付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 738件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[21985745] ドアパンチに対する監視等はどうしてますか?
 (ドライブレコーダー)
2018/07/24 20:28:07(最終返信:2018/09/02 21:53:56)
[21985745] ...ドライブレコーダー以外の映像機器(ハンディカメラ・アクションカメラ等)をつける 4 その他 電源 @ 本体付属の内蔵カメラで対応する A リチウムイオンバッテリーに接続する B カーバッテリーからバッテリー上がり対策を施せる範囲で対応する... 詳細
[22014144] 既設DRV-610+CA-DR150と入れ換え、830を前に、610を後ろに
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/08/07 11:45:39(最終返信:2018/08/20 09:06:33)
[22014144] ...DRV-610のブラケットとミニUSBを外してDRV-830と入れ換え、 取り外したDRV-610を後部に設置、DRV-830に付属の電源ケーブル接続し 配線は車の中央を突っ切って、シガープラグに接続したいと考えているのですが、 このような入れ換えは可能なのでしょうか...現在設置しているCA-DR150をそのまま利用したいなら、DRV-830では無くDRV-630の方を購入すれば良いでしょう。 そうすればDRV-630に付属のシガープラグコード(長さ約3.5m)を利用して、DRV-610を後方に設置する事も可能です。 なるほど... 詳細
[22005883] リア用としての使用検討
2018/08/03 14:37:53(最終返信:2018/08/05 11:49:21)
[22005883] ...ACCやINGの電源が取れますので リアまでは延長しなくても配線できると思います。 私なら面倒なので、付属のシガーライターの線を シガーの部分から切断して、電源ラインとアースに 接続して取り付けます。(ヒューズを挟む)... 詳細
[21990516] 1.02でも再起動...
2018/07/26 23:51:03(最終返信:2018/08/03 17:52:41)
[21990516] ...>よんりんぐさん DRV-830の推奨SDカードは寿命告知機能付きSDカードで、現在32GBまでです。本体付属のカードも寿命告知機能付きSDカードです(取扱説明書11ページ)。 http://www.kenwood... 詳細
[21986592] リアモニターとしても使える、ドラレコは?
 (ドライブレコーダー)
2018/07/25 06:00:18(最終返信:2018/07/30 11:06:44)
[21986592] ...バック時は後ろのカメラ映像を見て後退したいと思うのですが、そのような要望に叶うドライブレコーダーは有りますか? つまり、 ・バックカメラが付属するか、入力端子がある ・通常運転時(前進)は、画面表示オフ ・後退(バック)時、リアカメラ映像を自動で鏡像反転表示... 詳細
[21989190] 駐車監視
2018/07/26 12:19:29(最終返信:2018/07/27 12:51:27)
[21989190] ...トを接続出来るものが多く存在します このアクセサリーソケットを使えば、DRV-830に付属のシガープラグコードで電流をジャンプスターターからDRV-830に供給する事が可能です。...出来ると目論んでいました しかし電源はUSBではないのでモバイルバッテリー使用は不可 付属のシガープラグコードをジャンプスターターに接続する事により使用は可能 ただしオプションの...ケットです。 2枚目の写真はDRV-830とは機種が異なりますが、ドライブレコーダーと付属のシガープラグコードです。 3枚目の写真はジャンプスターターでドライブレコーダーを稼働... 詳細
[21649381] 配線について質問です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/03/04 19:46:05(最終返信:2018/07/27 10:21:06)
[21649381] ...電源オフの状態でACCに接続した線とアース線を測って電源がチキンと遮断されているなら本体の不具合の可能性が有りますが、大抵の場合は配線ミスが多いです。 付属品のシガープラグコードで試してみましたか? >hat-hatさん テスターは所持しておらず測れておりません... 詳細
[20227458] 電源がいつの間にかシヤットダウン
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2016/09/22 19:25:09(最終返信:2018/07/24 07:40:42)
[20227458] ...再度使用してましたが、再びシヤットダウン。使い物になりません。 越後の池田屋さん DRV-410に付属のシガープラグコードの接触不良の可能性は考えられませんか? 例えば車のアクセサリーソケット内部が汚れているので... 詳細
[21968551] 付属のSDカードは?高耐久のものでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/16 23:38:47(最終返信:2018/07/17 21:03:38)
[21968551] ...V-325に付属の32GBのmicroSDHCカードは、高耐久pSLC方式のmicroSDHCカードでは無い事が分かります。 >gaki社長さん 付属のカードが、... おそらく、本体購入価格的にも付属カードはpSLCではないと考えます。 個人的にはMLCかどうかも疑問に思ってます。 とはいえ、付属カードで製品テストを繰り返して...ございます。 付属のカードのみ動作保証であるのにドライブレコーダーのメーカーが高耐久のSDカードを別売りしているのに矛盾は感じますが、価格からして付属のものが高耐久... 詳細
[21956515] 前後同時録画ドラレコで迷っています
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe S36GS1 GSS36GS1-32G)
2018/07/11 20:21:46(最終返信:2018/07/12 08:40:54)
[21956515] ...非公式に64GBカードも使える)。 ちなみにコムテックHDRー951GWは、サブカメラ(リアカメラではない)が車内撮影用で、付属の配線はリアウィンドウまで 届かないと思います。車内に露出が合っている場合、車外は白飛びぎみになる恐れがありますのでご注意ください... 詳細
[21955587] DRV-325とDRV-320の違いまた コムテック ZDR-012コとの比較
2018/07/11 10:48:27(最終返信:2018/07/11 18:51:35)
[21955587] ...予算は15000円以内 200万画素以上 です 失礼だと思いますが返信お待ちしております 320と325の違いは付属のSDカードの容量違いです。 http://www.kenwood.com/jp/product...jp/diy/index.php?mode=contents&diy_id=178 これならDRV-325に付属のシガープラグコードを利用出来ますので、別売りの車載電源ケーブルCA-DR150を購入するよりも安上がりです... 詳細
[21467001] マニュアル補足
 (ドライブレコーダー > RAMASU > RA-DW300)
2017/12/28 22:16:18(最終返信:2018/07/03 02:19:06)
[21467001] ...マニュアルに記載していない使い方等についてメーカーの池商に聞いた結果をご参考までに記載します。 1.付属カメラの赤黒の配線は接続不要です。LED照明を点灯させる必要はありません。 2.ロック機能とは、当該録画データを消去させない(保護する)ための機能を指します... 詳細
[21906626] 中古で購入 メモリーカードなし
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2018/06/19 08:21:44(最終返信:2018/06/21 13:23:27)
[21906626] ..._v2.5.1.pdf 16Gまたは32GのmSD(高耐久TS16G/32GUSDHC10V)が付属していたはずです。 仕様等もあわせてどうぞ。 https://jp.transcend-info.com/Products/No-498...のメモリカードをドライブレコーダーに使うと、パフォー マンスが不安定になる可能性があります。 2. トランセンドでは付属のマイクロSDカード以外に安定 した録画パフォーマンスを持つカードを選ぶ場合、Ultimate microSD... 詳細
[21317219] パソコンで録画を確認してみたら・・・
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2017/10/29 15:22:56(最終返信:2018/06/19 16:03:03)
[21317219] ...保存ファイルの拡張子は[.MOV]です。 専用のビューアーソフトを入れるのが面倒なので、Windows付属の「メディアプレイヤー」で再生しておりますよ。 ダメ元でお試しあれ。 年代的にWindows7〜...jp/library/nav/genre/pic/video_mediaplay.html とりあえず、Windows標準のメディアプレーヤーや、パソコン付属のソフトでてめしてみてはいかがでしょうか? 録画ファイルはAVIと言うファイル型式のようですね。 ... 詳細
[21902683] 駐車監視中常時録画したい
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/06/17 15:43:05(最終返信:2018/06/18 20:27:46)
[21902683] ...HDR-352GHPにはシガープラグコードでは無く、駐車監視・直接配線ユニットが付属しています。 UPS300を使うのならこの駐車監視・直接配線ユニットが付いているHDR-352GHPでは無く、シガープラグコードが付属する↓のHDR-351Hの方が良さそうです...駐車時12時間常時録画は無理そうですかね。 何か方法があればご教授下さい。 よがおさん HDR-352GHP付属の電源ケーブルの常時電源/ACC電源両方コネクタを接続して UPS300 に接続すれば、24時間録画になります... 詳細
[21251050] Gセンサーの感度設定について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/10/04 14:53:26(最終返信:2018/06/11 10:59:15)
[21251050] ...日常的に 走るのですが、デフォルトの設定だとGセンサーが発令が連発で・・・。 これだと付属のマイクロSDカードだと10日くらいで満杯になりそう・・・。 一体?どれ位にGセンサーの...し、一杯になったら上書きされていきます。 (上書き設定が初期値の『全て上書き』の場合) 付属のSDカード(8GB)なら約12分なので8〜12ファイル程度で上書きです。 なので頻発す...杯になるようなら全て上書きに設定すれば如何でしょうか。 あとはDRY-ST1000cに付属の8GBのSDカードから容量の大きい32GBのSDカードに交換すれば容量は4倍になります... 詳細
[21813964] 電源について質問です。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2018/05/10 15:54:48(最終返信:2018/06/07 11:57:08)
[21813964] ...SN-SV70cに付属の5Vコンバーター付シガープラグコードで電源を取ります。 因みにSN-SV70dには5Vコンバーター付シガープラグコードでは無く、5Vコンバーター付電源直結コードが付属します。 >またそ...ーター付シガープラグコードが付属。5Vコンバーター付電源直結コードは無し ・SN-SV70d・・・5Vコンバーター付電源直結コードが付属。5Vコンバーター付シガープ...うかご判断下さい。 尚、車のアクセサリーソケット(シガーソケット)にSN-SV70cに付属のシガープラグコードを接続して電源を取っても問題はありません。 >そこで、大容量モバイ... 詳細
[21859370] 駐車監視不要の場合の電源ケーブルCA-DR100の接続方法について
2018/05/29 11:00:01(最終返信:2018/06/01 15:57:18)
[21859370] ...常時動作が必要ないなら、2本の線はACC電源にあるいは IG電源に接続させれば、問題ありません。 付属のシガープラグの線を切って、ACC電源とアースに繋いでも 問題ありません。 >yuccochanさん... 詳細
[21441636] 1秒ごとにカクカクしませんか?
2017/12/18 13:23:54(最終返信:2018/05/31 08:04:32)
[21441636] ...設置環境とカードの相性もありそうですね。 録画が止まる現象は、ケンウッドから回答がありました。 やはりカードとの相性もあるので、標準付属の16GBカードで試して、 同じ症状が出ないか確認してくださいとのことです。 この機種の消費電流は...そこでヒューズボックスの取り付けてないオプション用の余っている電源から、 この機種専用に電源を取って試してみます。 標準付属の16GBカードは録画時間が短いので、リレー録画して試してみます。 1回のドライブでは判断できないので... 詳細
[21852885] 駐車録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/05/26 18:08:46(最終返信:2018/05/28 18:24:10)
[21852885] ...確か感知から前後合わせて1分程度しか録画されないですよね? 普段は128GBのSDカードを使っていて、映像確認のため帰宅時には持ち帰っています。 付属の16GB?があるので挿し替えて駐車録画に使用しようと思うのですが。 子供のイタズラだとは思うのですがドア... 詳細
