本体 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 7784件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24011322] スリープ復帰後、ディスプレイ表示に異変
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2021/03/09 14:36:18(最終返信:2021/03/09 15:52:13)
[24011322] ... そして手持ちのディスプレイにはDP入力端子がないため試すことができない状況です。 HDRの設定が本体とモニタ側で一致してないのでは? >MIFさん 返信頂きありがとうございます。 私のモニターはHDRに対応しておらず... 詳細
[24010183] ゲーミングPCの購入相談
 (デスクトップパソコン)
2021/03/08 21:09:58(最終返信:2021/03/08 22:46:37)
[24010183] ...ゲーミングパソコンを購入しようと思うのですがこのスペックでこの価格はお買い得でしょうか? メーカーはfrontierで154800円税込、デスクトップ本体だけの値段です。 初心者なので質問のほど宜しくお願いします FRGAB450/M8/NTK Ryzen...空冷CPUクーラーを合わせて1万円とすると、159,713円。 >>メーカーはfrontierで154800円税込、デスクトップ本体だけの値段です。 OS、CPU以外は安物を選択。まあ、妥当なところか。 https://www.pc-koubou... 詳細
[24006822] スリープ時の電源ランプ点滅について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/03/07 08:41:05(最終返信:2021/03/08 19:29:17)
[24006822] ...LEDへ繋がってるコネクタを常時抜いておくか、シールで目隠しするかですね。 1.PCをスリープせずにシャットダウンする。 2.PC本体を自分の目に届かないところへ隠す。 3,LED上へシールかテープを貼る。 回答ありがとうございます... 詳細
[23989723] 購入しました。不具合があり修理待ちです。
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/02/26 16:23:58(最終返信:2021/03/06 16:03:29)
[23989723] ...モニターも別でhpで購入しました。購入日は同じ日です。デスクトップ本体が先に届き、モニターが届いてから初期セットアップしようと思い置いていた間に一週間たちクーリングオフできず残念。電源入れモニターにinput...代替品を希望しましたが、部署たらい回しで困っています。 今までHPを当社では20台位購入していますが、初の本体トラブルです。 やはり同じですね。 あれからなんの連絡もなく、使えないまま置物と化しています。 メイドイン東京に騙された感じです(-_-;)... 詳細
[23983849] wifiアンテナ取付。
2021/02/23 13:45:54(最終返信:2021/03/06 07:44:05)
[23983849] ...この部分がスロットカバーだったのですね。よくわかりました。ありがとうございます。 動画で一旦取り外しているカードの様な物は初めから本体に付属している物なのでしょうか? 付属している場合にはその隣をパチンと外して使用すれば良いでしょうか... 詳細
[23974773] モニター起動前にPC電源を入れると信号が来ない
 (デスクトップパソコン)
2021/02/18 21:27:01(最終返信:2021/03/04 04:57:45)
[23974773] ...必要の無い電気製品は電源を切る常識で考えると勿体ないとか思われるかもですが。 モニターは元電源をOFFにせずにPC本体OFFで、モニター自体はスリープ状態となります。 そういう使い方が普通です。 会社等ではすべてOFFとして使用と決まってるなら...マザーボードのポートではなくグラフィックボード上のポートに繋いでみて下さい。 モニターの電源を切っているということは、パソコン本体の元電源も切っているのでしょうか? そうなら、Windows 10の「高速スタートアップ」を無効にしましょう... 詳細
[23890436] M.2 SSDドライブブラケットについて
2021/01/05 17:13:58(最終返信:2021/03/03 09:46:06)
[23890436] ...私はwifiもm2ssdも付けたんだけど 税込み3554円か、wifi分も買うと5500円とかか 新しくPC本体買ったほうが良いな .... まぁ私ならマステで止めとけばOKだけど ... 3dプリンタで作れば商売になる... 詳細
[23993008] 購入を検討されてる方向け情報
2021/02/28 00:09:39(最終返信:2021/03/02 19:29:28)
[23993008] ...ケーブル通すのが付いたものでした。ユーザガイドには出てたけど まあ0円だけどなくてもいいかな。 * 本体スタンドはなしにしたけど縦側にもゴム足があるので なんとかなりそう * iのledはうざいのでマザボ側のコネクタを抜いた... 詳細
[23994944] HP パソコン OSのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン > HP)
2021/02/28 21:17:41(最終返信:2021/03/02 01:26:56)
[23994944] ...マイクロソフトのサイトかダウンロードしてインストールできないかと思っています。 また、このパソコンなのですが本体を見てもプロダクトキーのシールが貼っていないのですが、プロダクトナンバーと言うのは貼ってありますか7桁の数字です... 詳細
[23995869] SDスロットなどについて。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22 価格.com限定 Core i5 10400T/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/21.5インチIPSフルHD非光沢/タッチ搭載モデル)
2021/03/01 11:30:58(最終返信:2021/03/01 13:03:38)
[23995869] ...本機で可能です。一体型パソコンが良いのなら、本機で良いと思います。 わたしは、一体型は避けます。パソコン本体機能とディスプレイ機能のうちの寿命の短い方が全体の寿命を決めるという点が、わたしは好きではないためです... 詳細
[23991354] 電源故障
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0150jp Core i5/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2021/02/27 11:26:53(最終返信:2021/02/27 11:26:53)
[23991354] ...2カ月で再度同じ故障  たまたま延長保証3年にしていたけど、延長保証前提で企画されているかと思うほど。  常に本体以外でバックアップを取っていないと仕事では使ってはいけない製品。 本当に残念。... 詳細
[23990982] 目的に合ったintelの高性能デスクトップ本体を探しています。
 (デスクトップパソコン)
2021/02/27 08:31:24(最終返信:2021/02/27 11:24:38)
[23990982] ...な高性能デスクトップ本体です。 私は株のIPOをしているのですが、 多人数が同時間&同時にIPOで新規株を買おうとするので、 よくモニター画面が固まってしまいます。 以下のデスクトップ本体 + ゲーミングモニ...PC初心者です。 目的に合ったintelの高性能デスクトップ本体を探しています。 例えば、あるレア商品の販売が指定時間に開始され、 多人数(例えば、...ゲーミングモニターで、 上記の問題を解決できますか? ●デスクトップ本体。 https://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/d... 詳細
[23987044] type-cは映像出力に対応していますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/02/25 04:17:38(最終返信:2021/02/25 09:47:53)
[23987044] ...type-cの映像出力端子がつけられましたが、type-cは映像出力に対応していますか? またそのtype-c端子は本体の正面にある端子でしょうか? https://little-beans.net/review/thihnkcentre-m75q2/... 詳細
[23983065] RTX2060superのLEDの消し方
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700F/RTX2060 SUPER/512GB SSD+2TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Pro搭載モデル)
2021/02/23 02:28:25(最終返信:2021/02/23 21:25:35)
[23983065] ...このグラボは、HPの自社製みたいでHPのグラボコントロールアプリというのが見つかりません オーメンアプリはPC本体LEDのコントロールはできるんですが… サポートに聞きましょう。 消すことができない場合は、LED部にシール等を... 詳細
[23984433] 裏蓋の開け方を教えてください
 (デスクトップパソコン > ONKYO > DE713)
2021/02/23 18:44:58(最終返信:2021/02/23 19:37:44)
[23984433] ...https://santodomingo.hamazo.tv/e2976913.html プラスチックのヘラみたいなもので、本体と背面カバーの隙間に入れて、ヘラで少しずつ隙間を広げ、ツメで引っかかっている部分をゆっくり外しながら... 詳細
[23699636] スピーカーの振動が凄くないですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA970/RA 2020年春モデル)
2020/10/01 23:05:07(最終返信:2021/02/23 16:02:35)
[23699636] ...27インチのこちらの製品と似通ったカスタマイズモデルをNECダイレクトから直接、購入したのですが 期待した程、スピーカーの音質も良くなく、本体部分の振動がかなり凄いので違和感を感じています。 しっかりとした木製のテーブルの上に置いて使用しているのですが...音量48程度の大きさで テーブルがビリビリと強烈に振動するので使用する度に不快感を感じています。 本体部分(画面側)を触るとかなりの振動です。 今までは、安価で評判の良いPC用の小型スピーカーを使用していて振動も無く音質も満足していたのですが... 詳細
[23960002] 長時間起動後の再起動時のエラーメッセージ(冷却ファン)
2021/02/11 18:23:20(最終返信:2021/02/23 02:03:48)
[23960002] ...インストールして低い温度でファンが回るように 設定しても2時間起動して再起動させたら BIOSで90Bのエラーが出ました。 本体を触ると温かくなっているし やはりファンを変えるしかないかな? と思っています。 すみません、もしかしたらと言うか... 詳細
[23944669] 購入しました
2021/02/03 20:41:47(最終返信:2021/02/15 03:23:34)
[23944669] ...2ポート数、電源性能、displayportx2など を鑑みて、HPを購入。 HPは21時以降だと、本体-4%ダウンのクーポンが出るので、 それを使って実際の購入価格は、\50、609-。 発注後7日に納品予定と連絡あり... 詳細
[23962609] なるべく静かなゲーミングPCを構成するには?
 (デスクトップパソコン)
2021/02/12 22:20:02(最終返信:2021/02/15 00:05:56)
[23962609] ...ホコリを取ったり出来る。 CPUクーラーのファンの汚れもひと目で見えて、随時汚れとりも簡単。 HDDも本体に付けないって考え方でCPUクーラーは最強クラスの140mmツインタワーや、忍者5二重反転仕様。 ケースなんぞないけど... 詳細
[23964516] Wi-Fi BLUETOOTHの拡張はどんなカードが良いでしょうか?
2021/02/13 20:22:15(最終返信:2021/02/14 14:54:25)
[23964516] ...pc/38230306/manuals 本体とアンテナ下のどちらかを一緒に買わないとだめですよ。 カードとアンテナの両方が必要ということなのですか。カード本体だけではダメなんですね。助かります。ありがとうございます... 詳細
