付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 739件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[21843802] フロントウィンドウ以外への設置
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2018/05/22 20:11:55(最終返信:2019/12/07 19:15:25)
[21843802] ...12GBのSDカードも使えそうです。 Q-03の新品未開封品をヤフオクで購入しましたが、付属の専用SDカードを専用ソフトでフォーマットしても、一切録画出来ませんでした。 もちろん、...いと出ます。 microSDをアダプタに入れてもダメでしたね。 本体の初期不良なのか、付属のSDカードが悪いのか、メーカーの修理窓口に電話すると、案の定、購入店を聞かれました。 ...クリックする この後、クイックフォーマットか完全フォーマットかの選択になるのですが、 付属のSDカードの場合は、ここまで進めます。 が、市販のSDカードでは、ドライブを選択した時... 詳細
[23088456] やっと購入できました
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/12/05 10:43:07(最終返信:2019/12/05 10:43:07)
[23088456] ...にすると、すっきり取付が出来、フロントカメラ本体をもっと小さくすることが出来ると思います。 本体に付属のサンディスク16GBでは動作確認用としては十分すぎますが、もう少し容量が欲しい気がします。 手持ちの東芝製のディスクを入れてみましたが... 詳細
[23043810] 販売再開
2019/11/13 01:20:47(最終返信:2019/12/05 09:13:55)
[23043810] ...800-での購入です。 まだ数日しか使用しておりませんが 皆様の書き込みのような不具合は一切ありません。 付属のSDカードが16Gと容量不足かと思いまして SanDisk microSDXC 128GB Extreme... 詳細
[23074615] 初ドライブレコーダーと駐車監視
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/11/28 11:53:07(最終返信:2019/12/03 15:06:08)
[23074615] ...意味あるのでしょうか?車上荒らしにあれば、ドラレコの本体を持っていくでしょう。 録画中のシールと駐車監視中のシールも付属しているのでしょうか。 書き込み初心者Mさん アイドリングストップするかどうかは、車のバッテリーの収支にもよりますので何とも言えません... 詳細
[23074682] カードのフォーマット
2019/11/28 12:27:19(最終返信:2019/11/29 01:42:14)
[23074682] ...と一度だけ表示さーフォーマットしました、 >カードは新品に交換済み・・・・ 付属のSDカードではないということでしょうか? また、その場合、SDカードの型番は何でしょうか? 付属のSDカードで症状が出ないようでしたら、SDカードを別のものに交換してみてはいかがでしょうか... 詳細
[23053778] スモークフィルムについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/11/17 22:00:35(最終返信:2019/11/22 10:24:11)
[23053778] ...STARVIS搭載であればスモークフィルムには良いのでしょうか? であれば、カロのVREC-DZ700DLCの非常に気にはなっています。付属機能(駐車監視機能内蔵、映像アウトプット可等)に非常に良いのですが、今問題が多いみたいなので、ユピテルと迷っています... 詳細
[22971233] 電源が切れる
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360 S DC5000)
2019/10/06 13:01:29(最終返信:2019/11/16 22:35:15)
[22971233] ...に電源オンオフされるのでしょうか? >あらし丸さん まずは駐車監視ケーブルを止めて 、付属のシガーライターケーブルに交換して 電源が落ちるかどうか確認してみてはいかがでしょうか。...はそちらから取るかたちになります。 スーパーアルテッツァさんがおっしゃっておられるのは、付属のシガープラグ電源が余っているはずなのでそちらから一度電源を取ってみたらどうなるかを確認...監視用ユニット---12V バッテリー 切り分け 本体-5V--USBケーブル-----付属シガープラグ(12V->5V変換内蔵) 家で確認する場合 本体-5V--USBケーブル-... 詳細
[23040448] シガープラグの部分を使わずにでの電源の供給は?
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/11/11 13:08:38(最終返信:2019/11/11 15:51:44)
[23040448] ...5Vで稼動します。 付属電源コードのシガープラグの内部に12V->5Vへの変圧回路が組み込まれていますからシガープラグを取ってしまうと動きません。 ドライブレコーダーの多くは同じように付属電源コードのシガ...この機種は電源(電気)の供給が、USB入力ポートとも兼ねてるのですよね。 付属のカーチャージャーのシガープラグの部分を切り取っての、その部分に直接電源(電気)を供給す... シガーソケットを切って取付出来るのはコムテック位だと思います? >迷い人そらさん >付属のカーチャージャーのシガープラグの部分を切り取っての、その部分に直接電源(電気)を供給す... 詳細
[23002480] SDカード認識しない
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2019/10/22 18:14:09(最終返信:2019/11/11 07:28:36)
[23002480] ... シンシュールさん 今使用されているmicroSDカードはHDR-951GWに最初から付属していた16GB(class10)のmicroSDカードですよすね。 又、このmicr...応、担当者が来てくれて違うSDカード挿入したら今度は警戒音が鳴って駄目でした。 駄目元で付属のSDカードに戻したら元に戻りました。でも、また駐停車モードだけ認識しない状態になってま...中なので、機械の動作に必要な電圧をクリアしているのだと思いますが >違うカードが駄目 付属のSDカードがOKという事は、そのカードだけ低電圧でもなんとか動くって所かな? 違うかも... 詳細
[23035822] お勧めの設定
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/11/09 08:16:27(最終返信:2019/11/10 23:07:37)
[23035822] ...CA-DR100を使ってDRV-830を車に取り付けました。 手元にあった32GBのMicsoSDカードと付属の16GBのMicsoSDカードを使いましたが、いずれ2枚とも64GBか128GBに取り換える予定です... 詳細
[22873641] パイオニアへ問合せた結果
2019/08/22 23:22:12(最終返信:2019/11/07 18:56:05)
[22873641] ...下記内容を伝えましたが、私以外のクレームは聞いていないとの事。 1.かなりの頻度で勝手に再起動する。 2.付属バッテリーへの充電が殆ど(全くに近いレベル)されない。 3.wifi接続がしばしば切れる。(スマホ側でエラーメッセージ表示)...本体に刺さったまままとめて返品処理して送り返しました(^o^; SDカード抜けない個体も多いようなので、これからもし買われる方がいたら付属SDで抜き差し試験してからの使用がよさそうですね。 パイオニアの動き全く見られませんね。ソフトだけでなくハードにもどうしようもない欠陥があ... 詳細
[22996636] ドライブレコーダーの電源が入りません
 (ドライブレコーダー)
2019/10/19 16:20:14(最終返信:2019/10/26 15:41:05)
[22996636] ...Yupiteru製 DRY-TW7500dP ■車 三菱 デリカD:5(2013年製) ■設置状況 付属の電源直結コードにキボシ端子を接続。 これで以下の構成となる。 カメラ本体 ←→ コンバータユニット... 詳細
[23002843] ファームの更新、みんなやってるかい??
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/22 21:17:01(最終返信:2019/10/24 06:27:59)
[23002843] ...だからといって何もバージョンアップしないよりかはしたほうがいいのかなと思っています。 ※念のため、バージョンアップされる方は製品付属のSDカードをお使い下さい。 私は製品付属のSDカードを使ってバージョンアップしました。 更新はあっという間に終わり... 詳細
[22996785] オプションケーブルのHDROP-09を使用した際のバッテリー上がり
2019/10/19 17:39:40(最終返信:2019/10/20 16:20:56)
[22996785] ...試しもしないで書き込んで申し訳ありません。 本体の電源プラグを抜くか、駐車監視を使わないのであれば、 付属の通常ケーブルに取り替えてしまうとか。 あと、常時電源用のバッテリーを別にする方法もあります。 こんなのがあります↓... 詳細
[22939772] SDHCカードは何ギガまでOK?
 (ドライブレコーダー > innowa > Journey)
2019/09/22 19:13:03(最終返信:2019/10/15 21:50:20)
[22939772] ...妻が使用している軽自動車にこのドラレコの設置を検討しています。 1万円前後で実用に耐えられるものを探しています。 8GのSDHCカード付属とのことですが、すぐに上書きされそうな気がします。 とりあえず性能はまずまずかなと判断し、増税前の購入を検討中ですが... 詳細
[22930519] 本体とサブカメラの接続ケーブル等について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2019/09/18 12:27:59(最終返信:2019/10/11 23:24:29)
[22930519] ...このDRV-MP740の本体とサブカメラの接続するケーブルですが、付属のケーブルで短い場合、延長する方法ってあるのでしょうか? って言うのも、本体をリアに装着して、サブカメラをフロントから車内撮影と言った具合に設置出来ないかなと構想しています... 詳細
[22955920] 電源コードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/09/29 17:51:43(最終返信:2019/09/29 18:56:47)
[22955920] ...ZDR-012の電源コードをHDR360Gで使用する事は残念ながら出来ません。 HDR360Gに付属のシガープラグコードを使うか、下記のオプションの直接配線コードHDROP-15や駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使って下さい... 詳細
[22954386] 勝手に電源が落ちる不具合多発
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/09/29 01:26:17(最終返信:2019/09/29 07:59:57)
[22954386] ...モバイルバッテリー側に問題があるのでは? という事で先ずはDRV-630に付属のシガープラグコードに交換しても電源が落ちるかどうか確認してみて下さい。 付属のシガープラグコードに交換してもDRV-630の電源が落ちるようなら... 詳細
[22914385] 記録されたファイルの日付時刻がおかしい
2019/09/10 23:44:56(最終返信:2019/09/23 20:33:06)
[22914385] ...「日付時刻」はやはり9時間未来の日付時刻です。 ほかに確認している不具合 ・取り付けてから数日でSDカード(付属のものではなく手持ちのもの)が破損。  「読み取り専用」になってしまい、気づくまでなにも記録されず... 詳細
[22936450] 本体-リアカメラ接続用の4極 ミニプラグケーブル
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/09/21 09:48:12(最終返信:2019/09/21 15:52:37)
[22936450] ...現在、本機の購入を検討しております。 DIYの取り付け前提で付属品等を確認しておりますが、リアカメラ接続用の4極ケーブルがL字なので、作業性が気になります。 また、見た目も本体上部に接続するのに何故かL字で無意味なような... 詳細
