付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 737件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22188175] 前モデルとの差異ありますか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH600)
2018/10/17 09:10:18(最終返信:2018/10/18 08:20:11)
[22188175] ...そうですね、付属SD容量が変わっていましたね。 本体の方はは多少でもチューニングが変わっていればweb等でアピールするでしょうから、不変と見た方がよいかもしれませんね。 LaBoonのサイトでは付属マイクロSDカードの容量違いと解説されてますね... 詳細
[22188146] 録画の件
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/10/17 08:56:17(最終返信:2018/10/17 14:05:02)
[22188146] ...す。 ナビ側は本体のコネクタ10番が「マルチドライブアシストユニット」等でふさがっていなければ、付属のRCA入出力ケーブルに接続すればいけるのではないかと思います。 もし、ナビ本体のコネクタ10番が空いていなければ... 詳細
[22177863] 録画内容について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-751G)
2018/10/12 15:23:13(最終返信:2018/10/16 15:13:02)
[22177863] ...HDR-751G購入し、使用している者です。付属の16GのmicroSDHCを使用しているのですが、録画内容がすべて記録されていません。設定としては➀走行時常時録画、A駐車監視モード録画(常時... 詳細
[22179976] 付属8GBのメディアで足りますか?リアにもつけられますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/10/13 14:42:03(最終返信:2018/10/15 09:44:31)
[22179976] ...SDHCカードが付属するDRV-325を選ぶか、microSDHCカードを32GBに変えます。 それとリアへの設置ですが、DRV-320に付属のシガープラグコ...0分、子供の習い事の送り迎えなどに15分、などの移動しかしないのですが、 こちらの8GB付属のもので、足りますか? 数日間分、撮れるくらいの容量が必要でしょうか? 当方は、事故時な... ただつけても証拠にはなりますが、抑止力にはなりません 猫柳線さん DRV-320に付属の8GBのmicroSDHCカードなら↓のように録画時間は常時録画で1時間5分です。 ... 詳細
[22180326] メモリーカードについての質問です。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/10/13 17:57:06(最終返信:2018/10/14 03:28:27)
[22180326] ...上書きされる可能性はありますね。 取り出した後は録画できなくなるので、予備のカードを置いておけばより確実でしょう。 付属されている32GBのメモリーカードだと、イベント録画が初期設定で60分、容量割り当てで30分、ファイル数割り当てで最大20ファイルなので... 詳細
[22178174] HDORP-09
2018/10/12 18:17:58(最終返信:2018/10/12 21:42:17)
[22178174] ...体側のプラグが付属のシガープラグコードは2極(ACC電源、アース)と、 HDORP-09は、3極(ACC電源、常時電源、アース)の違いです。 >付属のコードのシガ...CC電源と 常時電源の両方の線が出ていますが どのような仕組みになっているのですか? 付属のコードのシガープラグを切り外して常時電源からの配線や(ヒューズは挟みます)  もしくは...) 常時電源はエンジンを切っても通電してますから、この電源を使って駐車監視をします。 付属のシガープラグコードはACC電源のみで、常時電源がとれないので駐車監視ができません。 ... 詳細
[22129964] ドラレコ付属SDカード 8GB→16GB
2018/09/23 07:18:30(最終返信:2018/10/11 10:48:34)
[22129964] ...通販で付属SDカード16GBで、約12000円で購入出来ました。あぶない、あぶない。 (もともと、4GBの時があったのかな?) 320は発売当初から8GB付属ですね...セションさん 元々DRV-320にはシリコンパワー製のmicroSDHCカード8GBが付属しています。 ただ、メーカーのキャンペーンで16GBに増量されている商品が流通していま...ードの別途購入は必要ですね。 >RCサクセションさん Yes、ネットでわたくしも16GB付属の品をGetしました! オートバ等の店舗系で実物みて話も聞き、その裏付けや実際の購入含め... 詳細
[22174620] 営業車につけたい。おすすめドラレコを教えてください
2018/10/11 06:08:59(最終返信:2018/10/11 10:37:25)
[22174620] ...電源ユニットOP-VMU01は付けない方が良いでしょうね。 尚、下記のSN-SV60vdなら最初から電圧監視機能付 電源ユニットが付属しています。(SN-SV60cとドライブレコーダー自体は同じです) https://www.yupiteru... 詳細
[22070758] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR06-BK [ブラック])
2018/08/30 21:46:17(最終返信:2018/10/11 09:39:51)
[22070758] ...のバー3本の1本が2日で増える程度です 因みに新品の無償交換後まだ三ヶ月程度です それと付属の電源コードで5Vに変換する為コードは無改造で、三菱製アイドリングストップ車はディーラー...す 毎度話題になりますが、SD/SDHCカードの方はどうなっていますか? ・ドラレコ付属の物、別途購入した物? ・フォーマットで月一くらいのメンテをしていますか? (取説の41...p/downloads/formatter_4/ 無償交換(2回)のたびに新品のカードも付属されていましたので、別途購入使用したことは有りません。 保護ファイル状況確認後に本体で... 詳細
[22169941] SDカード
2018/10/09 01:58:07(最終返信:2018/10/09 22:06:30)
[22169941] ...は付属されてますか? 無い場合はSDHCで良いのですか?ギガ数の おすすめも教えてください 簡単に調べられるけど? 調べるきないの? ●本製品使用時は必ず付属の...●本製品使用時は必ず付属のmicroSDHCカードを使用してください。 付属品以外のmicroSDHCカードとの相性による動作不良について、弊社は一切の責任を負いか...zdr015.html つまり、ZDR-015には16GBのmicroSDHCカードが付属しています。 又、使用出来る記録媒体は4GB〜32GBのmicroSDHCカードでcl... 詳細
[22164536] 駐車監視常時録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/10/06 23:39:17(最終返信:2018/10/08 23:35:43)
[22164536] ...配線はヒューズボックスからエーモンのヒューズ電源取り出しを使い、スイッチ側を雄のギボシ配線処理し、ACCと常時をそれぞれ取り出し接続してます。 付属のオプションスイッチをONにし、監視時間は四時間に設定しています。 質問なのですが、 @ エンジンオフにしても常時監視は継続してしまうので... 詳細
[22163054] 夜間の性能について、他
2018/10/06 14:48:10(最終返信:2018/10/06 21:30:45)
[22163054] ...ディラーに任せておけば大丈夫です。 >・後方カメラの配線長さについて リヤカメラのケーブルも十分な長さがあるので、付属のケーブルで問題ないです。 3ナンバーのミニバンでも十分足りる長さです。 >搭載されているGPSや安全運転支援機能も使用したいです... 詳細
[22146690] ドラレコ DRV830の不具合
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/09/29 18:08:27(最終返信:2018/10/05 12:37:53)
[22146690] ...コに使用していたトランセンドの64GB×2枚をフォーマットして2枚同時に使用。 325は付属の32GBを使用しています。 まだどれも1ヶ月位しか使用していませんが特に不具合はあり...ド抜いて、試してみます。 ダメなら本体も変えてもらいます! >なべさだ27さん 本体に付属されていたmicroSDHCカードでは、正常に作動されるのでしょうか? 正常に作動され...るのは いかがでしょうか? >Demio Sportさん おはようございます。 本体に付属のSDカードは容量が少なかったので、未使用でした。 たしかに、今年の夏は、暑かったので、... 詳細
[22144710] 本体及びリアカメラを水平に取り付けるためには?
2018/09/28 23:12:49(最終返信:2018/09/30 16:39:53)
[22144710] ...ワイパーの拭き取り範囲内に装着しなければならないので、最初は仮に設置して試験撮影してみた方がいいと思います。 ドライブレコーダーに付属されている両面テープは強力なので、一度設置すると動かすのは大変です。 ... 詳細
[22005609] UPS300を使用しての駐車中録画について
2018/08/03 11:36:13(最終返信:2018/09/28 12:57:00)
[22005609] ...アマゾンの方のものはシガーソケットの差し込み口がないように思えるのですがいかがでしょう? drv830 に付属のシガーソケットを使って駐車時常時録画をしようと思っております。 シガーソケットを差し込めるようでしたら検討したいと思います...使用状況はどうでしょうか? ups300満充電 で何時間録画が可能でしたか? それとups300 に切り替える方法は付属の電源プラグのケーブル使用でしょうか? 駐車監視ケーブルの常時電源側に電源プラグ取付で切り替えするか考え中です... 詳細
[21727840] 自動録画機能が働かない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/04/04 19:47:38(最終返信:2018/09/20 19:16:52)
[21727840] ...源をとった場合、正常に働かないことがあり、同症状の問い合わせがあるとのことです。 一度、付属のケーブルをシガーソケットに挿入して確認してみます。 これから購入の方々へ:エーモンの...krysnさん 了解です。 エーモンの電源ソケット1542の形状がND-DVR40に付属のシガーライター電源ケーブルと合わないという事ですね。 電源ソケット1542はロック機...いらっしゃると思いますので、今回の情報は重要と言えそうです。 エーモン製ソケットから本体付属のシガープラグを外し、直接車のシガーソケットに挿入したところ、今までのような異常な症状は... 詳細
[21697476] Gセンサーに関して
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/03/23 10:33:31(最終返信:2018/09/08 15:02:56)
[21697476] ...利用環境が変わったらまた考え直すかもしれませんが、こんな感じでHDR-352GHにしました。  HDR-352GHP付属の駐車監視・直接配線ユニットの取説と、HDR-352GHオプションの駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05... 詳細
[22044795] 駐車監視について
2018/08/20 16:53:28(最終返信:2018/09/08 14:30:56)
[22044795] ...いろいろとアドバイスしていただきありがとうございましたm(_ _)m >いっちーパパ!さん  一つの可能性としてですが、HDR-352GHP付属の駐車監視・直接配線ユニットのディップスイッチ2で、バッテリー電圧監視レベル設定ができまして、おそらく... 詳細
[22080213] 取り付け方
2018/09/03 14:05:55(最終返信:2018/09/03 22:53:17)
[22080213] ...スズキ・ソリオを参考に取り付けまで含めてレビューが有りますので 製品トップからリンク先をどうぞ 本体から、ミニプラグで接続して、付属のケーブル一本でリアカメラに繋ぐだけです。 そこいらのコンパクトカーなら、配線のカバー裏通しは出来ますので... 詳細
[21985745] ドアパンチに対する監視等はどうしてますか?
 (ドライブレコーダー)
2018/07/24 20:28:07(最終返信:2018/09/02 21:53:56)
[21985745] ...ドライブレコーダー以外の映像機器(ハンディカメラ・アクションカメラ等)をつける 4 その他 電源 @ 本体付属の内蔵カメラで対応する A リチウムイオンバッテリーに接続する B カーバッテリーからバッテリー上がり対策を施せる範囲で対応する... 詳細
