付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 738件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22381726] 運用が楽なドラレコを探しています。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/01/09 09:40:28(最終返信:2019/01/12 06:30:16)
[22381726] ...ステアリングをロックする棒なんですが、超音波とか振動のセンサーが付いていて、 警報を発すると同時に付属のキーホルターみたいのに電波で通報がくる。 障害物がなければ 百m 位は飛びました。 夜中に警報がなって飛び出したことあります... 詳細
[22385604] 32GBや64GBは不要?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-750FHG)
2019/01/11 08:52:58(最終返信:2019/01/11 10:43:59)
[22385604] ...この製品は所有していませんが、付属の16GBのSDカードで十分じゃないですかね。 ロングドライブをする人であっても、16GBの中でローテーションされるだけで十分という方も多いのではないかと。 付属品が16GBなのは... 詳細
[22319201] ドライブレコーダーの5年延長保証 顛末記
 (ドライブレコーダー)
2018/12/12 13:37:15(最終返信:2019/01/08 07:26:13)
[22319201] ...。 あとは、所定の事項を記入してドライブレコーダー本体と標準付属品一式とともに、修理依頼品に同梱して送付します。 もっとも、購入時標準付属品だった電源ケーブルは車内配線してるし簡単には取り外せないので同梱はしませんでしたが... 詳細
[22365779] 取付作業
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/01/02 17:25:24(最終返信:2019/01/02 19:28:00)
[22365779] ...この整備手帳を見て、ザク21さんご自身で取り付け出来そうかどうかご判断下さい。 あとはDRV-MR740に付属のシガープラグコードでは無く、別売りのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150を取り付けるのなら... 詳細
[22364880] microSDカードの使用について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/01/02 08:36:05(最終返信:2019/01/02 12:59:43)
[22364880] ...この機能を利用する場合は32GBまでのSDHCカードしかうまく働かず、しかも推奨品のみです。 製品説明HPに「※本機に付属のmicroSDカードまたは推奨品(KNA-SD8A/SD16A/SD32A)以外をご使用の場合は... 詳細
[22326371] 駐車監視
2018/12/15 18:57:50(最終返信:2018/12/24 11:04:25)
[22326371] ...動体検知付きの駐車監視機能を皆さん欲しがりますけどね。 明るいかっちんさん DRV-MR740に付属の16GBのmicroSDカードでは解像度設定が1080pで記憶域の割り当てが1/3では駐車録画出来る時間は5分間です... 詳細
[22342044] 駐車監視2
2018/12/22 20:12:15(最終返信:2018/12/23 19:06:25)
[22342044] ... kobewalkerさん 車のアクセサリーソケット(シガーソケット)にDRV-MR740に付属のシガープラグコードを差し込んで電源を取る場合は、基本的に一切駐車監視は出来ないとお考え下さい。 ... 詳細
[22316790] microSDHCカードについて
2018/12/11 12:32:16(最終返信:2018/12/20 07:32:32)
[22316790] ...現在、付属のmicroSDHCカード(16GB)を利用しています。 予備で32GBを購入したいのですが、どこのメーカーの物でも利用できますか? 性能重視、コスパのいいものがいいです。 具体的に、お勧めのものがあれば教えてください... 詳細
[22252884] 駐車時のイベント録画
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/11/14 11:48:10(最終返信:2018/12/17 15:13:36)
[22252884] ...衝撃及び動体を検知すると録画を開始します。 返信ありがとうございます。 付属品を取り付けると24時間録画できるのですね! 付属品がなくても、長時間録画できるドライブレコーダーでおススメがあれば、コメント頂けると助かります... 詳細
[15585458] 設定が変わってしまう
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > Driveman720 720DM)
2013/01/07 17:11:08(最終返信:2018/12/13 21:12:23)
[15585458] ...SDカードなのか気温なのかは判断できない。 クタクタの取付ブラケットは可動部に「アロンアルファーゼリー状」を盛り、その上から接着剤に付属の「スーパー液」を垂らしてみた。 一応少々触っても動かなくなった。 接着前に一度不意の飛び出しを喰らい... 詳細
[22310950] 動体検知機能について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 34G GS34G-32G)
2018/12/08 23:08:00(最終返信:2018/12/13 21:07:13)
[22310950] ...バイク用シガーBOX(12V/USB対応、SW付)と接続して駐車中も常時録画したい、ということであれば、ドラレコに通常付属されてるシガープラグコードを差し込んでやれば、どのドラレコでも常時録画されるはずです。 もちろん動体検知機能に自動的に切り替わったりはしませんが... 詳細
[22292972] 必要な物
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/12/01 18:34:31(最終返信:2018/12/10 12:01:54)
[22292972] ...ギボシ端子があれば一番いいという事ですね ギボシ端子の準備があるかどうかスタンドに聞いてみようと思います 逆にHDROP-09に付属してるエレクトロタップは抜き取っておいた方がよさそうですね。念のために >iijanaikaさん...取り付けについ安く請け負ってくれるという話であれば、 エレクトロタップでの配線は考えられますね。 実際にコムテックでもそれを想定して付属品に入れているようですし、 ディーラーオプションでも電装品の多くがエレクトロタップで配線されてるくらいですから... 詳細
[22296456] たまに記録出来ない事がある
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/12/02 22:51:27(最終返信:2018/12/05 21:22:03)
[22296456] ...>釣り三昧Kさんの仰っているように、まずはSDカードを疑って見るといいと思います。 使用されているのは本体付属品のSDカードですか?またご使用されてからどれくらい経っていますか?ある程度使われているのであれば... 詳細
[22299605] 取付ブラケットについて
2018/12/04 09:39:08(最終返信:2018/12/04 10:19:24)
[22299605] ...jp/autowing/j1k-0572-00/ (KNA-DR350、DRV-325、DRV-320、DRV-610などに付属している取付ブラケット(台座)となります。) 早々と回答は出ているようですので、閲覧者の皆さんへの参考までに余談をひとつ... 詳細
[22238665] 映像出力
 (ドライブレコーダー > データシステム > DVR3000)
2018/11/08 12:11:11(最終返信:2018/11/18 19:05:59)
[22238665] ...10系アルファードの映像入力RCA端子に つなげて見ることはできますでしょうか? サッカー小僧@ひろさん DVR3000に付属のAV出力ケーブルをナビに接続する事が出来れば、ナビでDVR3000の映像を視聴する事が出来ます。... 詳細
[22246182] YouTube用にドラレコを買いたい
2018/11/11 13:41:21(最終返信:2018/11/13 13:33:04)
[22246182] ...comとamazonがほぼ同じ15,600円位(送料無料)です。 >1日走行時間は4時間くらいです。 付属SDの16GBで、初期設定(最高画質)で70分ですので、別途SDをご用意されると64GBで4.5時間... 詳細
[19892816] 通常録画部分のみ削除されています
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/05/21 10:02:48(最終返信:2018/11/10 17:19:45)
[19892816] ...ちょっと言えば通常モード部分のみフォーマットされたような感じです。 【使用状況】 常時電源供給 SDカードは付属品の16Gを使用しています。 録画設定は「設定2」 パソコンでSDカードのデータ保存状況を見ると... 詳細
[22232437] 必要にして充分
 (ドライブレコーダー > X-RUN > M6 XR-DRM6)
2018/11/05 17:33:04(最終返信:2018/11/05 17:33:04)
[22232437] ...フロントで一年以上使っていましたが、この度リア用でも同機種購入し取り付けました。 8GBのマイクロSD付属なので、直ぐに使えます。 配線はエーモンのソケットを見えないように隠して取り付けました。... 詳細
[21004715] MI-DVR720RC 録画不良(リア映像のみ)
 (ドライブレコーダー > 三友商事 > MI-DVR720RC)
2017/06/29 12:46:06(最終返信:2018/11/04 10:45:23)
[21004715] ...ソースネクストの対応は通りいっぺんの普通の対応だと感じました 今日代替え品が届きました。驚いたことに全くの新品状態で付属品等が全て届きました。 本体だけで良かったのに・・・。 早速取り付けて動作チェックしました。今度はバッチリ後ろの映像も録画出来ました... 詳細
[22133457] ドライブレコーダーの寿命とは?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2018/09/24 14:15:27(最終返信:2018/10/27 21:26:47)
[22133457] ...貴殿の寿命とどちらが長いかな・・・・ >千円亭主ライダーさん 書き込み後にもうしわけありません ちゃんと確認したら付属のmicroSDは16GBのclass10でこちらもまたメーカー不明でした あと家族がエフアールシーの200万画素10...flow=grid&sort=p&view=0 >千円亭主ライダーさん ご無沙汰してます Amazonで購入したドラレコ付属のSDカードがアクセスエラーを起こすようになりヤマダ電機によさそうなSDカードがあったので画像のと入れ替えました... 詳細
