付属 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 6186件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22297901] ヴォクシーに取付できるかわかりますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2018/12/03 16:57:15(最終返信:2018/12/04 17:56:21)
[22297901]...これも対策品が売っていますが、プロなら配線加工ですぐ施工できるレベルの簡単なものではあります。 ステアリングスイッチはナビに付属の線をつなげれば大丈夫です。 つなげる場所が分からなければオートバックスで教えてくれますが、カプ...詳細
[22034960] 付属のVICSアンテナが使用できない車の場合、どうしていますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2018/08/16 09:13:29(最終返信:2018/11/28 17:56:07)
[22034960]...うさんさん 確かに付属のFM-VICS用アンテナは「ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り付けできません。」との説明がありますね。 ただ、このFM-VICS用アンテナもナビに付属する地デジアンテナも...ピラーにエアーバックのある車には、付属のVISCアンテナが使用できないとのことですが、 皆さん、どの様に対応されておられるので... 宜しくお願い致します。 >としきのおとうさんさん ピラーにエアーバックのある車に何故に付属のVISCアンテナが使用できないのでしょうか? どんな車に乗られているか?ですがCN-...詳細
[22036418] ジムニーJA22への取り付けを思案中
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2018/08/16 20:23:45(最終返信:2018/11/25 10:58:21)
[22036418]...か? フロントの視野が狭い車なので、なるべく邪魔ならず、見やすい位置への取り付けをと考えています。付属品の車載用吸盤スタンドを使用した取り付け例を教えて頂けないでしょうか。純正のスタンド以外にも良い取り付け方法があれば...。 スーパーアルテッツァさん 早急なご返信、ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 標準付属品のパーツを使って取り付けてみました。 運転席寄りに付けて、助手席側のボンネットコーナーと被らないようにしました...詳細
[22261906] 音質について
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX811)
2018/11/18 11:42:53(最終返信:2018/11/25 02:55:57)
[22261906]...なるべく新しい811の方が無難(状態にもよるけども)でしょうね 中古との事なのでTVアンテナ等の付属品を揃えたりすると結構な金額になるし、地図も古い事を考えるとどうなのかな?って気はします。 >北に住んでいますさん...詳細
[22263408] 選択肢について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW902)
2018/11/18 22:49:54(最終返信:2018/11/19 18:03:36)
[22263408]...ちなみにナビをサイバーにした場合ですが 後席モニターを同じカロで揃えても機能的なメリットはありません(サイバーはモニター付属のリモコンの連動に非対応な為) なので後席モニターはアルパインにしている方も多いです。...詳細
[22240183] セレナ e-powerへの取り付け
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW902)
2018/11/09 01:26:54(最終返信:2018/11/18 00:19:53)
[22240183]...ね。 サイバーには標準・別売り共にリモコンがありません(スマートコマンダーのみ) 後席モニター付属のリモコンは同じカロ同士でもサイバーのナビ側の操作は一切出来ずモニターの画質調整位にしか使えません(なので後席モニターがアルパインでも機能的デメリット無し)...詳細
[21940541] この機種にAUX以外でソニーウォークマン
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/07/04 15:33:16(最終返信:2018/11/16 09:26:36)
[21940541]...何度か試してみたのですが認識されません NW-A45と付属していたUSB線でUSB1につないだのですが やり方が間違っているのでしょうか? もしかして付属の線では出力する機能がないのでしょうか >hiropon115851さん...>hiropon115851さん nw-a45に付属のケーブルで認識されるはずです。 nw-a45の設定→usb接続設定で、自動マスストーレージを選んでみてください。 >Reinhard vRさん 何度か設定試しましたがダメでした...詳細
[21154249] 不具合だらけ
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7)
2017/08/29 17:45:31(最終返信:2018/11/12 01:18:52)
[21154249]...リーディングよりライティングが重要なので、 性能の良いものに変えて試してみようと思います。 ちなみに参考までに 付属の8GBのSDでは、クリスタルディスクマーク(USB3.0リーダ使用)で、 リーディングが80〜90MB/s...詳細
[21979725] 地図データの更新について
2018/07/22 10:12:00(最終返信:2018/10/28 20:02:32)
[21979725]... 他メーカーも似たようなPCを使ってのネット更新が殆どですが イクリプスのSシリーズは通信ユニット付属で自動で更新する様です https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/product/navi/avn-sdr8/link/...詳細
[20843431] SDカードの最大容量は8G?
2017/04/24 23:19:05(最終返信:2018/10/27 09:11:42)
[20843431]...2&attributeSearch=%26aid%5B151%5D%3DAVN-D7 Q:本体に付属しているmicroSDよりも容量が多い純正SDカードはありますか? A:ECLIPSEのドライブレコーダーオプション純正SDカードは以下となります...詳細
[22175365] CN-H500WDについて。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2018/10/11 13:19:22(最終返信:2018/10/11 19:28:52)
[22175365]...>はるんぼうさん 取説を確認しましたところ地デジアンテナ(縦横方向のものが2組)、GPSアンテナは付属しておりますので新品なら大丈夫と思います。 中古なんですよ。 古いナビからCN-H500WD に移そうと思いまして...詳細
[20997395] MICRO USB充電できますか?
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB743)
2017/06/26 15:16:04(最終返信:2018/10/08 20:48:41)
[20997395]...付属品の充電器ではなくMICRO USB対応のモバイルバッテリーなど使用できますでしょうか?車載以外の使用が可能かどうかご教示頂きたく。 本体やバッテリーが発火しなければ使えるんじゃない?試したらよいかと...詳細
[22168040] ex11z-se-am アンテナについて教えて下さい。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-SE-AM)
2018/10/08 12:05:06(最終返信:2018/10/08 13:17:36)
[22168040]...ex11z-se-amを購入予定なのですが、ノジマオンラインの説明にTV/GPSアンテナは付属してません。とあるのですが、どのアンテナを買えば良いのか教えていただけませんか? こんにちは。 セレナ C27...詳細
[19635919] CDの録音が最後まで出来ません。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02WD)
2016/02/27 15:32:57(最終返信:2018/09/27 09:45:11)
[19635919]...借りなおすと普通に録音されました。 音楽CDでもカーナビの話でもありませんが、ペンタブを購入したときに付属のCDが私のPCで 読み込めなかったことがありました。微妙ななソリがあった新品交換してもらったのですが...詳細
[22057073] サイバーナビ9990からの買い替えを検討しています
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CZ902XS)
2018/08/25 14:55:57(最終返信:2018/09/23 17:15:21)
[22057073]...gpsアンテナ)などが流用出来るのか教えて頂きたく質問させて頂きました。 拡張部品は何れも、当時カロッツェリアが推薦していたもの、もしくはサイバーナビ付属品になります。 現在、オーディオシステムとしてはv172aをバイアンプかつアンプd700二台にて駆動しております...詳細
[22082340] 地デジの感度がイマイチなんです
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/09/04 10:38:38(最終返信:2018/09/04 15:30:30)
[22082340]...頻繁にワンセグに切り替わります。前の機種は全く気にならなかったんですが、こんなものでしょうか? アンテナは付属のアンテナを使用しています。 車はNボックスカスタムです。 感度を上げる良い方策があればアドバイスお願いします...>あかそあさん 先日NボックスにAVIC-RW801をTVアンテナ2本分をアンテナ変換ケーブルを使い残り2本分を付属のフィルムアンテナを貼り付けて取付しましたが特に問題はありませんでした。 この所のパナソニックナビはなんだか感度が悪く感じます...詳細
[22076354] セレナに楽ナビと車載モニターを取り付けようと思います。
 (カーナビ)
2018/09/01 23:42:35(最終返信:2018/09/02 10:43:43)
[22076354]...何処を見たのか知らないが現行セレナ用はKJ-F101SC 4 KK-N101FDはモニターをセレナに取付するのに必要な金具等です、ナビまでの配線はモニター付属のケーブルを使います 5 未使用車は中古車なのでアラウンドビューが付いているのかはその車次第 ち...詳細
[21579137] AVIC−MRZ99からの載せ替え
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ901)
2018/02/07 18:41:35(最終返信:2018/08/29 09:23:44)
[21579137]...とUSBケーブル? でしょうか?) coffee2008さん AVIC-RZ901を交換するのに付属品以外で 用意したのはUSBケーブルのみです。 手元にUSB延長ケーブルが、あったのでそれで代用しました...あったのでそれで代用しました。 純正はCD-U420と思います。 電源ケーブルは、AVIC-RZ901の付属品を使用しました。 AVIC−MRZ99の電源線と同じ色ですので、そのケーブルに差し替えしております。 ではでは...詳細
[22038244] 購入予定ですが電源ケーブルが付属しないとのことなので。。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW501)
2018/08/17 17:10:06(最終返信:2018/08/22 11:09:51)
[22038244]...電源ケーブルが付属しないようなのですが、具体的にはどれを買えばいいのかがイマイチわかりません。 使いみちはオーディオ(bluetooth)とナビのみで、テレビ(ワンセグで十分)、ステアリングスイッチ等の接続は不要です...すでに社外品が付いてるなら新規で買う必要無いですが。 > 電源ケーブル標準で付いてますよ。 RW501の注意書きで「電源ケーブルが付属されておりません」とあり、買わないとダメと思っていました。 既設のDRZ99を外したら、そのままRW501を(スピーカー等の配線に)繋げら...詳細
[22022507] パイオニア製リアモニターとの接続について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04WD)
2018/08/11 00:42:48(最終返信:2018/08/11 06:14:49)
[22022507]...どのような機能が制限されるのでしょうか? 楽ナビとTVM-FW1020ならば、TVM-FW1020付属のリモコンでナビ側を操作出来る利点はあります(サイバーとなら不可) CN-RX04WDとCA-RMC900Dならば...詳細
