付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 738件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23360598] SDカード初期化頻繁不具合?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2020/04/26 00:33:17(最終返信:2020/04/26 07:39:21)
[23360598] ...購入当初から付属SDでは容量不足なので32GBに交換しました。 初回はamazonで「Transcend 高耐久 microSDHCカード MLCフラッシュ搭載 (ドライブレコーダー向けメモリ)32GB...した。スレ主さんの場合だとまだ数ヶ月程度なので問題ないと思いますのでfunaさんの仰る通りに最初に付属されていたmicroSDを利用して同じ不具合が出るかを確認した方がいいと思います。 イベント録画は... 詳細
[23345538] 定期的にSDカードが認識されない?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/04/18 12:18:58(最終返信:2020/04/20 00:52:26)
[23345538] ...フォーマットしますか?」 当然フォーマットしないと電源offになります。 SDカードの相性かなと思いますが、付属のカードを使ってます。 同じ症状の方で解決した方、いらっしゃいますか? 定期的に出されるフォーマット推奨メッセージとは違いますよね...com/files/B5A-3369-00.pdf キムタンさん その症状ならDRV-MR745に付属の32GBのmicroSDHCカードの不具合の可能性もありそうですね。 という事でキムタンさんが別のmicroSDHCをお持ちなら... 詳細
[23253451] 高温による作動停止について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/02/26 16:46:04(最終返信:2020/04/05 10:20:50)
[23253451] ...ナイス! この機種に蔓延するかもしれない? >seikanoowaniさん ありがとうございます。 付属品をみると、原因に関係なく交換しておきます。 >seikanoowaniさん >funaさんさん すいません... 詳細
[23307252] 駐車監視時の外部電源の取り方
2020/03/27 09:28:40(最終返信:2020/03/29 07:47:47)
[23307252] ...https://amzn.to/3dwZGDY 現在、CA-DR150等使われていると思いますが、付属のシガーソケットを使って常時録画しておけば確実だと思います。 場所が決まってるなら防犯カメラの方がいいかと... 詳細
[22019607] SDカードのエラー
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02D)
2018/08/09 21:50:45(最終返信:2020/03/27 21:59:41)
[22019607] ...私の場合は標準付属のSDカードが初期不良で、本体は正常でした。 標準付属のSDカードは8GBと容量も少なく、記録時間的にも短いのでおまけ(試供品)と考えたほうが賢明です。 記載しておりますが、標準付属のSDカードには初期...寿命判定データエリアが作られます。それでも付属のメモリーカードで使えなければ、本体故障ですので、修理依頼でしょう。 付属のメモリーカードが使えれば市販カードが悪い...事が遅くなりました。 結果としては付属されていたSDカードはメーカーで交換後エラーをはかなくなりました。 ですので、おそらく付属されていたSDカードは初期不良だっ... 詳細
[23066320] うまく保存できないことがあるようです
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/11/24 10:28:18(最終返信:2020/03/22 21:28:57)
[23066320] ...・半年前くらいは大丈夫でした SDカードの定期的なフォーマットを忘れちゃったとか? >ユーザーズさん 製品保証は付属のSDカードのみ。 付属してきたSDカードで状態を調べてください。それで異状ならメーカーに修理依頼。 ただ、このドラレコの保証期間は1年...http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-1746-20b.pdf 付属のSDはSP008GBSTH010Vという形の型番で、 ドラレコ対応しているとは思えにくい型式のSDカードでした... 詳細
[23233219] 何か質問ありますか?
2020/02/15 21:33:04(最終返信:2020/03/18 23:35:04)
[23233219] ...低くて画角が取れなく 固定も工夫が入ります。 前方のバックミラー脇であれば後方視界と共に画角が確保出来ますが付属のケーブル長がネックになります。 外部のバンパーに付けるにしても、同じく苦労しそうですけど 取り付け場所の選択肢は増えますね... 詳細
[23288190] 駐車監視用HDORP-14不要
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/03/16 17:08:32(最終返信:2020/03/16 22:23:36)
[23288190] ...同機種はオプションのHDORP-14不要 付属のブラク付きコード改造可(3芯 赤−ACC 黄色-常時電源 黒色−マイナス) 黄色線のブラク側を切り離し本体側の黄色線に常時電源に接続、改造はあくまでも自己責任で施工... 詳細
[23250120] 運転支援機能について教えて下さい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/02/24 19:10:12(最終返信:2020/02/25 08:45:17)
[23250120] ...初ドラレコです。 前方衝突警告、発進遅れ警告を使ってます?オフにしてます? 純正で車に付属しているのに比べると使いづらい気がしましたが、 ドラレコの運転支援機能としては及第点なのでしょうか? 他製品と比較したら優秀(または劣っている)のでしょうか... 詳細
[23220220] ドラレコのリアカメラについて
 (ドライブレコーダー)
2020/02/09 17:42:39(最終返信:2020/02/10 20:42:38)
[23220220] ...たまたま余っているものを流用するならともかく、敢えてリア用をフロントに使うメリットはあまりないかと。 因みに、前後用に別体の2カメラを付属し、フロント側で管理するモデルで有線だと、リアへのケーブルの引き回しは大変(面倒)です。 その点、ラゲッジ等リアガラ付近にACC電源が来ていれば... 詳細
[21193056] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/13 13:56:30(最終返信:2020/01/30 14:27:44)
[21193056] ...付属品に変えてみてください。 付属品ご使用でしたら初期不良品です。 ちなみに…… ST1000と比較してみましたが、ST1000c付属...っています。 ※最近のユピテル製品付属のもの(電池非搭載のもの)は、全て電圧が高めになっているようですね FH200付属品は相対的に電圧が低いので、録画開始... FH200付属の(GER-12B-BL)シガープラグ内  無負荷: 5.46V、負荷接続: 5.40V  入力電圧、9V-15Vの範囲で出力電圧変動なし ST1000c付属の(GER-5010... 詳細
[19688180] ヒューズから電源取る時
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/03/13 13:45:26(最終返信:2020/01/19 18:41:34)
[19688180] ...ノア80タイプですが、電源をヒューズから取ろうと思っています。 エーモン1554を購入済みなのですが、付属の低背ヒューズに接続すればよいと思いますが、以下2点につきご教示いただけると助かります。 繋ぐ箇所は... 詳細
[23029977] 本日 修正プログラムなるか
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/06 05:55:20(最終返信:2020/01/13 19:56:45)
[23029977] ...みます。 遅いカードでは、同じような現象でした。 カード起因なら、対策か対応するカードを付属して欲しいところです。 >わたひろパパさん 新車に取付で納車待ちなのですが、ダメだった...jb-factoryさん 画像にあるものがそうです。 左側がNG、右側がOKでした。 付属のカードもダメです。 右側のカードは、今はAmazonでは取り扱ってないようです。 書き...ています。 UHS-I Class10 U3 V30ですので大丈夫そうですね。 しかし、付属のSDカードが駄目なのは酷いですね... >mid工房さん 白飛びは私も同じです。 HP... 詳細
[22875329] おすすめ録画設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329] ...車のナンバーは判別できないレベルでした。 付属のSDカードの画像よりはマシかなということで、原因がわかってすっきりしました ありがとうございます!(まさか付属のSDカードを使って画像が荒くなってるとは・・・)... 詳細
[23134584] DRV-630からの買い替え
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-650)
2019/12/28 21:04:41(最終返信:2019/12/28 21:04:41)
[23134584] ...DRV-630同様に本体でフォーマットすれば128GBでも使えました。 また、DRV-630の取付ブラケットが流用でき、DRV-650付属のブラケットと付け替える必要がありませんでした。... 詳細
[22961103] DRV-MN940の付属品について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/10/01 22:35:34(最終返信:2019/12/27 13:50:40)
[22961103] ...えて下さい。 DRV-MN940の付属品に KNA-300EX (彩速ナビ ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル)は付属していると聞いていますが本当でしょう...(HPにはかいてありません。)   カーナビMDV-M906HDWには付属していないそうですが。。。 https://www.kenwood.com/jp/p...今更の回答で申し訳ないのですが…(先日購入しました。)ナビゲーション接続ケーブル(KNA-300EXと同等品)が付属されていました。... 詳細
[23128377] 録画時間(1分設定)の短さについて
2019/12/25 16:18:01(最終返信:2019/12/27 12:05:10)
[23128377] ...長期間試してはいないため1週間スパンで試してみます。 >KITT&KARRさん メーカーの保証は付属のSDカードのみなので、まず、付属のカードで確かめて同じ現象が出れば修理依頼でしょうが、出なければカードを交換するより仕方がないでしょう... 詳細
[23117848] この商品をお持ちの方に質問願います。
 (ドライブレコーダー > ネクストゲーション > JD-DR360)
2019/12/20 08:19:56(最終返信:2019/12/20 08:52:36)
[23117848] ...。 この商品はガラスに貼り付けタイプでなく ダッシュボードに置くタイプですか? またリアカメラも付属されている様ですが、配線はこの本体から出たりしているのでしょうか? 吸盤が同梱されているのでフロントガラスに取付タイプですね... 詳細
[23085448] コムテック対応打ち切り、NBOXに使えない。
 (ドライブレコーダー > コムテック > CB-R01)
2019/12/03 19:22:39(最終返信:2019/12/13 17:04:14)
[23085448] ...レーダーの誤作動状態で、河川敷でもチェックしたので、自動ドア等の影響でも無いようです。 購入後一か月未満で、SDカード付属品使用、短い時間ですが、他車に設置確認時は正常だったので、初期不良の可能性無さそうとメーカも送って頂いてもとの事でした... 詳細
[21843802] フロントウィンドウ以外への設置
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2018/05/22 20:11:55(最終返信:2019/12/07 19:15:25)
[21843802] ...12GBのSDカードも使えそうです。 Q-03の新品未開封品をヤフオクで購入しましたが、付属の専用SDカードを専用ソフトでフォーマットしても、一切録画出来ませんでした。 もちろん、...いと出ます。 microSDをアダプタに入れてもダメでしたね。 本体の初期不良なのか、付属のSDカードが悪いのか、メーカーの修理窓口に電話すると、案の定、購入店を聞かれました。 ...クリックする この後、クイックフォーマットか完全フォーマットかの選択になるのですが、 付属のSDカードの場合は、ここまで進めます。 が、市販のSDカードでは、ドライブを選択した時... 詳細
