本体 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 271件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[1244555] 購入したんですが。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A220)
2003/01/24 22:50:33(最終返信:2003/01/24 23:27:54)
[1244555]...本体が熱いのってどうなってんでしょうか。最近購入したんです(まだ届きませんが)が心配です。みなさんどうでしょう。。 とりあえず熱くなっちゃってから考えましょう。 熱暴走するようなら置き方を工夫するとか...詳細
[1240717] 使うにあたって
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2003/01/23 13:17:23(最終返信:2003/01/23 13:17:27)
[1240717]...無線LANを使うにあたってですが、バイオ本体が2階に設置しまして1階でノートパソコンを使う仕様です。 家は、パナフォームです。 この状況でも、電波は届くのでしょうか? 届いたとしても、どれくらいの速度まで下がるのでしょうか...詳細
[1181096] 接続・設定方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/01/01 23:57:32(最終返信:2003/01/14 10:20:24)
[1181096]...サポート窓口が正月休みということで、 こちらで質問させていただきました。 adslモデムに2422APを接続し、 PC(ノート)本体にカードを差してから 設定をしていけばよいのでしょうか?  またカード(2422C)とこの2422APは...詳細
[1140611] MELCOは顧客サービス悪い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/12/17 21:19:08(最終返信:2002/12/24 05:26:55)
[1140611]... 設定の仕方が素人でもわかりやすいし、無線LANカードの互換性もいいし。 エアーステーション本体本体が熱いので、使用しないときはまめに ACアダプターを抜いてるんだけど、これもトラブルにならない要因か...詳細
[1120796] LANケーブルの種類を教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP2)
2002/12/09 06:26:35(最終返信:2002/12/12 21:54:34)
[1120796]...本体を電波状態の良いところに移動させるのにLANケーブルを延長したいのですが、この本体から直接出ているLANケーブルがストレートなのかクロスなのか分からないで困っています。 分かる人教えてください。よろしくお願いします...詳細
[1119505] 接続がきれます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2002/12/08 17:30:41(最終返信:2002/12/08 17:30:53)
[1119505]...WLI−USB−S11で無線LANを同じ部屋で3mくらいの距離(範囲)で使っています。 電源を入れ、しばらくすると(WLA2−S11の本体が少し温まってくると)WIRELESSのLEDが消灯し、LANが不通になってしまいます。(接続中はLEDが点滅しています)...詳細
[1107713] 修理交換(;^_^A
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2002/12/03 20:46:05(最終返信:2002/12/07 21:42:46)
[1107713]...Cアダプタには問題なく 本体をバラして各チップの導通を確認すると、DCジャック直ぐの コンデンサ?が不通となっていました。 使用中も本体が異常に熱くなってはいた...でした。早速、修理に出したところ 本日戻ってきたのですが 開梱してビックリ(◎o◎) 「本体・ACアダプタの交換」となったのですが中に入っていたのは 新機種の「WLA2-S11」で...ん。 尚、サイト上での消費電力は7.7WとなっていますがACアダプタは 3.3V 2A、本体側では3.3V 1.2Aの約4Wとなっています。 良い情報をいただきありがとうござい...詳細
[1111112] シール
2002/12/05 02:16:21(最終返信:2002/12/05 02:16:21)
[1111112]...本体の裏側(LANケーブルや電源コードを繋げるところ)に小さいシールが貼ってありました。 これって一体どんな意味なんでしょうね。...詳細
[820897] リンク切れについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/07/09 13:12:07(最終返信:2002/12/01 05:21:07)
[820897]...B11/AXP本体の発熱が原因ではないかと扇風機を強風であてたり したのですが問題は解決しませんでした。 しかしなんか疑わしいです。 通気の格子は本体の底面に少しあ...記述 されていない)とか言われたのですがACTランプが消灯すると言ったとた ん不良だから本体を新品と交換しますと言われました。 ACTランプは接続しているときに点滅するランプだと...ることを示すランプなので 必ず点滅していないといけないそうです。 当然かもしれませんが本体を受け取ってからでないと交換品は送れない とのことなので本日アクセスポイントを取り外し有...詳細
[1076126] 不安定なんですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set L-11)
2002/11/19 11:20:40(最終返信:2002/11/26 20:59:15)
[1076126]...1.APの設定画面でカードのMACアドレスを確認 2.セキュリティーのところに上記のアドレスを指定 3.指示通り、プログラムを再起動(本体じゃありません) 4.・・・・・・音信不通。。。 やっぱり間違ってますか・・・??? スレッドがずいぶん下の方に行ってしまいましたね(^_^;...詳細
[986013] ファームウェアのアップデート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/10/06 18:28:58(最終返信:2002/11/21 17:48:07)
[986013]...ワイヤレス接続出来ないってことは、このままではサービスセンタ行き??? ご安心下さい。以下の方法でOKです。 GW-AP11H本体とvaio RX-52V7をLANで繋いでください。 そこで直接、APの最新ファームのプログラムを実行してください...詳細
[1025005] L11GとL11の違い
2002/10/26 07:44:27(最終返信:2002/11/18 15:02:56)
[1025005]...128(104)WEPへのバージョンアップサービスは既に終わっています。 内臓カードが、 L11とL11Gの違いです。L11をL11Gに交換し、本体をバージョンアップさせれば同等となります。...詳細
[1064453] 教えて下さい
2002/11/13 22:51:58(最終返信:2002/11/15 18:23:15)
[1064453]...WN-B11/USBとWN-B11/PCM の速度の違いはあります。 WNB11/USBの方が、本体も大きいので受信する場所も大きいし、USBケーブルもアンテナの役割をします。よって、到達距離も大分違います...詳細
[1056820] 熱で・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/10 08:18:14(最終返信:2002/11/11 00:40:57)
[1056820]...今月の8日夕方にLANカードセットモデルを 購入し、セットアップも無事に済んで本体が熱いなぁと思いながら、 それでもケーブルが無いのは快適で喜んでいました。…が!! 翌日に、本体を見てみるとプラスチックカバーが熱で縮んでしまい 中の基盤が見えちゃってました...詳細
[1032048] ご鞭撻を・・・・
2002/10/29 14:16:51(最終返信:2002/11/10 08:21:02)
[1032048]...5〜8分ほどネットが見れました。 突然「表示できません」が出るようになりそれ以降繋がりません・・・ 本体正面のLED(?)の下のほう(ETHERNET)は元気に光っているのですが、上の(WIRELESS)が光っていません...詳細
[1011910] アドバイスお願いします
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2002/10/20 00:09:47(最終返信:2002/10/25 08:50:43)
[1011910]...128G本体のアースを取ることしか対策はないと思います。 アースをとっても改善されない場合は、すでに実施されたかもしれませんが 1.WLAR-128G本体のファー...R-128G本体をリセットし、再度設定を行う。 (この際に、ダイヤルインなどNTTとの契約内容に合った設定かも確認する。) 3.WLAR-128G本体のアナログポ...思います。 補足です。 他からかけている電話機で聞こえる呼び出し音は、WLAR-128G本体の電話機側の着信音(ベル)が鳴っていることとは必ずしも同期していない筈です。 携帯電話か...詳細
[956383] これは正常なの?
2002/09/21 15:35:26(最終返信:2002/10/06 17:41:13)
[956383]...1G、そしてWLI-PCM-L11Gを購入して使用を開始しました。設定も簡単で、エアーステーション本体もコンパクトなので、なかなか気に入っています。 接続構成は以下です。 ル−タ−タイプADSLモデム...−3.5Mbpsとなりましたが皆さんこの程度で正常でしょうか? AWIRELESS LED点滅 過去レスにもありましたがステーション本体のWIRELESSのLEDランプが 常に高速点滅しています。単体で接続を切り離して電源コンセントに挿しただけでも点滅を開始しリセットしても...詳細
[869247] APRS-11経由だとADSLのスピードが遅いのは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set RS-11)
2002/08/03 12:37:30(最終返信:2002/09/21 11:35:39)
[869247]...? 【添付UTPケーブルはストレートケーブルです】 ストレートケーブル使用の場合試しに(本体のMDI/MDI-X切替スイッチ)でMDIかMDI-Xに切り替えて様子を見てください。 ... モデム→PC(APRS-11を介さない)場合はストレートケーブルを使っています。 >(本体のMDI/MDI-X切替スイッチ)とはどこにあるのでしょうか? よろしくお願いいたしま...-11→【クロスケーブル】→PCです。 返信を拝見するとこの設定になっていますね >(本体のMDI/MDI-X切替スイッチ)とはどこにあるのでしょうか? 返信を読んで気づいたので...詳細
[942025] 240V対応ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2002/09/14 05:19:43(最終返信:2002/09/20 04:22:25)
[942025]...新しいAP11Hもそうでしょうか?新しいホームページにはそのような情報がありません。。 よろしくお願いします。 ACアダプタ本体には100−240Vと表示があります。 Marionetteさん、ありがとうございます!!...詳細
[922594] エアステーションマネージャーって。。。
2002/09/02 19:43:34(最終返信:2002/09/05 19:51:20)
[922594]...少しは改善されてることを願ってたのですが。。 自己レスです。 付属していた壁掛けキットは、本体の側面を壁に接するように付ける構造です。あんなに熱くなる本体側面を壁に密着させて大丈夫かな?、と思ってしまいました。使用してません...詳細
