本体 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 267件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740]...繋がっている機械を見分ける番号だよー! 255に相当する 192.168.0 はマスクして隠すよ。 つまり そこはネットワーク本体のチャンネルを表す部分なので機械個別の番号として見ちゃだめよ という指示をしている。) ・デフォルトゲートウェイは...詳細
[22564915] WEX-733Dとの比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/03/28 23:09:07(最終返信:2019/05/12 18:18:14)
[22564915]...弱いと知りつつ、流行で多く購入しました 】 バッファロー中継機『 一旦停止で休憩中 モード 』で『 本体の方がいいと思います 』繋がるのに時間が必要でパケット代が発生します。...詳細
[22621359] SSIDの末尾に2がつくのは異常でしょうか?
2019/04/23 21:24:55(最終返信:2019/05/06 15:40:33)
[22621359]...2はついていませんでした。 今日、最初から全部セットしなおしてみましたけど、やはり 2 がつきました。 ルーター本体とつなげているSSID には2はつきませんでした。  このままきにしなくてもいいのでしょうか? >netsh...詳細
[22508340] 設定苦労するし、ファーム失敗するし。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/03/04 10:39:57(最終返信:2019/03/04 10:39:57)
[22508340]...設定完了後ファーム111から更新 パソコン画面でファーム完了を確認するも しばらく放置してブラウザを終了その後 本体の電源をオフしてからもう一度オンするとランプ全て点灯、これで故障です。...詳細
[22499115] 有線LANポートはどのような使い方ができるのか
2019/02/28 12:31:48(最終返信:2019/02/28 13:04:21)
[22499115]...有線でお使いになる人もいますのでその為じゃないかと思いますよ。または正常に機能しているかのチェックにも使えますね。 中継といっても機能してなければ本体から電波が直接飛んでいてもわかりませんよ。 中継器だからそこに繋いではいけないと言うことはありませんが...詳細
[22385759] 繋がらなかった場所もアンテナ3本安定!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2019/01/11 10:49:56(最終返信:2019/01/11 10:49:56)
[22385759]...分かりやすく画像付きで説明されているので分かりやすかったです。 設置場所どこがいいかな…と悩むかも知れませんが、本体の真ん中部分が適切な場所だと青く光っているので分かりやすいです。適切でない場合は赤で示されます! 値段は少し高めですが...詳細
[22350836] 当方aterm bl902hwです。 つながりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/12/26 12:26:20(最終返信:2018/12/29 22:39:22)
[22350836]...子機の型番は? 一応つながったみたいですが、 本体のひし形のボタンのマークのランプが消えてますがそれは問題ないのでしょうか。 何度もすいません。 >本体のひし形のボタンのマークのランプが消えてますがそれは問題ないのでしょうか...詳細
[22344212] 電波環境が劇的に改善!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/12/23 18:38:19(最終返信:2018/12/23 18:38:19)
[22344212]...90平米のマンションでSoftBank Airの中継器として導入しました。 本体をコンセントに差す→WPSボタン長押し→ルーターのWPS押す たったこれだけで無事に接続完了!SoftBank Airは...詳細
[22312029] 白ランプ点滅
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation connect WEM-1266)
2018/12/09 12:29:07(最終返信:2018/12/11 20:50:47)
[22312029]...本体の隣の部屋に置いてたら白ランプ点灯状態なんですが、下の階で4部屋分離れたとこに置いてたら白ランプが点滅してます。 青色で点滅したら電波弱すぎと聞いてるんですが、白ランプが消えてる瞬間は青いんですかね...6000円切るか? 昨日から点灯状態になったんで、スマホでみたら感度2個になってました。 代わりに、本体の隣の隣の部屋で中継器なしで使えてたパソコンへの接続が不安定になりましたw メッシュの動作がわからんですな...詳細
[22174493] WEX-1166DHPS ファームウェア Ver.1.02
2018/10/11 01:23:57(最終返信:2018/11/09 22:26:05)
[22174493]...「Key更新間隔」を「0分」以外に設定しても、通信用暗号化キーが更新され  ないことがある問題を修正しました。 外部NWから本体へのIP疎通できなくなる問題はこれで解決するかな しばらく検証が必要だな ...詳細
[22176861] RE650同士の中継について。設置方向について。
2018/10/12 00:46:08(最終返信:2018/10/12 14:04:13)
[22176861]...ンセントに通常設置(本体縦向き・アンテナ上向き)以外の設置方向は可能ですか? @壁コンセントに、逆向き設置(本体逆縦向き・アンテナ下向き) A壁コンセントに、右横向き設置(本体右横向き_LAN端子...トに、左横向き設置(本体左横向き_LAN端子下側・アンテナ横左向き) C床コンセントに、上向き接地(本体上向き・アンテナ水平横向き) D天井コンセントに、下向き設置(本体下向き・アンテナ水平...にテーブルタップ取付の場合、(本体縦向き・アンテナ上向き)と(本体逆縦向き・アンテナ下向き)になりますね。 (本体縦向き・アンテナ上向き)に取り...詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182]...驚いたのが、Air本体からの2Gも、PCのwifアンテナが5個に改善された事です。 結果的に、733DHPへの接続はしてまいせん。 理由は、733DHPの設置により、Air本体からの2Gの受信アンテナ本数が改善されたので...1.733DHPの受信帯域は、2.5Gです(メーカー推奨)。  2.次に、設定です。733DHPをAir本体の側に置き、PCでの手動設定でしました。    PCのwifi接続は、733DHPの設定SSIDに繋ぎます...詳細
[21792284] どおなんでしょう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/05/01 19:32:19(最終返信:2018/05/02 11:50:09)
[21792284]...アプリで当機の照明を消せる事は便利です。設置場所が寝室だけに夜中、チカチカ光られたら、困るので。本当は本体に消すボタンが付いていれば大変便利なんですが。 中継機の場合は、機種により機能的に結構バラツキますので...詳細
[21653741] 初期化してもパスワードがエラーになります
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/03/06 09:58:49(最終返信:2018/03/06 14:56:54)
[21653741]...とあるフリマアプリでこちらの中継器(中古品)を購入しました。 動作に問題はなく、初期化もして親機と接続できたのですが、 本体裏面の「password」を入力してもパスワードがエラーになってしまいます。 初期化が間違っているのかな...詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520]...PR500に挿入しているWi-Fiカードは2.4GHz専用で、5GHz用の無線LANはアンテナを含めてPR500本体内部にあります。 もしPR500を床に置いているようなら少し高い位置にするとか、壁から離すとか、...価格ドットコムでは、WSR-1166DHP3の方がランキングも上ですし、口コミもおおかったのですが、当方の使い方や、本体のサイズ等考慮した結果NECの方があってるかなと。 >羅城門の鬼さん >papic0さん >Sparkling...詳細
[21490127] 初期設定について教えて下さい。
2018/01/07 10:29:46(最終返信:2018/01/07 17:08:58)
[21490127]...jp/support/sbhikari/connect/wifi/win_vista.php SSIDと暗号化キーは本体側面に記載されています。 親機と中継機RE650との接続であれば、メーカーHPの「かんたん接続ガイド」を見ながら行えば...詳細
[21221246] ルーター本体と中継器の設定について。
2017/09/23 08:48:52(最終返信:2017/09/23 15:35:35)
[21221246]...初めて、投稿させていただきます。 ルーター本体と中継器を2.5G、中継器と現在使用しているAndroidタブレットを5Gで接続したいのですが、やり方を調べてみてもよくわかりませんでした。中継器の通常使用は出来ているのですが...中継器の通常使用は出来ているのですが、参考にできるものとか、ありますでしょうか。 申し遅れましたが、ルーター本体はロジテックのLAN-WH450NGPEを使用しています。 ブラウザで、設定画面を WEX-733Dの設定画面を表示する方法...詳細
[21184047] ド素人な質問ですいません。
2017/09/10 06:55:43(最終返信:2017/09/11 23:19:34)
[21184047]...>papic0さん ありがとうございます。 家電量販店には、どの様な事を伝えれば良いでしょうか? ルーター本体の買い替えも検討しています。 今より格段に速度良くなりますか? >現在、私が使っているルーターと変わらないと言う意味でしょうか...他にするにしてもNECくらいまでかな? 皆様、お騒がせしました。 無線の中継器から、結局、WiFiルーター本体を買い換えました。 今、家にある2台のパソコンとスマホの設定終わりました。 http://kakaku...詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038]...jp/app/answers/detail/a_id/12404 新品を買ったばかりなのに、 ラベルと本体SSIDが違うってちょっと経験ないですね! リセットしましょう! http://qa.elecom...詳細
[21024150] 本体が落ちてしまう
2017/07/06 23:42:45(最終返信:2017/07/07 12:32:36)
[21024150]...設置してから1週間ほどは何の問題もなかったのですが突然、 とあるPCから接続した際、1,2分ほどたった後中継器の本体が落ちてしまうようになりました。 (通信が切れて、再度復活した後にログを確認したところ通信が切れる前のログがなく...もっと安定した電源コンセントに取り付けてみて下さい。 『とあるPCから接続した際、1,2分ほどたった後中継器の本体が落ちてしまうようになりました。』 再現性は、有るのでしょうか? WEX-733DHPのファームウェアは...詳細
