付属 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 360件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6065495] 接続できますか?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2007/03/02 12:53:55(最終返信:2007/03/02 19:03:50)
[6065495]...ご教授ください。よろしくお願いします。 光出力があるから大丈夫なのでは 早速の回答有難うございます。 付属のDVDプレーヤーが壊れて修理に¥17000掛かるようなので 単体のDVDプレーヤーの購入を考えています...詳細
[5995383] USB外付けHDDについて
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2007/02/13 00:55:59(最終返信:2007/02/27 23:25:19)
[5995383]...ちなみに私のとこではDEC35以外は全て稼動しました。 メルコのU2は、中のHDDを交換しても動作してます。 35Uが動作しなかった原因は、付属のACアダプターの送出電力(12V電圧)が足りなくて、HDDがスピンアップしなかったためです。 結論として...詳細
[5929738] 696AVと他機種の比較
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/01/27 20:23:49(最終返信:2007/02/11 09:42:52)
[5929738]...DV-696の板なのに半分荒らしてごめんなさい。 DV-696AVだからこそ、テンテケテンの音を、ONKYOのMVP−H1 の付属同軸ケーブルからモンスターケーブルに変えても高音のシンクロ音のヌケ が良くなったし、底力は1万円の機器にしては凄いと思う...詳細
[5906877] Magic TV 4.2で録画したファイルは見られますか?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/01/21 15:09:11(最終返信:2007/01/31 19:35:18)
[5906877]...やはり変換が必要か.. IOMADAさん GV-MVP/RX3をおつかいのようなので、教えて頂きたいのですが 付属している Magic TV5(LEではないですよね?)では 予約形式で「視聴」は選択できますか? ...で使う場合にはできるという答えになってしまいますね。 またTV4.2に録画したファイルをTV5に付属しているマジックデータコンバーターというのでTV5のフォルダー構成に変換すればフォルダー名が番組情報を含みますからTV4...詳細
[5914553] 付属のHDMIケーブル長について
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-580J)
2007/01/23 18:35:12(最終返信:2007/01/27 23:08:20)
[5914553]...このまま改善されなければ、DV-696AVかこちらの機種に買い直そうと考えています。ところで当機種は、HDMIケーブル付属とのことですが、ケーブル長は、どの位でしょうか?当方の環境では、1.5〜2.0Mないと使えないため...詳細
[5921933] 1080p対応プレーヤはこれだけ?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2007/01/25 20:20:40(最終返信:2007/01/27 20:37:23)
[5921933]...BDならPS3という廉価なプレーヤがありますが、HD DVD陣営のプレーヤはXF2やXbox360の付属プレーヤしかなく、それも1080p対応ではありません 神画質と言われている「キングコング」などを堪能するためには...詳細
[5761412] 発売日?
2006/12/15 14:53:45(最終返信:2007/01/24 08:39:30)
[5761412]...あまりテストできませんでした。 とりあえず、開封から・・・ 付属のケーブルはいつも通り、最低のオーディオRCA・ビデオRCAが一本。最低の電源ケーブルが一本。 付属のリモコンは、バックライトが光り、少しきれいです...詳細
[5740558] 100インチスクリーンへの投射はムリでしょうか?
2006/12/10 18:38:03(最終返信:2006/12/29 10:18:39)
[5740558]...Core 2 DuoCore E6600 2.40GHz LGA775 BOX リテールBOX ファン付属 2.メモリーはUMAX社のLODDR2-512-800-0907でDDR2-800 512MB×2枚...詳細
[5798133] 返品しました
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2006/12/24 15:39:14(最終返信:2006/12/24 15:39:14)
[5798133]...コンパクトな筐体が気にいって購入しましたが コンポーネント接続で映像を見るとファミコン のRF接続してるような画面でした。 付属のビデオケーブルで接続してみると、さらに 見れた物でなく店に初期不良の交換を申し出ると この機種は地域によってはその様な不具合が多い...詳細
[5742544] 再生について
2006/12/11 00:19:42(最終返信:2006/12/16 13:33:04)
[5742544]...CMカットした部分で再生が一瞬止まるのでしょうか。 PEGASYS製でしょうか? BUFFALOの付属品の PEGASYS製 TMPGEnc DVD MPEG EditorでCMカット編集してから、...詳細
[5734951] 感想
2006/12/09 16:12:18(最終返信:2006/12/09 16:12:18)
[5734951]...映画のDVDならいいですが、ライブDVDだと・・・ちょっと・・ まあ、この価格でHDMIケーブルも付属するので満足です。 ...詳細
[5711846] 初歩的質問ですが・・・
2006/12/03 23:39:46(最終返信:2006/12/04 22:54:53)
[5711846]...画質に拘りが無ければ、DV-696AV付属の[黄・白・赤ケーブル]でも勿論かまいません。が、子猫さんがご説明下さった上位のケーブル接続が最良です。 映像ケーブルのみ(音声部は付属ケーブルや手持ちのモノを使用する場合)や...詳細
[5680522] ノイズ除去面を除けば中級機並もしくは・・
2006/11/26 13:19:43(最終返信:2006/11/28 02:26:17)
[5680522]...DVDやBDに対応せず)、先のためにはWinDVD8にしておくべきだった かとちょっと後悔。 CPUファンは付属のものから大型の静音のものに換えているし、電 源も同じく静音仕様、ケースファンも比較的静かなものです...詳細
[5601169] そんなバカな、オートなんて・・・
2006/11/04 03:23:42(最終返信:2006/11/12 21:01:52)
[5601169]...ただ単に上を見てしまうとダメなだけで。 ほんとだ!HDMIケーブルが付属してますね〜 驚きました〜。「手軽にHDMI」というコンセプトなのかしら? う〜ん。そのHDMIケーブルが粗悪品(付属品ゆえに)だとしたら、さらに「地雷」になる気もしますけど...詳細
[5514116] AVLP2/Gのアンテナさがしてます
2006/10/07 08:04:36(最終返信:2006/11/05 05:47:46)
[5514116]...機器の故障や電波障害の原因になりますから絶対 に止めてください。 この製品に合ったアンテナは、製品に付属のものです。修理部品 の扱いですから、メーカーに問い合わせてください。 じんぎすまんさんありがとう...詳細
[5562804] DENON LINKについて
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2930)
2006/10/23 01:22:48(最終返信:2006/10/30 19:41:14)
[5562804]...20432010089 しかし、音がでないのです。 試しに、DVD-2930を近くに持って行って付属のDENON-LINKケーブルで接続したら、鳴りました。 他にも、エンハンスドカテゴリ5のケーブルで鳴ったとのレポもあります...LINKとして売っているものですと長いのがないので困ってます。 誰かこのあたりに詳しい人いませんでしょうか? 付属のDENON-LINKケーブルにはGNDシールド付きのケーブルになっていると思います。 お使いにな...詳細
[5478143] 同期しないで おぼろげな映像しか映りません。
2006/09/25 22:18:57(最終返信:2006/09/27 00:49:12)
[5478143]...るのでしょうか。付属のケーブルでも正しく接続されていれば 問題ないと思うのですが やはりこれは故障でしょうか。教えてください。 この機種は持ってませんが。 本当にBNCケーブルが付属していたのですか...買ってきて付属のBNCケーブルで接続したのですが 同期しないためおぼろげな映像しか表示しません。取説にはプログレッシブスキャン端子あるテレビは専用のケーブルを使うように書いてありますが専用ケーブルを買ってくれば正しく表示するのでしょうか...詳細
[5359005] VOBファイル再生について
2006/08/19 13:00:20(最終返信:2006/08/26 00:47:33)
[5359005]...返答が出来ませんでした。 すみません。 お聞きのアドバンスサーバというのは付属のソフトの名前で パソコンにインストールして使います。 もう一つの同様な付属のソフトにDiXiM...というのがありますが その違いは、DiXiMがそのままデータをリンクプレイヤーに...IOMADAさん 忙しい中、御返答ありがとうございます。 >お聞きのアドバンスサーバというのは付属のソフトの名前で パソコンにインストールして使います。 >結局、リンクプレイヤーのみで再生できない形式の...詳細
[5371677] 画質は満足だが・・・
2006/08/23 22:09:45(最終返信:2006/08/24 20:49:25)
[5371677]...機能付きのAVアンプ付属の リモコン2つで操作しています。 私の持っているエバーグリーン製のEG-LR500Fはタッチパネル液晶付きで画面内のボタン配置を 自由に設定でき、日本語表示対応、クレードル付属で充電も可能...ど設定できるソフトも付属しています。 タッチパネルは賛否両論で、PDAなどある程度タッチパネル慣れしていないと使い勝手は悪いそうです。 学習リモコンは昔買ったことありますが、結局付属のリモコンを使うよう...ード送信は1回なのでボリュームなど 普段長押しする操作は連打になります。だからAVアンプ付属リモコンも併用しています。 電源ボタンがONとOFFに別れているものを1個のボタンに設...詳細
[5353117] USB接続したハードディスクのリスト取得ができません
2006/08/17 11:43:31(最終返信:2006/08/22 13:17:03)
[5353117]...HDDロックをかけているとか暗号化されていると そういうのはないのでしょうか? HDDはパソコンで認識できますか? また付属のソフトなどで状態を見る事ができると 思いますがどうでしょうか? FAT32でしょうかNTFSでしょうか...そういうのはないのでしょうか? →ロックはかけていませんでした。 HDDはパソコンで認識できますか? また付属のソフトなどで状態を見る事ができると 思いますがどうでしょうか? →パソコンにUSB接続すると認識しませんでした...詳細
