付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 付属 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"付属"を検索した結果 734件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22687949] ドライブレコーダーの取り付けについて DRV-325 DRV-830
 (ドライブレコーダー)
2019/05/24 12:01:45(最終返信:2019/05/24 12:26:58)
[22687949] ...自分で揃えられそうなら全て持ち込みしたいと思っています。 ニクネムルさん 現在DRV-325は、DRV-325に付属のシガープラグコードから電源を取っていますか? 又、このシガープラグコードは車のアクセサリーソケット(シガーソケット)に挿し込んでいますか... 詳細
[22677842] 付属の配線
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/05/19 19:02:00(最終返信:2019/05/19 20:42:22)
[22677842] ...付属のシガープラグコードを切断した方はいらっしゃいますか? シガープラグの中やドラレコ側のソケットは3芯になっているようなのですが、コードそのものがどうなっているのかを知りたいのです。m(__)m スープカレー食べたいさん... 詳細
[22668365] 初めてのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/05/15 19:28:58(最終返信:2019/05/15 19:28:58)
[22668365] ...ようやく我が家のクルマ(ゼロクラとモコ)に装着しました。 付属の16GBのmicroSDHCはシリコンパワーのUHSスピードCLASS1、SDスピードCLASS10のものでしたので、1つはシリコンパワーの同じタイプの32GBを... 詳細
[22648220] 説明書有りモデルと無しモデルの違いは
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2019/05/06 02:12:47(最終返信:2019/05/06 23:47:53)
[22648220] ...>K治郎さん こんばんは。 ユピテル公式の直販サイトの説明にあるように、「簡易パッケージ」「取説付属無し」でWeb限定モデルだから安いんじゃないでしょうか。 https://direct.yupiteru...★★★WEB限定モデルでお買い得★★★ WEB限定モデル商品は「簡易パッケージ」でのお届け 「取扱説明書」付属無し(電子版[PDF]ダウンロード)によりお求めやすい価格でご提供いたします ※取扱説明書はこちらからご確認いただけます... 詳細
[22646166] ドライブマン720 USBコード流用可能でしょうか?
2019/05/05 02:06:28(最終返信:2019/05/05 11:02:41)
[22646166] ... 又、もし使えたとしてもminiUSB端子のコードの向きが下向きになりますから、DRV-340に付属の電源コードを使用した方が良さそうです。 スーパーアルテッツァさん 大変丁寧で分かりやすい説明ありがとうございます... 詳細
[22642105] ユピテルのmimi USBケーブルの流用について教えて下さい
2019/05/03 10:03:40(最終返信:2019/05/03 19:10:00)
[22642105] ...230Mに付属の5Vコンバーター付シガープラグコードのminiUSB端子の向きはOP-E487と同じだと考えられます。 又、DRY-AS380Mに付属の5Vコン...-E755と同じでしょう。 以上の事からDRY-FH220MやDRY-FH230Mに付属のシガープラグコードをDRV-340に接続した場合、下記の写真のようにminiUSB端子...wCD=1151683/ImageID=420810/ しかし、DRY-AS380Mに付属のシガープラグコードをDRV-340に接続した場合は、下記の写真のようにminiUSB端... 詳細
[22619987] アイサイト搭載車に取付けされているかたは?
2019/04/23 05:18:45(最終返信:2019/04/29 22:30:53)
[22619987] ...com/jp/faq/ce/option/drv_830/firmware.html あとはマイクロSDカードが2枚入りますが、1枚しか付属してないので、もう一枚は用意しておいたほうかよろしいかと思います。 >北の羆さん      ありがとうございます... 詳細
[22591381] SDカードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/04/09 23:37:57(最終返信:2019/04/29 20:03:22)
[22591381] ...皆さんこんばんは 今回初めてZDR-015を取り付けたのですが 付属の16GBを使用しないで64GBをいれた所 モニター画面が約30秒で一旦消え そしてモニター画面が点灯するを繰り返すのですが 皆さんは同じ様な不具合はありませんか... ZDR-015は使っていませんが… 別のコムテック製ドラレコ(HDR-352GH)を使っており、付属の8GBのSDカードで使っています。 個人的な考えですが、ドラレコでは大容量は不要と思っているので... 詳細
[21914404] 両面テープ張りへの一工夫を
2018/06/22 19:23:32(最終返信:2019/04/24 21:02:27)
[21914404] ...フロントガラス用の湾曲に対応した両面テープってあるのですね? 見た事ありません。 ドラレコの両面テープって耐熱温度が違う物でコムテック付属の様な透明な両面テープで意外に薄いかも知れません。 知り合いの整備士の人って相当こなしている方なのですね... 詳細
[22607427] 自分で取り付け可能か
2019/04/17 09:02:29(最終返信:2019/04/17 19:35:14)
[22607427] ...前のドラレコは機能的にも乏しいので新しいのに変えたいです 宜しくお願いします シガープラグコードのことです それは前メーカーの時にカーショップの整備士に付属のものを取り付けして貰いました USB規格 Mini-Bのため、現在使っているドライブレコーダーのUSB規格はMiniで有れば使えます... 詳細
[22449765] KENWOOD DRv-MR740の使い方について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/07 20:09:32(最終返信:2019/04/11 22:06:27)
[22449765] ...DRV-MR740に付属のmicroSDHCカードは16GBです。 又、DRV-MR740の初期設定は解像度1080p、記憶域の割り当て2/3です。 この事からDRV-MR740に付属の16GBのmi... 詳細
[22590697] SDカードとの相性
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > movio MDVR108WDR4K)
2019/04/09 19:09:28(最終返信:2019/04/11 21:09:34)
[22590697] ...Class10 UHS-I対応」です。 >pottery1230さん 購入していませんが、青っぽくなるのは本体付属の液晶の画面ですか、それとも録画画像をPC等で確認した場合ですか? 前者であれば、本体内部基盤と... 詳細
[22484127] SDカードの相性の問題?
2019/02/21 21:47:22(最終返信:2019/04/06 19:01:51)
[22484127] ...いですね。 付属の16GBのSDカードにしばらく戻してみて、問題ないか確認してから32GBのSDカード購入を検討してみたいと思います。 ありがとうございます。 >GTーfourさん >付属の16GBのSDカー...果は添付画像の通り。付属品よりWrite速いのでスペック上は十分です。 いまのところノートラブルで撮れています。(音声ブツ切れがあるけど、付属品も同じ。再生早送り...最近こちらのドラレコをSABにて購入、取り付けしてもらいました。 付属の16GBのSDカードでは記録時間が短く心もとないかなと思い、近所の電器量販店にてELE... 詳細
[22578040] おすすめのドライブレコーダー2
 (ドライブレコーダー)
2019/04/03 22:02:37(最終返信:2019/04/04 18:15:19)
[22578040] ...ことができる上にフォーマットもアプリでできるっす。 内蔵バッテリーで最大90分の駐車監視、その後は付属ケーブルを常時電源に繋いであれば衝撃検知3秒後から録画される駐車監視機能があるっすね。 これはケンウッドのDRV830と同等の機能っす...ある程度底値に近いうちに買い逃さないように注意したほうがいいっすよ。 VREC-DZ500-Cは駐車監視前提でケーブルも付属されているから価格以上にコスパはいいと思うっすね。 オイラもこの間オートバックス見に行ったらネットの底値18000くらい端数忘れたで売っていたっすよ... 詳細
[22568333] 録画時間について
2019/03/30 16:24:40(最終返信:2019/04/03 09:06:31)
[22568333] ...駐車監視の常時録画とタイムラプスではどれくらい録画可能時間は変わりますか? 付属の16GBメモリーでは不足かと思いますので64GBに変更予定です。 車は毎日片道30分の往復程度使用。 夜間は朝まで駐車監視機能を使いたいです... 詳細
[22575499] 付属sdカード
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2019/04/02 19:54:02(最終返信:2019/04/02 23:58:54)
[22575499] ...を購入したのですが、付属のsdはシリコンパワーでした。てっきりKENWOODのsdが付属すると思っていたのですが、みなさんも同じですか。 >Aマックロクロスケさん >付属のsdはシリコンパワ...>付属のsdはシリコンパワーでした。てっきりKENWOODのsdが付属すると思っていた KENWOODのsdの意味がわかりませんが、「KENWOOD」の印字...コンパワー製というです。 Aマックロクロスケさん 下記のレビューでDRV-MR740に付属のSDカードが写っていますが、やはりシリコンパワーですね。 https://car-a... 詳細
[22547720] 相性が悪い?
 (ドライブレコーダー > J・E・S > MIRUMO eye DRC-210)
2019/03/21 14:04:53(最終返信:2019/04/02 17:12:12)
[22547720] ...原因でドラレコが不安定になったことがあります。 車の電源って意外と変動があります。 特に充電制御しゃは… 付属品で具合悪い出てしまうなら、 もしUSB電源タイプであればなら一度信頼ある高出力のアダプターに替えてみるのも手かもしれません... 詳細
[22567679] リア専用ドラレコSN-R10発売
 (ドライブレコーダー > ユピテル)
2019/03/30 11:29:54(最終返信:2019/03/30 12:06:53)
[22567679] ...jp/products/drive_recorder/sn-r10/ リア専用という事で下記のような特徴があります。 ・7mロングシガープラグコード付属 ・SUPER NIGHT搭載でプライバシーガラス・スモークフィルムに対応 ・液晶モニター不搭載だが... 詳細
[22560863] コード長について
2019/03/27 00:02:16(最終返信:2019/03/27 06:35:49)
[22560863] ...自分でドライブレコーダーを購入して持って行けば、取り付けはしてくれるとの話になっています。そこでレジアスエースが車体が長いため、付属のコード7mだけで前後カメラの配線が足りるのか不安です。どうでしょうか? 五島のサムライさん 下記の整備手帳のように... 詳細
[20349991] 電源が切れる
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2016/11/01 09:25:26(最終返信:2019/03/19 22:19:16)
[20349991] ...ルームランプ付けっぱなしによるバッテリー上がり、私は経験者です><; masterあいさん 先ずはGoSafe 130に付属のシガープラグ電源ケーブルに変えて、GoSafe 130が正常に作動するようになるかどうかご確認下さい...130が正常に作動すれば電源コードA-JP-RVC-1の不具合か、若しくは電源コードA-JP-RVC-への配線のミの可能性が高いです。 しかし、付属のシガープラグ電源ケーブルに変えてもGoSafe 130の作動状況が同じなら、GoSafe 130自体の不具合の可能性があります... 詳細
