本体 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 7787件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23636385] 電源が起動と落ちるのループになっています
 (デスクトップパソコン)
2020/09/01 23:33:16(最終返信:2020/09/05 05:35:34)
[23636385] ...です。 そのなかでもメモリーの挿しこみが不十分なことです。 これは見た目では分かりません。 PC本体を寝せて、マザーを水平にしてから、真上から強めにググっとメモリを押し込んでください。 できれば1枚だけでやってみて... 詳細
[23639504] 内蔵されているブルーレイドライブの型番を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2020/09/03 16:37:49(最終返信:2020/09/03 21:16:29)
[23639504] ...プレミア価格に跳ね上がってとんでもないことになっていることがありますよ。私が使っていたBDレコーダーがそれでした。諸々のリスクを考えたら、そしてPC本体の寿命も考慮したら、外付けにするのが妥当です。 これじゃないと思いますが、本当に間違いない? 午後に検索したときはNECのそのPC型番から・・... 詳細
[23624896] 初自作構成悩み中、アドバイスがあれば…
 (デスクトップパソコン)
2020/08/27 10:20:00(最終返信:2020/09/01 16:58:32)
[23624896] ...実際この構成で大丈夫なのか不安になったので、ここでアドバイス頂けたらと思います。 予算は全体20万で、PC本体は15〜16万、キーボード&マウスで6〜7千、モニターは2〜3万で考えてます。 主にゲーム用として使っていく予定で... 詳細
[23629447] 購入レシート番号か納品書番号ってどこにありますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/08/29 16:42:05(最終返信:2020/08/29 18:04:54)
[23629447] ...無ければ購入先に問い合わせる! 箱の中に納品書は入っていないですか? >箱の中には納品書の他に「PC本体、電源ケーブル」だけと図体の割にシンプルでした。 https://ga-dget-hack.com/lenovo-legion-t530-gamingpc/... 詳細
[23623399] マウス接続とWiFi利用に関して教えてください
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/08/26 14:34:01(最終返信:2020/08/26 18:08:49)
[23623399] ...でPCを使用する予定です。いずれの場合も、距離にすると5メートル程度です。 3.PCの本体をモニターを設置する机の下に置くことは可能でしょうか?   *机が狭いので床の上に置きた...有れば、有線LANケーブルで接続するほうが一番安定した通信が出来ます。 >>3.PCの本体をモニターを設置する机の下に置くことは可能でしょうか? >>  *机が狭いので床の上に置...のですが、冬季は床暖を使用します。これは、よくないでしょうか? 床暖を使っても、PCの本体を床に置いても隙間が有るでしょうから大丈夫だと思います。 >冬季は床暖を使用します。こ... 詳細
[23427186] Bluetoothが突然落ちる??
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/26 01:22:38(最終返信:2020/08/20 08:11:32)
[23427186] ...0×3  →本体表示のポート番号:3, 4=Smart Power-on 非対応    本体表示のポート番号:5= Smart Power-on対応 ・USB 3.1 Gen 1×1 →本体表示のポート番号:6...ました。 道連れでダウンしたUSBポートは、確認できているのは本体に表示の番号では3と4です。 本体背面のUSB3.1のポートと前面のUSB3.1のポートに接続し...luetoothが落ちてもWiFiは問題なくつながっています。 いろいろ調べたところ、本体背面のUSBの一部のポートも同時に使用できなくなっていることがわかりました(前面のUSB... 詳細
[23605091] スリープ復帰を1秒以下にできますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Core i5 10400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/09324-10a)
2020/08/17 10:57:51(最終返信:2020/08/19 10:47:27)
[23605091] ...画面OFFを1分にしてモニターが消えてスタンバイになってる状態からマウスとか触ってモニター復帰させると、4秒と速かったのですが。もしやと思って、モニター本体電源スイッチをオフにした状態で、スイッチをオンにしてから映像復帰するまで測ったら7秒かかりました。こっちが原因かもしれません... 詳細
[23605075] ASUS製液晶ディスプレイでの利用について
2020/08/17 10:45:11(最終返信:2020/08/17 17:03:17)
[23605075] ...エーサスの液晶ディスプレイの場合, なぜか640×400 にしかならず修理に 来てもらったのですが、 本体を変えても現象が治らず 結局相性ということで諦めるしかありませんでした。不思議です。わざわざ来てもらって現象確認してもらったので... 詳細
[23596933] USB 3.2 Gen 2
2020/08/13 11:26:48(最終返信:2020/08/13 11:54:01)
[23596933] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B085GTD5CH >あずたろうさん 本体がコンパクト故に仕方ないですね ありがとうございます。 >CwGさん こんにちは。「PCI Express... 詳細
[23483516] HDMI接続で砂嵐画面
2020/06/21 18:35:13(最終返信:2020/08/09 20:37:48)
[23483516] ...表示はされるけれどもカーソルは表示されなくなるという問題が出ました m75q-1のスペ ・HDMI端子プラス ・シリアルポートプラス ・135WAC 本体側のGPU性能も疑いましたがツイッターにて4k4k+の方が・・・といってもDP+DPらしいので微妙に参考にならず... 詳細
[23579789] PC詳しい方教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/05 00:30:06(最終返信:2020/08/06 20:11:08)
[23579789] ...ケースを横倒しにして トップを開放して まな板仕様です。 CPUクーラーは 一応いま アサシンV で PC本体には HDDも、ケースファンも無いので〜 CPUクーラーも低回転設定なので 普段は完全な無音です。... 詳細
[23022299] 電源交換しました
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 TW/CT メモリ8GB & Core i5 4590搭載 価格.com限定モデル)
2019/11/01 23:52:12(最終返信:2020/08/02 14:20:56)
[23022299] ...未だに家の主力パソコンとして、 今日も元気に動いております。  いずれはスレ主様みたいに、 この主力パソコン本体の調子が不安定になりましたら、 買い替えを行うか、 ・電源の換装 ・HDDからSSDへの換装 ・ビデオカードの搭載... 詳細
[23567303] キーボードは付いてくるか
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/07/29 23:58:34(最終返信:2020/07/30 01:05:41)
[23567303] ...これは使用できる製品タイプの記述ではなく、付属する製品の記述のようです。 2つ上のモデルも同じ記述なので、同じ製品なのでしょうね。 本体ホワイトキーボードが別物ブラックだったら嫌ですね。 「スペックの詳細」をポチっとすれば、あずたろうさんが挙げている表が出てくる... 詳細
[23563126] このPCは組み立て不要でしょうか
2020/07/28 03:56:39(最終返信:2020/07/29 05:11:24)
[23563126] ...jp/hipregio/dvi20-312bk/どちらでも良いのでしょうか?(値段に差があるのが気になるのですが)普通にモニターと本体の差込口に繋げは良いのですよね? https://item.rakuten.co.jp/hipre... 詳細
[23565033] 無線LAN子機の差込口は前側に付いているか
2020/07/28 23:06:49(最終返信:2020/07/29 02:51:01)
[23565033] ...PC初心者ではじめてこのようなPC本体だけを購入するので色々不安なのですが、ちゃんと無線LAN子機の差込口やイヤホンジャックは前側に付いているでしょうか?その他注意すべき点がありましたら教えて下さい。よろしくお願いいたします... 詳細
[23482039] 私もポチりましたが
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/21 01:15:17(最終返信:2020/07/24 18:24:55)
[23482039] ...どのぐらいの精度かはちょっとわかりません。 私の使い方では電源は大丈夫なようです。 ただ、連続200枚(ライトルーム)現像を越えたあたりで本体の発熱のためか速度がグッと落ち、 発色もおかしくなります。季節もあると思うのですが、次はこの発熱をどうにかしてみたいです... 詳細
[23543439] osインストールについて
 (デスクトップパソコン)
2020/07/19 00:38:43(最終返信:2020/07/19 12:29:34)
[23543439] ...パソコン等がない場合がネットとPCが別途必要です。 大丈夫。 買って必要なのはラベルシールに記載されてるプロダクトIDだけです。 OS本体は最新版をマイクロソフト社のサイトから落としてきて自分の持ってるUSBに入れておきます。 (入れる... 詳細
[23541512] 改行や段落などの概念が皆無な文章があるのはなぜ?
 (デスクトップパソコン)
2020/07/18 09:26:05(最終返信:2020/07/19 10:23:11)
[23541512] ...パソコン本体に限らない話です。他にカテゴリ選択ができなかったので、、、 アイコン的には50代以上の人に多い気がします。 文章内容的にかなり年配の方をおぼしき文面で、改行や行間、段落などが全く無く、場合... 詳細
[23535265] Lenovo E440からの買い替え
2020/07/15 10:12:54(最終返信:2020/07/15 15:53:05)
[23535265] ...モニター自体も10年以上使用していて古いのでこの機会に買い替えたいと思っています 予算は、 PC本体、モニター2つ、ワイヤレスキーボード、全部合わせてだいたい15万円以内で 安ければ安い方が良いですが... 詳細
[23531202] シャットダウンしても画面が完全に落ちない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa1014jp 価格.com限定 Ryzen 5/2TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ/フルHD/タッチ搭載 モデレートモデル)
2020/07/13 13:31:43(最終返信:2020/07/13 18:08:57)
[23531202] ...>あずたろうさん う〜ん、モニター一体型PCで、モニターのバックライトが点灯したままだったら、PC本体部も正常にシャットダウンできているとは判断できない。 したがってコンセントから電源断は危険。 でもそれ以上に... 詳細
