本体 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 503件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[2783540] ADFについて教えてください
 (スキャナ > EPSON > ES-8500)
2004/05/08 10:36:43(最終返信:2014/06/02 00:21:03)
[2783540] ...途中から対応ADFがESA3ADF2に変更されており、ある特定ロット以前のES-6000HでESA3ADF2を使うにはスキャナ本体のアップグレードが必要ということになっていました。このアップグレードが必要な理由がスキャナのファームウェアの違いなのか... 詳細
[17371243] アマで6万
 (スキャナ > 3D Systems > Sense 3D Scanner)
2014/04/02 05:59:28(最終返信:2014/05/04 10:22:34)
[17371243] ...オフィシャルで送込み42000程度で直輸入できる ちなみにオフィシャル英語につい先ほど注文してみました 本体価格39900で送料2000円程度でした 壊しても国内でのサポは受けられない だが逆に壊れなければ言いだけの事... 詳細
[17409637] GT-X820のアダプターの型番
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2014/04/13 17:14:34(最終返信:2014/04/13 17:56:26)
[17409637] ...よろしくお願い致します。 「A411B」。 パーツ型番でなくてもサポートに本体型番を言えば理解してくれる。ただパーツ販売をしてるのか、在庫があるのかは別問題。本体の型番プレートに電圧/電流などの定格値を書いてなかったかな... 詳細
[14470174] いまさらですがGT-9700FがWindows7で使用可能!
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2012/04/22 13:29:27(最終返信:2014/04/04 21:56:33)
[14470174] ...画像も載せておくので延命を考えてる人は参考にどうぞ。 注意 すべて手動ですが手順さえわかってれば5分もかかりません ついでに内部清掃に関して 本体のふたを取って(引っかかってるだけなので簡単に抜ける ふたの足が入っていた2か所にねじがあるので それをプラスドライバーで取れば... 詳細
[4892652] ScanSnapの異音・騒音
 (スキャナ)
2006/03/08 13:01:31(最終返信:2014/01/22 09:27:04)
[4892652] ...はずれ掛けてないかの点検でしょうね。  交換部品については、一旦外してみて、確認して、駄目なら、交換でしょう。 開けた本体を背後から扱うとしやすいです. パッドユニットを外すと,それがセットされていた箇所に,パッドを押す黒いプラスチック棒...パッドを押す黒いプラスチック棒,その棒を支える白い両コの字型のプラスチック製支えが見えます.この支えから出ている2つの短い軸が本体に差し込まれています.この差し込み箇所(2つ)に油を注すと,音が激減します. 注油は多すぎるとパッドやローラー等に着く危険があるので... 詳細
[17072236] ピント合わせはどこを基準にセットされてるのでしょうか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2014/01/14 18:37:22(最終返信:2014/01/14 20:48:54)
[17072236] ...もしピント合わせ機能が有るようならばYouTubeの「PFU ScanSnap SV600で昆虫図鑑・昆虫標本をスキャン」のように本体をかさ上げすることでA3サイズより大きなA2サイズくらいまでスキャン出来そうな気がします。 ScanSnap... 詳細
[16537631] スキャナ面のガラス板が外れていた
 (スキャナ > センチュリー > 転写パットリくん CFBS-A3V2)
2013/09/02 21:40:21(最終返信:2013/12/29 15:48:48)
[16537631] ...2週間ほど多忙で開封できず、 本日やっとセッティングできる時間をとれて、 ドライバをパソコンにインストールし、いざ本体に原稿をセット! と、思ったら、スキャナの読み取り面のガラス板が外れていました。 当然、使い物になりません... 詳細
[16955523] PCレスな人たちとの通信手段
 (スキャナ > ブラザー > ADS-1500W)
2013/12/14 16:04:52(最終返信:2013/12/16 23:50:21)
[16955523] ...FAXで行っています。 仕事上色の判別や、FAX画質ではこまかく見れないためなにか方法を考えています。 ・スキャナ(本体操作でクラウドに保存できる機種) ・格安sim付きタブレッドか格安ルータ 以上を相手方に設置してもらいボタンひとつ...ろに置くには安心感のあるscsnsnapにタブレッドを張り付けて 使ってもらおうかと思っていましたが タブレッドの操作に不安を感じ、やはり本体にボタンのある(タッチですが)ほうがいいかと思っています。 タブレッド操作などをせずに、少なくわかりやすいアクションでクラウドにデータを... 詳細
[16897053] PDF複数ページの保存
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2013/11/30 02:16:12(最終返信:2013/11/30 23:51:08)
[16897053] ...jp/manual/canoscan/pdf/canoscanlide210-qsg-jp-v1.pdf 本体側の機能に説明があったのですね。 付属ソフトを見ても無い訳です。 有難うございますm(..)m... 詳細
[16847058] DS-510と560の違いはなんですか?
 (スキャナ > EPSON > DS-510)
2013/11/17 13:58:17(最終返信:2013/11/17 15:26:27)
[16847058] ...『「DS-510」「DS-560」は、従来機「ES-D350」と比べて容積で約46%、設置面積で約26%削減したコンパクトな本体サイズながら、26枚/分(A4カラー 200dpi/300dpi)の高速読み取りを実現している。また... 詳細
[16830419] スキャナーだとイーサネットが付かないのは?
2013/11/13 12:18:04(最終返信:2013/11/13 16:02:17)
[16830419] ...メーカもそう考えてるのではないですか? 強い市場ニーズがあれば、それを満たす商品は出てきます。 本体が3-4万円で、ネットワークインターフェースが 3万円という処からも、そういうニーズは強くはないんでしょう... 詳細
[8107393] 欠陥製品です
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/07/21 12:32:23(最終返信:2013/11/06 00:28:40)
[8107393] ...個人的にスキャナ自体にはとても満足しております。 CPを考えるととてもよい製品であると考えております。 本体はとても良く出来ているのに、付属キットでこのような現象が起こることは残念というか、もったいないです...同じような症状が出るときがあります。 特にモノクロの空は出やすいですね。 フィルムをフォルダーに付け直したり、 本体へフォルダーを入れなおしたりしているうちに消える事もあります。 しかし、消えないときもあります。 こういう時は一旦あきらめて... 詳細
[16784525] シリアルキーが必要ですか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan N1220U)
2013/11/02 11:17:10(最終返信:2013/11/05 23:55:22)
[16784525] ...当然このままでは使えません。 Win7に対応したドライバを探していますが、その前に このスキャナは本体しかなくて 確か購入した時に シリアルキーがあった気がします。それはすでに手元にはありません。 ドライバの更新は... 詳細
[16755802] 価格なりの製品です。
 (スキャナ > YASHICA > FBS-400)
2013/10/26 08:23:29(最終返信:2013/10/26 08:23:29)
[16755802] ...64bitで問題無くすべての機能が使えています。 Windows8.1 Pro 64bitでは 本体ボタンからのユーティリティ起動ができないようです。 (手動でユーティリティ起動 あるいは アプリからのスキャンは普通にできます)... 詳細
[5786629] フィルムスキャナーからの乗り換えですが…
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/12/21 19:33:02(最終返信:2013/10/16 00:16:53)
[5786629] ...何の文字も書かれていないボタン) をクリックして「サムネイル表示」を「通常表示」に切り替える--です。 …スキャナ本体の性能はいいし、ソフトで出来ることもコンシューマー機にしては 悪くないと思うのですが…この問題に関する限り... 詳細
[16575583] PDF
 (スキャナ > EPSON > ES-D350)
2013/09/12 14:10:26(最終返信:2013/09/14 15:24:50)
[16575583] ...jp/dl_soft/list/4863.htm#43 PDF作成モジュール/ OCRコンポーネント 1.33 PDFの作成は本体のではなくPC側のソフト処理ですので、上記の最新のソフトウェアに更新してみて下さい。 古いバージョンですといろいろと不具合があったりします... 詳細
[16567749] 同一ネットワーク上の他のプリンタへの転送
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/09/10 19:06:31(最終返信:2013/09/12 13:22:19)
[16567749] ...「データを残す」「画面を表示する」のチェックを外せば コピー機のように自動で複写印刷できます。 本体ボタンは一つなので、必要に応じて上記のようにPCから設定を変える必要があります。 常にコピー用途でしたら... 詳細
[16458573] 保管時の本体ケースはどうしていますか?
2013/08/11 09:54:52(最終返信:2013/08/11 17:37:01)
[16458573] ...専用ケースは販売されていないのでどうしようか....で1つ案ですが 1000円ほどのピクニック用リュックはどうでしょうか?本体はギリギリ入るし ジッパーのポケットにはケーブル、ペットボトル用のポケットに部分に下敷きを入れています... 詳細
[16449466] 読み取りデータに線が入ります
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2013/08/08 16:13:08(最終返信:2013/08/09 09:08:54)
[16449466] ...それと読み込みの紙送りは真っすぐに入るのに黄色い線は斜めにつくんですね。 やり始めの1冊ぐらいは線が入らず、数冊読むと入るような気がします、本体もかなり熱くなるし 読み取った画像に原稿にはない線やドットが入ります。 http://scansnap... 詳細
[12934480] データ抜けと縦スジの問題
2011/04/25 00:53:31(最終返信:2013/08/07 20:05:52)
[12934480] ... アクロバット使ってると、画像の分割のところ(圧縮比率が変わってるところ)で線がでるけど、スキャナ本体でも出てたんだ・・・ そうすると、全部が全部アクロバットのせいではなかったのか?? ... 詳細
