付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 739件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23969785] DC14.4Vタイプで駐車中通常録画・電圧カットオフは不可?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/02/16 09:57:32(最終返信:2021/03/16 10:31:44)
[23969785] ...このOP-VMU01は入力電圧と出力電圧が同じなので、出力側にシガーソケットを接続して、このソケッットにDRV-MR8500に付属のシガープラグコードを繋げば常時録画か可能となります。 このOP-VMU01は下記のレビューのように私も使っています...jp/products/f300/ 出力がシガーソケットなので、DRV-610もDRV-830も付属のシガープラグコードがそのまま使用できます。 2個(Amazonで計1万円弱)購入し、これを経由してDRV-830を前に... 詳細
[24002602] 断線したシガープラグコードの補修
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2021/03/04 22:43:40(最終返信:2021/03/16 09:35:29)
[24002602] ...いっそその手の個人売買モノを安価に入手し置き換えることをお勧めします。 別売りの直付けコード?を最初から使って配線・設置したとかで、付属品のそれを(ほぼ)未使用のまま単体で売りに出すって人が結構居るようです。 「DRV-830 コード」で検索を...金額が多少高くてもこっちの方が良いです。 私自身、DRV-610の設置にはCA-DR150を使ったので付属のシガープラグコードが余っていますが、これを見ず知らずの他人から数百円を取って金に換えたいとは思いませんね... 詳細
[23994671] miniの電源が自動で入らない
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2021/02/28 19:45:03(最終返信:2021/03/11 10:28:29)
[23994671] ...。 >ポッカリボンバーさん 返信ありがとうございます。 後部に12Vのソケットがあるので、 製品に付属していたシガーソケットを使用して接続しております。 標準でついている、というのはどういうことでしょうか…...別のシガーソケットを使用するということですか? >tooooomeさん 書き込みをされているソケットの意味が分かりました...。製品に付属しているソケットも交換してもらっている物ですか? ケーブルやソケットの抜き差しで電源が入るのであればソケット自体の不良ではないでしょうか... 詳細
[23968363] MP760と迷ってます
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/02/15 16:29:15(最終返信:2021/02/24 15:02:34)
[23968363] ...買い替えるにしても暫く様子を見ないといけません。 MR760は駐車録画用の電源ケーブルが別売ですが、MP 760には付属(形状が違うので別物のようですが)するし、 待機時の消費電力が少ない、音声コマンドが可能等、 正常に動いてくれるのならMP740からの買い替えも視野に... 詳細
[23273931] この型は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2020/03/09 00:39:30(最終返信:2021/02/14 22:34:22)
[23273931] ...その後も色々検証 しておられるのですね。 私もカード規格の詳細は詳しくないですが、 ファームウェア更新の時は付属カードを使い、 それからサンディスク128Gに入れ替えて、 初期化して使ってます。 最近は新型コロナの影響もあり... 詳細
[23926382] DRV355との違い?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-350-B [ブラック])
2021/01/25 09:07:37(最終返信:2021/01/25 10:07:46)
[23926382] ...質問です。。 DRV355との違い?が良く分からないのですが、 詳しい方、教えてください。 付属のmicroSDHCカードが355は32GB、350は16GB 色が355はブラックのみ、350はブラック...プレスリリースより。 ><「DRV-355」固有の特長> >大容量32GBのmicroSDHCカードを付属 ><「DRV-350」固有の特長> >クルマの内装に合わせて選べる「ブラック」「シルバー」「ブルー」の3色展開... 詳細
[23719254] SDメモリ満杯状態で再起動を繰り返す?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/10/11 13:43:07(最終返信:2021/01/12 20:31:51)
[23719254] ...SDカードを付属の16GBから、 市販の128GB替えて、使用していた所、 熱エラーとは違う、再起動を繰り返す症状が 見られてました。 再起動時の特徴としては、 LEDが赤から緑に変わらず、 録画時間も表示されずに... 詳細
[23872179] 駐車監視が途中で切れる
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/12/27 11:26:24(最終返信:2020/12/28 10:40:28)
[23872179] ...新車購入から2年ほど7000キロの状態で取り付けました。駐車監視が必ず3時間程度で録画停止しています。設定では9時間等長く設定し、SDも付属品から128GBにしても変わりません。考えられる理由としては、録画中の電圧降下ですがその場合で録画停止した場合メッセージなど後から確認する方法はありますか... 詳細
[23723985] 128GBMicroSDカードについて
2020/10/13 20:14:01(最終返信:2020/12/23 19:45:45)
[23723985] ...本日、納品されて取り付け完了したのですが付属のMicroSDカードは正常に動作(当然ですが)するのですが、対応容量の 128GBのM...るか聞かれて 実施したら、FAT32でフォーマットされました。 両方のメモリスロットで付属品が使えて、他の16GBとかのmicroSDもOKなら 相性としか言えなそうですね… ...形式のカードをMR8500の初期化で違うファイル形式に替えてしまっている様な形です。 付属の32GBのカードは正常にフォーマット・書き込み動作しますので混乱しています。 >no... 詳細
[23808886] SDカードが使えるようになりません
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/11/24 21:01:13(最終返信:2020/11/25 01:23:46)
[23808886] ...マツダ純正のこのモデルを使ってます。 前後録画ということもあり付属の8GBカードでは少なく思い、一応ネットで動作確認が取れているというサンディスクmicro SDXC 128GBを購入しました。 ... 詳細
[23737978] プリウスαへの取り付け (電源の位置) 素人です
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/10/20 17:24:53(最終返信:2020/10/23 17:28:19)
[23737978] ...>mumu41さん すみません。この製品をよく理解していませんでした。 リアカメラも付いていて、付属のカメラケーブルでフロント部とつなげば、それで電源も供給されるようですね。 ですので、リアカメラ用の電源は不要ですね... 詳細
[23584707] 常にパーキングモードになってしまう。
2020/08/07 19:11:48(最終返信:2020/10/19 16:24:12)
[23584707] ...不備がないとすれば、付属配線やコネクタ部の不具合(短絡)でヒューズが切れた可能性も確認した方が良いと思います。もし短絡(ショート)があれば、またヒューズが切れます。 >コピスタスフグさん なるほど、付属品の不具合の場合もあ...車種はアルファード20系後期です。 電源ケーブル配線に不具合がありそうですが 先ずは、付属のシガーソケット電源アダプタを使用して動作確認してみてはいかがしましょうか? >そ〜...に挿して使おうと思います。 皆さまありがとうございました! >さいさいあるふぁさん 付属の電源用配線の不具合の可能性もあるので、取付のミスと断定しない方が良いと思いました。 ... 詳細
[23707773] ファイル間の空白
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2020/10/05 20:32:41(最終返信:2020/10/08 18:43:33)
[23707773] ...スレ主さんが実際どれくらいのギャップなのか不明ですが、再生するアプリを変えても変化ないでしょうかね? 私はとある別メーカー機種を使用していますが、付属アプリで再生するとスムーズに連続再生されますが、なぜかファイル間が1秒位飛んで再生されます。 そこで... 詳細
[23699151] SDカード2枚?
2020/10/01 19:49:32(最終返信:2020/10/01 20:27:01)
[23699151] ...メリットとしてはフロントのカードがだめになってもリア映像は無事、というところでしょうか。何かデメリットはありますか? カードは2枚付属していますが、 録画時間が1.8時間と少ないことでしょうね。 128GBを2枚買いました。... 詳細
[23325068] 「駐車録画があります」の音声ガイダンスが途切れる
2020/04/06 22:07:23(最終返信:2020/08/21 21:41:05)
[23325068] ...取り外しとなるとシフト周りとコンソールボックスを分解する必要があり、中々厳しくて…。 ちなみに私は128GBのSDXCを使っていますが、付属の16GBのSDHCを使ってみたところ、容量いっぱいまで録画した状態でも、症状は出ませんでした。 ... 詳細
[23610615] USB5Vで動くのでしょうか
2020/08/20 10:43:00(最終返信:2020/08/20 20:52:07)
[23610615] ...>K-dsさん このドライブレコーダー本体は5V稼働ですからパソコンなどとのUSB接続で動きます。 付属のシガーアダプターで12V->5Vに変圧してから本体にUSBコネクターで供給されています。 多くのドライブレコーダーがこの方式ですね... 詳細
[23607637] SDカードについて
2020/08/18 20:22:12(最終返信:2020/08/19 21:16:37)
[23607637] ...先日、ドラレコを購入しました。 付属のSDカードですと約1時間しか録画できないので調べてみたら128GBのSDカードも使えるという口コミを見て SanDiscのSDカードを購入してみました。 本体に挿入し... 詳細
[22678279] ZDR 026のSDカードについて
2019/05/19 21:51:34(最終返信:2020/08/16 11:06:29)
[22678279] ...に差し替えるのは、購入時に付属する16GBで十分じゃない? メイン128GBと付属16GBとか、メイン32GBと付属16GBとかで運用するとか...ードが付属いているとも明記されています。 この事から事故等の万が一の事態に遭遇した時には、購入した128GBのmicroSDカードから、ZDR026に付属の16...録画ですもんね。 それなら事故があった時に取り替えて上書きされないように保存。 その間は付属の16でやりくりする。それがいいかなあ。保証外のを付けて壊れても困るし・・・。 耐久性の... 詳細
[23598679] 付属SDカードの構造、耐久性について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/08/14 07:32:36(最終返信:2020/08/14 23:24:18)
[23598679] ...付属SDカードの構造、耐久性について。 カードにはメーカー名など記入無かったので質問です。 構造はMLCでしょうか、PC接続してフリーソフトなどで確認できるものでしょうか? 構造がMLCと仮定して。 取説によると16GBで39分撮れると記載あります... 詳細
[23587204] 画面表示しなくなりました。
2020/08/08 22:00:44(最終返信:2020/08/09 23:55:28)
[23587204] ...リセットボタンの長押しをしました。電源OFFの状態で長押しなのか、電源ONで長押しなのか不明でした。 付属のシガレット電源アダプタを差し込み替えると正常にメニュー画面がでました。 原因は配線をした業者さんの配線接続の接触不良でした... 詳細
