどこまで持たせるのか?自分で判断。 ケーブルは、必要な容量が見えてくれば、良い所の電源サイトから付属ケーブルの構成を確認するだけだと思います。 >カメカメポッポさん http://www.extreme... 詳細
[17726773] pcの使用電気料計算
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-650)
2014/07/13 01:15:39(最終返信:2014/07/14 15:03:21)
[17726773] ...は確か最大で80℃近くなりました CPUクーラーについては何も書いてないですが、CPU付属のリテールクーラーでしょうか? リテールクーラーならアイドル40℃、高負荷時80℃は問題.../item/K0000585348/ \2,679 すみません、cpuクーラーはcpuに付属してたものです cpuクーラーを変えて温度が高くならないようになればビープ音がなること...ー並の難易度)。 ビープ音やアラームはPCの内部から鳴りますか? おぉー小型…小型? 付属のcpuクーラーしか見たことない自分からするとどのcpuクーラーも大きい…(笑) はい... 詳細
