本体 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 505件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[8380933] 薄い紙
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/09/20 11:25:12(最終返信:2008/09/27 19:12:17)
[8380933] ...重走を検知して頻繁に止まってしまうだけのような気がします。 ちなみに私の仕事先では、監査部門から改ざんされた場合検証できないという指摘もあり、今は伝票本体を一定期間保存しています。 かっぱ巻きさん、わざわざ画像まで添えていただきありがとうございます。 複写式の伝票ですが... 詳細
[8413600] とっても簡単
 (スキャナ > EPSON > GT-F720)
2008/09/26 05:45:42(最終返信:2008/09/26 05:45:42)
[8413600] ...の購入も考えていたので、ちょうど良い時期に出逢いました。 端的に言うと、非常に簡便&高性能です。 加えて本体のデザインもシンプルで美しく、薄く軽く、 このクラスでこの価格設定はあり得ないのではないかと、つまり... 詳細
[8050882] この機種と、CanonのDR-2510Cと、どちらを買うか迷っています。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2008/07/09 05:56:35(最終返信:2008/09/18 14:45:25)
[8050882] ...S510のほうがソフトが多少使い勝手がよいというのは事実です。しかし、これはあくまで「多少」といった程度です。S510では本体をコンピュータにつないでいなくても設定変更ができる一方で、DR-2510Cのほうは接続していなければできないという点は非常に面倒で不満です...DR-2510Cのほうは接続していなければできないという点は非常に面倒で不満です。 また、キャノンのほうはメモリが少ないと、本体の動きが鈍くなり、そのときに音が非常に気になるという難点はあります。ただ、気にしないひとは気にしないという程度のものでしょう... 詳細
[7962890] PDFのページ分割
2008/06/19 23:17:07(最終返信:2008/07/17 20:02:12)
[7962890] ...いろいろやっている中で、「テキストOCR結果付きPDF」のOCR結果が壊れることを懸念しています。 スキャナ本体とは直接関係ないですが、どなたかご存知の方おられないでしょうか。 出来ます。出来るソフトを、検索して... 詳細
[6621932] スキャンした時の赤線青線について
2007/08/08 19:24:09(最終返信:2008/05/19 23:15:43)
[6621932] ...文字をくっきりしますにチェックマークを入れてると 読み取り画質がえらく低下します。 どうやらセンサーユニットにゴミが付着して起きた問題では無く 本体の仕様もしくはソフト側に問題があるようです。 くっきりの画像処理で、消しているだけだから、やっぱり... 詳細
[7662587] キャリブレーションについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/04/12 09:46:14(最終返信:2008/04/21 22:06:10)
[7662587] ...累積時間をレジストリに記憶しているのなら、セキュリティソフトがブロックしている可能性もあるのではないでしょうか。スキャナ本体で記憶しているなら、本体の不具合かもしれません。いずれにしろ推測でしかありません。 キヤノンに問い合わせた方がよいかと思います... 詳細
[7622765] 購入しようとしたら3週間待ちだそうです
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/04/02 22:44:42(最終返信:2008/04/20 08:43:24)
[7622765] ...スレ主です。 GT-X970が手元に届きました。 早速開封、まずはソフトのインストール開始。 その間に本体を設置しますが、ロックが2カ所あるのに気づかず、1カ所だけ外して電源オン! いきなりガガガという音にびっくり(汗)... 詳細
[7537482] 購入後14ケ月目で壊れました
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400FV)
2008/03/15 20:53:32(最終返信:2008/03/22 16:37:30)
[7537482] ...QRセンタ持込みで診てもらったら、プリント盤の不良とのこと。 通常使用で壊れる部分ではないのですが、本体全取替えで12,000円弱 かかるとのこと。 「もう二度とCanon製品は買わないよ。」ってQRセンタの人に言っておきました... 詳細
[7495304] 正常状態でのランプの様子は?
 (スキャナ > EPSON > ES-9000H)
2008/03/06 23:38:27(最終返信:2008/03/06 23:38:27)
[7495304] ...正常なら、何も接続していなくても、readyの点灯になるのですよね、やはり? これはやはりスキャナ本体が故障していると言うことなのでしょうか?... 詳細
[7414596] ジョブボタン
 (スキャナ > CANON > DR-1210C)
2008/02/19 09:23:31(最終返信:2008/02/19 09:23:31)
[7414596] ...あて先を入力する画面を表示させるまで自動化したいのですが、可能でしょうか? 所有されている方、お試し願えませんか。 faxの購入を検討中なのですが、本体の色とデザインから悩んでいたところ、 DR-1210Cのジョブボタンに気がつきました。 いったんデータにしてfaxソフトを使えば済むのですが... 詳細
[7336034] 移動時にはスキャナロックをお忘れ無く
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2008/02/03 14:54:24(最終返信:2008/02/03 15:57:28)
[7336034] ...受付で揉めて憤慨して帰ってくるしかありません。 なお、修理は一切出来ないのですが「どうしても!」と言えば「有償による本体交換」が行えるようです。 安い機種ではないにもかかわらず、ガラス面交換とか、スキャナベルト脱落修正程度のことすらできない構造に... 詳細
[7330740] ★楽2ライブラリの開き方→右開きにできない?★
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/02/02 16:07:58(最終返信:2008/02/02 16:07:58)
[7330740] ...先日,ScanSnap S300を買いました。本体自体はとてもすぱらしいものだと思います。が,しかし,<楽2ライブラリ>のデザインは,やはり,ひどくダサかったです。素人が作っているアプリでもあるまいし... 詳細
[7014040] 購入しました
2007/11/22 11:49:29(最終返信:2008/01/04 15:20:45)
[7014040] ...本で10冊ほど両面設定で取り込みましたが、今のところ重送は発生していません。 もしかしたら、「アタリ」なだけかもしれませんが、本体の完成度は高いと思います。 個人的には、排紙部部トレーの先っぽの計上が気に入らないのと、付属ツールでジョブスキャン時設定が引く継がれない点は気に入りまんが... 詳細
[7156342] Mestek ScanExpress A3USB 1200Pro
 (スキャナ)
2007/12/24 15:43:14(最終返信:2007/12/28 11:44:16)
[7156342] ...応することは無理そうです。FAQの情報もありませんでした。 ひとつ気になるのはスキャナ本体のUSBインターフェースの規格と付属ケーブルのUSB対応規格です。 PC-GP1-C7...対応保障のものと交換して試してみてはいかがでしょうか? それでも駄目であれば、スキャナ本体またはUSBインターフェースのいずれかで、ドライバがUSB1.1をエミュレートできていな...ーフェースの動作環境を決定する部分があります。BIOSのアップデートと設定変更によって、本体のUSBインターフェースの動作モードが変わっているかもしれません。 BIOSメニューか... 詳細
[2736216] ES8500と比較
 (スキャナ > EPSON > ES-10000G)
2004/04/25 20:56:15(最終返信:2007/10/31 11:03:58)
[2736216] ...「8500」・・・各色14bit入力/14bit出力  『10000G』・・各色16bit入力/16bit出力 となっていて、本体重量についても、  「8000」・・・約20kg  「8500」・・・約22kg  『10000G』・・約14... 詳細
[6699701] とりあえず買いました
2007/08/31 16:15:46(最終返信:2007/09/02 09:37:50)
[6699701] ...ましたが、私の場合モータが駆動しないのが原因みたいです 基盤不良なのか。。はたまたモータ本体なのかは不明ですが LiDE90はなかなか快適ですね、500Fに付属でついてきたフィル...、 > フィルムスキャンの透過ユニット一度も袋からあけずに終りました 私も同じです。本体を廃棄(市の小型家電品回収)するときに一緒に捨てることになるでしょう。 sawa69さ...え置きせずに使うときだけ出し入れする私にとっては、LiDE 90 の USB ケーブルの本体側コネクタが mini タイプになったことが不満です。着脱しにくいし、小さいので頻繁に抜... 詳細
[6650582] CanoScanのメリットと後継機種について教えてください.
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/08/17 19:45:53(最終返信:2007/08/18 21:10:57)
[6650582] ...初めまして. このたび,仕事上の都合でスキャナを購入しなければならなくなりました. パソコン本体に関しては中級者程度の知識があるのですが,スキャナについては全くの素人です.EPSONとCanoScanで迷いました....パンフレットのスキャンは600〜800程度で十分だったような気がします. すっかり忘れていました. 解像度を上げすぎると,パソコン本体のスペックが足りな過ぎて動きが鈍くなってしまう事がありました. 4800dpiなどに耐えうる性能を持つマシンは... 詳細
[6270091] ES7000Hの読み込み精度について、その2
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2007/04/25 19:27:16(最終返信:2007/08/02 22:33:57)
[6270091] ...当時の書き込みからすでに3年たちましたので現在のドライバでは補正をかけることができるようになったか、また本体の精度は向上しているのかが知りたいです。図面の高精度読み込みのできるA3スキャナの情報も知りたいです... 詳細
[6208257] ボタン一発でscanできますか?/ScanSnapからの乗り換えを検討中
 (スキャナ > PFU > fi-5120C)
2007/04/08 01:06:55(最終返信:2007/07/12 15:11:34)
[6208257] ...買い換える前に気になるのが操作性なのですが、fi-5120cでもScanSnap同様に  本体に原稿をセットして、本体のボタン一発でスキャン開始 のような使い方が出来るのでしょうか? あと、薄い用紙(ノ... 詳細
[6395615] 1ヶ月使って見た感想
 (スキャナ > PFU > fi-5530C)
2007/06/02 12:50:43(最終返信:2007/06/02 12:50:43)
[6395615] ...一点スタッカー(用紙受け)の構造が本体の小さな 出っ張りで本体にピッタリと格納になるんですが、スタッカーを 出した状態時に足が引っかかり、何と本体の小さな出っ張り部が 割れてしまいました。こんな時の為に本体を置いてある下は滑って... 詳細
