付属 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 177件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[8366355] 私は大トラブル。。。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2008/09/17 20:09:19(最終返信:2008/09/25 21:58:51)
[8366355] ...ノートパソコン インストールは何とか出来たものの、Winの警告でスパイウェアが最新ではないとWin付属の機能で設定され無効にされる。 モバイルパソコン 同様。 バージョンアップで、このようなトラブルは初めてで... 詳細
[8206786] 素人なので、よくわかりません。教えてください。。。
 (セキュリティソフト)
2008/08/14 17:29:59(最終返信:2008/08/31 13:14:23)
[8206786] ...することをお勧めします。 ウィルスバスターも重いという意見もありますが そう悪くはないと思いますので体験版が付属して いるならまずはこれで試してみては。 >パソコンにトレンドマイクロのウイルスバスターの体験版90日無料というのが入っている・・・・... 詳細
[8121826] 買いましたが
 (セキュリティソフト > マイクロソフト > Windows Live OneCare 2.0 優待版)
2008/07/24 18:19:31(最終返信:2008/07/24 23:47:27)
[8121826] ...サポートに聞くと機能は同じで90日のお試し期間が終わってからの 製品版を入れた方が得すると言われました。 なので付属のCDROMは使わなくて良いみたいです。 ちなみに体験版でも優待版で良いそうです。... 詳細
[7911109] ウィルスバスター2008 SP1について
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 3年版 SP1対応)
2008/06/08 02:22:06(最終返信:2008/06/09 07:39:44)
[7911109] ...更新の場合は権利更新だけなので、インストールメディア(CD-ROM)は付属しません。 プログラムは上記のURLからダウンロードした最新版を用いれば良いので、市販のパッケージと異なり、付属CD-ROM内のプログラムのバージョンを気にする必要がありません.../vistasp1/case/index.html Vista SP1環境にインストールする際は、付属CD-ROMからインストールせず、以下から最新版をダウンロードしてインストールです。 http://www... 詳細
[7848124] 延長キーについて
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2008/05/24 11:48:37(最終返信:2008/05/29 01:46:10)
[7848124] ...re.html #1 : システムの再インストールはHDD内のリカバリーデータ、もしくは付属ツールで作成したリカバリーディスクから行います。(Office Personal 200...e PowerPoint 2007は除く)。OS単体でのインストールはできません。また、付属データ以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります 調べる・トラブル解決 ...で再インストールできない場合はPCの再セットアップかと思います(おせっかいですが念の為「付属ツールで作成するリカバリーディスク」を用意してからの方が良いかと思います)。 電話によ... 詳細
[7848280] \7,390(税込)
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360 Version 2.0)
2008/05/24 12:33:01(最終返信:2008/05/24 14:19:41)
[7848280] ...逆に考えたら? CDとかライセンス番号書かれた紙はインストール後何につかう? やっぱり違いはCDとか付属品があるかだけですよね。 ホームページに[同等]と書いてあったので、何か違うのかと思ったのですが安心できました... 詳細
[7768248] コミュニケーション・ツール(テレビ電話)できてる人いますか?
2008/05/06 01:17:05(最終返信:2008/05/07 00:17:35)
[7768248] ...つい先日NTT西日本のフレッツ光プレミアムを導入しました。 付属のソフトでコミュニケーション・ツール(テレビ電話)がついており、インストールしたもののログインが通りません。 Norton Internet...シマンテック他ネットを探し回ったてもヒットせず。 シマンテックのサポートは小生の休日は必ずお休みだし・・・ いっそ、これまた光プレミアム付属のソフトでセキュリティ・ツール(ウィルスバスター同等とNTTの人が言っていた)に鞍替えしようかと。... 詳細
[7094431] アンチウィルスソフトの更新で悩んでいます
 (セキュリティソフト)
2007/12/10 01:03:46(最終返信:2008/03/22 23:21:24)
[7094431] ...こんばんは 新しくPCを買われるのでしたら、そのPCに お試し版として、何種類かセキュリティーソフトが付属していると思います。 ですからそれで、試されてから自分が気に入ったソフトを購入されれば と、思いますが... 詳細
[7254097] 直す方法ありませんか?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/01/16 13:12:44(最終返信:2008/02/14 00:40:33)
[7254097] ... 付属のものでは修復できません(リカバリディスク等) 再インストールになってしまいデータは消えます 注意してください OS単体のCDがあれば可能ですが 普通は付属し...もしかしたら何か解決策があるかもしれません。 PSPオタク さん、こんにちは。 PCに付属のリカバリCDあるいはXPの製品CDを使って、修復インストールをかけてみてはどうでしょう... 一応トレンドマイクロへFAXで問い合わせましたが、未だに返事がありません。 >PCに付属のリカバリCDあるいはXPの製品CDを使って、修復インストールをかけてみてはどうでしょう... 詳細
[7219789] 2007から買い替えか!?期間更新か!?
2008/01/08 11:44:57(最終返信:2008/01/18 02:00:03)
[7219789] ...さんもくさんへのメールです(お名前を書きそびれて失礼しました)。また、スペック参考になります。富士通はリカバリーディスクが標準で付属しているのと、PCのドライバー類を自動でアップデートしてくれるので便利ですね。私の家のPCは私の自作機-Pen4... 詳細
[6974692] 迷惑メール対策ツールについて
2007/11/12 16:22:44(最終返信:2007/12/30 18:52:21)
[6974692] ...遅延でフォルダ名の変更(色反転)になるほど 遅れが出ます。 早急に直していただきたいです。 この現象は、付属のメーラー「Outlook Express」で起こるようです。 ためしに、Vistaの環境ですが「Outlook... 詳細
[7106112] Norton 2007の再インストール後のupdate
2007/12/12 21:24:40(最終返信:2007/12/22 21:17:22)
[7106112] ...それもそうなのかもしれませんが、この場合のウィルス感染に関しては、 「OSの再インストール」=>「PC付属のドライバー類のインストール」=>「ノートンのインストール」=>「ちょっと放置」=>「ネット接続」=>「即... 詳細
[6929614] windowsメールについて・・・ お願いします。
 (セキュリティソフト)
2007/11/01 05:53:36(最終返信:2007/11/02 07:01:19)
[6929614] ...で構成をするときにNECダイレクトの方と説明を聞きながら・・・ そのときに、ワード・エクセル・メールに関しては 以前使ってたノートPCに付属されてたoutlook2003を、そのまま使えるとの説明を受けました。 CD−ROMをセットしてダウンロードすればOKとのことでしたので...パスを入れても 同じ小窓が開きメールが使えなくなりました。 マイクロソフトにに確認をとりましたら、付属されてたoutlook2003は リカバリーディスク的な要素のCD−ROMであり新しいPCでは使えないとの事でした... 詳細
[6721574] Win XP pro 64bit対応のセキュリティーソフトを教えてください
 (セキュリティソフト)
2007/09/06 09:15:38(最終返信:2007/10/11 23:51:28)
[6721574] ...http://www.ahnlab.co.jp/product/v3vbis2007p.asp 但し、付属プログラム「ALPass」、「Smart Backup」は、64ビットWindowsに 対応しておりません... 詳細
[6788974] 2004からの乗換え
2007/09/23 15:38:50(最終返信:2007/09/27 00:06:26)
[6788974] ...自分も2004から2008へ変えましたが試用期限は問題なく残り365日(or366日)となりましたね。 付属のガイドに 「旧製品をアンインストールしてからNIS2008をインストールすることを推奨します」 と記載されていた為... 詳細
[6746058] 3台のPCにインストールされた本製品を使用可能ですとは?
2007/09/12 12:46:30(最終返信:2007/09/21 12:26:07)
[6746058] ...サービスの有効期間は製品を最初にインストールした時点から開始しま >す。このサービスは延長可能で、本製品に付属する使用許諾契約に同意することにより、保護機能 >が更新されるだけではなく、新機能も提供されます。サービスの有効期間中に... 詳細
[6747840] セキュリティ・ソフトについて
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton AntiVirus 2007)
2007/09/12 21:48:49(最終返信:2007/09/13 18:17:03)
[6747840] ...現在は下記カスペルスキーを使用います。 http://kakaku.com/item/03505020913/ 又パソコン購入時に付属セキュリティソフトのレベルは、無料試供品程度と考えて居ますので 今まで使用した事は全く有りません。... 詳細
[6742466] PC買い替えの時はどうすれば・・・
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007)
2007/09/11 16:36:12(最終返信:2007/09/11 19:36:00)
[6742466] ...初めからバスターの体験版の他に ノートンやマカフィーの体験版も付属されているかもしれません。 もし、そうでしたら初めに入っているバスターをアンインストールしてから 付属のノートンの体験版(もちろんVistaのPCですからVista対応です)を入れて... 詳細
[6654600] 重くて使えない
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2007/08/18 23:01:22(最終返信:2007/08/29 15:41:57)
[6654600] ...デバイスドライバを調べるとこのシステムでは使ったこともないのにCDドライブの接続環境が「SCSI接続」になっていたんですね。もちろん「!」付きでした。  付属CDからドライブをインストールしようにもCDドライブが使えないので、「システムの修復」を現在やっています... 詳細
[6653794] ウイルスキラーZERO体験談
 (セキュリティソフト > E-FRONTIER > ウイルスキラーZERO)
2007/08/18 19:05:20(最終返信:2007/08/18 19:05:20)
[6653794] ...Outlook2003なんですがメールのは受信できるんですが送信にえらく時間がかかる異常事態になり(はかる気も起きなかったのですが5分以上)、ソフトに付属のマニュアルは実情はただのインストールガイド、サポートはWebフォームと電話 月〜金曜日 10:00〜12:00... 詳細
