付属 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 20464件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24125229] はじめてのカメラ購入
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/05/08 13:37:27(最終返信:2021/05/10 22:18:40)
[24125229] ...保証書、レンズ以外の付属品はついているものなのですか? 付属品は、 >バッテリーチャージャー LC-E6 >バッテリーパッ...canon.jp/eos/lineup/r6/kit.html R6ボディは レンズ付属していないですよ キハ65さん が貼られているリンクには、このページの上部の「メーカー仕...は保証書が付いています。 中古品は付いていないかもしれません。 >保証書、レンズ以外の付属品はついているものなのですか? という質問をしていて、その解答には何の反応もなく、ここ... 詳細
[24121390] センサーへのゴミ、付きやすい気がするのですが...
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5 ボディ)
2021/05/06 10:34:22(最終返信:2021/05/10 01:38:50)
[24121390] ...その恩恵のそとに出てしまった新しいパナソニック機はどうなるのだろうと 案じていました。 軽さ、操作性、付属レンズなど、現行フルサイズ・デジイチではS5が一番 魅力的に思えたので、ゴミについての評判を待って購入検討しようと思っていました... 詳細
[24127614] いまさらですが・・・。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2021/05/09 19:17:17(最終返信:2021/05/09 20:39:27)
[24127614] ...kIIには付属してましたが、XとMarkIIIにはついてないようです。 あのミニ型のフラッシュは当時のオリンパスのミラーレスカメラにはかなりの確率で付属してたと思...X と E-M1 Mark II の違いが書かれていますが フラッシュのところを見ると 付属フラッシュ無しになっていますので FL-LM3はついていないようです。 >ぽろりんぴっく...ません。  E-M1markUとPEN-Fには付いていましたが・・・・ E-M1X の付属品は、以下のとおりです。 ボディキャップ (※) アイカップ EP-17 (※) ホッ... 詳細
[23987344] ミノルタのレンズを使いたい
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α77 II ILCA-77M2Q ズームレンズキット)
2021/02/25 10:06:22(最終返信:2021/05/08 01:10:39)
[23987344] ...万が一の初期不良には返品、返金対応させて頂きます。 これが48,300円 メーカー SONY スペック 付属レンズ なし 画素数 2430万画素 高感度(ISO感度) - スペック詳細 バッテリー1個... 詳細
[23956983] 動画を撮りながら静止画を撮る
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2021/02/10 07:58:21(最終返信:2021/05/07 17:29:53)
[23956983] ...ソニーやキヤノンの4K動画なら、4K動画から写真を書き出すことができます。 写真は800万画素になります。 ソニーなら、付属のPMHという写真ソフトで切り出せます。 E-M5は2K動画だから、写真も撮れるのでしょうね。 でも... 詳細
[24093280] ジンバルを使う時、ネックストラップを毎回外す?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2021/04/21 14:47:12(最終返信:2021/05/07 11:39:59)
[24093280] ...universal-for-Nikon-Canon-Leica-Minolta.html カメラ付属のD環は外しカチャカチャ音が出ないようにして、↑こういったものを三脚穴に付けてQDストラップを繋げて使用しております... 詳細
[24087974] カメラ本体(USB-b)とiPadAir4(USB-c)の接続について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット)
2021/04/18 14:41:53(最終返信:2021/05/07 10:27:07)
[24087974] ...カメラ本体(MicroUSB)とiPadAir4(USB-C )の直結について  Amazonの「変換コネクターケーブル(AtoC)」を買い、カメラ付属のケーブル(AtoMicro)と合わせることで、カメラ本体とiPadAir4を直結できました。速度に関し... 詳細
[15457063] Wi-Fi / GPS 無しモデルについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2012/12/09 21:22:00(最終返信:2021/05/06 22:14:32)
[15457063] ...Wi-Fi / GPS 無しモデルは日本円で6,000円差ですか。うーん。。。 ちなみに、日本向けの付属品のマニュアルCDにも ラベルに「6D(WG) 6D(W) 6D(N)」と書いてあるそうです。 世界共通で同じのを使いまわす為ですかね... 詳細
[24115796] スポーツ時撮影に購入検討中です。
2021/05/03 14:58:43(最終返信:2021/05/06 02:41:25)
[24115796] ...>今現在、Canon EOS Kissx7 を使用しており  X7をダブルズームで購入していた場合は、付属の望遠レンズは55-250になります。これはフルサイズ換算で約400ミリの画角に相当しますので、R6にしろソニーのフルサイズ機にせよ... 詳細
[24120143] Dカン
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/05/05 16:39:28(最終返信:2021/05/05 17:38:50)
[24120143] ...オリンパス純正オプションストラップの幅は120ミリになっています。 やっちD500さん  OM-D E-M1 markU付属品のストラップ取付部分幅は12mmです。 E-M5 markVも同じ寸法のような気がします。 オリ機共通でしょう... 詳細
[24105529] 純正グリップとUSB充電
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2021/04/28 12:38:32(最終返信:2021/05/04 12:48:41)
[24105529] ...説明書にはケーブルも付属のモノを使用するように書かれています。 富士フイルムのカメラで充電できたかどうかは関係ありません。 バラの蕾 さん モモくっきい さん 有難う御座います   USBケーブルは付属品に交換しても同じ症...ば百均で2.1A出力のものが300円くらいで買えます。 ちなみに、(カメラ本体でなく)付属の充電器では正常に充電されるのですよね? >バラの蕾さん 問題が充電池にあるのかどうか...分けですね。 スレ主さんへ。 取扱説明書にはUSB-ACアダプター(F-5AC)と付属のUSBケーブルを使用するように書かれています。 取扱説明書通りなら異常なしかもしれな... 詳細
[24110607] 撮影したデータの転送方法について教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/04/30 22:40:15(最終返信:2021/05/02 06:58:27)
[24110607] ...い。 こんばんは 付属されるUSBケーブルがあったかと。 手持ちの充電・転送できるUSBケーブルでできるので、付属ケーブル使ってませんが。 >Laciaさん 大概は付属のUSBケーブルを使...) とあります。 パソコンに転送する際もUSBなので同じ+α7SVと同様なようで、今現付属のUSB-C端子のケーブルを使い 「大体250m/sぐらい」の速度で転送してくれます。 ...ジはSSDになっている(私の場合、高速なPCI-E3.0のM.2タイプのSSDです) ・付属のケーブルを使う(もしくはUSB-C3.2x2対応の物を購入する) 昔はSDカードメモ... 詳細
[23544812] 撮影可能枚数250枚を1000枚以上にしたい。
2020/07/19 18:34:49(最終返信:2021/05/02 04:37:17)
[23544812] ...リーにAC出力が付いている製品が、沢山出ています。 ご存じありませんか? これがあれば付属の充電器で、LP-6NHも充電できますね。 >harurunさん 自分は予備バッテリーは...、画像を確認したらAC電源コンセントがありますね。 ということは使用済みのバッテリーを付属の充電器に繋げば カメラの使用にに関係なく、充電をしてくれる。 もしそうなら嬉しいかも...ktasksさん R5 R6とも、旧タイプのLP-E6N、LP-E6でも動作するので、付属で付いてくる電池は使えるはずです。 またバッテリーチャージャーLC-E6も継続なので、... 詳細
[24060351] 給電用バッテリー
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2021/04/04 13:00:15(最終返信:2021/05/01 23:32:28)
[24060351] ... >kumako18さん PowerCore+ 26800 PDだと充電器とケーブルが付属してますね。 付属してない場合、タイプCで充電するタイプなら窒素ガリウム充電器とケーブル購入すれば高速充電可能だと思いますよ...最初から付いているA :Micro→変換typeCのコードだと、給電しても充電が出来たない。試しにカメラに付属のACアダプターコード: typeC←typeCだと給電も充電もできるようになった。このできるようになったの【なった】というのは... 詳細
[24105010] α1購入検討中
2021/04/28 04:21:33(最終返信:2021/05/01 23:01:48)
[24105010] ...Type-Aカード・SDカード読み取り装置 (ソニー製のものはUSB3.xで5Gb/s以上のクラスのケーブルが付属しています) もし、WiFiでファイル転送する場合は設定にあちこち手間が要りますが、5GHz 802... 詳細
[24011745] フジカラーで写そう♪その3
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2021/03/09 19:18:18(最終返信:2021/05/01 20:42:34)
[24011745] ...庭に黄色い水仙が満開になりました。 X-H1 + Laowa 65mm f / 2.8 2x Ultra Macro APO 付属のRAW FILE CONVERTER EX 3.0 powered by SILKYPIX で 「自然」「記憶色1」で焼いております...最近は本体でできるモノが増えていますが、取り外して充電器を使う人が多いのではないでしょうか。 充電器が付属しないのが困るトコロです(^^ ●南米猫又さん、こんにちは(^^ EF50mm F1.4は、m4/3でもAPS-Cでもフルサイズでも使ってます(^^... 詳細
[24108650] 色味についてEOS Kiss Mかα6400か
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2021/04/29 22:22:57(最終返信:2021/05/01 05:19:44)
[24108650] ...色調整は今後勉強していくしかないですね。 一番の目的は動く子供を撮る事なので、その点ではα6400、kiss M2も良さそうですね。 付属のレンズ200mmでは運動会は難しいのかな。 300mmは素人には扱えないと思いますよ!とカメラ屋さんに言われましたが... 詳細
[24106686] 初心者に優しく教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M2 ダブルズームキット)
2021/04/29 01:02:01(最終返信:2021/04/30 12:03:19)
[24106686] ...>イチトーさん 書かれている内容と、パナソニックのコンデジお持ちならLUMIX G99の14-140mmレンズが付属するレンズキットがオススメですね。 手振れもよく、動画の制限も無い、操作性もお持ちのコンデジとそんなに代わらないです... 詳細
[24090422] α1に相応しいバッテリーを!
2021/04/19 22:50:43(最終返信:2021/04/29 12:31:00)
[24090422] ...α1にも採用した段階でアマのカメラ用ではないと思うが。 あと、希望としては1D標準の様な、2本充電出来る充電器を付属して欲しいです。 他機種もあり、充電器2台有るのですが2個セットして放置出来るのがいいです。 対候性を無視していいなら... 詳細
[24095157] 本体からPCへ有線接続について
2021/04/22 16:10:10(最終返信:2021/04/24 12:02:28)
[24095157] ...>paipumanさん 初めまして。 当方M1 MacBook Airを使用しております。 このPC付属のThunderbolt USBケーブルでEOS R6と繋げた所、すごいスピードで取り込みできるので感動しております... 詳細
