付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 673件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17489310] ATX電源の航空機への手荷物機内持ち込み
 (電源ユニット)
2014/05/07 11:41:22(最終返信:2014/05/27 06:48:23)
[17489310] ...ATX電源振り回したほうが攻撃力高いですけどね. 電源ブランドに関しては,もう少しお金を出せるならクロシコやサイズでもいいのでしょうけど. 箱付属の電源に何度もやられてます.二年後とかにあっさり逝くという. 電源つきの箱を出してたサイズは,なんかそれで印象悪いんですよね.... 詳細
[17436377] 電源ユニット交換
 (電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2014/04/21 18:55:27(最終返信:2014/04/22 11:45:42)
[17436377] ...謎の電源断治る事を祈るばかりです…(T-T) 返信ありがとうございます。 細かい解答ありがとうございます、とりあえず付属の線で試してみたいと思います。 ... 詳細
[17436946] 使わないソケットについて
 (電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-600P/A)
2014/04/21 21:36:59(最終返信:2014/04/22 11:33:56)
[17436946] ...これを読んで、慌てて箱の中を(EPM750AWT)確認しましたがそれらしき物は無い! 同社の製品案内の『付属品』にも記載は無いですけど、以前は付いていたのかな? それだと在り難いのですが。 上:訂正 むしろケース全面の→全面じゃなく『ケース前面』です... 詳細
[17360998] 付属ケーブルの長さについて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+)
2014/03/30 11:19:41(最終返信:2014/04/06 22:11:12)
[17360998] ...rev2+Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3の構成にこの電源を組もうと思うのですが、 ミドルタワーの裏配線で付属のケーブル長45cmというのはかなり短いような気がします。 実際にこの構成でご使用の方、もしくは似たようなコネクタ位置の構成の方いらっしゃいましたら...どのような取り回しをするのか知りませんけど、必要に応じて購入? 4ピンx2のケーブルぐらいかな? 親切なケースメーカーであれば、付属している場合もあるのだけど? EPS12Vの8ピン延長ケーブルだけで間に合いました。やはり裏配線だと届かなかったので手配しておいて良かったです... 詳細
[17363976] コネクターについて
 (電源ユニット > Corsair > HX650 CP-9020030-JP)
2014/03/30 23:08:51(最終返信:2014/04/01 01:10:15)
[17363976] ...本体から出ているケーブル以外にコネクター(4つ)と何本か付属のケーブルがあります。 マザーボードに繋げるのは本体から出ているケーブルのみでいいのでしょうか? 本体のコネクター(4つ)と付属のケーブルはどのような時に使うんでしょうか... 詳細
[17308910] 付属するACケーブルについて
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM600AWT)
2014/03/16 11:06:20(最終返信:2014/03/16 19:11:21)
[17308910] ...amazonで注文したPlatimax EPM600AWTの電源に付属しているACケーブルですが、 コンセント形状がヨーロッパ向けの「SEタイプ」が入っていました。 元来は日本向けの「Aタイプ」のACケーブルが入っているということで間違いないでしょうか...並行ものつかまされたくさいですね。 日本向けの商品に日本用のケーブルを入れないことはありません。 私が買ったものは付属の電源ケーブルが日本用のアースなしプラグでした。 マーケットプレイスではなくAmazon扱いのものですが... 詳細
[17302676] 久々に電源交換
 (電源ユニット > Corsair > RM1000 CP-9020062-JP)
2014/03/14 18:41:48(最終返信:2014/03/14 18:41:48)
[17302676] ...・ω・`) 梱包人さん知っててワザとそのまま詰めただろw と思える見事な破けぶりでしたね。 まぁ、付属品もちゃんと揃ってましたし、動作も問題無かったので良かったのですが、開封時に目にするとちょっとガッカリしますね... 詳細
[17262544] ネジ穴について
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2014/03/04 04:19:17(最終返信:2014/03/04 20:22:10)
[17262544] ...吸気する形になるはずです。 なので電源のファンを下にして取り付けて ください。 解決済みなんでしょうけど、電源に付属していたネジとの長さは同じ物でしょうか? 同じ長さで有れば大丈夫なんでしょうけど?... 詳細
[17232853] 久々に組み込もうとしたら、電源死亡してた。
2014/02/24 21:17:46(最終返信:2014/02/26 18:04:08)
[17232853] ...単にケーブルが古いやつの使っててちゃんとさはたやつに変えたら動きました。 お騒がせしました(汗) (o_ _)oドテッ  あらま 良かったね付属ケーブル類も注意 使うと劣化します 良かったですね。 んと詳細はプラグイン式のケーブルのひとつ?が... 詳細
[16874481] 電源が時々入りません・・・・
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+/A)
2013/11/24 12:55:50(最終返信:2014/02/20 20:19:26)
[16874481] ...何か対応策や検証方法をご存知の方は教えて戴けませんでしょうか? (本日電源SWのコネクター類を、マザーボードに付属しているコネクターを介さないで、直接マザーボードへ接続しました。これで暫く様子を見てみます。もしかしたらコネクターの接触不良とも考えています... 詳細
[17109590] リンクスアウトレット RM450 10,395円 送料無料
 (電源ユニット > Corsair > RM450 CP-9020066-JP)
2014/01/25 00:03:40(最終返信:2014/01/30 07:16:08)
[17109590] ...ノート用BD*1 の構成で最大160W以上の出力であってもFANは回らなかった。 Corsair Link2 は付属のケーブルでマザー上のUSB2.0品ヘッダーへ接続し、ツールをインストールするだけでOK デフォルトだと電源の12VラインのA値とFANの回転数の他... 詳細
[17109175] 3系統電源の2系統利用
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM500AWT)
2014/01/24 22:25:42(最終返信:2014/01/27 01:57:51)
[17109175] ...elan0021さんと同じく、2系統しか使わないこと。 私が候補にしているケースが小さいため、EPM500AWT付属のケーブルは長すぎる。 の2点です。 系統の問題に対しては、SSDや光学ドライブにそれぞれ別系統から給電し... 詳細
[17095632] ケーブルの交換について
2014/01/21 06:56:54(最終返信:2014/01/21 22:45:03)
[17095632] ...拙僧、ミニITXケースでの自作を目論んでおります。 ケースの高さは23〜24センチ程度で、電源に付属しているケーブルでは長過ぎるように思えるのです。 そこで、短いプラグイン式のケーブル(ショートケーブルキットSST-PP05... 詳細
[17080312] 電源容量 足りますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GP650W/90+)
2014/01/16 23:03:45(最終返信:2014/01/17 23:06:23)
[17080312] ...取り付けることも可能ですよね? 本当初歩的な質問で申し訳ございません。 可能です。取り付け金具が付属しています。 例えば、同じENERMAXが良いのならT.B.Silence PWM UCTB12Pを1つ購入すれば取り付けが出来ます... 詳細
[17050251] 電源の買い替え
 (電源ユニット)
2014/01/08 21:49:51(最終返信:2014/01/13 16:17:06)
[17050251] ...た事ありますので。  駄目にした電源はサイズとユニットコムの電源で昔に経験あり。 意外と、ケース付属のおまけ電源の方が予備で残してあります。 4ピンが無いとか、SATA端子が少ないとかあるけど、起動確認程度は使用可能です... 詳細
[17026102] 本体の青いコネクター
2014/01/02 15:25:26(最終返信:2014/01/04 00:05:49)
[17026102] ...この電源を購入して自作にてなんの不満もなく使用しております。  正月で暇なので掃除しようと思い、配線の取り回しなどをやっていたのですが 本体、及び付属のコネクターが青い個所があります。  これはどういう意図なのでしょうか? 優先して使用するべきなのでしょうか...GPUに電力供給する為に使用する補助電源 ケーブル(8Px2本、6Px2本 計4本)を挿す専用 ソケットです。 …買った電源の付属のケーブルを見れば 勘づくと思うんだけど…。 (ソケットのオスメスが互いに青いので。) ... 詳細
[16981346] 電源不良なのかその他が悪いのかご教授下さい
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM850EWT)
2013/12/21 11:22:09(最終返信:2014/01/03 02:21:49)
[16981346] ...M/Bのファンコンが働いてるとか??電源が2個続けて不良って考えにくいので、他に原因があると思います。 M/Bに付属してるソフトでファンコントローラーをいじっても同じでしょうか?? 越後犬さん マザーへの24pin... 詳細
[16969582] 電源容量足りますでしょうか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-ES [ブラック])
2013/12/18 03:17:25(最終返信:2013/12/18 22:04:52)
[16969582] ...50じゃ足りないでしょうか? 【CPU】  Core i7-4770 【CPUクーラー】  CPUの付属品を使用 【マザーボード】  H87-PRO 【ケース】  Obsidian 550D CC-9011015-WW... 詳細
[16947955] 付属の電源ケーブルについて
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2013/12/12 16:12:53(最終返信:2013/12/16 18:04:26)
[16947955] ... 問題なくOSは立ち上がり起動していたのですが 電源ケーブルも6.7年使ってることだし 付属の新品に換えてあげようと思い 付け替えしたところ、OS(7Pro)が必ずこけます。 セー...ド等の選択画面に 戻ります。 >電源ケーブルも6.7年使ってることだし ということは、付属のケーブルのほうは使わずに放置されていたせいで、両端の金属部分が酸化して導通が悪くなって...の古い方の過去使用し続けた方が きちんと立ち上がり 本日購入のSF-650P14PEの付属の 電源ケーブルのほうで、OS立ち上げ時に こけるのですが・・・ もちろん新品購入ですの... 詳細
[16783592] 電源から煙!!e-tokkaで購入!¥1,1780 初期不良!!
2013/11/02 02:38:40(最終返信:2013/11/27 21:25:23)
[16783592] ...既存PCパーツ生存チェック代、新PCパーツ(CPU,マザーボード)代、新OS代(xpでは最新のマザーボードの付属CD-ROMが対応していない) PCは復旧しないまま、労力、時間、出費が半端ねーなこれ。 電話対応にもすごく不満... 詳細
